Электромопед
как альтернатива двс
А не задумывался на предмет замены обмотки ротора на постоянный кольцевой магнит? Ротор разбирается довольно легко на две половинки, а подобрать подходящий магнит вполне реально. Глядишь и потери емкости аккумулятора снизятся.
Или подклеить изнутри к каждому зубцу ротора небольшой магнит подходящего размера и формы - тоже вариант.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2018 в 14:09, Дед: причина не указана)
С кольцевым не будет работать то) А переделать на магниты можно, только не стоит. Потому как работы много, а толку мало из-за небольшой ширины железа. Смысл есть переделать асинхронный мотор, там железа дофига, люди на заднем колесе ездят)
andruxxa:
Это еще почему? Штатная обмотка ротора - тот же кольцевой магнит, у которого намагниченность осевая. Через "щеки" ротора магнитный поток идет на его "зубцы".
Есть кольцевые магниты-шайбы, можно из них набрать "пакет" нужной толщины.
Такие, например: https://mirmagnitov.ru/product/neodimovyy-magnit-koltso-60x18x5_mm/
Получится почти полный аналог мотор-колеса, для которого сделан контроллер.
Вопрос лишь в силе такого составного магнита.
1310 дней назад
Дед, Обычно роторы на неодимовые магниты переделывают. Он тогда мощнее становится по магнитному потоку чем с электрическим возбуждением.
Prof61:
А я дал ссылку на какие?
Дед, с чего вы взяли, что штатная обмотка ротора - тот же кольцевой магнит? Это не так. Обмотка сделана по когтям, они получаются похожи на набор магнитов с последовательным чередованием север-юг, как в моторах с магнитами. Но когти не прямоугольные, чтоб получалась синусоида в режиме генератора. Поэтому в режиме мотора есть потери. На магниты лучше переделать асинхронный мотор-там железа много. Генератор проще включать прямо так из-за дешевизны. От классики на разборке можно купить за 1..2 тыщщи рублей.
andruxxa:
Это не я "с чего-то взял", а так и есть на самом деле. Посмотри внимательно и увидишь, что обмотка выполнена, как самая обычная - многослойная круговая, вокруг оси ротора. С одной стороны обмотки - один полюс, с другой стороны - противоположный. Стенки ротора являются магнитопроводом, загнутым в виде зубцов с чередованием полюсов.
Насчет формы зубцов, синусоиды и потери КПД в режиме мотора - я в курсе, потому и не стал делать из такого генератора привод к велосипеду.
А еще есть в природе генератор от дизельного двигателя трактора, он вообще без щеток, потому что у него обмотка неподвижная, а ротор крутится внутри нее. Правда мощность у него поменьше, зато подшипники больше размером и он "вечный".
Кстати, у меня он есть такой новый, хочу на свой "жигулевский" мотор поставить, вместо штатного с щетками.
1310 дней назад
Про тракторный согласен - там продольная катушка с ориентацией север-юг вдоль ротора. Да пожалуй и за жигулёвский соглашусь, катушка в роторе банально внутри под башмаками, нету там ПОЛЮСНЫХ обмоток как в якоре генераторов постоянного тока.
Если уж на то пошло и закрались сомнения, то могу разобрать убитый ротор генератора Жигулей и показать - что у него там и как. Все равно обмотка от колец оторвана и резьба забита набок.
Prof61:
Это как? stuk
Катушка есть, а полюсных обмоток нет? А зачем тогда катушка, кого катает? sarcastic
Приветы laugh сезон начался недельку назад, а сейчас совсем тепло. Катаюсь) заколхозил вело-вилку себе, но надо ещё щиток поставить. Весь в грязи езжу) И колесо надо купить велосипедное. Родное шире и не влазит, нашёл в гараже какое-то, а оно сильно восьмерит при движении. Ехать конечно можно, но неправильно это laugh li-po батарее пошёл 7 год, есть мысль измерить ёмкость как-нибудь на недельке).
Добавлено спустя 8 минутНа электротранспорте коллега сколхозил электропривод на ригу-12
контроллер только слишком слабый на 350вт, хотя мотор 1кВт- потому быстрее 40км/ч не едет.
Приветы) давненько не черкал. Но особо нечего. Катаю)
С восходом дела не очень удачно. Переделал я привод с генератора на велоцепь. А она слетает постоянно, ехать невозможно. Проблема в куске фанеры, на котором закреплён генератор- болтается, изгибается, и соосности звёздочек нет. Нарыл железную пластину сантиметра 2 толщиной, буду пилить)
Поставил ручку газа с вольтметром- показывает довольно точно, но на солнце видно плоховато.
