- 16 апреля 2018, понедельник
искра есть? в замке 4 провода? Предохранитель целый?
664 дня назад
Предохранитель целый, ибо там была проволочка , ее заменил.В замке 4 провода. Блин, на счет искры ступил, ибо нет с собой свечного...посмотрю.
Чтоб мопед не сломался в дороге я сломаю его в гараже.
если провода 4 то два работают на замыкание, два на размыкание. при выключенном два провода замкнуты, это на глушение движка, идут на сидиай блок, вторые два подают общее питание. т.е. то что выходит после предохранителя. Проволочку меняйте, продаются автоколодки под ножевые предохранители, они есть в резиновом корпусе, герметичные. рекомендую заменить.
Схема проводки этого скутера. Имеется еще такой вариант. На лампы фары приходят 4 провода и на замок 4 провода. Даже если предположить, что колодки разъемов у них одинаковые и каким-то образом их можно перепутать, хотя длина проводов и должна отличаться, то спалить коммутатор или реле напряжения таким образом довольно сложно, если вообще возможно. Посадить колодку фары на замок - это значит включить через нить лампы контакт глушения мотора, что никак не отразится на коммутаторе. А если подключить колодку замка на фару, то самое "ужасное", что может произойти, это загорится лампочка в фаре. Что-то мне сдается, что проблема надуманая и причина "незапуска" в чем-то другом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2018 в 17:13, Дед: причина не указана)
1495 дней назад
это схема полтинника
- 17 апреля 2018, вторник
664 дня назад
Т.е. в принципе, сгореть там ничего не должно? Спасибо за информацию. И да, фары реально горели, при неправильном контакте. За схему спасибо, конечно, но у меня уже есть. Правда из меня электрик, как из дерьма пуля. Разъемы действительно один в один, не ожидал такой хрени. Сегодня посмотрел свечу, искра есть, но бъет откуда-то сбоку, а не по центру, как должна. В любом случае, до замены свечи говорить пока не о чем. Неужели так совпало, что свечка накрылась в тот момент, когда я перепутал разъемы? Бывает же такое...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2018 в 09:44, Vintik: причина не указана)
1310 дней назад
Vintik, И кстати. Зажигание ВО ВСЕХ китайцах ПОЛНОСТЬЮ НЕЗАВИСИМОЕ. Т.е. можно выбросить вообще всю электрику кроме цепи зажигания и с толкача/кика заводится всё равно будет. Из аккумуляторных цепей НИ ОДИН провод не идёт в цепи зажигания.
Vintik:из меня электрик, как из дерьма пуля. А если заморозить, то получится? В том смысле, что не нужно спешить - лучше посидеть и подумать подольше, когда что-то не ладится. Как говорил наш учитель "трудовик" в школе: "Даже медведя в цирке учат ездить на мотоцикле, а вы чем хуже?!.", - когда не у всех получалось быстро овладеть слесарными инструментами. Vintik:искра есть, но бъет откуда-то сбоку, а не по центру, Меняй эту свечу и даже не думай о ней больше, "на размах руки за гаражи"! Даже если удастся её почистить и снова искра появится в центре, то ненадолго - опять подведет. Vintik:Неужели так совпало, что свечка накрылась в тот момент, когда я перепутал разъемы? Бывает же такое... Нет, это не совпадение: когда неправильно подключил разъемы, то искры не было, а бензин с маслом подавался в камеру сгорания и свечу "залило"; потом бензин испарился, а масло осталось.
664 дня назад
Нет, ну я не совсем далек от всего этого, скажем так. И когда я говорю, что ни разу ни электрик, это я себя сравниваю с профи. Думать на счет свечи я не собирался, просто не было под рукой новой, как и свечного, как и вообще всего инструмента. Байк стоит на работе, это наложило очень большие ограничения. Из инструмента одна отвертка, из запчастей хрен с редькой. По этому и пытаюсь выехать на советах. Страховка только с мая, до этого надо привести в порядок. Нужно что бы он как минимум завелся, доехал до гибдд, и в родной колхоз. А там уже всякие ремонты и прочее. А пока приходиться заниматься извращениями... Короче поговорка про бобину и кабину до сих пор актуальна
так завелся или нет?
1909 дней назад
Vintik, после прокалки свеча скорее всего будет работать до следующего залива, но даже если нет то выбрасывать нет необходимости т.к. она ещё может пригодиться в качестве донора резьбы когда понадобится что то ввернуть в горшок. Например стрелочный индикатор для установки зажиги или компрессометр... да мало ли. Если конечно нет лишних денег на специальную покупку данного девайса для моторчега
А свеча-то, поди, с резистором 5 ком внутри, под ключ 16, с резьбой М10 и длиной 12,7 мм - так? Если что - я тут ни при чём, а здесь https://www.moto-all.ru/component/virtuemart/?page=shop.product_details&category_id=905&product_id=240 написано о размерности, а здесь эта свеча позиционируется для этого конкретного скутера... https://scootermag.ru/category/elektrika_wx/
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 апреля 2018 в 19:44, Дед: причина не указана)
1909 дней назад
точно ! именно такие и ставят на 150 кубовый мотор !
Маслянино
1909 дней назад
вот мы и ржем ! т.к. ты сначала гуглишь потом пишешь ради пиара по нагугливаему потом сомневаешься в своей глупости потом проверяешь нагугленное потом кидаешь заранее нагугленные ссыли и все это ради тог что б пернуть громко
- 18 апреля 2018, среда
664 дня назад
Да завелся он, завелся. Старую свечу выкинул, конечно. Купил себе сразу новые ТРИ, это чтоб до пенсии хватило. Я бы даже обрадовался, но теперь другая хрень, почему он собака не глушится? Это просто нонсенс какой-то, то не заведешь, то не заглушишь. Как думаете, а промежуточная стадия у него есть?
