#210
- 2 марта 2018, пятница
Как это - "некуда", а труба подножек? Надварить на подставку упор и все дела. Вот - смотри как это было сделано для самодельной подставки моей "самосборной" Альфы 110.
Сама подставка была сварена из трубок от каркаса сломанной торговой тележки супермаркета, выброшенной на свалку.
Еще и кусок остался, чтобы удлинить тормозную "педаль" и увести её поближе к мотору.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2018 в 08:18, Дед: причина не указана)
#211
Сделал
#212
Молодец, оперативненько сработал. Только с углом наклона чуток "промахнулся" - нужно сделать его более крутым, тогда нагрузка на болт и упор будет меньше. А потом еще привари снизу на каждую "ногу" по закругленной опорной площадке из листовой стали или кусочка трубы, распиленной вдоль - будет совсем хорошо. Не испортишь поверхность, на которой она будет стоять, в момент поднятия.
#213
это позже все. а вот про куски труб, это мысль.
#214
Да ладно, какая там мысль - в мои-то годы... Так, смутное воспоминание - о делах давних лет.
#215
Чот туплю. С пружинкой не определюсь, куда зацепить....
пока так зацепил,но в разложенном виде не очень держит, не четко.
#216
Тут фишка в том, чтобы крепление пружины на раме не было бы на одной линии с подставкой!
#217
Latgalec, Это то понятно, не понятно куда прицепить ее, дабы держала оба положения. Добавлено спустя 2 минутыПогонял движок, такое ощущение, что он не раскручивается до максимума. https://youtu.be/820l7aTsTq4 так же еще немного мелочи.
чот я сегодня в ударе. Еще провода привел в порядок.
#218
Latgalec:чтобы крепление пружины на раме не было бы на одной линии с подставкой Ага, нужно "поймать" место крепления таким образом, чтобы в крайних положениях подставки была её надежная фиксация пружиной. Обычно делают так, чтобы при горизонтальном положении пружины она отстояла от оси поворота подставки раза в два-три больше, чем при "вертикальном" положении.
#219
Патрубок неэротиШненький! Может из-за него?
#220
Патрубок надо переделывать, пока не определился как. Дед, это все понятно, но там подножка находится.
#221
Тебе как-то так надо:
#222
Айдар:там подножка находится. А ты на трубу подножки сделай кольцо из толстой стальной проволоки или хомут из полосы, к ней(к нему) привари "петельку", за которую зацепишь пружину. И пусть ходит вокруг трубы свободно. А не получится, так привари новые кронштейны-уши позади, чтобы места было побольше для выбора точки крепления верхнего зацепа пружины. Кстати, очень хорошо подходит стяжная пружина задних тормозных колодок Жигулей. Она позволяет надежно держать подставку в горизонтальном положении при коротком ходе растяжения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2018 в 17:20, Дед: причина не указана)
#223
1883 дня назад
так подножка всё едино телепаться буит и где нить зацепится за рельсу.... Тут нужно конец пружины выше поднимать и впереди оси подножки тогда усилие прижатие увеличится в разы. На рис. точка А
#224
непоседа, а для этого надо тогда подножки переносить, либо ось подставки.Добавлено спустя 1 минутуА с движком все нормально? На видяхах у других он как то пободрее крутится.
#225
Ну или так
#226
Latgalec, Это уже заявка на стимпанк!! Прикол запомнил!
#227
Аппаратик на самом деле "зачОтный"
#228
Latgalec, интересный аппататик. А раму идентифицировали?
#229
А у моей Бервы подставка в нижем положении не фиксировалась вообще. Когда с нее снимал, то ногой поднимал кверху и она там фиксировалась за круглую поперечину "ног" изогнутой листовой пружиной в виде буквы "S". Немного на ходу прыгала и позванивала, но никогда не падала. На этом фото можно увидеть эту пружинную пластину позади крепления подставки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2018 в 18:06, Дед: причина не указана)
#230
Айдар, Рама скорее всего переделка из мужского дорожного велосипеда.... На счет подставки.... Можно сделать как на Риге-12... там хитрая система! типа как-то так!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2018 в 18:21, Latgalec: причина не указана)
#231
Похоже на раннее зажигание.(на холостых работает очень жёстко, на оборотах - упирается) Но ведь там должна быть нерегулируемая электроника. Добавлено спустя 2 минутыLatgalec: Аппаратик на самом деле "зачОтный" А может быть всё-таки немец.
