- 1 марта 2018, четверг
Харитон:Ручками, ручками, желательно своими Ты вот сейчас это сказал - хорошо подумав? Какие могут быть "свои ручки", когда речь идет о промышленном производстве, на станках с ЧПУ!?.
- 2 марта 2018, пятница
Ширпотреб Штамповка. Двадцать копеек километр.
А кому не нравится плохо ехать, тот может хорошо идти. Можешь вообще этот километр пройти на руках - "за рупьдвадцать"...
Дед: А кому не нравится плохо ехать, тот может хорошо идти. Дед,купи иномарку https://youtu.be/xRUgpH0byXw
Неее... Ну понятно, когда опелевский мотор в Жигули ставят... А когда наоборот - это уже не понятно!
У меня и так одни "сплошные" иномарки, аж противно... Latgalec:понятно, когда опелевский мотор в Жигули ставят... А когда наоборот - это уже не понятно! А что тут непонятного? "Когда припрет - еще не так раскорячишься..."
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2018 в 17:14, Дед: причина не указана)
Latgalec: Неее... Ну понятно, когда опелевский мотор в Жигули ставят... А когда наоборот - это уже не понятно! Да всё понятно. Это современный мотор с Опеля можно на Жигули поставить. Всё лучше будет А у Деда старая рухлядь, ещё до войны гансы медхен возили. Он уже на нём наездился. Вот и настоящую иномарку покупать не хочет
- 5 марта 2018, понедельник
Иваново
1473 дня назад
Пришла низкая ЦПГ D=50 мм на колено 41.5 мм. Надо быстрее ставить. Только не знаю что за круглое металлизированное кольцо в комплекте. Не могу решиться только менять или нет ведомую звезду на 39 зубов. Сейчас на 72сс стоят 14/41 стоят. Хочу сменить китайскую цепь на Кировскую 428 со звездами. Вот не знаю, если 39 поставить, не много ли будет, если даже 10 кубов прибавится.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 5 марта 2018 в 20:04, Pasha: причина не указана)
1531 день назад
Pasha:что за круглое металлизированное кольцо в комплекте. Прокладка, цилиндр - выхлопное колено
157 дней назад
Pasha, опередил меня. Я думал себе взять такую же. Какую головку будешь ставить?
1907 дней назад
Pasha, У меня 86 кубов и если не ошибаюсь (уже несколько сезонов туда не лазил) то 14/39 стоит, все нормально тянет.
- 6 марта 2018, вторник
Иваново
1473 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.:Какую головку будешь ставить? Если расточник не сделает фаску 50мм. на голове 72сс или это будет экономически не целесообразно, то закажу на 100сс голую. - https://motaki.ru/mopeds/alpha/golovka_alfa_100_kub_50_mm_korpus_golyy А вдвоем по 80 кг с такими звездами норм будет, как думаешь, гонял? А как 86 кубов получил? Сморю у тебя на переднем колесе стоит Петрошина 2,75 - 17, я себе такую же поставил и мне кажется это много. Немного крыло пришлось приподнять. Хотел поставить грязевую 2.5 - 17 петрошину, но такой нет, только дорожная.
Еще поршень от скутера пришел под эту поршневую на 50 мм., хотел его поставить, т.к. он сам и палец немного легче, но у него дно вогнутое. Нужно уточнить какая будет степень сжатия.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 марта 2018 в 00:13, Pasha: причина не указана)
1907 дней назад
Pasha, В двоем пробовал только с дочкой, как будет со взрослым сказать не могу. 86 уже было, мотор 90сс. Петрошина просто замечательно дорогу держит супер, крыло просто в ширину разжал и все встало как надо а вот заднее (3.0/17) пришлось подножку в ширину разваривать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2018 в 06:36, Сергей К.: причина не указана)
1362 дня назад
Сергей К.:Петрошина просто замечательно дорогу держит супер, крыло просто в ширину разжал и все встало как надо а вот заднее (3.0/17) пришлось подножку в ширину разваривать. На переднее и заднее поставил 3,0х17 кросс. Крепление переднего пришлось переделывать а в заднем убирать проводку наружу
Pasha: Не могу решиться только менять или нет ведомую звезду на 39 зубов. Сейчас на 72сс стоят 14/41 стоят.
