#6889
- 9 апреля 2018, понедельник
1903 дня назад
Айдар, полежит высохнет.... а может полежит остынет ?
#6890
непоседа, Да кто ж его знает то? Больше на остывание похоже, потому что горячую пробовал продувать, становилось сухо, и холодно
#6891
маркус:Вот в Германии, когда только начал симсонами заниматься, собирал моторы впопыхах и как попало. И работали они при этом отлично. Сейчас по феншую делается - и хоть ты умри, сплошное мозгокрутство. Формальная логика подсказывает: между временем занятий в Германии и теперешним имеется достаточно большой промежуток, за который диэлектрики могли частично потерять свои свойства, а провода и контакты приобрести добавочное сопротивление. Я бы заменил - по возможности - ВСЕ детали, относящиеся к высоковольтной части зажигания. Если, конечно, не стоит задача сохранить оригинальное и аутентичное состояние. Но тут уж выбирать нужно, что важней: ездить без проблем или трястись над внешним видом. И еще обязательно почистил бы контактные группы разъемов, а их соединения с проводами пропаял. Ну, собственно, так в моих всех мопедах и было сделано. А в некоторых и все провода были заменены на более толстые и луженые по всей длине.
#6892
758 дней назад
Дед.Раз тут пошёл разговор за диэлектрики ,то подскажи из чего лучше выточить деталь ,которая стоит на Д4 на магнето из которой выходит высоковольтный провод до свечи.Из текстолита или ...Блин забыл слово.Ну резина завулканизированая с большим количеством серы.Текстолит как бы прочнее ,но мне кажется он может намокать.
#6893
Ded1946, Капролон, он везде есть.
#6894
Ded1946:резина завулканизированая с большим количеством серы Это эбонит. Диэлектрические свойства не плохие но хрупковат особенно для внешней установки. Если вопрос в похожести на оригинал то капролон не проходит по цвету, а черная версия ПА6МГ графитонаполенная и не проходит по диэлектрическим свойствам. Я просто плевал на внешнее сходство и делал из обычного светлого капролона ПА6 Из чёрных пластиков в этом месте годятся черный винипласт ( там сажа а не графит, но он белесоватый всёодно) и АБС
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2018 в 10:44, krotik: причина не указана)
А какой мощности светодиод нужен в фару головного света? Имеем родные 6 в.
#6896
Ded1946: Ну резина завулканизированая с большим количеством серы.Текстолит как бы прочнее ,но мне кажется он может намокать.
Это эбонит. Текстолит лучше. Это тряпки пропитанные смолой. Оранжевый дедушка делал эту деталь из эпоксидки. Отливал прямо на картере. (с покрытием картера тонким слоем смазки. Можно сделать любого цвета. Люди отливали из пробок от пласт бутылок. Тоже по месту.
#6897
Не, текстолит туда не нужно. Дело в том что там не 100% пропитка как в стеклотекстолите. Плотный и монолитный только внешний слой который контактировал с прессом. Внутри это дело выглядит так Эти поры станут конденсатором влаги и загрязнений. Допустимо ограниченно использовать только в закрытых местах до напряжения 600В. Именно по этому и использовался гетинакс в ПП, там из за ровных слоёв пористость в разы меньше, связка же одна и таже - фенолформальдегидка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2018 в 11:21, krotik: причина не указана)
Ded1946:резина завулканизированая с большим количеством серы. Эбонит называется. У меня была самодельная втулка из "оргстекла", химическое название "полиметилметакрилат", техническое - акриловой стекло или нынешний аналог - поликарбонат. Но можно смело применить фтороплат, можно и желтый полиамид(капролон). Текстолит не пробовал, не скажу и про стеклотекстолит - у нас на заводе не было таких прутков или толстых листов. Но, как временный вариант, даже туго намотанный прямо на ВВ провод валик из обычной синей толстой изоленты позволяет ездить и "не терять искру". Я так ездил на Д-5М "целую вечность" - две недели, пока отец на заводе новую "делал", а точнее - искал подходящий материал.
#6899
Можно вообще залить термосоплями, будет не хуже, но, они не любят бензина.