смотри замок, я же говорил, два провода на замыкание, два на размыкание, один провод идет и сидиайблока, вот он при выключении зажигания, коротит на массу. а зажигание включаешь, он разрываетсяДобавлено спустя 1 минутуБери любую схему со своим сидиайблоком, и смотри что там идет на глушилку. Завтра напомни, могу цвет провода посмотреть, и фото сделать.
- 19 апреля 2018, четверг
1909 дней назад
Vintik: Я бы даже обрадовался, но теперь другая хрень, почему он собака не глушится? Это просто нонсенс какой-то ...
Глушить - бело-черный провод на массу.
- 25 апреля 2018, среда
664 дня назад
Ну, поменял я замок. Толку от сей операции полный ноль. Впрочем, как и ожидалось.Просто замок был немного раздраконеный, по этому решил сменить "на всякий случай". Короче какой-то провод оборван, надо искать какой именно.Добавлено спустя 15 минутГлушить - бело-черный провод на массу. [/quote] Это тот, что по схеме на сигнализацию идет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2018 в 13:18, Vintik: причина не указана)
Ищешь средний провод, исходящий из коммутатора. Он черный с белой полосой. При замыкании на массу должен глохнуть. Если глохнет, ищи куда этот провод приходит.
Vintik, даДобавлено спустя 1 минутуна замке две пары, одна постоянно замкнута, вторая постоянно разомкнута. та что замкнута, глушит движок, та что разомкнута, при повороте ключа, подает питание на потребителей.
664 дня назад
Вот провода. Тот который черно-белый прекрасно звониться на массу.
И еще одна неприятная хрень, померил напряжение на акб при работе - всего 11,98в! Интуиция подсказывает мне,что это не очень клево. Я так понимаю, реле-регулятор тоже не фонтан? Блин, ну что за тарантас! Интересно, я с ним до гибдд хоть доеду?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2018 в 14:59, Vintik: причина не указана)
я бы даже сказал что очень не клево!!
664 дня назад
В общем, я так понял, что вылечить проблему за 5 минут не получится... Придется снимать пластик и звонить все провода, проверять и реле и генератор. Что невозможно сделать в полевых условиях в ограниченное время. Жаль, конечно, счастье было так близко!
Vintik, а лучше сразу переделать проводку. И раму сделать массой. Большинство проблем у китайцев, это отдельный провод массы. причем тонкий шо пи....
664 дня назад
Ну, рама они и так масса? Ибо разъем с "-" клеммы акб идет на раму? А проводка у китайцев и впрямь полная хрень! Недавно хотел собрать очередной Пилот, вот там провод так провод! По 20 лет проводам, и хоть бы хрен. Ладно, спасибо за помощь, найду косяк - отпишусь. А до гибдд доехать и в родной колхоз, я думаю если акб зарядить, то на пол дня хватит...
разъем с "-" клеммы акб идет на раму это для стартера, больше массы с рамы не берет ни один потребитель, все через провод.
664 дня назад
Долбаные китаезы, теперь понятно почему столько проводов. Все ни как у людей.
- 2 июня 2020, вторник
Сасово
1416 дней назад
Всем доброго времени суток уважаемые!!! подскажите пожалуйста поставил мотор взамен альфы(72) на мотор от ямасаки(72) и нет искры! до этого всё было хорошо!все цвета по проводки подошли и фишка тоже!в чем может быть причина??? Заранее всем большое спасибо всем!!!у меня на уазе и то меньше проводов чем в этом (китайце) и все разборчиво! подскажите пожалуйста!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2020 в 19:55, ALEKS62: причина не указана)
ALEKS62:поставил мотор взамен альфы(72) на мотор от ямасаки(72) Блин, "разрази меня гром", если я хоть что-нибудь понял...
591 день назад
ALEKS62: Всем доброго времени суток уважаемые!!! подскажите пожалуйста поставил мотор взамен альфы(72) на мотор от ямасаки(72) и нет искры! до этого всё было хорошо!все цвета по проводки подошли и фишка тоже!в чем может быть причина??? Заранее всем большое спасибо всем!!!у меня на уазе и то меньше проводов чем в этом (китайце) и все разборчиво! подскажите пожалуйста!
Моторы идентичны, только крышка другая. Может бензина нет? Посмотри датчик зажигания, бобину, коммутатор. Если мотор покупал бу, то мотор с сюрпризом. А так наверно попортил провод, какойта
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 июня 2020 в 20:00, Опа, неловко вышло: причина не указана)
- 28 июня 2021, понедельник
1027 дней назад
Здравствуйте, че это такое? При работающем двигателе очень сильно нагревается
Это обычный "балластный" резистор из толстого провода с высоким удельным сопротивлением, запеченный в керамику и вставленный в стальной корпус. Служит электрической нагрузкой световой обмотки генератора, для предотвращения большого роста напряжения. Включен при не включенном свете, когда свет включают - он отключается. На нем, обычно, пишут значения его мощности и сопротивления.
70 дней назад
От блин, а у меня картинки не показывает...
- 29 июня 2021, вторник
Дык они они тут просто в виде ссылок на файлы в хранилище картинок.
1027 дней назад
Спасибо за информацию, не знал
