#250
- 3 марта 2018, суббота
Айдар:ручка сцеплени с фиксацией, стой грей, не хочу... А ничего - так, на минуточку - что сцепление КД не рассчитано на длительную работу в выжатом состоянии? В дешке оно хоть немного маслом было смочено, а в КД просто сухое. Это сцепление вообще не предназначено для работы в полувыжатом состоянии - оно не для трогания с места, а для кратковременного разъединения мотора и трансмиссии, причем - без нагрузки. Кстати, в ручке сцепления стопор совсем для другой цели сделан - для удобства обслуживания, при неработающем двигателе. Добавлено спустя 19 минутБыл у нас в дачном поселке один такой любитель прогревать мотор на Риге-7, поставив рычаг на стопор - у него подставка была сломана, а ремонтировать он не хотел и мопед стоял прислоненным к забору или дереву. И еще он всегда трогался с места с пробуксовкой сцепления, как на 2-х "скоростном". В итоге получилось, что ему пришлось менять вкладыши в дисках уже через пару месяцев. А кто прогревал мотор, не разъединяя сцепления, и трогался с места на педалях, тот еще несколько лет не знал даже, как оно там внутри устроено - просто ездил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2018 в 16:52, Дед: причина не указана)
#251
Дед, Сухарики и диски стоят не дорого, поменять не долго. Потом, я не собираюсь на нем сотни километров накручивать, это ж для баловства, да и руки потихоньку вспоминают что когда то умели. Добавлено спустя 2 минутыДобили вы меня, неугомонные. Не даете дедушке покоя.
https://youtu.be/iPbJfbbHr4w
#252
1904 дня назад
Дед, ты не смеши людей хоть. На своей КДшке никогда с педалей не трогался и накатавши два сезона по горным перевалам так и продал и...все детали сцепы остались как новые
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2018 в 17:30, непоседа: причина не указана)
#253
Айдар:Добили вы меня, неугомонные. Ну, вот - совсем другой "коленкор". Можешь ведь, когда не ленишься... Айдар:Не даете дедушке покоя. Покой нам только снится...
#254
- 5 марта 2018, понедельник
Дед: Есть же метод под названием Научный Тык: а-ля "вынуть шпонку и подвигать ротор", находя максимальные обороты ХХ.
Дед, это же не наш метод Нужны максимальные обороты под нагрузкой, а не верещанье на ХХ https://youtu.be/O3hHOTC_vvU Мотор стандартный, думаю что как у всех 3,0 - 3,5 до ВМТ.
#255
Харитон, там и есть 3мм до вмт на холостом, и где то 3.5 на оборотах. Надо прокатиться, посмотреть, может и хватит этого. А если не хватит, можно зан2 собрать.
#256
Дед: А ничего - так, на минуточку - что сцепление КД не рассчитано на длительную работу в выжатом состоянии? В дешке оно хоть немного маслом было смочено, а в КД просто сухое. Это сцепление вообще не предназначено для работы в полувыжатом состоянии - оно не для трогания с места, а для кратковременного разъединения мотора и трансмиссии, причем - без нагрузки. Кстати, в ручке сцепления стопор совсем для другой цели сделан - для удобства обслуживания, при неработающем двигателе.
Дед, -это новое слово в Мопедоведении. Скоро напишешь кандидатскую Это ничего, что там шарики по кругу стоят? Лишние были, вот их от души и насыпали. Добавлено спустя 5 минутАйдар, Метку совсем не видать. И жёстко работает. Желательно бы попробовать чуть раньше - чуть позже. Может конечно маловат жиклёр.Но это только можно определить на ходу под нагрузкой. ЗАН считаю глупостью.
#257
Харитон, как тут чуть раньше или чуть позже? всеж зафиксировано. снимать шпонку?