Kart
1058 дней назад
andruxxa:
Поэтому ЖК лучше
Этак цепью может хозяйство повредить или ногу
жк тож нихрена не видно) цепь буду закрывать, пока надо сделать, чтоб не слетала.
Kart
1058 дней назад
Тогда только стрелочный индикатор,тем более он ток не потребляет
Можно ещё амперметр такой же рядом воткнуть,будет панель на альфовскую похожа.
Стрелочные от тряски быстро помрут, на мотоцикле не вариант. В ручке вполне удобно, яркости вот только не хватает, но ездить можно.
Wittich
1368 дней назад
....Но хватит о грустном. Буквально сразу через Крымский мост начали прорываться неукротимые велосипеды. Полиция не знает, что с ними делать. Вроде бы не запрещено, но как пускать велосипедистов на многокилометровый маршрут, где вообще запрещены остановки....
Читаем полностью
https://svpressa.ru/society/article/200710/?cba=1
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2018 в 18:56, Wittich: причина не указана)
Wittich
1368 дней назад
Ну и? правее пусть двигаются поближе к обочине да и всё)
Wittich:
А как там с мопедистами обстоят дела?
nino
Маслянино
1909 дней назад
andruxxa, да все так же как и везде. Ехать по обочине имеет право прямо по ПДД.
Тут пугали, что по М 4 низя.... ребята из московского клуба 32 спицы из Сочи бросок на великах делают. Обочина шире метра. Проехали уже 3000 км , уже в сторону Питера едут. Впереди еще 3000 км !
По поводу велоцепи что слетает. Непоседина конструкция такая же точно, но он наоборот перешел с велоцепи на КДшную и звезды толстые. В итоге забыл про слетания, а раньше особенно при сильном износе ее слетала каждые 100 метров ! Ехать было до дома тоска тоскучая zlo
Дельтавод
Краснодар
1883 дня назад
Мослитр:
В конце июня или начале июля съезжу и расскажу.
ЗЫ. Если кто соберется в это время - свистните, присоединюсь.
Единственно, что беспокоит - может быть сильный боковой ветер.
Не прошло и 10 лет, как я заколхозил акб в раму наконец-то laugh Кусок ламината замотал в скотч и прикрутил хомутами к раме. Под хомуты-резинки. Снизу уголки для чемодана, чтоб об раму не долбился.
+1 к управляемости). Ездить теперь совсем кайфово).
Заменил фанерную площадку установки генератора на металлическую, около 5мм толщиной. Теперь ничего не играет, и цепь не слетает. Хотя и сделано всё на глаз, и видно, что натяжение цепи меняется немного при вращении. Адская колесница издаёт при работе жуткий скрежет(цепь о диски-ловушки), при этом легко тянет двоих человек. Едет не быстро, но в деревне и по пути к лесу одни буераки, быстро и ехать негде. В планах поднять напряжение до 72в, но это на будущее. Аппарат легко трогается вдвоём с 3 передачи, и пока не остановился, всё время можно ехать на 4, вытягивает в небольшие горки. 1 и 2 передачи вообще не нужны получается. При этом на 4 на максимальные обороты выходит тяжело, быстрее не поедет. Сам автогенератор на пределе своих возможностей получается. Пока буду рассекать так, сгонять за ягодами уже можно). Фотки не делал, внешне аппарат не изменился практически.
Был в деревне, порассекал).Пока собирал ягоды, начался дождь, который размыл остатки дороги, но я всё равно примотал скотчем батарею к раме и немного покатался. Кто-то просил фотки крепления генератора поближе.
Пластина 5мм вырезана болгаркой на глаз. 2 болта по диагонали в места родных шпилек. Крепление генератора от ваз-2109 поставлено чуть спереди мимо картера в пластину.
Народная натяжка цепи- клинышек)Ничего не слетело) всё работает хоть и с грохотом, но вполне терпимо.гпс телефона показал 16 миль/ч - это 25...26км/ч. это не максимальная скорость, небольшой запас ещё был. Просто быстрее ехать не удалось- дорога превратилась в жидкую грязь, я вилял как мог, чтоб не упасть. Катали вдвоём с супругой. На 2 передаче байк буксует вдвоём по этой грязи и разворачивает). На 3 уже тяжело буксовать, но всё равно хорошо тянет, хотя колёса местами до ободов в грязь проваливаются. На 4 удалось проехать немного по тропинке рядом с домами- всё равно полный газ негде дать было- одни лужи и кусты сырые.
