#2544
- 20 января 2018, суббота
22 минуты назад
Да, новодельные колпачки без резисторов в основном и 17й, "газоновский", Бриск без него. Ну, значит удачно всё сложилось .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2018 в 15:33, krotik: причина не указана)
- 10 февраля 2018, суббота
1699 дней назад
Приветствую Всех. Вдоволь наигравшись с индуктивным датчиком и формирователями сигнала для него сделал вывод: все схемы работают неплохо и на транзисторах и на ОУ, только вносят задержку в УОЗ и надо переносить прилив или в прошивке делать изменения. Очень понравился вариант на оптопаре работает неплохо на стенде, но иногда метка срывается в "пляс", на мотике пока не пробовал. Посмотрев видео стабильной работы зажигания на датчике холла, сделал второй вариант с датчиком холла, но под свою конструкцию:
За счет концентратора магнитного потока (болт 3мм) взади датчика холла удалось увеличить расстояние от магнитика на роторе, хорошо срабатывает холл через алюминий и расстояние 6 мм, холл поставил с смещением относительно центра и таким образом планирую менять "градусы". Вот только не знаю чем приклеить магнит? Вариант засверлится на месте установки магнита и вклеить на супер-гель или эд-20, что скажите? И как сделать балансировку, кто может мне подсказать про стробоскопическую балансировку?
#2546
Я делал такой "приборчик". Он, конечно, больше "показометр", но достаточно эффективный. Мне с его помощью удалось отбалансировать не только вентилятор, но и алмазную чашку на точиле (см. там же в теме пост #144 на 8й странице), буквально, "в ноль". Думаю, если посадить маховик на какой-нибудь стендовый электромотор, то можно легко с этим справиться.
#2547
1699 дней назад
omich, спасибо хорошая тема для прочтения. Ну так мой стенд подойдет? https://youtu.be/xdftzlgufjg
#2548
Да, конечно. Только оборотов надо побольше, чтобы был достаточным размах амплитуды вибрации.
#2549
1699 дней назад
omich, тему прочитал кинте ссылку на датчики пожалуйста, там они не работают
#2550
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 февраля 2018 в 23:22, omich: причина не указана)
#2551
- 13 февраля 2018, вторник
1699 дней назад
omich, а Вы не делали переносной стробоскоп? У меня был стробоскоп промышленный но лампа приказала долго жить. Нагуглил вот такую схему, что скажите?
http://cxem.net/avto/electronics/4-148.php
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2018 в 13:17, Mika: причина не указана)
#2552
Сомнительный какой-то стробоскоп. Судя по описанию по ссылке, он сам формирует длительность вспышки светодиода. Плюс, зачем простейшее устройство усложнять микроконтроллером? Оно надо? А чем стробоскоп Филина не устраивает в качестве внешнего? Он по схеме "проще не бывает". Я его тоже сначала использовал, пока не появилась схема предложенная Вагнером вообще из трех деталей и без питания, которую в схеме использовать практичнее.
#2553
1699 дней назад
Мне просто нужен переносной с возможностью использования с разными зажиганиями, тот который в схеме из трех деталей слабоват по яркости, так же и по"филину" слабоват я его тоже делал до того как купил с лампой.
