Мопед Альфа и клапана
Standart:
Ну спорить не стану, логика в твоих словах есть. Только вот практика дает другой результат. Как я полагаю, пыль грязь и мусор не дают клапану полностью закрыться, либо эта пыль начинает гореть, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры прилегающей притертой плоскости клапана (теплоотвод седла клапана все же получше будет), нарушения её структуры (короче фиг его знает, что бывает с клапанами при неправильных температурных режимах) и прогаранию этого клапана равномерно по всему периметру. Придется тебе поверить наслово, к сожалению сразу не сфотографировал, а старый клапан теперь уже не найти, но выглядел он как будто он был оплавлен или погрызан. :)
Да ты все правильно написал. Зазоры в клапанах регулируются в головке, там коромысло нажимающее на клапан, а на нем регулировочный болт. Если под седло клапана напихать мусора, то зазор будет увеличен, даже верить на слово не надо. А зазор уменьшается из за постепенной выработки седла клапана и его рабочей поверхности. Если не проверять зазоры то в конце концов клапан упрется в регулировочный винт, будет неплотное прилегание и перегрев.
Wittich
1367 дней назад
Я поэтому ставлю 0,1 мм
Трящщить но едить... dance
Kaddafi
Ульяновск
956 дней назад
Никто не покупал на мотаки
"Набор зенковок ремонта седел клапанов скутер, мопеды 70-150 куб. (шарошки 19 шт.)"?
Прошло два года .
Общий пробег мотора составил более 10 тыс км.
Пришло время поменять поршневую - подумал я.
Была куплена новая поршневая, новая головка, клапана хорошо притерты, все установлено и двигатель на обкатке.
Старая поршневая была исследована. Ожидал худшего.
Ездил на хорошем масле, менял каждые 2000.
Зеркало цилиндра в хорошем состоянии. Видны даже следы хона.
Зазор в кольцах меня удивил. И это после 10000+
Поршень в хорошем состоянии. Сверху был лёгкий нагар, чуть протер тряпкой.
На поршне следы прихватов - последствия былых отжигов. Если не считать этого, состояния поршня хорошее.
Головка была уже представлена в этой теме 2 года назад. О ней речь пойдет ниже. Клапана будут рассухарены, и все детали исследованы.
HM
HM
789 дней назад
Да, хорошая поршневая. Зазор в кольцах минимальный, износа нет совсем. Значит, хорошо сделано. Прилично. А вот поршень могли и покруче сделать, чтобы не клинило при нагрузке...
Выпуск оброс нагаром. Пятно контакта широкая, но не было и намёка на перегрев
Впуск в хорошем состоянии. Пятно контакта немного расширилось за 10000+ км.
На звезде привода ГРМ следы износа. Все остальные детали в головке в состоянии новых. Не стал фотографировать.
Два года отъездил на 7000 оборотах - (при раскрутке до 7500 движок начинал дергаться). Скорость максимальная 80 кмч
Вывод: хотите на альфе 110 ездить долго - не крутите двигатель выше 7500 и скорость не более 80.
И еще, лучше лить хорошее масло. Хоть и писали, что качества масла значения не имеет, практика показала обратное.
Внутри двигателя всё девственно чистое. Ни грязи, ничего, как будто только с завода.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 апреля 2018 в 12:35, Мослитр: причина не указана)
Kenny
954 дня назад
Ну а зачем ты туда полез вообще?) Ездил бы себе мотор и ездил дальше.
Kaddafi
Ульяновск
956 дней назад
Купил себе на Мотаки Набор зенковок для ремонта седел клапанов. Дешевле, чем на Али. В работе пока не пробовал.
Мослитр:
То была моя вина. Жечь 90+ с пассажиром и полной загрузкой по 30 градусной жаре.. 40км газ в пол, не сбрасывая. Он просто не успевал охлаждаться. Но имея опыт езды на Д, пара прихватов были своевременно диагностированы, и двигателю дано время остыть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2018 в 09:11, Мослитр: причина не указана)
Мослитр:
Посмотри, вот это с какой стороны поршня?
Дельтавод
Краснодар
1883 дня назад
Сравнительно недавно мне, довольно известные личности на данном форуме, доказывали, что движки от китайских альф не перегреваются и делая на них "водянку" я просто ГОНЮ.
Сергей К.
