Концепция
Как это - "некуда", а труба подножек? Надварить на подставку упор и все дела.
Вот - смотри как это было сделано для самодельной подставки моей "самосборной" Альфы 110.
Сама подставка была сварена из трубок от каркаса сломанной торговой тележки супермаркета, выброшенной на свалку.
Еще и кусок остался, чтобы удлинить тормозную "педаль" и увести её поближе к мотору.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2018 в 08:18, Дед: причина не указана)
Сделал
Молодец, оперативненько сработал. v Только с углом наклона чуток "промахнулся" - нужно сделать его более крутым, тогда нагрузка на болт и упор будет меньше.
А потом еще привари снизу на каждую "ногу" по закругленной опорной площадке из листовой стали или кусочка трубы, распиленной вдоль - будет совсем хорошо.
Не испортишь поверхность, на которой она будет стоять, в момент поднятия. joke
это позже все. а вот про куски труб, это мысль.
Айдар:
мысль
Да ладно, какая там мысль - в мои-то годы... laugh Так, смутное воспоминание - о делах давних лет. smile
Чот туплю. С пружинкой не определюсь, куда зацепить....
пока так зацепил,но в разложенном виде не очень держит, не четко.
smoke Тут фишка в том, чтобы крепление пружины на раме не было бы на одной линии с подставкой!
Latgalec, Это то понятно, не понятно куда прицепить ее, дабы держала оба положения.Добавлено спустя 2 минутыПогонял движок, такое ощущение, что он не раскручивается до максимума. https://youtu.be/820l7aTsTq4
так же еще немного мелочи.
чот я сегодня в ударе.
Еще провода привел в порядок.
Latgalec:
Ага, нужно "поймать" место крепления таким образом, чтобы в крайних положениях подставки была её надежная фиксация пружиной. Обычно делают так, чтобы при горизонтальном положении пружины она отстояла от оси поворота подставки раза в два-три больше, чем при "вертикальном" положении.
smoke Патрубок неэротиШненький! Может из-за него?
Патрубок надо переделывать, пока не определился как. Дед,
это все понятно, но там подножка находится.
smoke Тебе как-то так надо:
Айдар:
А ты на трубу подножки сделай кольцо из толстой стальной проволоки или хомут из полосы, к ней(к нему) привари "петельку", за которую зацепишь пружину. И пусть ходит вокруг трубы свободно.
А не получится, так привари новые кронштейны-уши позади, чтобы места было побольше для выбора точки крепления верхнего зацепа пружины. Кстати, очень хорошо подходит стяжная пружина задних тормозных колодок Жигулей. Она позволяет надежно держать подставку в горизонтальном положении при коротком ходе растяжения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2018 в 17:20, Дед: причина не указана)
непоседа
1904 дня назад
так подножка всё едино телепаться буит и где нить зацепится за рельсу....
Тут нужно конец пружины выше поднимать и впереди оси подножки тогда усилие прижатие увеличится в разы. На рис. точка А
непоседа, а для этого надо тогда подножки переносить, либо ось подставки.Добавлено спустя 1 минутуА с движком все нормально? На видяхах у других он как то пободрее крутится.
smoke Ну или так laugh
Latgalec, Это уже заявка на стимпанк!!
Прикол запомнил!
smoke Аппаратик на самом деле "зачОтный" laugh
Latgalec, интересный аппататик. А раму идентифицировали?
А у моей Бервы подставка в нижем положении не фиксировалась вообще. Когда с нее снимал, то ногой поднимал кверху и она там фиксировалась за круглую поперечину "ног" изогнутой листовой пружиной в виде буквы "S". Немного на ходу прыгала и позванивала, но никогда не падала.
На этом фото можно увидеть эту пружинную пластину позади крепления подставки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2018 в 18:06, Дед: причина не указана)
Айдар, Рама скорее всего переделка из мужского дорожного велосипеда....
На счет подставки.... Можно сделать как на Риге-12... там хитрая система!
