#1222
- 31 марта 2018, суббота
1913 дней назад
Лёха, Слезет, только высокотемпературная для мангалов, котлов. На таких баллончиках написано +400 или 600 градусов
Редактировалось: 3 раза (Последний: 31 марта 2018 в 21:51, Сергей К.: причина не указана)
#1223
Крылья вот покрасил и бак
Добавлено спустя несколько секундбак не сфоткал правда
#1224
1913 дней назад
Лёха, Для этих целей обычная аэрозольная краска и в идеале с грунтовкой а внутри антиккором или антигравием,ржаветь от грязи не будут.
#1225
- 1 апреля 2018, воскресенье
11 дней назад
Лёха, на старых ижах глушители красились обычной краской, той же, что и весь остальной мот. Ничего не облазило.
#1226
- 3 апреля 2018, вторник
Потоп у нас сегодня ребятки.Сейчас еще больше воды.
#1227
- 6 апреля 2018, пятница
Как должны быть проложены тросики газа и сцепления? Под баком? И есть ли наклейки на бак?
#1228
1368 дней назад
Лёха:Как должны быть проложены тросики газа и сцепления? Под баком? СуЁшь их между баком и поперечиной, и проводку туды же... Отпили посредине поперечины 10 мм и не парься с проводкой и тросами - сначала проводка и тросы, потом без проблем оденешть бак. Или бак у тебя будет болтаться на жгуте и тросах...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 апреля 2018 в 17:44, Wittich: доп)
#1229
Завтра на почту за каской пойду,сегодня не доплыл А половинки бака не будут отвисать и греметь?Тем более у он меня изнасилованный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2018 в 21:50, Лёха: причина не указана)
#1230
- 7 апреля 2018, суббота
1368 дней назад
Лёха:А половинки бака не будут отвисать и греметь? На вырезаную поперечину ставишь две половинки трубочки, резаные вдоль, на которые напяливаешь кусок резаного вдоль толстого шланга, который вставляется в скобу переднего крепления ББ к раме. 2 года так ездю.... И бак по необходимости снимаю и промываю... НЕ ТРОГАЯ ТРОСЫ И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДКИ
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 апреля 2018 в 02:22, Wittich: причина не указана)
#1231
- 11 апреля 2018, среда
#1232
655 дней назад
Еще для прокладки проводки и тросиков можно использовать куски старых шлангов от душа в металлической витой оплетке для защиты от мех. повреждений.
#1233
163 дня назад
Лёха, у меня очки болие антуражные
#1234
Чё за мода такая - кататься в сварочных очках?
#1235
Дед, это что бы гаишники охренели и не тормазнули
#1236
Бороду отрасти и усы, хотя бы как у меня, тогда и не будут тормозить без таких очков...
#1237
163 дня назад
Дед:Чё за мода такая - кататься в сварочных очках? а кто сказал что я в них катаюсь? Они у меня висят, иногда их надеваю что бы погулять, народ часто заценивает их.
#1238
Бюджетный закос под стимпанк. Я б надел по приколу, но мне обычные мешают. А без них могу только взять дубину и размахивая ею кричать "НЕВИЖУ,НЕВИЖУ!!!"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2018 в 22:10, krotik: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.:Лёха, у меня очки болие антуражные
#1240
- 12 апреля 2018, четверг
11 дней назад
Мослитр, Гансы сушек намародерствовали чтоль?
#1241
Что то провод до регулятора напряжения не достает. Или что то не так?
Ведь регулятор и катушка справа по борту должны быть? Добавлено спустя 43 минутыИ что это за такой новый фильтр?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2018 в 17:55, Лёха: причина не указана)
#1242
Лёха:И что это за такой новый фильтр? нанотехнологии! Добавлено спустя 7 минутПодскажите, откуда эти деталюшки, пока половинил, не заметил откуда выпали.
#1243
1368 дней назад
Лёха:И что это за такой новый фильтр? Две половинки корпуса между которыми 10 мм поролоновый фильтруюший элемент Кстати посмотри на поролон - на входной стороне ячейки более грубые, чем на выходной... А дырка в крышке под шланг от сапуна...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 апреля 2018 в 19:24, Wittich: доп)
#1244
А как быть с регулятором напруги?Не наращивать же провода Добавлено спустя 1 минутуWittich:А дырка в крышке под шланг от сапуна... Вот оно что..
#1245
Лёха, да оставь ты его там где разъем, советую еще пробрызгать все жидкой изоляцией, есть почти везде, стоит 300 рублей. Зато после обработки даже в воде не коротят. Завтра фото скину, жижи на работе.Добавлено спустя несколько секундпро втулочки скажите а?
