- 7 января 2018, воскресенье
C2H5OH:за счет объединения двух обмоток генератора, сделать полностью постоянное напряжение на скутере. Это запросто, никто не запрещает. Только делают иначе: разносят катушки в магдино по нагрузкам. Так сказать, чтобы из соображений надежности "не класть все яйца в одну корзину". А может быть и еще по какой-то причине. В магдино моего скутера Стелс аж три катушки: 1 - на тепловой клапан карбюратора; 2 - на зажигание, зарядку аккумулятора, поворотники и звуковой сигнал; 3 - на свет фары, габариты и стоп. C2H5OH:рисунок только так получилось прикрепить. Первая справа иконка, над окном для ввода текста, позволяет вставить изображение с компьютера. А вторая справа иконка позволяет вставить изображение из сети. Эти две схемы по своему принципу работы почти ничем не отличаются от тех, которые ставятся штатно на скутеры и мопеды. Единственное, что мне не понравилось, так это тиристор КУ202М - у него импульс на управляющий электрод требуется сильней, чем может дать штатный датчик в генераторе скутера. А если использовать усилитель, то получится небольшая задержка по времени и момент зажигания сместится в сторону более позднего. Возможно, что это и не слишком существенно. Самый лучший вариант, как мне думается, это поставить уже готовые РР и коммутатор. Коммутатор от Сузуки, с питанием постоянкой 12 вольт - у него внутри стабилизированный преобразователь в 200 вольт. А РР - в зависимости от того, как скоммутированы катушки в генераторе. Бывают с проводом от катушки и проводом массы от генератора, а бывают лишь с двумя проводами от обмотки. На тепловой электроклапан пускового обогащения смеси в карбюраторе желательно иметь или отдельную обмотку генератора, или вывод от катушки до РР - нагрузка на него будет меньше.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 января 2018 в 22:10, Дед: причина не указана)
136 дней назад
C2H5OH:как же будет работать обогатитель? Обогатителю в принципи все равно от чего работать, хоть от постоянки, хоть от переменного тока. В твоем случает его нужно запитать от провода, на котором после поворота замка зажигания во включенное положение появляется 12 вольт от аккумулятора, обычно это черный провод, который идет от замка зажигания.
1469 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.: В твоем случает его нужно запитать от провода, на котором после поворота замка зажигания во включенное положение появляется 12 вольт от аккумулятора, Вот как раз это мне и не нужно. Я могу повернуть ключ, а заводить захочется только через пять минут. Или пять минут он будет ПЫТАТЬСЯ завестись. Дед:Самый лучший вариант, как мне думается, это поставить уже готовые РР и коммутатор. Коммутатор от Сузуки, с питанием постоянкой 12 вольт - у него внутри стабилизированный преобразователь в 200 вольт. Буду откровенным. Приобрел убитый скутер за 3000. Перебрал всю электрику, заменил поршневую, завел, потеплеет - обкатаю. Пока морозы, готовлюсь к лету. Может эти переделки мне и не нужны (избавляться от переменного напряжения головного света), так как не планирую ездить в темное время суток. Но на всякий случай. Да и белые ночи у нас летом. Но вот надежность китайского коммутатора и РН меня волнуют и постоянно их покупать, поездка за ними(по деньгам) выходит дороже этих деталей(я в области живу). Легок на подъем и могу поехать далеко. Хочу надежные запчасти. Может я и не прав. Опыта в эксплуатации пока нет Дед:Единственное, что мне не понравилось, так это тиристор КУ202М в оригинале там другой, иномарочный. Но автор говорил, что и с КУ202 работает. Но в голову человека не залезешь и не проверишь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2018 в 22:58, C2H5OH: причина не указана)
136 дней назад
C2H5OH, есть еще болие простой вариант, даже 2. 1. Поставить механический обогатитель 2. Выкинуть через забор этот наркоманский карбюратор и поставить нормальный шиберный от альфы/дельты. Но тут надо будет не много похимичить с проставкой. Коммутаторы там обычно довольно живучие, если ты хочешь переделать генератор, то ставь сразу 3х фазный релерегулятор. Тебе надо будет в генераторе конец обмоток отрезать от массы и туда припаять дополнительный провод.