Я так поня, что схема на пике переделана с этой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2018 в 14:30, Mika: причина не указана)
#2554
Так у и Филина можно же светодиод получше поставить, к примеру, Cree XM-L , в который до 10 Вт можно вкачать, ну и батарейку не крону, а парочку аккумуляторов типа 18650 последовательно, да резистор нужный подобрать. Не думаю, что светить будет хуже. Чисто мое мнение - контроллеру можно найти лучшее применение. А простейший Вагнера тоже "доработать": Мостик оставляем, резистор оставляем, но увеличиваем где-нибудь до 10 кОм, пусть те же 2 Вт, но чисто из-за большого корпуса. После мостика ставим стабилитрон где-нибудь на 9...10 вольт. Со стабилитрона провода подаем на G и S какого-нибудь N-канального мосфета и замыкаем G и S резистором на 1 кОм, а на D подключаем сколько нужно мощных светодиодов. Соответственно, рассчитываем ограничительные резисторы для источника питания, которым будем их запитывать. Все, это вся схема. Уверяю, что будет "лупить" так ярко, как нужно и без каких-либо ограничений(хоть дискотеку открывай ). ...и не надо ни каких контроллеров.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2018 в 15:35, omich: причина не указана)
#2555
1699 дней назад
omich, да я тоже за простоту решения, я филинский давно забраковал он ловит помехи, второй вариант интереснее, но только ограничен тиристорными зажигалками. Я ищу вариант универсальный, вот я и подумал микронтроллер стоит 50р, а автор пишет: "Программа микроконтроллера формирует импульсы, длительность которых равна приблизительно 1/340 периода частоты вращения коленчатого вала, с помощью кнопок (+ -) можно укорачивать либо удлинять длительность вспышки. Таким образом, "размытость" метки, наблюдаемой на шкиве коленчатого вала, не превышает 1 град" одни преимущества. Плюс диод 3 Вт, линзу к нему градусов 10, кольцо для датчика, не много мелочевки и получится недорогой унивесальный стробоскоп. Извините за такой сумбур, я просто в поиске решения задачи.
#2556
Mika:второй вариант интереснее, но только ограничен тиристорными зажигалками А откуда такая уверенность? Какая разница какое зажигание? Хоть CDI, хоть TCI, да даже кулачковое на Дэшке, у всех у них большой импульс в первичной обмотке как раз во время искрообразования, который и будет подсвечивать светодиод.
#2557
22 минуты назад
Не годится для бобин со встроенным коммутатором, где к выводу не подлезть. F50-80, Susuki Run, Sepia, так же не годится для бензопильно-триммерных зажигалок. Ко всему остальному применим.
- 14 февраля 2018, среда
1699 дней назад
omich, уверенности нет, тогда когда делал филинский я сделал и вагнера подключал их к различным мопедкам, что то мне не понравилось я их закинул и купил промышленный, и три года он пропахал верой и правдой. Но я не об этом, собрал схемку на монтажке если я Вас правильно понял
ну дискотеки нет моргает чуть ярче чем из трех деталей. Что то не то сделал? А когда перепутал концы при подключении КЗ он моргнул очень ярко и мосфет стал "резистором".
#2559
Блин, неправильно!!! Стабилитрон должен был ограничить напряжение на затворе полевика. Я же совсем не так описывал, как нарисовано. Ясен пень, что по этой схеме полевик пробьется по затвору, т.к. ему, в большинстве случаев, более 15 вольт уже будет смерть. Стабилитрон надо ставить параллельно резистору, который между G и S полевика.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2018 в 23:17, omich: причина не указана)
#2560
1699 дней назад
Вот я тоже сомневался и в начале поставил параллельно резистору не увидев ярких вспышек, поставил уже как нарисовал работает так же. "Смерть" мосфета наступает если перевернуть концы на КЗ.