У меня 72 куба. Стандартная передача 14х41. Поставил 16х41. По асфальту, одному - самое то. 14х39 - это практически как 15х41. Будет только меньше закручиваться на первой. Ну и в длинную горку, вдвоём на третьей.
1362 дня назад
Харитон:У меня 72 куба. Стандартная передача 14х41. Поставил 16х41. По асфальту, одному - самое то. На бездороге 14х41 заменил для начала на 13х46... На асфальте комфортной скорости не хватило - поставил 14х46... и в еб"нях вытаскивает, и на асфальте 60...., и в горку вдвоём на 4-й
Иваново
1473 дня назад
Сергей К.:Петрошина просто замечательно дорогу держит Да, Петрошина, мне то же больше китайской нравиться. Wittich:На переднее и заднее поставил 3,0х17 кросс. Тут 3х17 ставят, а я по поводу 2,75х17 парюсь)) Wittich:а в заднем убирать проводку наружу Проводку то же надо на крыло выводить, а то то же кончается, особенно на кочках. Ну это уже многовато, я считаю для 72сс. Для веса не более 50 кг может норм по асфальту. А вдруг за грибами вдвоем через поле надо проскочить?))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 марта 2018 в 20:01, Pasha: причина не указана)
1362 дня назад
Pasha:Тут 3х17 ставят, а я по поводу 2,75х17 парюсь)) А что, я же не зря крепление переднего крыла вывел из нутри вилки наружу И нмжнюю серьгу на 30 мм удлинил??? И все скобы крепления проводов изнутри заднего крыла ликвидировал.... Вся подгонка по месту... И 3,0х17 кросс встала как родная.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 марта 2018 в 20:20, Wittich: причина не указана)
Иваново
1473 дня назад
Wittich:А что, я же не зря крепление переднего крыла вывел из нутри вилки наружу И нмжнюю серьгу на 30 мм удлинил??? И все скобы крепления проводов изнутри заднего крыла ликвидировал.... Вся подгонка по месту... И 3,0х17 кросс встала как родная. Только сейчас присмотрелся и увидел, что серьга крепления крыла удлинена. Ха, красавчик. А завышки не пробовал как у Сергей К.
1362 дня назад
Pasha:А завышки не пробовал Длины амортизаторов 345 мм хватило. И , кстати, чтоб не снимать глушак при монтаже заднего колеса перевернул его ось гайкой направо. А то при стандартной сборке геморрр....
- 7 марта 2018, среда
1907 дней назад
Я тоже ось сразу слева поставил а с проставками проводку не надо никуда убирать, да и выглядит интереснее.
1362 дня назад
Проставки на любой вкус https://motaki.ru/search/?search=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0 Обещали пригнать аморы 634 "ЯВА", подгоню по длине, ёжли эти выбьет. В прошлом веке дал бы чертеж фрезеровшику, а сейчас токари-фрезеровщики перевелись, и на станок в МТС самому не встать - все в металлолом сдали...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 марта 2018 в 04:25, Wittich: доп)
Pasha: Ну это уже многовато, я считаю для 72сс. Для веса не более 50 кг может норм по асфальту. А вдруг за грибами вдвоем через поле надо проскочить?)) Я вешу 80кг. На проспектах в Москве никаких затруднений нет.Все горки, какие знаю, берёт на второй. С перекрёстка разгон на первой длинный. Нет никакого козления. По ступенькам едет уверенно. Так что едешь ты вдвоём по полю за грибами, а по вам с хутора из пулемёта. Куды деватьси?
649 дней назад
Кто сам лично ездил на честном полтиннике 139фмб и что честно может сказать по этому поводу? Вопрос связан с тем, что появился новенький мотор от СаксМадаса 50 сс, теперь вот сижу и думаю, раздушить его до 72-х или так оставить? Жалко потрошить и менять ЦПГ. В данном случае интересуют отзывы практиков, а не теоретические разсуждения.
