5 дней назад
Mika, зато теперь практический опыт есть. joke
Mika
1718 дней назад
omich, это точно опыт не пропьешь. Я вспомнил еще, что я на макетке делал коммутатор с неизвестным колечком голубого цвета, думаю дай его подключу и что я вижу 190В стабилизации и ток 10 мА !!! И тут сыночек "хочу спать завтра, в школу". Но все теперь до завтра. Спасибо Вам.
Mika
1718 дней назад
Всем привет! Состоялся пробный заезд зажигания Омича на Хаске. По словам пилота Вовы она едет, правда убитый карбюратор страшно льет, она немного тупит в начале, но когда дашь газку встает на "козла". dance
Но не все так радужно, столкнулся с тремя проблемами:
1. Убитый карбюратор очень плохо поддается регулировке и нет запчастей на него, пришлось игольчатый клапан от ВАЗ колхозить;
2. В коробке три скорости вместо шести; cry
3. Чтоб завести с кика надо сначала "накачать" конденсаторы (47000мкф,) потом быстро включаешь зажигание пока они не разрядились "кикаешь" и ву аля, не успел получил пинка в ногу, но думаю эта проблема уйдет когда перемотаю колечко в преобразователе и ток потребления упадет как задумал Омич.
Пока искал запчасти на карбюратор, наткнулся на кривую похожего мотора правда 2011 года выпуска, хочу ее опробовать.
https://youtu.be/FN7hP2-q5B4
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 марта 2018 в 12:22, Mika: причина не указана)
5 дней назад
Ни одной проблемы с зажиганием. smile
Mika
1718 дней назад
omich, ни одной music
Искра зверь на воздухе сантиметра три, аж страшно.
15 минут назад
Так что в итоге? Трансик блокинга на нормальном материале?
Mika
1718 дней назад
krotik, Cердечник кольцевой из порошкового материала Kool Mu фирмы Magnetics, типоразмер R 20.3 x 12.7 x 6.35 проницаемость µ = 125, великоват ток потребления (110 мА) на х.х., резисторы R5R6 долго подбирал получились по 1кОм оба, так меньше всего греется ключ, до 48 градусов, так пока оставил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2018 в 10:44, Mika: причина не указана)
13 минут назад
Сегодня получил программатор.Скоро начнем контроллер шить))Поможете? smile
Добавлено спустя 7 минутВ какие именно щели нужно вставлять контроллер? scratch
5 дней назад
Что за программатор?
У K150 в комплекте прога сама на экране рисует положение контроллера, который выбираешь.
Наверно и у этого должно быть нечто подобное.
13 минут назад
Да? shock Я его ещё не включал.Это и есть К150. А эта прога она где?В комплекте одни шнуры только были scratch Добавлено спустя 1 минутуИ какой прошивкой шить?И можно ли уже прошитый перепрошить? А то у меня на самодельном прошился как то криво..Добавлено спустя 3 минутыЕго нужно сначала включить,а потом контроллер в указанные гнезда вставлять? scratch
5 дней назад
Если знаешь в какие гнезда, то можно сразу поставить, а если нет, то включаешь прогу, выбираешь нужный ПИК и по картинке устанавливаешь. Я ставлю ПИК при выключенном программаторе, хотя пару раз втыкал и при включенном. Думаю, это не страшно, но "на всякий пожарный случай" лучше при выключенном - от этого хуже точно не будет.
ПО и драйвера для K150 можно найти тут, но там каша и, чтобы долго не разбираться я выложил только нужное то, что оттуда скачал сюда.
Шить, думаю, лучше 5-й прошивкой. Перешивается заново легко.
13 минут назад
omich:
чего то аваст загундел и отменил закачку scratch
13 минут назад
здесь скачал. еще не пробовал . smile https://autohome.org.ua/market/programators/pic-k150-detail
5 дней назад
Ну ооочень интересно. Сейчас сам скачал и протестировал архив, на что мне SEP выдал вот такое:
Очень странно. Раньше же не ругался, когда его запаковывал.
