Не, меньше, конечно можно, но лучше оставить рекомендованные, хуже точно не будет.
Айдар
вот самое лучшее что получилось.
Иван
Красногорск
9 дней назад
зачем лудить платы?!Паять плохо , особенно если дорожки слишком близко, так и норовят спаяться. Можно же просто припаять все детальки а потом, если сильно хочется, покрыть цапонлаком. По мне так это лишняя работа и трата времени.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2018 в 21:04, Иван: причина не указана)
Жрёт бензин и тащщится!!!
Айдар
Иван, так это я попросил плату сделать, вот, такие подогнали.Добавлено спустя несколько секунду меня не получилось, а текстолит нынче по цене дешки
Тоже категорически не лужу платы. Вместо этого покрываю канифолью до пайки, а после окончания промываю ацетоном и покрываю канифолью еще раз, а затем прогреваю феном. Так платы сохраняют свой первозданный вид не то, что годами, а десятилетиями. У меня есть платы, которые делал еще в 80-х годах и как раз по ним это и видно. Канифоль, видимо, "консервирует" медные дорожки и припой, поэтому так хорошо и сохраняются. Лужение считаю бесполезной тратой времени и, тем более, припоя.
Айдар
а эти платы то спаять можно?
Думаю, если снять лишнее олово(уж очень там густо), то можно, не выбрасывать же.
Айдар
Феном сдуется?
Wittich
1368 дней назад
Айдар:
Феном сдуется?
Рекомендую
Айдар
Wittich, это надо покупать. а фен есть. ладно,будем пробовать.
Феном, думаю, не получится, поскольку, припой имеет очень сильное поверхностное натяжение.
Кода-то давным давно, когда еще учился в школе, олово было не то, чтобы в дефиците, но "экономил" снимая с распаиваемых плат(жил в ВЧ и там были несколько свалок списанной военной аппаратуры). После выпаивания деталей, плату зажимал в тисочки, т.е. она находилась вертикально и хорошо прогретым паяльником припой довольно неплохо скатывался вниз, причем, платы очень часто были покрыты лаком, но, тем не менее, при добавлении канифоли удавалось снять олова довольно много.
Так что тут паяльник поможет, а если совсем совсем надо олово убрать, то для этого есть специальная медная оплетка типа такой:
Faun
Минск
1730 дней назад
Для этих целей электронщики юзают с тем-же успехом оплётку от экранированных проводов.. чтоб не ждать посылки с али, и не бегать на рынок за катушкой, всего на разок, да по нашим-то ценам.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 апреля 2018 в 09:29, Faun: причина не указана)
Demchalek
До сих пор счищаю припой со старых плат ссср.
Тот припой хороший-эластичный, блестит, лудит отлично, не то что новодельный.
Это ещё и борьба с хламом-распаивание плат.
Хорошо, что на работе есть время- киповец.
Mika
1725 дней назад
Всем привет!
omich:
Видимо, что-то с мощным транзистором что-то не так.
Оказалось мощный транзистор не причем и колечки то что надо, вся проблема крылась в VT3 (BC846) у них бета 7 !!! поменял на другие бета 441 и все заработало dance
Вот теперь и у меня трехкратный запас мощности. Ток х.х. преобразователя 10 мА на выходе 237В во всем диапазоне оборотов стенда напряжение стабильное на 12000 об/мин "кушает" 380 мА.
С подбором резисторов игрался долго получилось: резистор R5 начального тока базы 2кОм-2,4кОм и резистор R6 тока базы 430Ом-510Ом в этих пределах самые маленькое потребление тока как на х.х. так и на максимальных оборотах. Витки тоже пробовал уменьшать но особой разницы не увидел. Единственное, что не понял почему на выходе 237В, а не 240В как было с плохим транзистором VT3??
ХМ... Странные какие-то BC846 попались, я с таким низким коэффициентом их никогда не встречал.
Mika:
Из-за более большого тока базы преобразователю приходилось вкачивать бОльший ток, соответственно, напряжение на стабилитроне при большем токе будет чуть больше. Все законно.
Великоват, конечно, ток на больших оборотах, но это 12 тыс оборотов. Несомненно, тут более высокое напряжение заряда конденсатора влияет.
Mika
1725 дней назад
omich:
Так может это потому, что у меня питание постоянное 14.4В ?
С праздником Вас!!! С Днем Радио!!!
Взаимно, с Днем Радио!