#232
Харитон:нерегулируемая электроника Не тот коммутатор, более чувствительный, и будет упираться при почти полных оборотах. У меня так же было: до 65 км/ч(7000мин-1) разгонялся легко, а потом все - затык.
#233
Дед: Не тот коммутатор, У меня так же было: до 65 км/ч(7000мин-1) разгонялся легко,
Какой "тот"? Про 65 км - гонишь. Нужна мощность около 4,5 сил.
#234
Харитон, да, там не регулируетсяДобавлено спустя 5 минутLatgalec, Интересный вариант, но у меня там места мало, есть мысль, завтра попробую.
#235
Харитон:Про 65 км - гонишь. Нисколько... Харитон:Нужна мощность около 4,5 сил. А сколько у мотора Альфы 110 Спорт - знаешь? А хрен его знает, китайские коммутаторы с таким разбросом - ужасть! Вроде работает, а начнешь менять и сравнивать - все разные. Это мне знакомый мастер по ремонту скутеров и мопедов поведал. Сам-то я не проверял - едет и ладно.
#236
Дед, У меня там ф80 стоит.
#237
Айдар:там не регулируется Вообще-то можно немного изменить момент, если слегка подальше оттянуть датчик от ротора. Но такая "регулировка" будет нелинейной, поскольку магнитный поток изменяется в зависимости от расстояния по "параболе". То есть, если оттянуть датчик на вдвое большее расстояние, то напряжение в обмотке упадет в 4 раза. А если слишком далеко отодвинуть, то искра пропадет совсем.
#238
Дед, нет там выносного датчика...
#239
Ой! Что-то я темы попутал - твою с Лехиной... Старый совсем стал, рассеянный... Бывает, пока от гаража до сарайчика дойду - уже забываю зачем пришел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2018 в 20:06, Дед: причина не указана)
#240
Дед: Харитон:Про 65 км - гонишь. Нисколько... Вроде работает, а начнешь менять и сравнивать - все разные. Значит надо смотреть стробоскопом. Но какое должно быть опережение, - никто не знает А про 65 - гонишь. Тебе сюда. https://youtu.be/5461xkls_dc Заодно посмотришь, как было на самом деле.
#241
Так уж и никто? Есть же метод под названием Научный Тык: а-ля "вынуть шпонку и подвигать ротор", находя максимальные обороты ХХ. Харитон:как было на самом деле. "В действительности все иначе, чем на самом деле." (С) Антуан де Сент-Экзюпери
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2018 в 20:58, Дед: причина не указана)
#242
строб есть, надо посветить.
#243
- 3 марта 2018, суббота
Решил не ломать голову, и не извращаться
#244
Сам лишил себя возможности заводить и прогревать мотор на месте, не выжимая сцепления. Помню - бывало поставишь Ригу-7 на подставку, ногой за спицы заднего колеса крутнешь и готово, работает.
#245
Дед, заводица с арма, ручка сцеплени с фиксацией, стой грей, не хочу... Добавлено спустя 23 минутыМетки.
https://youtu.be/F4TnLsK6sas видно правда плохо. верхняя метка это вмт, нижняя 3мм до вмт. Как строб поярче сделать?
#246
1883 дня назад
Дед: стой грей, не хочу... Бывают и др. ситуации когда нужна подставка... например колесо снять... а эта подножка и велосы не выдерживает, пластилиновая ! Добавлено спустя 3 минутыя даже на велос такую сделал т.к. когда гружёный и колесо снять.... в облом разгружаться
#247
ну не куда ее крепить, слишком много надо сделать... если найду кусок 40 профиля, можно будет переделать. а так очень лишней сварки не хочется.
#248
1883 дня назад
когда приспичит где нить в поле колесо заклеить - ох как пожалеешь что поленился да и толстую не обязательно делать, главное правильно расчитать угол нагрузки (присмотрись на моё фото, там трубочка на 10 мм толщиной , а держит такой груз)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2018 в 13:37, непоседа: причина не указана)
#249
непоседа, Трубочка у меня есть, мне ее варить нечем. Металл тонкий, а полуавтомат далеко сейчас.