#258
Это не наш метод. Это Деды так делают. Ездят без шпонок, потом в магАзин за запчастями. Надо сделать ступенчатую шпонку. Градусов на 5 сместить зажигание в более позднее. Попробуй конечно кратковременно без шпонки. Я намерил у тебя 35 град. Это много, надо 27 - 30 град.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2018 в 13:17, Харитон: причина не указана)
#259
по штангелю 3мм до вмт
#260
1904 дня назад
Харитон:Дед, -это новое слово в Мопедоведении. Да он прогревает двигатель на подножке с ВКЛюченным сцеплением !
#261
Айдар:
верхняя метка это вмт, нижняя 3мм до вмт. Вот здесь намерил между метками 35 град. Это много.
#262
Харитон, проверю еще раз, завтра транспортир возьму из дома, и будет инфа.Добавлено спустя 31 минутуХаритон, нашел транспортир, 3мм до вмт это 38градусов. так и метки стоят.
#263
Айдар: 3мм до вмт это 38градусов. так и метки стоят.
Думаю что это очень много. Тем более, что двигатель короткоходка (47х41). Для таких 2,5мм, и то много. А степень сжатия не прикидывал?
#264
Харитон, Камеру померить? Добавлено спустя 26 минут12 кубов до середины свечного отверстия Добавлено спустя 35 минут
Добавлено спустя 36 минутПрокладка толщиной 0.27мм Добавлено спустя 42 минутыЦилиндр намерил 47 диаметр 39 ход. Добавлено спустя 44 минутыОбщий объем вышел 81 кубик, степень сжатия 6,75?
#265
1362 дня назад
Айдар:12 кубов до середины свечного отверстия Степень сжатия по твоей размерности цмлиндра около 6-7..... ???????? 66 или 72 бензин??? Ноне 92 и выше... Бошку надо подрезать до СЖ 9-11...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 марта 2018 в 20:27, Wittich: причина не указана)
#266
785 дней назад
Айдар:Цилиндр намерил 47 диаметр 39 ход. Добавлено спустя 44 минуты Общий объем вышел 81 кубик, Если диаметр цилиндра 47мм, а ход поршня 39мм, то рабочий обьем получается- 67,6 куб. см. Плюс 12, получается -79,6 куб.см. В итоге степень сжатия получается-6,63
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2018 в 19:39, HM: причина не указана)
#267
Грубо 6.5, прокладка толстая под головкой. С головки до плоскости, почти 1.5мм, завтра сниму цилиндр, посмотрю что за прокладка стоит под ним. И на токарку пойду.Добавлено спустя 1 минутуWittich, Не я ж его делал, китайса...
#268
- 6 марта 2018, вторник
Снял цилиндр, красотищааааа!!!
#269
зазор в кольцах 0.6 мм
#270
А где в колевале надо отверстие сверлить 9,5 мм, где шатун? Добавлено спустя 17 минутhttp://www.wagnerland.ru/index.php?topic=2121.105Добавлено спустя 17 минутвот тут
#271
Айдар: Снял цилиндр, красотищааааа!!!
Я голыми руками лучше из сигаретной пачки сделаю Тоже намерял степ сж = 6.64 Не торопись к токарю. Лучше ещё раз поточнее проверь ход поршня. Что - то у всех разный получается. Вырежи тонкую нормальную прокладку под цилиндр. Посмотри как встаёт поршень в НМТ относительно нижней кромки выпускного окна. И сколько будет в ВМТ от днища поршня до края цилиндра. По твоим данным получается, если снять 1мм, то степ сж будет = 7.58. Если снять 2мм - то 8,91 Дальше не считал.
#272
Вот я и считал что 2 мм. Заодно и колено просверлю. Что то уже веры нету этому движку. Да и прокладки какие то странные везде.
#273
Айдар: Заодно и колено просверлю. Что то уже веры нету этому движку. Да и прокладки какие то странные везде.