#1246
Левая большая хреновина очень похожа на запорное кольцо для удержания подшипника на автомобильной полуоси.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2018 в 20:11, Дед: причина не указана)
#1247
Дед, ты тему то видел? это от китайса да. фмб.
#1248
Краснодар
1883 дня назад
А про пружинку, которую ты потерял, тебе ничего сказать не надо? В общем смотри видео разборки- сборки мотора. И, это, покажи на фотке то, что считаешь реле-регулятором.Добавлено спустя 1 минутуКстати, мотор без этой маленькой втулки с пружинкой работать будет, но очень недолго.Добавлено спустя 6 минутХотя, по маленькой втулке могу ошибаться...Может она с другого места, нежели я предполагая. (Канавка на ней меня смущает)Добавлено спустя 13 минутНа поролончик фильтра масло капни, чтоб он жирным стал и пыль лучше хватал. И колеса поменяй на литые - благо их как грязи. А с этими спицованными замучаешься.
#1249
Дельтавод, ты это кому?
#1250
Краснодар
1883 дня назад
Тьфу ты... Лёхку с Айдаром в одну кучку смешал Ну, вы это, разберитесь к кому, что относится
#1251
Айдар:Дед, ты тему то видел? А то! Ну, я в курсе... И чо? Я свой когда половинил, то вроде бы не видел таких деталей. Где им размещаться-то, особенно этому большому кольцу?
Малая втулка похожа на выжимной шток сцепления, но боюсь ошибиться - не понятен истинный размер. А большое кольцо - ну хрен его знает, где такое стоит?! Под корзиной другая вроде втулка была. Давно это было, не помню уже...
#1252
Краснодар
1883 дня назад
А не подпор ли это подшипника коленвала? (большая втулка) А по малой - такое же подозрение, поэтому и упомянул про потерянную пружинку. Но смущает канавка на ней... Сколько я их не видел - все они были без этой канавки.
#1253
Дельтавод, Ты это, не умничай, ты пальцем покажи. Дед, втулка хорошо садится на коленвал, подозреваю что откуда то оттуда, но не из нутри, мелкая тоже вылетела вниз, когда половинил, цилиндром вправо
#1254
163 дня назад
Айдар:откуда эти деталюшки Это детали сцепления. Шайба не правильной формы становится под корзину сцепления. А втулка вроде бы вставляется в выжимной подшипник корзины. Дед, В чем прыкол половинить так двигатель? Неужеле трудно снять ГБЦ и ЦПГ? И на фотографии я вижу следы красного дерметика, тоже сомнительное удовольствие использовать герметик там где есть прокладка и ровные привалочные плоскости.
#1255
Краснодар
1883 дня назад
Айдар! Ну не помню я точно... Какое нибудь подробное видео глянь по их разборке-сборке - благо они есть в достатке. Или, может, тебе еще и найти его?
#1256
Айдар:втулка хорошо садится на коленвал Ты бы размеры показал, глядишь и поняли бы откуда - по смыслу. А то приходится ориентироваться по толщине фанеры "о семи слоях", ручке молотка и ручке отвертки. Какая тут может быть точность "глазомера"?!. Потому и сказал про полуось, что похожа по размеру.
#1257
Дельтавод:покажи на фотке то, что считаешь реле-регулятором Этот реле-регулятор с другой стороны прикручен и у него 4 плоских контакта папа
#1258
Краснодар
1883 дня назад
Лёха, Сообразил какой провод имеешь в виду. Он не сзади должен проходить, а спереди.Добавлено спустя 2 минутыТоесть, все, абсолютно все провода прокладываются спереди.
#1259
Дырки снизу...на моем фильтре сверху.. Как должно быть?И что это на моем за такие уродливые трубочки.две крайние совсем не продуваются Добавлено спустя несколько секунд
Добавлено спустя 10 минутВот нашел руководство занятное http://moped-alpha-delta.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie-mopeda-delta/Добавлено спустя 10 минутДельтавод:абсолютно все провода прокладываются спереди. Спасибо
#1260
1368 дней назад
Лёха:Дырки снизу...на моем фильтре сверху Дырки сверху.. Иначе не влезеть...
#1261
- 13 апреля 2018, пятница
Кажись вспомнил откуда это черное кольцо: оно надевается на цапфу коленчатого вала под корзину и в него еще одна тонкостенная втулка вставляется, с косой насечкой снаружи, для захвата смазки.