Примерял родную правую крышку- хочу отпилить часть, закрывавшую генератор раньше, и поставить остаток, подключив родной спидометр.
Лёха
Жалко восход cry Это что,генератор как 3-х фазный мотор работает что ли? scratch
1310 дней назад
Лёха, Вы поздновато очнулись. Тема "генератор как двигатель" здесь обсуждается уже года три.
А чего жалко? доков нет, никаких сварочных работ не проводилось. В любой момент можно вернуть всё на место как было. Только не надо).
Давненько не черкал) да особо нечего-зимовка)
за несколько лет так никто и не купил старое рижское колесо. Оставлю себе) купил подшипники в китае на замену. а они хреновые, вращаются с заеданиями. не берите на алиэкспрессе такие вещи. в магазине их хоть рукой покрутить можно.
осталось проточить распорную втулку под новый размер и можно примерять на другой проект)
Приехал другой контроллер- как на восходе 48-84в и 45А. Акб пока старая. Но стартует мопед теперь сильно веселее laugh Ручку газа тож заменил на другую- которая уровень заряда кажет напрямую в вольтах, а не в виде 3х светодиодов. Ежели кому ннада родной контроллер и ручка- продам занедорого.
Wittich
1368 дней назад
В Москве после взрыва электросамоката треснул дом (фото, видео)
https://auto.mail.ru/article/72611-v_moskve_posle_vzryva_elektrosamokata_tresnul_dom_foto_video/
Ага, и ведь большинство дурачков поверят. От взрыва треснула несущая стена, но никто не пострадал. Застройщик вздохнул спокойно-замазка с трещины отпала, но никто не будет разбираться, всё можно спихнуть на пожар. А в причинах загорания акб надо отдельно выяснить что к чему.
Банан
5 дней назад
https://www.youtube.com/watch?v=A0c2UEBN7LM вот чего нашел)
Лёха
Старый баян,но изобретение космическое laugh
Уже почти месяц на мопеде спереди безвоздушная покрышка.
И только я собрался черкнуть, что на мопеде это не лучший вариант, держака нет, трясёт ужас, как поймал что-то в заднее колесо. теперь разбирать смотреть, заклеивать.
недавний замер ёмкости показал 7+ А*ч на батарее. 8 год пошёл, но ездить ещё можно, на работу удаётся сгонять 3 раза(туда-обратно), раньше ездил 4 и заряд оставался. По мопеду проблем нет, мотор не греется, хотя ток этого контроллера на 50% больше, как и раньше, мотор едва тёплый на ощупь. Так что без опаски можно свапить такую технику только контроллерами, не боясь спалить мотор. Тяга очень заметно выше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2019 в 22:43, andruxxa: причина не указана)
Нифига не прокол на колесе. Камера травит по стыковочному шву. Уже не первый случай такой у меня.
Был в деревне, покопался. Поставил на чёрный восход генератор от газ-3307. Он сделан звездой в отличие от генератора 2109, обороты стали сильно меньше, скорость упала и едва выше 20км/ч, смотрели по спидометру восхода, что виден справа.Тяга бешеная, трогается с 4 передачи, на 2 лезет по кочкам на полянке рядом с деревней, трава выше меня, буераки цепляются за раму снизу.Снизился расход, причём очень сильно, при полном газе напряжение проседает едва ли на 3...4в, а с предыдущим генератором, на 15 проседало. Попробую поискать звёздочку поменьше и поставить на вместоколенвальный вал, скорость хотелось бы поднять хотя бы до 40км/ч.
https://youtu.be/_k75A-2NfnU
небольшой видос)
https://youtu.be/xThmGj-ccVk
Склеил наконец куски видео в 1 клип.
Небольшой продубас на восходах)
https://youtu.be/wRQs3zyY1EY
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2019 в 00:38, andruxxa: причина не указана)
Wittich
1368 дней назад
admin
https://news.mail.ru/society/37973229/?frommail=1
Популярная британская телеведущая и блогер Эмили Хартридж погибла в возрасте 35 лет, сообщает Sun.
krotik отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 02:13
krotik отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 01:28
Мотвэ отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 01:22
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 01:21
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 01:19
Latgalec отвечает в теме «Резонатор» вчера в 19:31
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» вчера в 19:01
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» 22 апреля 2024