#2561
- 23 февраля 2018, пятница
#2562
- 2 марта 2018, пятница
1699 дней назад
Добрый день Всем, может кому будет интересно мои "лабораторные" изыскания стробоскопа собрал три варианта: 1-й по Омичу работает хорошо, но не дискотека, импульс искры короткий светодиод не успевает ярко светить, тут чем мощнее светодиод тем ярче вспышки, плюс добавил коллиматорную линзу на 10 градусов
2-й вариант (схема постами выше) собрал на МК тут засада как фонарик работает хорошо уровень яркости регулируется, а как стробоскоп работает с перебоями ловит помехи в общем не понравился разобрал, Омич был прав лучше МК использовать для других целей. 3-й вариант на таймере работает хорошо, вместо R4 поставил переменный резистор, выбираю максимальную яркость пока метка не начинает расползаться и двоиться
https://youtu.be/crbS1-zuUGU 4-й вариант починил свой промышленный с импульсной лампой, с ним не что не сравнится, но не стало в доме фотоаппарата "мыльницы" разобрал ради импульсной лампы. Омич выражаю особую благодарность Вам за помощь. Нужна помощь теперь по перемотке генератора, планирую ставить такой
однофазный четырехполюсный, смотал все обмотки сгоревшую высоковольтную и световые и думаю намотать все четыре полюса проводом 0.9 мм 100-100-100-100 вит. Так вот в чем вопрос площадь магнитопровода у 4-й высоковольтной катушки меньше надо ли это учитывать при на мотке или 100 вит мотать и не заморачиваться. Провел скажем опыт намотал 50 витков на одну катушку с толстым железом и 50 витков с тонким "крутанул" на стенде на 4000 тыс об/мин замерял напряжение и ток кз и получил такие значения с толстым железом 3,9В 4,6А с тонким 4,37В 5,8А
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 марта 2018 в 19:42, Mika: причина не указана)
#2563
- 3 марта 2018, суббота
Я как-то использовал ДПКВ от 2109 в качестве датчика-работало.Но размеры колоссальные.Плюс-оба конца обмотки выведены на разъем
#2564
- 4 марта 2018, воскресенье
1699 дней назад
Первый пуск зажигания Омича на Хускварне, сразу извиняюсь за качество видео, руки тряслись от счастья https://youtu.be/t5SybRPbXH4
#2565
Красногорск
16 дней назад
Mika, а по какой схеме подключали датчик?
Жрёт бензин и тащщится!!!
#2566
1699 дней назад
Иван, делал на оптопаре https://www.mopedist.ru/forum/findpost-199860.html, но потом переделал на холл, приклеил на супер клей маленький магнит южным полюсом в верх, сделал датчик под свою конструкцию с смещенным относительно центра холлом, появилась дополнительная опция регулировки положения датчика +-5 градусов https://www.mopedist.ru/forum/findpost-201594.html.
#2567
Mika:Первый пуск зажигания Омича на Хускварне А большие обороты не держит что ли? На слух такое впечатление, что двигатель глохнет на больших оборотах и запускается, когда упадут. ...или ограничение оборотов в прошивке сделано? Напомню, что в прошивке по-умолчанию настроено верхнее ограничение 16164 об/мин. 357 строка кода(5-я прошивка): ADDLW 00F1 ;RPM limiter 00F1=16164 RPM
#2568
1699 дней назад
omich, это была 4-я прошивка, заводится туговато холостой не держит, на высоких строчит как "пулемет". Мне показалось, что напряжение 200В мало под ферритовую катушку и конденсатор 1мкф не успевает заряжаться идут пропуски. Сегодня пробовал другой коммутатор 240В конденсатор 0.68 мкф и три разные прошивки 5-ю и Нуэми (0-9973) 2Т и (0-20380) 2Т. Во всех трех вариантах заводится с пол оборота на холодную без подсоса, пока холодный холостые держит с прогревом надо подгазовывать, на верхах стало получше, но это все первые впечатления. Мот два года стоял, карбюратор не настраивал, выхлоп весь заломан и замят. Это уже маленькая победа спасибо Вам. Наткнулся в инете на такую статью по правильной кривой https://yadi.sk/i/vM6QhOM_3SzrSe и у Нуэми есть прошивки под 2Т похожи на это описание, хочу на днях по экспериментировать с ними, и вот еще
Ставил машину в гараж и снял видео (прошивка Нуэми (0-9937), коммутатор (240В 0,68 мкф)) https://youtu.be/-mUhob7yV_g
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 марта 2018 в 00:21, Mika: причина не указана)
#2569
- 6 марта 2018, вторник
Да, видно, что высокое напряжение на оборотах уже не достает до стабилизации, но зажигание слышно, что не пропадает и мотор работает ровно. А что там за генератор, которым зажигание питается? Если мощнее, чем у Дэшки, то имеет смысл чуток поднять ток преобразователю. Для этого надо по-немногу уменьшать R5 и R6 и смотреть результат. Я из этого же преобразователя даже делал зарядку старой фотовспышки Луч-70. В ней 2 конденсатора 800 и 1300 мкф. От сети заряжается 800 мкф за 3 секунды, а обе емкости 2100 мкф за 5 секунд. От преобразователя 800 мкф заряжается за 17 секунд, а 2100 мкф за 45 секунд, но там эти резисторы я уменьшил до 350 и 450 Ом. Конденсаторы заряжались до напряжения 310 вольт. При этом ток потребления в начале заряда 300 mA, после достижения стабилизации 7 mA.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 марта 2018 в 10:29, omich: причина не указана)
#2570
1699 дней назад
omich, это я пробовал с аккумулятора 12А 9АЧ. Сегодня как раз перемотал генератор и сделал нешунтирующий РР и опробывал на стенде на холостом ходу 12.6В и лампочку вешал 45 ватт, так что с током проблем нет 3А легко, направление мне понятно буду пробовать, чуток поднять это на сколько?
