#6930
- 19 апреля 2018, четверг
340 дней назад
Похоже дроссельную заслонку обстругало. Бак почистить, ополоснуть Цинкарем.
#6931
- 21 апреля 2018, суббота
Рахов
1078 дней назад
Serg(Rus), спасибо,
-глаза боятся руки работают-
#6932
- 22 апреля 2018, воскресенье
а как выглядит концевой выключатель заднего стопсигнала? а то у меня только провода торчат.
#6933
340 дней назад
Айдар, "родной" концевик ненадежен. Постоянно забивается пылью с колодок, конструкция ненадежная. Даже немцы сейчас перешли на внешний датчик. Продают вот такой набор. https://picclick.de/Simson-Bremslichtschalter-Umbau-mit-Befestigungswinkel-S50-S51-S70-263347740650.html Я сделал скобу, взял датчик от китайской Альфы и все замечательно работает.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 апреля 2018 в 20:38, Serg(Rus): причина не указана)
#6934
обновка
#6935
340 дней назад
У меня друг такой искал.
#6936
Чехов
12 часов назад
Айдар, поздравляю с покупкой. Куда тебе их столько? Я тоже поначалу хватал всё, что видел, но сейчас прекратил это дело. Дал зарок себе, что пока не восстановлю и не поставлю на ход всё то, что у меня уже есть, ничего больше не куплю, как бы сильно этого и не хотелось. По роллеру могу сказать, что он, уколхожен зело. Колёса не родные, заднее крыло тоже, либо, сильно изуродовано. Фото нужны более информативные.
#6937
Serg(Rus), спасибо.Добавлено спустя 2 минутымаркус, он еще не приехал. Как приедет, будет отчет полный. А пусть стоят, они в цене не теряют, место есть где хранить, а там дальше видно будет. Это всего лишь 5й.
#6938
Волгоград
продают за 350 бакинских
плюс пересыл ещё.
#6939
- 23 апреля 2018, понедельник
340 дней назад
Levcha искал такой.
#6940
А что, акфшоп, попал под раздачу? или у меня не так что то?Добавлено спустя 3 минутыНа авито мофу выставили 71 года.
#6942
Верхнеднепровск
385 дней назад
Здравствуйте Ребята! Очень нужна Ваша помощь. Собственно сам вопрос, поменял поршневую на втором своём Швальбэ, завёл, работает хорошо, но как поработает не много, выключишь его, не заводится, пока свечу не выкрутишь и не вкрутишь. Я уже и зажигание крутил, поменял контакты, конденсатор не пойму в чём дело, хоть не глуши его. Искра хорошая, только почему то белая она а не синяя. Иглу опускал, поднимал. Пятый день в гараже торчу, так бы уже выехал. С Уважением!
#6943
340 дней назад
Айдар:А что, акфшоп, попал под раздачу? или у меня не так что то? А что интересует? Скорее это мы попали, АКФ не отправляет больше в Россию, на контакт перестали выходить.
#6944
Serg(Rus), блин, и как теперь быть? попробую по випиэну. Хотел глянуть порядок цен на sr. Крыло, колеса.
#6945
340 дней назад
Айдар, напиши по поводу отправки в http://www.simso-shop.de , вроде они работают с Россией. Есть венгерский магазин, но там ассортимент маленький.
#6946
Serg(Rus), Спасибо. Через торбраузер все показыват хорошо. только не переводит.
#6947
340 дней назад
У меня Мозила стоит, все переводит. Напиши им по поводу отправки и стоимость узнай.
#6948
- 24 апреля 2018, вторник
У венгров дороже, порядка 12 евро все.
#6949
- 2 мая 2018, среда
Херсон
1514 дней назад
Двигатель швальбе. После где-то 7км как проедешь пропадает искра, и как немного постоит с толкача едет снова. Катушка стоит от карпат.
#6950
- 2 мая 2018, среда
возможно конденсатор
#6951
- 2 мая 2018, среда
Херсон
1514 дней назад
Покупал новый, ну возможно и он
#6952
- 3 мая 2018, четверг
Musk: Катушка стоит от карпат.
