#1304
- 18 апреля 2018, среда
10 нормально. родной там вообще не понятно на какой ток расчитан, ни маркировки, ни чего нету.
#1305
1887 дней назад
Лёха, Можно из любого резинового коврика вырезать и любой формы, я себе поставил кусок пластикового крыла от велика, чтобы красиво было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2018 в 17:11, Сергей К.: причина не указана)
#1306
В какую проточку поставить иглу на дросселе?Была во второй снизу.Не слишком ли богатить будет?Очень не удобно потом переставлять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2018 в 19:10, Лёха: причина не указана)
#1307
Теперь понятно почему трос такой длинный. Эти ё...чёртовые пионеры упорную трубку укоротили Будет теперь медной она Добавлено спустя 1 минуту
#1308
- 19 апреля 2018, четверг
Завелась мопедка. Холостого нет,переключатель дальний-ближний задымил. Разобрал, кажись можно починить.Когда выкатывал отломил задний поворот.Что еще..При заведенном моторе начинает глючить с проводкой,светятся сразу оба индикатора поворотов и индикатор дальнего света.Такие вот дела.
#1309
Лёха, делай массу нормальную на все. и выводи ее на раму, по человечески.
#1310
Нашел причину. В разъеме панели провода были н
е правильно воткнуты. Проводку то новую заказывал вот видать не от такой мопедки она. Хотел проверить и забыл про эту колодку. А переключатель кажись бракованный был вот и задымел. И вообще нужно было проводку самодельную делать из электроосветельных проводов. Может зимой этим и займусь.
#1311
В переключателе ток пошел через пружину фиксатора на руль. Не было никакой изоляции между ними. Почистил немного гравером можно собирать вставив диск и стеклотекстолита
#1312
1284 дня назад
Лёха:В какую проточку поставить иглу на дросселе?Была во второй снизу.Не слишком ли богатить будет?Очень не удобно потом переставлять Даже не думай НАУГАД настраивать карб. Готовься к ПЯТИ ЧАСАМ возни. Инструкцию из 16 подробных пунктов найдёшь в моих сообщениях.
#1313
Я не спешу никуда,тем более масло или из под цилиндра или из под головки капает Везде же кольца резиновые ставил,чё за нах? Добавлено спустя 4 минутыс проводкой теперь все нормально,свет габариты тахометр-все работает.Знатно дымило колено покрашенное серебрянкой и сам глушак в 3В1 в пупрышек стал Больно сильно оно все греется,я думал будет как на карпатом хотя бы.
#1314
Лёха, прокладки какие ставил? все прокладки поменял? под крышкой? под круглой? под заглушками клапанов?
#1315
Конечно все менял
#1316
а под голову какую поставил? картон с герметиком? или люминь?
#1318
Нужно сначала понять откуда оно вытекает Добавлено спустя 42 минутыПробовал ехать в коридоре,тяга хорошая На улице дождь идет.Подтянул головку,будем смотреть на масло.
#1319
1887 дней назад
Лёха, Вот я же вам говорил что эта краска не пойдет, я конечно понимаю что надо самому все попробовать но тогда не надо об этом спрашивать.
#1320
629 дней назад
Лёха:И вообще нужно было проводку самодельную делать из электроосветельных проводов. О том, что китайская проводка говно и от нее нужно сразу избавляться, на этом форуме уже было писано и переписано сто раз. Бытовые провода по любому лучше, но минимальную цепь, отвечающую ТОЛЬКО за запуск и работу двигателя, лучше делать из советских проводов от грузовика, УАЗика или Москвича. Они разноцветные, позволяют нарисовать свою схему, заламинировать, возить с собой и не путаться если что.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2018 в 21:37, kroha: причина не указана)
#1321
- 20 апреля 2018, пятница
Нашел на чердаке подголовник от москвича. Колхоз будет?
Добавлено спустя 17 минутКакой цвет будет лучше видно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2018 в 11:47, Лёха: причина не указана)
#1322
глаза у всех разные. я бы выбрал слева внизу. зеленый?
#1323
1887 дней назад
Лёха, Должно быть нормально, я бы сделал так чтобы между резиновой частью подголовника и сидухой не было щели ну максимум пару сантимов.