А што нет веры? Он же заводится Могли собирать их в сарае из запчастей. Запчасти стоят по любому дешевле чем мотор в сборе. И могут быть хорошего качества. Вон на Минском заводе собрали в кучу детали мировых производителей. Получили фирменные мотики. Колено сверлить не спеши. Лучше для начала зашлифовать шатун. И почитать внимательно, что там оранжевые внучата наколбасили. Неизвестно какой коэф балансировки брали. Надо самому почитать Повысить образование.
#274
Он вибрирует сильно, чуть газа даешь, он на подножке едет. И дрожит. Наверное шума боится.
#275
Айдар: он на подножке едет. И дрожит. Наверное шума боится.
Так это значит породистый У меня Планета Спорт была. На холостых тоже на подставке назад ехала. На 90 пела как турбина. Жена сзади засыпала. Положенные 140 не выдавала. Только 138
#276
- 22 марта 2018, четверг
Проточил цилиндр и голову. Собрал, родных гаек уже не хватает, по две шайбы положил. Сразу замерить камеру не получилось, почему то залилось 15 кубов, что то где то я упустил из виду. Перевернул движок, пусть выливается масло, завтра повторю замер.
#277
- 23 марта 2018, пятница
Собрал движок, с родной прокладкой получилось 9 кубов камера сгорания, степень сжатия получается 8.6 , Снял прокладку получилось 7 кубиков, получается 10,8. Прокладка родная 0.75мм . Что у нас делают из люминя тонкого?
#278
1904 дня назад
Электролитические конденсаторы совковые от телевизоров например ( корпуса) или пивные банки
#279
Айдар:Что у нас делают из люминя тонкого? Балончики с газом для зажигалок, антистатик "Лана", в общем - хозтовары надо посетить! Только этим и спасаюсь!
#280
Спасибо.Добавлено спустя несколько секунднепоседа, Их помоему уже все сдали на цвет мет.
#281
1904 дня назад
Если сомневаться на диване то никогда не найти. А можно пошарить по всяким джинтоникам ...в конце концов в тот же цветмет . Кто ищет тот всегда найдёт !
#282
непоседа, это ж я нажруся, по джинтоникам то....
#283
1904 дня назад
Только не тресни.... Добавлено спустя 8 минутСвисни бомжам, за 30 руб ведро баночек принесут
#284
а пивные банки из чего нынче?
#285
Айдар:Что у нас делают из люминя тонкого? Фольгу пищевую.
#286
Мослитр, она ж совсем тонкая, там наверное даже 0.1 нету.Добавлено спустя несколько секундхотя если несколько штук резануть.....
#287
http://propacks.ru/category/folga/ Толщина и ширина алюминиевой фольги Важной характеристикой является толщина полотна. Толщина данного вида алюминиевого проката может колебаться в пределах от нескольких тысячных миллиметров до нескольких десятых. Упаковочная фольга выпускается с толщиной до 0,2 мм, минимальные значения толщины – 0,006 мм. Алюминиевый прокат, толщина которого превышает величину в 0,15 мм, принято считать уже листами или плитами. Наряду с обычной фольгой так же можно приобрести сверхтонкий материал, толщина которого не будет превышать 0,006 мм. Допускается производство белее толстых изделий – 0,2 – 0,25 мм. Диапазон толщин от 0,007 до 0,2 мм устанавливается нормативно-техническими документами для алюминиевой фольги технического назначения. Фольга из алюминия для конденсаторов, согласно ГОСТам, производится толщиной несколько меньшей - от 0,005 до 0,15 мм. Другой не менее важный параметр – ширина листа. Фольга для упаковки имеет минимальную ширину 10 мм. Техническая фольга производится с шириной полотна 15 - 1500 миллиметров.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2018 в 12:20, Мослитр: причина не указана)
#288
Айдар:а пивные банки из чего нынче? Не рекомендую, очень тонкая... Есть шанс прогара!
#289
1904 дня назад
Кстати, когда делал прокладку под башку КД из корпуса кондюка то ещё его пи....сил между двух камней наждачных до нужной толщины ...блин как на мельнице.