1469 дней назад
Карбюратор у меня стоит какой-то с(т)ранный, без ускорителя, но НАСТОЯЩИЙ Японский. Пока поездил с ним по даче. Никаких настроек на нем нет, под 72 см3, как и поршневая. Обороты держит. Переделывать....если в этом есть необходимость. Для себя пока не могу обосновать.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 января 2018 в 23:24, C2H5OH: причина не указана)
136 дней назад
C2H5OH:Карбюратор у меня стоит какой-то фото хотя бы сделай.
- 8 января 2018, понедельник
1469 дней назад
К карбюратору у меня претезий нет. Он отполирован моими пальцами. Генератор у меня на 6 катушках. Волнует меня только качество РН и Коммутатора. Пока зима, что нужноможно сделать с ними, чтобы увеличить надежность
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 января 2018 в 00:24, C2H5OH: причина не указана)
1283 дня назад
C2H5OH:чтобы увеличить надежность Коммутатор АБСОЛЮТНО надёжен. А регулятор можно и запасной с собой возить.
1469 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:1. Поставить механический обогатитель научи,КАК.
136 дней назад
А как оперативно подбираться к нему, если весь моторный отсек под пластиком? Можно провести дополнительный тросик от руля к мотору и к "болту" прикрепить рычажок - получится что-то вроде управления краником печки автомобиля. Только вот ведь какая закавыка получается: перемещать иглу с цилиндриком нужно на 3...4 мм, а эффективный угол поворота рычажка получится примерно 60...70 градусов. Значит шаг "резьбы" у болта необходим 12...16 мм. Как быть, ставить вместо болта обычный шток-плунжер и давить на него диском-эксцентриком? Или же разобрать краник печки от ВАЗ-классики, там как раз примерно такой же механизм - трех-заходный винт с большим шагом, управляемый стальной проволокой в оболочке обычного троса.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 января 2018 в 21:32, Дед: причина не указана)
1469 дней назад
болт не пойдет. упрется в седло(корыто) :(
Тросик и пружина, как на симсоне.
1469 дней назад
Не знаю, как на симсоне. Вот, что я придумал. Крепить можно к табуретке. Пока только мысли. Но начать, как я понял, нужно с клапана и по результатам, делать электрику.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2018 в 22:22, C2H5OH: причина не указана)
C2H5OH, зайди в тему, не очень далеко карбюратор его обсуждался. и не раз.
- 9 января 2018, вторник
1469 дней назад
Клапан работает нормально. Хочу сделать его механическим только для того, чтобы полностью перейти на постоянное напряжение. Я же об этом писАл в начале темы.
1469 дней назад
Onegin:По теме, если городить ручной обогатитель, то можно посмотреть готовые комплекты с тросовым приводом. Будет вытяжная кнопа подсоса, как на классических авто. Где можно посмотреть? Ну хочется и самому сварганить. Ведь, не должно быть сложным?
41 день назад
C2H5OH, я давно не в теме скутерной, раньше подобные вещи в ревауте были, ищи магазины скутерного тюнинга, посмотри на скутер-атаке, полюбому где-нибудь найдется...
1509 дней назад
Карбюратор от полтинника с ручным (тросовым) обогатителем - https://motochasti.ru/karbyurator-suzuki-ran.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2018 в 20:14, Vorchun: причина не указана)
10 минут назад
Подмёл
1469 дней назад
Спасибо. Но менять рабочий карбюратор из-за ... Рабочий карбюратор, расчитаный под увеличенный объем- это редкость :( Я,как автор темы, считаю что зря. Извините за МОЕ мнение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2018 в 20:45, C2H5OH: причина не указана)
10 минут назад
Всё удаленное нарушает правила форума, см. левое меню сайта. Ответы и обсуждения по делу сохранены. Вариантов всего два. Первый - удалить весь флуд и оффтоп. Второй - сохранив все посты, отправить саму тему во "Флуд".
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 января 2018 в 21:12, krotik: причина не указана)
1469 дней назад
http://remontscooter.ru/page/ustanovka-ruchnogo-puskovogo-obogatitelja -вот, что нужно. Короткий, как и нужен. Может кому-то пригодится. Вот это буду делать. !
О чем я и говорил......
