#2624
- 13 марта 2018, вторник
Mika, зато теперь практический опыт есть.
#2625
1727 дней назад
omich, это точно опыт не пропьешь. Я вспомнил еще, что я на макетке делал коммутатор с неизвестным колечком голубого цвета, думаю дай его подключу и что я вижу 190В стабилизации и ток 10 мА !!! И тут сыночек "хочу спать завтра, в школу". Но все теперь до завтра. Спасибо Вам.
#2626
- 24 марта 2018, суббота
1727 дней назад
Всем привет! Состоялся пробный заезд зажигания Омича на Хаске. По словам пилота Вовы она едет, правда убитый карбюратор страшно льет, она немного тупит в начале, но когда дашь газку встает на "козла". Но не все так радужно, столкнулся с тремя проблемами: 1. Убитый карбюратор очень плохо поддается регулировке и нет запчастей на него, пришлось игольчатый клапан от ВАЗ колхозить; 2. В коробке три скорости вместо шести; 3. Чтоб завести с кика надо сначала "накачать" конденсаторы (47000мкф,) потом быстро включаешь зажигание пока они не разрядились "кикаешь" и ву аля, не успел получил пинка в ногу, но думаю эта проблема уйдет когда перемотаю колечко в преобразователе и ток потребления упадет как задумал Омич. Пока искал запчасти на карбюратор, наткнулся на кривую похожего мотора правда 2011 года выпуска, хочу ее опробовать.
https://youtu.be/FN7hP2-q5B4
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 марта 2018 в 12:22, Mika: причина не указана)
#2627
Ни одной проблемы с зажиганием.
#2628
1727 дней назад
omich, ни одной Искра зверь на воздухе сантиметра три, аж страшно.
#2629
1 минуту назад
Так что в итоге? Трансик блокинга на нормальном материале?
- 25 марта 2018, воскресенье
1727 дней назад
krotik, Cердечник кольцевой из порошкового материала Kool Mu фирмы Magnetics, типоразмер R 20.3 x 12.7 x 6.35 проницаемость µ = 125, великоват ток потребления (110 мА) на х.х., резисторы R5R6 долго подбирал получились по 1кОм оба, так меньше всего греется ключ, до 48 градусов, так пока оставил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2018 в 10:44, Mika: причина не указана)
#2631
- 3 апреля 2018, вторник
Сегодня получил программатор.Скоро начнем контроллер шить))Поможете?
Добавлено спустя 7 минутВ какие именно щели нужно вставлять контроллер?
#2632
Лёха:В какие именно щели нужно вставлять контроллер? Что за программатор? У K150 в комплекте прога сама на экране рисует положение контроллера, который выбираешь. Наверно и у этого должно быть нечто подобное.
#2633
Да? Я его ещё не включал.Это и есть К150. А эта прога она где?В комплекте одни шнуры только были Добавлено спустя 1 минутуИ какой прошивкой шить?И можно ли уже прошитый перепрошить? А то у меня на самодельном прошился как то криво.. Добавлено спустя 3 минутыЕго нужно сначала включить,а потом контроллер в указанные гнезда вставлять?
#2634
- 4 апреля 2018, среда
Если знаешь в какие гнезда, то можно сразу поставить, а если нет, то включаешь прогу, выбираешь нужный ПИК и по картинке устанавливаешь. Я ставлю ПИК при выключенном программаторе, хотя пару раз втыкал и при включенном. Думаю, это не страшно, но "на всякий пожарный случай" лучше при выключенном - от этого хуже точно не будет. ПО и драйвера для K150 можно найти тут, но там каша и, чтобы долго не разбираться я выложил только нужное то, что оттуда скачал сюда. Шить, думаю, лучше 5-й прошивкой. Перешивается заново легко.
#2635
omich:я выложил только нужное чего то аваст загундел и отменил закачку
#2636
#2637
Ну ооочень интересно. Сейчас сам скачал и протестировал архив, на что мне SEP выдал вот такое: Очень странно. Раньше же не ругался, когда его запаковывал. Ну, тогда придется по предыдущей ссылке выискивать нужные драйвера и прогу прямо с сайта производителя. ...и не уверен, что на них так же ругаться не будет, т.к. я в архив паковал прямо те, что скачивал с сайта. Порой, бывает, что антивирусы бьют ложную тревогу.