#1324
1510 дней назад
Лёха:Какой цвет будет лучше видно? Красный вполне различим
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2018 в 23:00, Vorchun: причина не указана)
#1325
- 21 апреля 2018, суббота
Нет,всё нормально. Глушитель остыл и краска,где была наляпана,села на место. Серебрянке на колене конечно не так повезло. Сделал термоэкран из оцинковки,отдельно не продают. Как закрепить аккум?
#1326
14 минут назад
Лёха:Как закрепить аккум? На моей альфе он притягивался резинкой с железными крючками на концах.
#1327
1887 дней назад
Лёха, У меня металическая пластина с ушами на двух болтах.
#1328
Краснодар
1857 дней назад
Тоже металлическая. А колечки резиновые, те, что в отверстия в прокладке под головку вставляются, разные бывают - по диаметру и толщине. А еще есть уплотнительная железячка в виде металической втулки. Масло капать не должно, даже, если, довольно слабо гайки на головке затянул.Добавлено спустя 1 минутуЕсли масло прям сочится - это прямое указание на явный перекос.Добавлено спустя 4 минутыЛёха, Кстати, с этой стороны аккумулятора должна стоять большая плоская пластина в которую он упирается. ТАК торчать он точно не должен.
#1329
1887 дней назад
У меня так вообще отверстие под аккум с другой стороны.
#1330
1342 дня назад
Сергей К.:Лёха, У меня металическая пластина с ушами на двух болтах. Сергей К.:У меня так вообще отверстие под аккум с другой стороны. Акк слева и пластина с ушами
#1331
- 22 апреля 2018, воскресенье
21 км проехали сегодня.Едет хорошо.Сделали брызговичек на переднее крыло из подкрылка от автомашины. Сфоткаю может сейчас схожу. Добавлено спустя 40 минутВот закрепил аккум и другие фото
Добавлено спустя 45 минут Добавлено спустя 47 минутНа фото посередине видно,что через круглое отверстие аккум ну никак не вставить в мопедку Хреново видно из-за светодиодного света
#1332
1510 дней назад
Брызговик лучше наверное сделать из резины, при зацепе за ветку или ещё за что, резинка просто отогнётся и всё, а пластик потянет крыло.
#1333
Да пластик мягкий очень,сейчас и на дырчик сделаю такой брызговик
#1334
- 23 апреля 2018, понедельник
Прикол, с кика заводится с полпинка, мопед альфа, а со стартера не хочет, крутит бодро.
#1335
Айдар: а со стартера не хочет, крутит бодро.
Стартер сажает напряжение. Подвинь датчик максимально близко к ротору.
#1336
напругу мерил, при прокрутки 11.7в.
#1337
1342 дня назад
Айдар:с кика заводится с полпинка, мопед альфа, а со стартера не хочет, крутит бодр Бодро - понятие относительное. С кика обороты выше и напруга на катушке питания системы зажигания выше. Акку скоко лет??? Не обеспечивает нужный ток стартера. Акк сел - запуска со стартера нет. Заряди акк от зарядного устройства. Попробуй запуститься от автомобильной пускозарядки. ИМХО
#1338
Wittich, акк авто, 80ка. у него даже просадки не наблюдается.
#1339
1342 дня назад
Айдар: 80ка. у него даже просадки не наблюдается Айдар:напругу мерил, при прокрутки 11.7в. Должно быть в р-не 13-14 в ИМХО
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2018 в 20:02, Wittich: причина не указана)
#1340
1284 дня назад
Датчик ближе к ротору надо, давно известная особенность.
#1341
1887 дней назад
Айдар, А мотор скоко кубов? Когда поменял мотор с полтоса на 86куб поставил коммутатор из комплекта 86го заводится стал как у тебя, вернул коммутатор полтоса все стало нормально и с кика и со стартера.
#1342
72 куба, его привезли без акб, и с отключеным стартером. Завтра попробую датчик подвигат. Комутаторы что на 50 что на 70 что на 80 одинаковые, их задача дать искру вовремя и все.
#1343
1887 дней назад
Айдар, Да я понимаю что искру но факт остается, я несколько раз пробовал их менять и история повторялась, так до сих пор на полтишковом коммутаторе и гоняю.
#1344
- 24 апреля 2018, вторник
1284 дня назад
Коммутаторы (как и датчики) - лотерея. На мото арене писали, что иной раз сопротивление (число витков, индуктивность) разных датчиков различалась В РАЗЫ. Оттуда и совет ближе к ротору, на низких оборотах у слабых датчиков не хватает напряжения тиристор открыть и искру вызвать.