- 15 января 2018, понедельник
1469 дней назад
Продолжу в этой теме. Наконец, родилась идея, как сделать механический обогатитель. Из фото видно, что нужна только гайка. Но вот какая - не пойму. Не пойму даже от чего она может быть, но представляю. Это гайка, которая прикручивает металлические трубки. Может что-то подобное на дизелях есть? Просто, даже не знаю, что спрашивать в магазине. Может кто посоветует что искатьспрашивать. Накидная гайка 15мм - внутренняя резьба, а отверстие для трубки 5-6 мм. Не знаю,как правильно объяснить, что ищу :(
Редактировалось: 4 раза (Последний: 15 января 2018 в 21:35, C2H5OH: причина не указана)
1469 дней назад
Вот, что идеально подошло бы, если бы не резьба с большим шагом. Просверлить по центру и готово. Залить эпоксидкой - будет неразборной. Есть мысли?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2018 в 21:59, C2H5OH: причина не указана)
41 день назад
Существует один панковский способ решения проблемм с резьбой. Т.е. когда ни токаря, ни метчиков, ни плашек... Внешнюю резьбу оберни фольгой от шоколадки в один слой и осторожно обожми фольгу по резьбе. Затем обмажт фольгу эпоксидкой и вставляй во внутреннюю резьбу. Заполни пустоты эпоксидкой и дай высохнуть. Получится условно многоразовое соединение для не ответственных деталей.
- 8 марта 2018, четверг
1469 дней назад
Солнце пригревает, а решений по ручному обогатителю пока нет :(. Не в Питере, но все же нашел в инете. Но нет иголки. Иголка важна? По креплению очень подходит.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 марта 2018 в 06:27, C2H5OH: причина не указана)
832 дня назад
Это для карбюраторов Dellorto. Такие переходники есть и под тросик. Ссылка
Иголка плавно регулирует сечение при работе элекроклапана, а ручной работает вкл/выкл, поэтому иголка не нужна. Увидел выше про полный переход постоянное напряжение, это что-то религиозное, и никак нельзя по прежнему питать обогатитель переменкой? Если не религиозное, то он просто вешается на провода от гены до регулятора и работает как работал.
- 9 марта 2018, пятница
1469 дней назад
Pedro de Pakas: это что-то религиозное?, Нет. Просто, хочу, чтобы подсос был ручным
- 4 апреля 2018, среда
1469 дней назад
Пытаюсь ездить на штатной электронике. Заменил, только, все ламы на диодные, кроме головного света. Аккумулятор старый с машины. Вот поведение РН. 12,2в. Завел, напряжение плавно поднимается до 15. При езде на скорости 40кмч, напряжение поднимается до 15,8. Это плохо для скутера - такое повышенное напряжение?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2018 в 19:07, C2H5OH: причина не указана)
- 7 апреля 2018, суббота
1283 дня назад
C2H5OH, Походу дела регулятор не регулирует ВООБЩЕ. Труп. Всё в аккумулятор идёт и там уходит на кипение.
C2H5OHвопросик по конструктиву-с Вашего генера (обмотка света)идут 2 толстых провода?или 1?Т.е. у Вас генер на массе обмоткой сидит?
Попалась толковая статья про коммутатор,собирал ради интереса-работает как описано,очень рекомендую. http://www.radioradar.net/radiofan/motorcar_enthusiast/improvement_ignition_system_moped_alpha.html Единственное замечание-симистор ставить не Z0103MA а более доступный BT139-800.Стабилитрон отечественный Д814Д.Ну и по схеме заряда накопительного кондёра можно подумать..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2018 в 15:50, MAGNETO: причина не указана)
интересная штука. На наши приспособить надо.
Весь вопрос какая полярность первого импульса от датчика.Для этой схемы пусковой сигнал по выходу выступа-отрицательной полярности,соответственно первый-положительный-раннее зажигание(норма).Стробоскоп ясно кажет скачёк УОЗ с увеличением оборотов.Пробовал ТС-2-12,работает и он.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2018 в 17:02, MAGNETO: причина не указана)
1469 дней назад
Prof61: C2H5OH, Походу дела регулятор не регулирует ВООБЩЕ. Труп. Всё в аккумулятор идёт и там уходит на кипение.
Догадывался, но спросил на всякий случай. Вдруг в скутерах все по другому. Спасибо Покупать не буду.Буду паять. тАк надежней, по моему Добавлено спустя 4 минутыMAGNETO: C2H5OHвопросик по конструктиву-с генера (обмотка света)идут 2 толстых провода?или 1?Т.е. генер на массе обмоткой сидит?
Да, генератор на массе сидит.
- 8 апреля 2018, воскресенье
тогда РН по обозначенной схеме не покатит,Вывести наружу оба конца обмотки.Я так у себя и сделал.Иначе только однополупериодное выпрямление диодом и РН от скутера(или 262.3734)