1907 дней назад
У меня был родной полтос я на нем сезон откатал, нормальный мотор если скорость не нужна то свои 40-50 км/час он нормально едет, ну да не шибко резвый но для спокойного передвижения вполне годится. Если мотор новый то я бы не стал потрошить а выкатал его ресурс.
kroha, Оставь пока как есть, цпг всегда поменять успеешь, тем более там делов на 1,5 часа.
kroha, У нас был 50см, стоял на Пилоте. ПИлот с ним был тяжёлый и тупой, в мотобол играть не годился Но ездил ровно и надёжно каждый день с весом 140кг, пока не был продан в хорошем состоянии. Я бы не стал ничего переделывать. ТОлько приплюсовал бы точно патрубки, поменял фильтр на бооольшой. И глушитель поставил с какой-нибудь хрени 4т 125см. Да и то если на халяву.
649 дней назад
Сергей К, Айдар, Харитон, спасибо за консультацию. Дед тоже не советует ничего трогать. Харитон, все понял кроме "приплюсовал бы точно патрубки". О каких патрубках идет речь?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 марта 2018 в 13:24, kroha: причина не указана)
kroha: О каких патрубках идет речь?
Патрубок между карбюратором и головой. Надо подогнать максимально точно сопряжения между карбюратором и патрубком. И между патрубком и головой. Сам патрубок внутри желательно чисто зашкурить. Патрубок на глушитель поставить максимального диаметра. Это увеличит наполнение и очистку цилиндра. А значит и мощность. Раз уж руки чешутся. А Деду пионеры уже повязали галстук?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2018 в 13:54, Харитон: причина не указана)
649 дней назад
Не, руки не чешутся, я просто боялся, что мощи не хватит. Подгонять там нечего, он абсолютно новый, был сразу снят с мопеда в комплекте с родным карбом и фильтром. Мне особой скорости и не нужно, а внук будет на тюнингованной Стелле ездить. Дед , как я понял, бодр и весел и исполнен смиренного незлобия, чего и всем желает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2018 в 15:06, kroha: причина не указана)
Иваново
1473 дня назад
Харитон:По ступенькам едет уверенно. По ступенькам метро едет уверенно?
1362 дня назад
kroha:О каких патрубках идет речь? к примеру такой.
- 9 марта 2018, пятница
1599 дней назад
Друзья, а у меня вот такой вопрос, как отличить коленвал 110 от коленвала 50? Прикупил тут незадорого движок от Ямасаки, решил инсталировать 110сс... Удалось нарыть, то, что у 110сс диаметр щеки 89мм, а у 50сс 86мм, интересно, это единственное отличие? И где то я прочитал, что дырка под цилиндр в картере на 110 больше чем на 50, это правда? А нет, похоже, что дырки одинаковые, исходя из размеров коленвалов.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 9 марта 2018 в 17:20, Westenberg: причина не указана)
1907 дней назад
Westenberg, Судя по чертежам у полтоса ход поршня меньше, я так понял этот полтишковый коленвал на кородкоход.
- 12 марта 2018, понедельник
Pasha: Харитон:По ступенькам едет уверенно. По ступенькам метро едет уверенно? У нас кроме метро есть всякие разные мосты и переходы.Ступенек по 10 - 15. Но есть такие лестницы, что с велосипедом пешком не прокатит.
#82
- 7 мая 2018, понедельник
Иваново
1473 дня назад
Наблындил звезды: 15 зубов ведущая и 43 зуба ведомая. Завтра будем пробовать как будет на 82 кубах себя вести.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 мая 2018 в 20:23, Pasha: причина не указана)
Зачем ведомую то на 43 ?? Оставил бы на 41 стандарт. А игрался звездами ведущими. Есть 14 15 16 17 выбирай на любой вкус. 17 на скорость, 14 на тягу.
1362 дня назад
Мослитр:Зачем ведомую то на 43 ?? Оставил бы на 41 стандарт. А игрался звездами ведущими. Есть 14 15 16 17 выбирай на любой вкус. 17 на скорость, 14 на тягу. А 13/46 слабо????
#85
Wittich:А 13/46 слабо???? У меня 17 на 36. Я по горам не езжу. Для двигателя какой там стоит, подошла бы сейчас 16 на 39. Но мне лень что то менять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2018 в 23:27, Мослитр: причина не указана)
- 8 мая 2018, вторник
Мослитр, Так поставь 15. Работы на полчаса.
