- 21 февраля 2018, среда
Кемерово
292 дня назад
Всем доброго времени суток, вопрос ко многим такой:купил с рук Honda tact Af30 Af24e мотором,но вслушавшись услышал звон внутри где-то,на холостых есть стучки по звуку напоминающие (как взять 2 ложки нержавейки и друг о друг их немного слабенько стукнуть).Когда покупал мопед, старый хозяин, мужик лет так 45 сказал что мол все новое стоит но нужно обкатать это все дело,сразу не услышал звона. Вот от чего такой звон/стук? Мопед не едет больше 50,если прижаться 55 может,почему 60 в лёгкую не развивает?грузики не знаю какие стоят, с горки я его раскручивал 72км/ч.стоит спортивный коммутатор и 65сс поршневая,обкатанная идеально. Кто-нибудь делал дисковые тормоза на переднюю маятниковую вилку? Насчёт зажигания, оно даст какую-то разницу в мощности если его сделать по иному положению? Какая компрессия должна быть у данного мопеда?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2018 в 08:13, verbatim_den: причина не указана)
verbatim_den:звон внутри где-то,на холостых есть стучки по звуку напоминающие (как взять 2 ложки нержавейки и друг о друг их немного слабенько стукнуть) Когда я купил свой первый первый скутер с вариатором, то у него был точно такой же легкий стук из левой части двигателя на самых малых холостых оборотах. Он пропадал при небольшом увеличении оборотов, я тогда не придал этому значения и не полез внутрь. Проехал около 600 км и все закончилось поломкой неподвижной алюминиевой щеки вариатора, стальной детали в виде звездочки, которая вкладывается в эту щеку и обрывом ремня. Причина была в том, что еще до меня забыли или преднамеренно не поставили тонкое колечко, выбирающее зазор на валу и позволяющее гайке плотно прижать звездочку к щеке. Образовался небольшой люфт, который со временем увеличился и привел к слишком большому перекосу шкива. Пришлось покупать не только новый ремень, но и полностью вариатор с грузиками. Добавлено спустя 1 минутуЗабыл сказать: мотор QJ1E40QMB, китайского происхождения.
Кемерово
292 дня назад
Вот видео, не судите строго, не мастер съёмки, но тут слышно в середине видео как щелкает https://youtu.be/vBeeroHJ9NQ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2018 в 20:03, verbatim_den: причина не указана)
verbatim_den, пункт 2.14 правил перечитайте, левое меню сайта и исправьте. Кнопка редактирования есть.
verbatim_den:слышно в середине видео как щелкает Я сейчас уже не уверен в точности своей "диагностики" по звукам из такого ролика. Напоминает звук поршня, хлябающего по цилиндру. С добавкой звона поршневого пальца. И еще, как будто, из области генератора доносится слабый скребущий звук. Словно какая-то деталь открутилась и касается ротора. Это лишь предположение... Честно говоря, я не стал бы долго гадать - просто раскидал бы мотор и тогда стало бы все понятно. Тем более, что зима и ездить пока некуда.
- 22 февраля 2018, четверг
Кемерово
292 дня назад
Дед: verbatim_den: Скажите, коленвал на 65 кубах как жить будет в сравнении с 50кубами
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2018 в 09:04, verbatim_den: причина не указана)
159 дней назад
Нормально живет. У меня скутере стоит так и если бы не согнуло цафу вала, с той стороны где вариатор стоит, то проходил бы еще.
- 27 апреля 2018, пятница
Кемерово
292 дня назад
Господа, есть какой способ чистки глушителя не отжигая его?
159 дней назад
Химия, типа Крот. Заливает на ночь и так повторяешь пока не надоест глушитель не будет чистый