#6900
Из современных материалов можно смело использовать полипропилен: ненужные обрезки-отходы при пайке ПП труб легко размягчаются до тестообразного состояния в жестяной банке на комфорке газовой плиты и потом формуются в "култышку" для обработки на токарном станке. Там и нужно-то всего 320-350 градусов, чтобы он "поплыл". Но лучше, все же, это делать на электрическом нагревателе, а не на открытом огне - чтобы пары не вспыхнули, если случайно перегреть. Можно также просто отлить из полиэтилена, если аккуратно расплавить канистру из-под масла или другой химической жидкости. Прикрепить скотчем к гайке М12 кусочек трубки подходящего диаметра или даже можно просто эту гайку обернуть картоном и закрепить изолентой. Снизу к гайке торцем еще одну трубочку закрепить, поменьше диаметром, хоть суперклеем "момент", а второй конец закрыть наглухо вклеенным бумажным пыжом. И залить в эту импровизированную форму расплавленный полиэтилен. Получится вполне сносный заменитель родной втулки-держателя. Правда прочность у него поменьше будет, поскольку "вторичный" полиэтилен всегда хуже. Ну и сам этот материал не слишком долговечный, на солнце понемногу разрушается.
#6901
340 дней назад
Айдар: А какой мощности светодиод нужен в фару головного света? Имеем родные 6 в.
От одного светодиода на Симсоне толку мало будет. Зачем что-то придумывать? Покупаем на Алиэкспрессе светодиодную лампу Ba20d, переводим мопед на 12 вольт. Только как стабилизатор напряжения замутить или приспособить? Катушка световая одним концом на массе сидит.
#6902
Serg(Rus), отвязать массу от массы, два провода на китайрегуль от скутера, и далее в фару. Но на 12 в. надо переделывать, а 6в есть уже. Вот хотелось бы на 6ти вольтах остаться. Хотя перемотать не сложно. Но надо разбирать генератор..... Во что нашел, Производитель:NAOИсточник света:СветодиодЛюмен:800LmНапряжение:12 ВЦветовая температура:6500 КPower:6W*2Working voltage:DC 6V~80VInput voltage:DC 6V~80VSpecial voltage:improt custom COB light source(light efficiency reach 130lm/W)Flum:800lmViewing Angle:Standard seperate High-Low beamHeat dissipation:Aviation Aluminum radiatorLifespan:50000 hoursColor Temperature:6500K(White) 3000K(Yellow)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2018 в 13:59, Айдар: причина не указана)
#6903
Айдар:Но на 12 в. надо переделывать, а 6в есть уже. Вот хотелось бы на 6ти вольтах остаться. А простой автотрансформатор использовать - что мешает?
#6904
Дед, это не спортивноДобавлено спустя несколько секундда и на хрена лишние потери?
#6905
340 дней назад
Можно вот такое поставить. В варианте 6 вольт работает на моем Симсоне.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2018 в 17:30, Serg(Rus): причина не указана)
#6906
Serg(Rus), я так понимаю это регулятор? По немчурному не понимаю.Добавлено спустя 1 минутуфотка не раскрывается.
#6907
А удвоитель напряжения - это будет спортивно? Там потери на полупроводниках будут еще больше, чем в простой обмотке. У трансформатора КПД не менее 95%, а у полупроводниковой схемы не более 82%. Вот и думай-прикидывай, что лучше: искать детали и паять схему удвоителя или разобрать старый "тяжелый" блок питания для мобильника, смотать старые и намотать две новые одинаковые обмотки более толстым проводом.
#6908
Дед, я не хочу удваивать! Если буду на 12 вольт переходить, то перемотаю катушки.
#6909
Так ты же, вроде бы, поставил условие: не разбирать генератор?!. От "этой печки и пляшу"...
#6910
Дед, я к тому, что зачем переделывать на 12 вольт, когда светодиоды работают и от 6и вольт?
