Сборка мотора.
Зид, установка втулки под звезду.
Vintik
659 дней назад
Столкнулся с интересным фактом, а именно: не знаю, как устанавливается втулка и резиновые кольца под ведущую звездочку ЗИД, мотор 2Т. Нашел следующее описание:
" - Сальник ведущей звездочки перед сборкой выпрессовывается. Обратная установка возможна после монтажа резиновых колец и распорной втулки. "
Однако, как именно и куда ставятся эти кольца - одеваются на вал до втулки, или на втулку,и как это все выглядит не написано. Вчера сидел, вертел их с умным видом, как мартышка и очки, так ничего в голову не пришло. Кто знает, как именно енто делается? Может фото у кого есть?
Чтоб мопед не сломался в дороге я сломаю его в гараже.
Custom
Севастополь
40 дней назад
Резиновое колечко вставляется в дистанционную (распорную) втулку, в проточку, так чтобы чуть выступала за торец, и весь этот бутерброд на выходной вал, резинкой внутрь двигателя, до упора в подшипник.
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» вчера в 21:14