Ну, тогда придется по предыдущей ссылке выискивать нужные драйвера и прогу прямо с сайта производителя. ...и не уверен, что на них так же ругаться не будет, т.к. я в архив паковал прямо те, что скачивал с сайта. Порой, бывает, что антивирусы бьют ложную тревогу.
13 минут назад
Что он не определился авто,говорит нет драйвера нужного. scratch
5 дней назад
Да, надо драйвера ставить. Так там же и драйвера тоже есть:
13 минут назад
Драйвер уже поставил,а вот теперь саму программу не могу найти.
5 дней назад
У меня она тут "прячется":
"C:Program Files (x86)
PIC Programmer Software
microbrn.exe"
Пришлось переносом строки косые палки заменить, а то форум убирает их из строки.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 4 апреля 2018 в 14:31, omich: причина не указана)
13 минут назад
нет там ничего scratch Где еще можно скачать эту программу?
Это всё чего удалось добиться за целый день
Добавлено спустя 29 минутДайте мне прогу нормальную,там где нужно пик выбирать и всякие кнопки чтобы были. Сколько не находил в ссылках на ютубе,все червивые dash
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2018 в 16:15, Лёха: причина не указана)
5 дней назад
omich:
Ну так там же есть инсталяха, какие проблемы? Надо скачать архив PIC K150 V2.ZIP, развернуть и там будет инсталятор K150.exe
SEP мой его проверил, червей не нашел.
13 минут назад
Нету дела..это драйвер,а не прогаДобавлено спустя 3 минуты
Добавлено спустя 25 минут
5 дней назад
Лёха, я так думаю, что надо обратиться к какому-нибудь знакомому, кто с компьютером хоть немного дружит. В том архиве даже portable-версия есть, т.е. которую устанавливать не надо:
13 минут назад
omich:
В том архиве
Я кажись понял в чем дело,аваст удалил ехе файл и все встало колом.На другом компе все запустилось как надо,там нет аваста и ХР установлена. smile А к знакомым некогда ходить,нужно пик прошивать да мопедки стряпать. smile Добавлено спустя 21 минутуСкачал заново,потому как аваст и из архива дернул файл запуска.Как отключить аваст на время? scratch
Добавлено спустя 23 минутыНе тот скрин притулил.Вот
Добавлено спустя 28 минутА ещё и прошивать то не начинали... crazy laugh Добавлено спустя 35 минутВот нашел как антивирус отключить.Пионер просвещает crazy https://www.youtube.com/watch?v=qk5XNB4tndI
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2018 в 22:33, Лёха: причина не указана)
13 минут назад
Ну вот ребятки и мастера не надо.Я то откуда знал что аваст нужно выключать и что такое вообще бывает написание..я думал плуги плэй а оно вона как ..как JDM прогер laugh
Добавлено спустя 13 минутТеперь бы прошивку где найти 5-ю.. scratch И какие кнопки нужно нажимать в проге? scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2018 в 00:20, Лёха: причина не указана)
5 дней назад
Стыдно должно быть, чтобы такие вопросы задавать. В первом сообщении темы все есть.
Ну а кнопки там нужные, фактически, всего две: Load и Program.
По первой загружаем прошивку в программу, а второй, соответственно, пишем ее в контроллер. Все.
Дальше ставим контроллер в зажигание и наслаждаемся четкой работой мотора. smile
13 минут назад
Спасибо smile
13 минут назад
Пишут что какую то дорожку под гнездом перерезать нужно на программаторе К150. Нужно ли это сделать и где именно? scratch
5 дней назад
Тоже где-то попадалось про дорожку под разъемом, но я у себя ни чего не перерезал, просто надобности не было, программатор с самого начала нормально работал и продолжает работать.Добавлено спустя 40 минутНашел где это читал, но нам это не грозит. Там с многоногими ПИКами была проблема.
13 минут назад
Вот вставил контроллер прошитый JDM прогером.Получается он прошитый или что то не то?Это 4 прошивка.С этим контроллером пропадала искра после повышения оборотов при прокручивании за колесо мопедки.Есть еще один новый контроллер,его пятой прошью.Добавлено спустя 1 минутуВот
Добавлено спустя 4 минутыЭти два контроллера из одной посылки.Заказал еще один на али,на картинке отличается от этих маркировкой завода что ли scratch Добавлено спустя 13 минутну вот пятая прошивка smile Так?