#6911
340 дней назад
Айдар:фотка не раскрывается. Я вижу фотку. Это с немецкого сайта Симсоноводов. Зарядка для аккума на 6 или 12 вольт. Запитывается от массы и одного провода катушки. Не нужно массу катушки отпаивать. PS Попробуй здесь глянуть схему. Сообщение 1208 http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=827.new#new
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2018 в 20:15, Serg(Rus): причина не указана)
#6912
там тоже миниатюра видна, а в полный размер нет.Добавлено спустя 3 минутыЕсть мысль, отвязать от массы, засадить два диодных моста, и потом в один провод соединить, и будет счастье?Добавлено спустя 5 минутSerg(Rus), я так понимаю это для заряда акб. да все равно не понятно, там недовыпремленное получается напряжение? или я что то туплю?
#6913
Айдар:светодиоды работают и от 6и вольт Им и 4 вольта достаточно вполне, так что можно просто поверх основной обмотки намотать дополнительную, на эти самые 4 вольта. И для нее провод взять потоньше, чем у основной, чтобы сразу ограничить ток и не городить мощные резисторы. Все в твоих руках...
#6914
Дед, Дед, я конечно был комсомольцем, даже комсоргом в институте, но не да такой же степени!!!!!! у меня есть две катушки по 6 в . ДВЕ! Нафига мне мотать на 4 вольта? тогда проще домотать, до 12, либо снести все и мотать проводом потолще, опять таки, до 12в.Добавлено спустя несколько секундСуть в том, что бы меньше телодвижений сделать.
#6915
Айдар:Нафига мне мотать на 4 вольта? Хороший вопрос! Отвечаю: чтобы не гасить потом 8 вольт, нагревая "гаситель" и расходуя полученную энергию впустую. Уж лучше пусть эта энергия пойдет на другой потребитель, чем греет лампу в фаре. Знаешь как сильно греются автомобильные светодиодные лампы, которые от 12 вольт питаются? На них даже специальные охладители ставят: некоторые обходятся лентами-плетенками из медной проволоки, на некоторые ставят только ребристые радиаторы, а некоторым требуются еще и вентиляторы. Но там есть мощный аккумулятор и мощный генератор, там это оправдано. Когда используется такое технологическое решение для промышленного стандартизованного изготовления, то это можно понять: каждый производитель свой "ломтик масла на кусок хлеба" имеет. А когда ты - "сам себе голова", на кой хрен идти таким путем, имея малую мощность генератора? Купи себе не готовую лампу, а хороший отдельный светодиод, которому 4(вообще-то всего 3,6) вольта нужно для свечения, собери простейший драйвер - стабилизатор тока и радуйся "светлой жизни". Айдар:мотать проводом потолще Зачем же толще? Мощности от этой толщины не прибавится нисколько - магниты больше не способны выдать в сердечник. Я пробовал делать для Верховины-4 сердечник бОльшего сечения и мотал на него провод бОльшей толщины. Специально высчитывал, сколько можно уместить витков и слоев обмотки, чтобы увеличить набор пластин. Сделал, намотал, завел мотор, начал мерить ток под нагрузкой... И нихрена - больше, чем было до переделки, не получилось.
#6916
Дед, ну тогда еще проще, домотать провода, не трогая то что есть.
#6917
Айдар:тогда еще проще, домотать провода А влезет добавочная обмотка того же сечения, уже замерял? По "логике вещей" нет смысла наматывать проводом того же сечения, если витков будет вдвое больше. Поскольку мощность, которую может выдать обмотка, постоянна, то увеличение напряжения вдвое, и такое же увеличение сопротивления обмотки вдвое, уменьшит ток через обмотку более, чем вдвое. Стало быть и прежнее сечение обмоточного провода можно смело уменьшить, приняв рабочую плотность тока в обмотке за 7-8 А/мм2. Тогда необходимое количество витков точно поместится на сердечнике. Не знаю как обстоят теперь дела с лампочками для 6-и вольтовых мопедов и мотоциклов, а я бы перемотал только для того, чтобы не "бегать, высунув язык", в поисках ламп старого образца. P.S. Недавно "откопал" - случайно - в старых запасах лампочку с окисленным цоколем, на котором невозможно было ничего разобрать. Когда отчистил его, то увидел надпись: 6в 30вт II 91 50к. Стало быть в этот последний год существования СССР еще делали их, раз у меня оказалась февральского "разлива".