1912 дней назад
Дельтавод, Вам говорили что при нормальном режиме эксплуатации большого смысла в водянке нет. А если мотор кандошить на пределе то и водянка вам не поможет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2018 в 12:32, Мослитр: причина не указана)
Kenny:
Вобщем, прекрасный, надежный , хвалёный Дед'ом воздухан рассыпался на составляющие, "бензомаслостойкий пластик" (можно просто резина) задубел и потрескался. Извлечь из Альфы задубелую конструкцию оказалось делом непростым. При разборке внутри воздухана оказалась куча бумаги и мусора, потрескавшегося клея, а карбюратор и патрубок весь в пыли. Звездец поршневой - подумал я.
Всю эту грязь можно наблюдать на внутренней стороне головки, и частично приштампованной к седлу и выпускному клапану. Поршень был на удивление чистым.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2018 в 12:25, Мослитр: причина не указана)
Мослитр:
Мослитр:
А не согласен я smoke Поршень сделан отлично. dance
Думается, что уровень масла был меньше нормы. Но может и ошибаюсь. dash
Дельтавод
Краснодар
1883 дня назад
Сергей К.:
А что есть НОРМАЛЬНЫЙ режим эксплуатации?
Только, пожалуйста, не надо приводить отсебятину и всякие домыслы.
Дельтавод:
Когда двигатель работает без перегревов.
Масло в норме, зазоры как указаны в мануале. Нормальная топливовоздушная смесь.
Экспериментально установил что при длительной работе обороты не выше 7500, и скорость не выше 80 км.ч это нормальный режим эксплуатации.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 апреля 2018 в 21:33, Мослитр: причина не указана)
Дельтавод
Краснодар
1883 дня назад
Мослитр, Ну я ж просил - не надо отсебятину и домыслы.
Дельтавод:
А что ты хотел узнать? Инструкцию по эксплуатации можешь сам в интернете найти.
Дельтавод
Краснодар
1883 дня назад
Она у меня есть, с мопедом прилагалась. Вот, только в ней нет понятия "Нормальный режим эксплуатации"
Wittich
1367 дней назад
Дельтавод:
Сергей К.
1912 дней назад
Дельтавод, Ну раз вы не понимаете что такое нормальная эксплуатация можете гонять на предельных оборотах, заодно и посмотрим на сколько в таком режиме ваше охлаждение продлит жизнь мотора.
Дельтавод
Краснодар
1883 дня назад
А мне начхать на срок жизни мотора. Мотор у меня запасной есть.
Меня моя жизнь беспокоит когда всякие грузовики и автобусы слишком близко обгоняют.
Мне нужно поднять стабильную скорость до 85-90 км, чтобы уверенно держатся за грузовиками.
И, кстати, охлаждение предназначено не для продления жизни мотора, а для продления жизни масла и снятия с мотора долговременной максимальной мощности за счет отсутствия его перегрева.
Wittich
1367 дней назад
Дельтавод:
А тебя в этот момент еще и в их сторону автоматом ведет....
Дельтавод:
Тогда тебе нужно
входит в комплект
stuk
Дельтавод:
Это только переходом на кубатуру 250 и выше...
И чтоб максималка была 130-150
На ослике с рейсовой 50 ..... smoke
Да и ходовуха развалитьси.. admin
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 апреля 2018 в 13:44, Wittich: причина не указана)
Дельтавод:
То есть масло беречь будем? crazy
Эти моторы охлаждаются воздухом и маслом. Поэтому, кому не хватает охлаждения ставят масляные радиаторы.
Охлаждение предназначено для создания ОПТИМАЛЬНОГО зазора поршень-цилиндр.Добавлено спустя 4 минутыЯ поэтому у Мослитр,а и спросил, с какой стороны задир. Получается, что со стороны цепи. А это самое теплонапряжённое место. Выходит что перегрелси hoho
Дельтавод:
Тогда бери такой мотор. Сотню побежит. "Стабильная" как раз и будет 85-90
https://tiu.ru/p315605757-dvigatel-yx140sm3.html
У альфы 110-125 90 это максималка, и эта скорость далеко не стабильная.
Ветер, горка и скорость сразу падает. За фурами, международными автобусами держаться тяжело. Обгоняют.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 апреля 2018 в 14:34, Мослитр: причина не указана)
Сергей К.
1912 дней назад
Дельтавод, Удивляете вы меня,за жизнь свою печетесь а то что 90км/час для легкого мопеда это уже игра со смертью насрать.
Дельтавод
Краснодар
1883 дня назад
Значит 90 км все равно не получится?
Блин, обидно. А так хотелось...
Что ж, придется прислушаться к толковым советам.