#2638
Что он не определился авто,говорит нет драйвера нужного.
#2639
Да, надо драйвера ставить. Так там же и драйвера тоже есть:
#2640
Драйвер уже поставил,а вот теперь саму программу не могу найти.
#2641
У меня она тут "прячется": "C:Program Files (x86) PIC Programmer Software microbrn.exe" Пришлось переносом строки косые палки заменить, а то форум убирает их из строки.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 4 апреля 2018 в 14:31, omich: причина не указана)
#2642
нет там ничего Где еще можно скачать эту программу?
Это всё чего удалось добиться за целый день Добавлено спустя 29 минутДайте мне прогу нормальную,там где нужно пик выбирать и всякие кнопки чтобы были. Сколько не находил в ссылках на ютубе,все червивые
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2018 в 16:15, Лёха: причина не указана)
#2643
Ну так там же есть инсталяха, какие проблемы? Надо скачать архив PIC K150 V2.ZIP, развернуть и там будет инсталятор K150.exe SEP мой его проверил, червей не нашел.
#2644
Нету дела..это драйвер,а не прога Добавлено спустя 3 минуты
Добавлено спустя 25 минут
#2645
Лёха, я так думаю, что надо обратиться к какому-нибудь знакомому, кто с компьютером хоть немного дружит. В том архиве даже portable-версия есть, т.е. которую устанавливать не надо:
#2646
Я кажись понял в чем дело,аваст удалил ехе файл и все встало колом.На другом компе все запустилось как надо,там нет аваста и ХР установлена. А к знакомым некогда ходить,нужно пик прошивать да мопедки стряпать. Добавлено спустя 21 минутуСкачал заново,потому как аваст и из архива дернул файл запуска.Как отключить аваст на время?
Добавлено спустя 23 минутыНе тот скрин притулил.Вот
Добавлено спустя 28 минутА ещё и прошивать то не начинали... Добавлено спустя 35 минутВот нашел как антивирус отключить.Пионер просвещает https://www.youtube.com/watch?v=qk5XNB4tndI
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2018 в 22:33, Лёха: причина не указана)
#2648
- 5 апреля 2018, четверг
Ну вот ребятки и мастера не надо.Я то откуда знал что аваст нужно выключать и что такое вообще бывает написание..я думал плуги плэй а оно вона как ..как JDM прогер
Добавлено спустя 13 минутТеперь бы прошивку где найти 5-ю.. И какие кнопки нужно нажимать в проге?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2018 в 00:20, Лёха: причина не указана)
#2649
Лёха:Теперь бы прошивку где найти 5-ю.. Стыдно должно быть, чтобы такие вопросы задавать. В первом сообщении темы все есть. Ну а кнопки там нужные, фактически, всего две: Load и Program. По первой загружаем прошивку в программу, а второй, соответственно, пишем ее в контроллер. Все. Дальше ставим контроллер в зажигание и наслаждаемся четкой работой мотора.
#2650
Спасибо
#2651
Пишут что какую то дорожку под гнездом перерезать нужно на программаторе К150. Нужно ли это сделать и где именно?
#2652
Тоже где-то попадалось про дорожку под разъемом, но я у себя ни чего не перерезал, просто надобности не было, программатор с самого начала нормально работал и продолжает работать. Добавлено спустя 40 минутНашел где это читал, но нам это не грозит. Там с многоногими ПИКами была проблема.
#2653
Вот вставил контроллер прошитый JDM прогером.Получается он прошитый или что то не то?Это 4 прошивка.С этим контроллером пропадала искра после повышения оборотов при прокручивании за колесо мопедки.Есть еще один новый контроллер,его пятой прошью. Добавлено спустя 1 минутуВот
Добавлено спустя 4 минутыЭти два контроллера из одной посылки.Заказал еще один на али,на картинке отличается от этих маркировкой завода что ли Добавлено спустя 13 минутну вот пятая прошивка Так?