Добавлено спустя 32 минутыИ как правильно выключать после прошивки?Не сохранять и закрывать прогу или шнур выключать сначала? scratch
5 дней назад
Загрузил у себя 5-ю, показывает такие же коды, значит 5-я.
13 минут назад
Да я знаю что пятая,я про то как выключать правильно спросил smile Добавлено спустя 1 минутуА то я закрыл прогу,а скрин остался,я тыкаю-не понимаю почему комп завис laugh Добавлено спустя 11 минутна стенде сейчас испытаю,как там метка себя поведет.Один пик с 4-й прошивкой шитый на JDM,второй с пятой
5 дней назад
В какой последовательности выключать - не важно. Критичен только момент записи, когда синий светодиод на программаторе светится. Сам ПИК я бычно вытаскиваю, когда программатор выдернул и обесточил, хотя, понимаю, что он и так обесточен самим программатором, а напряжения на ПИК подаются только во время чтения и программирования, но просто привычка обесточивать схему. Прогу можно запускать как без программатора, так и выключать с ним или без него.
Иван
Красногорск
желательно пользоваться тем же usb входом при котором было первое открытие программы.
Жрёт бензин и тащщится!!!
Wittich
1360 дней назад
omich:
При считывании напряжение питания, подаюшееся на микросхему, - 5 вольт, при программировании - 12...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2018 в 20:27, Wittich: причина не указана)
13 минут назад
BD237B чем можно заменить?А то у КТ961А впаян.Не могло из-за него контроллер сбоить,когда искра пропадала резко при ускорении вращения колеса? scratch
5 дней назад
Что-то у меня сомнения, что это из-за замены транзистора. Они по характеристикам вполне заменяемы. Там же самый обычный стабилизатор напряжения. От помех все задавлено емкостями как по входу, так и по выходу.
13 минут назад
Не работают оба контроллера.Входной светодиод мигает,а дальше глухо.В обход контроллера все работает.Напруга на выходе 4,88вольт
Может резисторы в обвязке не те? scratch
Вот фото
Магнит руками подношу,не на стенде.
Может частота маленькая?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2018 в 23:12, Лёха: буква не та)
5 дней назад
На 16-й странице этой же темы я показывал, как проверяется контроллер с залитой прошивкой отдельно от зажигания. Думаю, стоит сделать подобный "стенд". Если нет осциллографа, то можно использовать светодиод на выходе контроллера.Добавлено спустя 2 минуты
Частота совсем ни при чем. Я тоже в других тестах датчик холла подносил и медленно удалял от магнита и все работало.
13 минут назад
Так а паять что?Резисторы по 4,7к на входе и выходеДобавлено спустя 2 минутыможет ноги какие замкнуть которые в воздухе висят?Я там никакого стенда не увидел.Это наверное чтобы магнит крутить?Или на микре гену мутить..но если оно уже не работает,что это даст?Добавлено спустя 53 минутыМожет внутренний генератор не работает,в настройках запорол?Так все по инструкции действовал..обычно пики сразу начинают работать.PIC16F676 2 штуки и под разные устройства прошил так сразу заработали.Тахометр и регулятор опережения в машину..
5 дней назад
В первом сообщении темы под спойлером "Схема для тестирования ПИК контроллера" как раз и есть та схема, что я дал ссылку на картинку. Т.е. можно легко проверить функционирование ПИК'а не собирая все зажигание. Когда даешь на вход ПИКа маленькую частоту, то можно и без осциллографа увидеть как ПИК отрабатывает задержку по разному миганию светодиодов на входе и на выходе. Если ПИК не работает в схеме зажигания, то имеет смысл собрать эту простейшую схему(хоть навесным монтажом, как делал я) проверить. Очень может быть, что китайцы прислали какие-нибудь бракованные.
У меня валяется один ПИК, который прекрасно шьется и верифицируется, а работать напрочь отказывается. Возможно, у него с внутренним генератором какие-то проблемы.
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 22:33
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 22:24
Сzech отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 21:10
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 21:00
Сzech отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:42