У меня вообще первоначально стенд работал от не сильно заряженного аккумулятора из UPS на 12 вольт, пока не отладил схему генератора, а потом уже от подковы на 8 тыс оборотах при 18-ти вольтах питания схема потребляла 110 mA.
Эта фотка сделана 14.05.2012(вот тут первоисточник):
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2018 в 08:49, omich: причина не указана)
Лёха
11 минут назад
Можно монтажную плату переработать немного увеличив расстояния между деталями?Ну мудистика же да и катаракта может вылезть shock Добавлено спустя 1 минутуЯ про выносное зажигание.У вас рука набита платы рисовать,а я месяц буду мучится dash Добавлено спустя 2 минутыА еще лучше под выводные резисторы и кандюки.
Я этим на прошлой работе занимался, позволяла, а как сменил 1,5 года назад, так теперь, что называется, свободной минуты нет. Дома, естественно, тоже не до этого. На форумах даже теперь очень редко появляюсь.
Во вторых, я сам паяю в радиолюбительских очках, без них, естественно, никуда.
Существуют также специальные приспособления для пайки под увеличением, китайские братья и тут об нас позаботились.
Прогресс идет вперед, а схемы выполненные на СМД деталях, к тому же, значительно более надежны в плане защиты от вибрации, не говоря о том, что сильно выигрывают в компактности.
Вот очень наглядный пример
Не стоит упускать еще и момент помехозащищенности более компактной платы зажигания. Так что, если есть большое желание собрать схему, то можно разок постараться разглядеть мелкие детали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2018 в 13:20, omich: причина не указана)
Mika
1725 дней назад
omich:
Вот все пытаюсь добиться таких результатов и все ни как. Собрал на макетной плате при емкости 0,47мкФ и питании 18В как у Вас получил 10мА х.х. на 8000 об/мин 130мА, при питании 14,7В 140мА, резистор R5 2,4кОм R6 470 Ом.
https://youtu.be/Fw3_L4q2T1U
Если резистор как у Вас R5 2 кОм, R6 2,4 Ом, питание 18В получил 10мА х.х. на 8000 об/мин 180мА.
https://youtu.be/IYYOsvwsOk0
omich:
В этих комплектах зажигания емкость 1 мкФ и 0,68 мкФ при питании 14,7В ток 10мА х.х. на 8000 об/мин 250мА.
Так, что так оставлять или транзисторы на радиатор ставить? Не знаю, что еще подбирать? Транзисторы VT4 13009 бета 27, VT3 ВС 846 бета 430, колечки все через макетку прогнал все одинаково себя ведут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2018 в 13:58, Mika: причина не указана)
Самое интересное, что у меня на довольно разных кольцах всегда получались почти одинаковые результаты. К тому же, и транзисторы 13007 в двух выносных блоках ставил и там были такие же показатели, т.е. преимущества у C2335 нет. В общем, как-то странно. Видимо, надо рассматривать весь технологический процесс изготовления трансформатора.
Я все трансформаторы мотал очень аккуратно, виток к витку III обмотку и в навал I и II, но старался как можно равномернее распределять витки по окружности. Зазор тоже у всех колец получается порядка 0,7 мм, т.к. пилю одним и тем же алмазным диском, то повторяемость близка к 100%.
Mika
1725 дней назад
omich:
Мотал очень аккуратно, виток к витку III обмотку 0.25мм - 300 Вит, межслойная изоляция пленка для выпечки, I и II виток к витку в два провода 0.5мм - 60 Вит тоже делал межслойную изоляцию, как можно равномернее старался распределять витки по окружности, концы выводил в фторопластовом кембрике и выводы делал уже с верху всех обмоток проводом МГТФ. Зазор 0.7-0.8мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2018 в 17:30, Mika: причина не указана)
При таком же конденсаторе 1 мкф у меня на 8 тыс оборотах тоже ток до 150 mA поднимался.
Mika, осциллограф же есть? Надо глянуть на выходе трансформатора. Может там чего-нибудь увидим?
Mika
1725 дней назад
omich, осциллограф это китайский конструктор, собрал на досуге, люблю паять. На выходе тр-ра 5-6 Вы имеете в виду?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2018 в 20:32, Mika: причина не указана)
Да, на выходе трансформатора, но развертку надо помедленнее, чтобы видеть картину заряда емкоти, типа того, как я давал ссылочку в посту #2722, там где заряд, поддержание и отключение генератора.
