- 15 февраля 2018, четверг
Харитон, Там из движка стук подозрительный, да и подшипники подразбиты. Генератор немного болтается.
Айдар, Всё дело в цене и наличии документов. При современном уровне техники можно сделать такую песню, ансамбль песни и пляски МВД завидовать будет В эту раму влезает кроссовый мотор от ЧЗ. А это уже не шутки. Да и просто вещь красивая, если что.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2018 в 17:57, Харитон: причина не указана)
вот про документы не спрашивал
Майкоп
1641 день назад
В 70х.имел две Паннонии ,даже коврики плетеные из коляски остались !В те года наша мото техника не ровня ей .Правда только на трассе.А в сельской местности, да после дождя её глубокие крылья забивались намертво черноземом ,ехать было не возможно, колёса не провернуть. А в целом хорошие впечатления.
Такую Паннонию наверняка видели не многие !
1369 дней назад
Харитон:В эту раму влезает кроссовый мотор от ЧЗ На картер своей "пианины" поставил горшок ЧЗ-400 кросс диаметром (очипятка 86) 82 мм. Ход поршня 68 мм. Передняя вилка с гидравликой, ход 170 мм
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 февраля 2018 в 17:28, Wittich: утчн)
Старые ковровцы первых серий были с акб. Вот кто-то и решил прикурить наверное, кинув провода между мотоциклами. Запустился ковровец, дали ему обороты, а реле-регуляторы отдельно у обоих. Подозреваю, кинули провод прямо к генератору. Вот на щётки панонии "приехало" сильно больше положенных 6в, спалив якорь.
28 минут назад
andruxxa, Нет там ни щеток, не якоря!Сплошной ротор!
- 16 февраля 2018, пятница
На панонии то? Я не в курсе просто, думал, там как на ижах старых генератор. Тогда тяжело представить, как именно помер генератор там.
1369 дней назад
andruxxa:На панонии то? Я не в курсе просто, думал, там как на ижах старых генератор. На "пианино" - маховичное магдино И резкий старт -на 1-й до 40, 2-я -60, 3-я -75,и на 4-ю Главное разогнать маховую массу до нужных оборотов
Майкоп
1641 день назад
Wittich: На картер своей "пианины" поставил горшок ЧЗ-400 кросс диаметром 86 мм. Ход поршня 68 мм.
Что горшок ЧZы без доработок,проточек и т.д. чётко сел в картер Паннонии?
1369 дней назад
vik:Что горшок ЧZы без доработок,проточек и т.д. Проставка 12 мм для подгонки нижних кромок окон по днищу поршня и проточка головки на 4 мм внутрь цилиндра..У "Чизы" ход 72, "Пианино" - 68. Как то так, ИМХО...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2018 в 13:14, Wittich: причина не указана)
Wittich: поставил горшок ЧЗ-400 кросс диаметром 86 мм. Класный Мотик! Но 86 - это многовато. У ЧЗ был диам 82мм Ещё у Паннонии алюминиевые траверсы. Бооольшой бензобак. Дуплексная рама. Бардачки с замками. Противоугонный палец в верхней траверсе. И прикольная натяжка задней цепи. Без перекосов, Адной рукой В запчасти поступали пластмассовые крылья.
Майкоп
1641 день назад
Wittich: Проставка 12 мм для подгонки нижних кромок
Как нароботка двигла после переделки,моща ведь почти в два раза увеличилась? На долго хватило ресурса? И что за прямоугольная коробка на баке?
- 17 февраля 2018, суббота
1369 дней назад
vik:И что за прямоугольная коробка на баке? Сумка на бак с планшетом для карты
- 19 февраля 2018, понедельник
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2018 в 11:52, Айдар: причина не указана)
Вполне себе работает. Движок конечно тухловат. Но при желании всё сделать можно. Смотрю переднее крыло стоит от ИЖа. Вот посмотри как Паннония в хороших руках может "валить". И это с родным мотором! https://youtu.be/rhHe74jgVxEДобавлено спустя 52 минутыLatgalec: Отвечают специалисты НИИ автоприборов Нашёл я эту статью из журнала "За рублём" Тоже "специалисты" отвечают. Ротор путают со статором. Но понял я зачем переворачивают на 180 град. Ротор - звезда на 8 магнитов. Обмотка зажигания на 4 магнита. Обмотка освещения тоже 4. Аккум подключают к одной обмотке.
вот фото ее
Айдар, Задние амортизаторы с удлинительными вставками. Передняя вилка от ИЖа.
Харитон, Я не знаю этот мотоцикл, ни разу не ездил на нем, поясни, пожалуйста, про вставки, это хорошо или косяк? А вилку родную найти реально? Насколько массовый был мотик?
Айдар, Вставки поставили чтобы приподнять мотик. С родной вилкой и непроставленными амортизаторами он может по хреновым дорогам цеплять глушаками. Вот тут зацепил на повороте подставкой. https://youtu.be/rhHe74jgVxE Если ИЖевская вилка поставлена правильно и без люфтов в рулевой, то можно ездить и с ней, и с проставками в амортизаторах. Мотики теперь уже редкие. Но думаю что родную вилку найти можно. Или вообще всю ходовую без мотора. В вилке ничего сложного нет. Могут быть изношены втулки. Но они точатся новые из латуни или бронзы. Генератор можно поставить от скутера, с переточкой ротора под конус. Будет свет на 12 вольт. Думаю сложней будет найти родной задний фонарь. Но сейчас есть похожие. Сложности с резиной, она на 19". Хотя за деньги за бугром всё найти можно.
А про свет на Минске что-нибудь полезное будет?
28 минут назад
Харитон:Генератор можно поставить от скутера Зачем такие сложности? Давно уже клепают заводской вариант для Яв и Панноний!
Откуда-то от сюда! Правда ценничек
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 февраля 2018 в 17:27, Latgalec: причина не указана)
Latgalec, тут мотоцикл дешевле чем генератор. Поэтому , наверное, будет лучше от скутера.
28 минут назад
Ну, тут кому для чего.... Знаю товарища, который все же купилл себе такой генератор - очень доволен! Главное - доводка не нужна! Только электросхему немного подкорректировать!
Дед: А про свет на Минске что-нибудь полезное будет? Задавай вопрос - отвечу. Это мой САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ мотоцикл. У меня даже гоночный есть Добавлено спустя 5 минутLatgalec: Давно уже клепают заводской вариант для Яв и Панноний! Не,ребята, это не наш метод 100 евро за адаптер. Я его напильником из куска выпилю по кругу.
- 19 октября 2020, понедельник
Народ выскажете свои мнения по этому вопросу... Гуляют холостые сильно падают на секунду а потом снова поднимаются. На передаче на низких оборотах машын дергается, а когда поддашь - намана. Может со свечой проблема? Или с высоковольтным проводом?
Возможно карбюратор отрегулирован неправильно. возможно отрегулировано слишком низкие обороты.
Benlug:Гуляют холостые сильно падают на секунду а потом снова поднимаются. Похоже на подсос воздуха где-то.