типа как-то так!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2018 в 18:21, Latgalec: причина не указана)
Айдар:
Похоже на раннее зажигание.(на холостых работает очень жёстко, на оборотах - упирается)
Но ведь там должна быть нерегулируемая электроника.Добавлено спустя 2 минуты
Latgalec:
А может быть всё-таки немец.
Не тот коммутатор, более чувствительный, и будет упираться при почти полных оборотах. У меня так же было: до 65 км/ч(7000мин-1) разгонялся легко, а потом все - затык.
Не тот коммутатор,
Какой "тот"?
Про 65 км - гонишь. Нужна мощность около 4,5 сил. podlec
Харитон, да, там не регулируетсяДобавлено спустя 5 минутLatgalec, Интересный вариант, но у меня там места мало, есть мысль, завтра попробую.
Про 65 км - гонишь.
Нисколько...
А сколько у мотора Альфы 110 Спорт - знаешь?
Какой "тот"?
А хрен его знает, китайские коммутаторы с таким разбросом - ужасть! Вроде работает, а начнешь менять и сравнивать - все разные. Это мне знакомый мастер по ремонту скутеров и мопедов поведал. Сам-то я не проверял - едет и ладно.
Дед, У меня там ф80 стоит.
Айдар:
там не регулируется
Вообще-то можно немного изменить момент, если слегка подальше оттянуть датчик от ротора.
Но такая "регулировка" будет нелинейной, поскольку магнитный поток изменяется в зависимости от расстояния по "параболе". То есть, если оттянуть датчик на вдвое большее расстояние, то напряжение в обмотке упадет в 4 раза. А если слишком далеко отодвинуть, то искра пропадет совсем.
smoke Дед, нет там выносного датчика...
Айдар:
ф80 стоит.
Ой! Что-то я темы попутал - твою с Лехиной... laugh Старый совсем стал, рассеянный... zst Бывает, пока от гаража до сарайчика дойду - уже забываю зачем пришел. dash
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2018 в 20:06, Дед: причина не указана)
Про 65 км - гонишь.
Нисколько...
Значит надо смотреть стробоскопом. Но какое должно быть опережение, - никто не знает look
А про 65 - гонишь. Тебе сюда. https://youtu.be/5461xkls_dc
Заодно посмотришь, как было на самом деле.
никто не знает
Так уж и никто? Есть же метод под названием Научный Тык: а-ля "вынуть шпонку и подвигать ротор", находя максимальные обороты ХХ.
"В действительности все иначе, чем на самом деле." (С) Антуан де Сент-Экзюпери
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2018 в 20:58, Дед: причина не указана)
строб есть, надо посветить.
Решил не ломать голову, и не извращаться
Сам лишил себя возможности заводить и прогревать мотор на месте, не выжимая сцепления. Помню - бывало поставишь Ригу-7 на подставку, ногой за спицы заднего колеса крутнешь и готово, работает. smoke
Дед, заводица с арма, ручка сцеплени с фиксацией, стой грей, не хочу...Добавлено спустя 23 минутыМетки.
https://youtu.be/F4TnLsK6sas видно правда плохо.
верхняя метка это вмт, нижняя 3мм до вмт.
Как строб поярче сделать?
непоседа
1904 дня назад
Бывают и др. ситуации когда нужна подставка... например колесо снять...
а эта подножка и велосы не выдерживает, пластилиновая !Добавлено спустя 3 минутыя даже на велос такую сделал т.к. когда гружёный и колесо снять.... в облом разгружаться
ну не куда ее крепить, слишком много надо сделать... если найду кусок 40 профиля, можно будет переделать. а так очень лишней сварки не хочется.
непоседа
1904 дня назад
когда приспичит где нить в поле колесо заклеить - ох как пожалеешь что поленился podlec
да и толстую не обязательно делать, главное правильно расчитать угол нагрузки (присмотрись на моё фото, там трубочка на 10 мм толщиной , а держит такой груз)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2018 в 13:37, непоседа: причина не указана)
непоседа, Трубочка у меня есть, мне ее варить нечем. Металл тонкий, а полуавтомат далеко сейчас.
Мотвэ отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 10:32
Сzech отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 10:29
Garic отвечает в теме «Переделка глушителя» сегодня в 07:33