Катушка перегревается.
#6953
Херсон
1514 дней назад
Тогда, не подскажите какой аналог поставить от советской техники (цены щас неимоверные на родные детали)
#6954
Любую катушку от мотика с контактным (кулачковым) зажиганием. Либо на эту домотать на первичную обмотку 200 витков.
#6955
- 4 мая 2018, пятница
Иршава
811 дней назад
Musk Если греетса катушка-бабина то подходит супер из явы ичи на ОЛХ.
#6956
Падерборн
Пересылка стоит 32 евро в Россию
#6957
Сегодня отправили дойчепост посылку, правда не большую, 6 евро.
#6958
- 5 мая 2018, суббота
340 дней назад
sinulis:Пересылка стоит 32 евро в Россию Это не дорого. AKF- почти 50 евро, покупка через посредника в Германии- 70 евро. Это из собственного опыта.
#6959
Херсон
1514 дней назад
Добрый день, хотелось бы узнать ставил кто какие-то приборные панели не родные. На Али есть мультифункциональный спидометр с тахометром или с альфы
#6960
340 дней назад
Musk: Добрый день, хотелось бы узнать ставил кто какие-то приборные панели не родные. На Али есть мультифункциональный спидометр с тахометром или с альфы
Макары4 ставил приборку китайскую на Иж-Корнет. http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=618.15
#6961
Херсон
1514 дней назад
Только там 12в, потянет ли на 6в не известно. Хотя щас стоят китайская светодиодная фара 12в работает от 6 на ура.И да как сделать датчик нейтральной на симсоне Serg(Rus): Musk: Добрый день, хотелось бы узнать ставил кто какие-то приборные панели не родные. На Али есть мультифункциональный спидометр с тахометром или с альфы
#6962
#6963
Балашиха
1323 дня назад
Коллеги, добрый день. Подскажите пожалуйста, при штатном 6в зажигании и реле-ре регуляторе (железка с 5 проводами), поворотники и сигнал должны без аккумулятора работать? Не добившись работы, пришел к выводу что катушка генератора, подключенная в этот контур, служит только для подзарядки аккумулятора, так ли это? Замерял на холостых, выходит с нее ~2,5В, при добавлении газа, естественно показания ползут вверх.
#6964
- 6 мая 2018, воскресенье
Генератор заряжает аккумулятор 6в, 4,5 а.ч. через диод (стоит в штуке из 5 проводов). Поворотники и сигнал работают только от заряженного аккумулятора. От генератора напрямую не работают (не хватает мощности). Регулятор-это габариты и стопарь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2018 в 10:49, Demchalek: дополнение)
#6965
Падерборн
Serg(Rus): sinulis:Пересылка стоит 32 евро в Россию Это не дорого. AKF- почти 50 евро, покупка через посредника в Германии- 70 евро. Это из собственного опыта. Посмотрел на сайте ДХЛ до 2 кг 15,99.Это что Вы такое заказываете что весит больше 2кг?
#6966
16 дней назад
Вот пришли из Германии запчасти!!
#6967
- 7 мая 2018, понедельник
340 дней назад
sinulis, стоимость в интернет магазинах фиксированная, зависит от страны получателя. В AKF самая дорогая, но и самый большой выбор запчастей. В последней посылке- коленвал, две лапки кикстартера, фара, поворотники, куча мелочевки. Получилось 5,6 кг. на 333,97 евро.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2018 в 10:08, Serg(Rus): причина не указана)
#6968
Иршава
811 дней назад
Silent покупаеш титайськое релеповоротив двух контактне можно и звуковое разницы нет вместо родного работает и без акомулятора
#6969
Балашиха
1323 дня назад
Demchalek, VasuaSimson, Коллеги, спасибо за информацию, буду думать
#6970
- 9 мая 2018, среда
Молодечно
2168 дней назад
Добрый день, друзья! Два года было всё ОК, да и сейчас неплохо, только стал глохнуть при торможении двигателем. Мокик S50. Подозреваю, что нужно просто почистить карбюратор, может где жиклёр какой засорился или что. Подскажите, в верном направлении мыслю?