Добавлено спустя 32 минутыИ как правильно выключать после прошивки?Не сохранять и закрывать прогу или шнур выключать сначала?
#2654
Лёха:ну вот пятая прошивка Загрузил у себя 5-ю, показывает такие же коды, значит 5-я.
#2655
Да я знаю что пятая,я про то как выключать правильно спросил Добавлено спустя 1 минутуА то я закрыл прогу,а скрин остался,я тыкаю-не понимаю почему комп завис Добавлено спустя 11 минутна стенде сейчас испытаю,как там метка себя поведет.Один пик с 4-й прошивкой шитый на JDM,второй с пятой
#2656
В какой последовательности выключать - не важно. Критичен только момент записи, когда синий светодиод на программаторе светится. Сам ПИК я бычно вытаскиваю, когда программатор выдернул и обесточил, хотя, понимаю, что он и так обесточен самим программатором, а напряжения на ПИК подаются только во время чтения и программирования, но просто привычка обесточивать схему. Прогу можно запускать как без программатора, так и выключать с ним или без него.
#2657
Красногорск
10 дней назад
желательно пользоваться тем же usb входом при котором было первое открытие программы.
Жрёт бензин и тащщится!!!
#2658
1369 дней назад
omich:а напряжения на ПИК подаются только во время чтения и программирования, но просто привычка обесточивать схему. При считывании напряжение питания, подаюшееся на микросхему, - 5 вольт, при программировании - 12...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2018 в 20:27, Wittich: причина не указана)
#2659
BD237B чем можно заменить?А то у КТ961А впаян.Не могло из-за него контроллер сбоить,когда искра пропадала резко при ускорении вращения колеса?
#2660
Что-то у меня сомнения, что это из-за замены транзистора. Они по характеристикам вполне заменяемы. Там же самый обычный стабилизатор напряжения. От помех все задавлено емкостями как по входу, так и по выходу.
#2661
Не работают оба контроллера.Входной светодиод мигает,а дальше глухо.В обход контроллера все работает.Напруга на выходе 4,88вольт Может резисторы в обвязке не те? Вот фото
Магнит руками подношу,не на стенде. Может частота маленькая?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2018 в 23:12, Лёха: буква не та)
#2662
На 16-й странице этой же темы я показывал, как проверяется контроллер с залитой прошивкой отдельно от зажигания. Думаю, стоит сделать подобный "стенд". Если нет осциллографа, то можно использовать светодиод на выходе контроллера. Добавлено спустя 2 минутыЛёха:Может частота маленькая? Частота совсем ни при чем. Я тоже в других тестах датчик холла подносил и медленно удалял от магнита и все работало.
#2663
- 6 апреля 2018, пятница
Так а паять что?Резисторы по 4,7к на входе и выходеДобавлено спустя 2 минутыможет ноги какие замкнуть которые в воздухе висят?Я там никакого стенда не увидел.Это наверное чтобы магнит крутить?Или на микре гену мутить..но если оно уже не работает,что это даст?Добавлено спустя 53 минутыМожет внутренний генератор не работает,в настройках запорол?Так все по инструкции действовал..обычно пики сразу начинают работать.PIC16F676 2 штуки и под разные устройства прошил так сразу заработали.Тахометр и регулятор опережения в машину..
#2664
В первом сообщении темы под спойлером "Схема для тестирования ПИК контроллера" как раз и есть та схема, что я дал ссылку на картинку. Т.е. можно легко проверить функционирование ПИК'а не собирая все зажигание. Когда даешь на вход ПИКа маленькую частоту, то можно и без осциллографа увидеть как ПИК отрабатывает задержку по разному миганию светодиодов на входе и на выходе. Если ПИК не работает в схеме зажигания, то имеет смысл собрать эту простейшую схему(хоть навесным монтажом, как делал я) проверить. Очень может быть, что китайцы прислали какие-нибудь бракованные. У меня валяется один ПИК, который прекрасно шьется и верифицируется, а работать напрочь отказывается. Возможно, у него с внутренним генератором какие-то проблемы.