Сергей К.
1912 дней назад
Дельтавод, Да получиться получится только не безопасно это, я на своем 87км/час спокойно разогнал запас разгона еще на пол газа был, да вот только на дороге он как пушинка. Я езжу 60-70 в московии мне этого вполне хватает и без пробок всегда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2018 в 20:18, Сергей К.: причина не указана)
Wittich
1367 дней назад
Дельтавод:
Меня моя жизнь беспокоит когда всякие грузовики и автобусы слишком близко обгоняют. Мне нужно поднять стабильную скорость до 85-90 км, чтобы уверенно держатся за грузовиками.
Будь покоен..
Сергей К.
1912 дней назад
Дельтавод, И раз уж отошли чуток от темы то мой вам совет. Икогда не двигайтесь за крупным транспортом, надо ехать так чтобы самому видеть дорогу на несколько сотен метров вперед, иначе рано или поздно вы прилетите в корму впереди идущего авто.
Дельтавод
Краснодар
1883 дня назад
Wittich, Типун тебе на язык!
Сергей К., Именно так и стараюсь делать. Всё таки водительский опыт почти в 20 лет убеждает держаться на растоянии чтобы успеть затормозить... А другие водятлы так и норовят вклинится между мной и впереди идущим...
Кстати, легковушки обычно вообще почти проблем не создают. ттт
Wittich
1367 дней назад
Дельтавод:
Бойся блондозавров angel , коим права подарили.. scare .
Сергей К.:
Стараюсь как раз ехать за грузовиками, во первых нехилый шанс прикрыться от стоящего мотобата (просто обогнав грузовик справа или слева, в зависимости от расположения инспектора) во вторых создают воздушный поток и двигаться за ним проще. Но! Двигаюсь не прямо за ним, а за правым или левым колесом, чтобы видеть дорогу. Сюрпризы в виде лежащих на дороги бревен мне ни к чему. Дистанцию держу достаточную для торможения, и стараюсь не давать вклиниться всяким легковушкам. Так можно ехать многие километры по автомагистралям. Люблю КамАЗы, т.к. они медленнее. За мощными фурами удержаться тяжело - горка, и уходят в отрыв.
Wittich
1367 дней назад
Мослитр:
Я в том веке пристраивался за междугородными автобусами и экономил топливо... stuk
Дельтавод
Краснодар
1883 дня назад
Ну, от мотобата мне прятатся незачем. Двиг чистый полтиник (не ФМБ, а именно ФМА, специально мопед именно с таким покупал, чтобы не один гаишник не смог докалупаться,)и с доками всё в порядке. Да и вообще от всех всё равно не убежишь zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2018 в 12:41, Дельтавод: причина не указана)
Я то как раз искал 110ку, но с полтосными номерами. Купил в 2012 году. Сейчас новый такой редкость, говорят, что не закупают, т.к. не пользуется спросом. От мотобата прячусь , потому что езжу по автомагистралям, а там на мопеде нельзя.
Честный полтора 139фма у меня был, не понравился. Полтос крайне вял, двоих в гору только на 1й тянул. 80 только с горки и по ветру. Да и сцепление автомат не понравилось. Плюсом были ручные дисковые гидравлические тормоза.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2018 в 13:31, Мослитр: причина не указана)
Дельтавод
Краснодар
1883 дня назад
1) Потому что 110 любой грамотный гаишник за километр распознает.
2) А кто сказал, что у меня 50 кубиков? hoho
Лёха
Дельтавод:
Когда шкурить других им покажется мало,эти выродки поменяют закон и правила и под раздачу попадут и полтинники с велосепидистами. Всё дело в времени. scare
Дельтавод:
Распознает, а толку? Полезет смотреть номера. Все номера полтосные, в т.ч. на раме. Спидак до 60. На двигателе выбит 1р39fmb на цилиндре 49сс. Я к нему подьзжал на скорости 50 км.ч. Что он сделает?
Правильно, проверит права, скажет дыхни и отпустит. Особо назойливые, как эти, проверят номера, но я как он сопли жевать не буду, а ткну им в нос доки, бумажку с расшифровкой обозначений китайских моторов. И предложу сверить по ихней базе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2018 в 01:37, Мослитр: причина не указана)
Virago
krotik отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 20:36
MAGNETO отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 20:33
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 19:57
Latgalec отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 19:31
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 19:01
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 18:32
AleksejR отвечает в теме «Как называется узел и как его разобрать» сегодня в 15:55