#6918
- 10 апреля 2018, вторник
Оффтоп: Дед:И нихрена - больше, чем было до переделки, не получилось. Предельная мощность генератора Шавки с одной катушки с увеличением набора пластин и подбором провода -23Вт. Дальше бесполезняк. Решение существует, но оно не самое удобное в плане установки момента зажигания. Естествено требует перевода на электронное. Фото не раз выкладывал. Фазы собираем на диодном мосту. Но от этого решения в итоге отказался. Фотка уже окончательно снятого статора. Падение максимальной скорости с 57-58 до 52-53 как то не шибко вдохновило. Итоговая мощность была 34-35Вт. Тоже ни туда ни сюда. 6В лампы на 30Вт редкость была большая чем на 15 или на 40. Проще остаться на стандартном головном свете 15Вт или уйти на светодиодные ДХО. Кстати, при не убитом, родном, отражателе круглой фары 15Вт свет может и не шибко комфортен, но достаточен, только на низах проблемка.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 10 апреля 2018 в 00:43, krotik: причина не указана)
Очень давно делал поворотники на миник-в50. Чтобы схема работала повышал напряжение при помощи простого трансформатора (магнитопровод около 2см2) и получал повышенное напряжение для работы схемы и реле. Напряжение не помню какое было,но всё работало.Транзисторы МП42Б и реле рэс-6. А мощность генератора симсона 42вт. Надо пробовать трансформатором преобразовывать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2018 в 16:49, Demchalek: причина не указана)
#6920
340 дней назад
Мощность генератора Симсон S51. 1)катушка 21W- зарядка,стоп, задний габарит, поворотники,2)катушка головной свет 35W в варианте би-люкс, 45W в варианте галоген. Т.е. 56W или 66W. Речь об электронном зажигании.
#6922
- 12 апреля 2018, четверг
Рахов
1078 дней назад
Здраствуйте. Использовал кто масло в двигатель 80W90?. Нет у кого фото слитого масла (отстоять) ?. По поводу перелива выше писал пост, есть идеи почему так ?
-глаза боятся руки работают-
#6923
- 14 апреля 2018, суббота
Гродно
276 дней назад
Ребят, ни у кого в Беларуси нет основная для сидения на s50? У меня вся сгнившая:(
#6924
- 16 апреля 2018, понедельник
Не,на эту тему слабовато,разве что через заказ Е-бей.И дорого.Я свою сидушку паял латунью,микротрещин до фига,вся рябая сделалась.Весной паял.Ежели выклепать по-новой,то ну его нафиг,много тянуть надо,потом отжигать напряженку,чтобы не потрескалось.Геморно,в общем.
#6925
- 19 апреля 2018, четверг
352 дня назад
Я делал из нержавейки.
#6926
340 дней назад
Не обязательно делать выштамповку под насос. Как я вижу это- основание лист 3мм, вырезаем по контуру сидушки. По периметру вкруговую приварить полосу 1мм. Крепления сиденья по месту. Из 1мм полосы делаем много прижимных крепление и прихватываем к основанию.
#6927
352 дня назад
Serg(Rus), Выштамповку в принципе делал для жесткости метал 2мм.
#6928
340 дней назад
Danik, для жесткости можно приварить усилители вдоль и поперек.
#6929
Рахов
1078 дней назад
Здраствуйте. Какой ресурс до излома иглы в карб.16н1-11 в месте фиксации её в дроселе? Если её припаять это проблемы не бедет ? У меня немножко проблема с карб., через неделю макстмум полторы приходится его чистить. Мусор в карбе двоякий, один темный очень мелкий, немного его пошевелить и он в бензине невидим ( на кране установлена сетка которая не пропускает воду , и этот мусор если через неё процеживать он остается), второй это как блеск, откуда он ,не могу предположить разве из дросельной заслонки, толька так не должно быть, может из-за того что фиксатор припаян к иголке? Посмотрите видео https://youtu.be/-miXghh2n_w P.S. по этому вопросу вариантов нету : orex:По поводу перелива выше писал пост, есть идеи почему так ?