Mika
1725 дней назад
omich, я понял пойду завтра к корешу клянчить ослика, а то китайская игрушка больше ничего не показывает
Mika
1725 дней назад
omich:
https://youtu.be/OpAt9f_WPUA
Синхронизацию надо было взять от датчика холла, тогда можно четко фиксировать все фазы. Ну а так, вроде, все на месте, но непонятно, почему такой длительный период не работает генератор после искры.Добавлено спустя 6 минутУ меня генератор запирается только на время длительности искры, где-то 380 микросекунд, а в остальное время работает на заряд и поддержание, т.е. новый заряд начинается сразу после искры.
Лёха
11 минут назад
Сегодня получил новый контроллер ,прошил его и..такая же шляпа dash Одна вспышка на 100 оборотов dash Как его нужно прошивать то правильно?Может я чего то не то делаю?Добавлено спустя 13 минутКак его перепрошить чтобы работал как нужно? scratch
Можно работоспособность ПИКа с программой проверить, если собрать простейшую схему.
На 1 и 8 выводы ПИКа подаем +5 вольт на 1-й и минус на 8-й выводы, с 7-го через резистор 1 кОм подсоединяем светодиод и второй вывод светодиода на минус, на 5-й вывод подаем через резистор 10 кОм от +5 вольт и одновременно от 5-го вывода на минус ставим кнопку. Включаем схему и при отпускании кнопки должен вспыхивать светодиод. Причем, задержку вспышки довольно отчетливо можно различить. Т.е. для проверки даже осциллографа не нужен.
ЗЫ. Сколько не шил, что самодельным, что K150 программаторами, всегда вообще ни каких проблем не возникало, кроме одного единственного ПИКа, который шился, верифицировался, а работать в схеме наотрез отказался, так и валяется помеченный крестом, типа, вдруг когда-нибудь с внешним кварцем его попробовать завести.
Mika
1725 дней назад
omich:
https://youtu.be/FSEetw5-gE4
https://youtu.be/-ZBvD9oERLw
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2018 в 09:17, Mika: причина не указана)
Интересно, что за странный импульс такой "бегает" между зарядами емкости? Второй момент, почему-то после заряда емкости не видно поддержания напряжения. Надо тогда еще снять осциллограмму после диода, т.е. на накопительном конденсаторе.
Mika
1725 дней назад
omich:
https://youtu.be/0uv0My9MdrQ
Лёха
11 минут назад
Может катушка помехи даёт?
Вообще, судя по тому, что "расстояние" от начала заряда остается приблизительно одинаковым, то, я бы сказал, что это подзаряд емкости. Странно только, что преобразователь наглухо запирается, т.е. как будь то в обратной связи гистерезис. У меня на всех собранных преобразователях было иначе, т.е. интенсивность преобразования падала, но "шум" из импульсов все-равно оставался, поскольку, емкость в обратной связи небольшая и успевает быстро разряжаться. У Мики, наверно, емкость там на порядок...два больше.Добавлено спустя 4 минутыКроме этой "странности", ни какого криминала не видно, т.е. преобразователь работает четко, а вот почему "жрет" больше положенного, непонятно.
Mika
1725 дней назад
omich:
На испытуемом варианте 0,68 Мкф. Попробую снять "картинку" с второго варианта где емкость 1 Мкф, но "жрет" он так же.
Не, я не про накопительную емкость, а ту, что в обратной связи преобразователя, которая по схеме 3300 пф должна быть.
Mika
1725 дней назад
omich, 3300 пФ у меня.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2018 в 13:50, Mika: причина не указана)
Тогда странно. Именно, сколько генераторов не делал, абсолютно у всех было "поддержание" в виде шума, поэтому и удивило такое поведение. Маленькая емкость в обратной связи подобрана была так, чтобы минимизировать задержку заряда накопительного конденсатора и в то же время обеспечить хоть какой-то гистерезис, а тут получилось как будто триггер шмидта есть в схеме.
Mika
1725 дней назад
0
У меня всегда все ни как у людей, достал второй комплект, включаю он не работает, вскрыл и обнаружил оборванный проводок от светодиода на обратной связи, припаял и все равно не работает. Вернее работает где то с 18В, а раньше стартовал с 3В. Жрет 250 мА при пуске потом в районе 18 В стартует ток падает до 40 мА, а было 10
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 мая 2018 в 16:10, Mika: причина не указана)
Лёха отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 07:40
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 07:14
sws отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 07:11
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 06:55
krotik отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 01:28
Latgalec отвечает в теме «Резонатор» вчера в 19:31
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» вчера в 19:01
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» 22 апреля 2024