https://youtu.be/fEZdfYSVM2o https://youtu.be/3LFGTlXMX1M
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2018 в 19:49, Mika: причина не указана)
#2571
Mika:чуток поднять это на сколько? Ну я привел пример радикального увеличения мощности именно этого же преобразователя(снял трансформатор с тестового зажигания). Да, кстати, забыл сказать, что преобразователь для вспышки от 6-ти вольт работал. Дело в том, что если нет ограничения по потреблению, как у Дэшки, то можно довольно сильно поднять мощность и не ограничивать себя ни в чем. Преобразователь с обратной связью, поэтому он значительно быстрее будет заряжать емкость, но лишнего не возьмет, т.е. все-равно радикального увеличения потребления не будет. Для начала можно ом по 200 убрать и убавлять такими шагами до тех пор, пока на самых больших оборотах светодиод наличия стабилизации высокого не перестанет тухнуть. Но, вообще, странно, что пришлось такую емкость большую ставить. У меня при 1 мкф более 3-х см искра на воздухе лупила, поэтому и уполовинил до 0,47 мкф, а искра при этом 1,5 см легко пробивает.
#2572
1699 дней назад
omich, так я все понял, у меня сейчас 0.68 мкф стоит и напряжение стабилизировал на 240 В, хотя сколько схем пересмотрел везде 1.5 мкф
#2573
- 8 марта 2018, четверг
А как устроен задний фонарь "Грузинский нос" с светодиодом?LM317Т в него же тулить или можно в блок под сидением поставить?Какие светодиоды использовать?Думаю красные попробовать от гирлянды.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2018 в 11:18, Лёха: причина не указана)
#2574
У меня же есть пример схемы заднего фонаря на LM317. Я один красный светодиод на 1 Вт поставил и ток подобрал 70 mA. Светит очень хорошо, видно даже днем в солнечный день.
#2575
А куда лм спрятал? Провод под крылом проложил,где он и был?
#2576
В этой же теме было. LM'ку, резистор и светодиод напаял навесным монтажом и припаял к язычку от патрона лампочки, чтобы хоть как-то закрепить в неподвижном положении, а потом залил нейтральным герметиком. Провод протянул на штатном месте(на фотке видно), там внутри крыла специальные для этого язычки есть.
#2577
Спасибо
#2578
- 10 марта 2018, суббота
Я сделаю на текстолите который будет и радиатором и элементом крепления и LM и светодиода. Потом покажу Или там сильно не греются детали? Такой программатор пойдет?
Pic K150 ICSP программист USB автоматическое программирование разработка микроконтроллера + USB ICSP кабель
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2018 в 02:06, Лёха: причина не указана)
#2579
Чему там греться на таких токах? А программатор я сначала сделал самодельный, но потом приобрел такой же и теперь им пользуюсь. Подробнее тут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2018 в 11:41, omich: причина не указана)
#2580
Красногорск
16 дней назад
Лёха, я тоже таким прогером пользуюсь уже года 4, правда зажигание ещё не прошивал, времени нет.
#2581
А ведь на ригах13 были и другие фонари,а не только типа "Грузинский нос". Не от карпат это фонари случайно?
#2582
Вот.
#2583
Белый светодиод не очень хорошо в фонарь ставить - будет фиолетовым отдавать
