#121
- 2 февраля 2018, пятница
472 дня назад
Сколько длина окружности у данного колеса? В моем понимании нормально трогаться это уверенный старт без помощи ног, выжал сцепу и поехал. Со звездой на 44 зуба велик на 26 колесах тоже трогается, но очень вяло с буксущим колодками и с износом сухарей сцепления
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2018 в 10:13, ganstown: причина не указана)
#122
Колесо 16 от риги. Оно чуть больше чем 20 велосипедное.
#123
472 дня назад
20" колесо велика это 1.6 м длина окружности ну пусть мопедное будет 1.7 м. Для 26" колес с этим мотором для уверенного трогания нужно передаточное 1/30. Ну минимум 1/28 уже вяловато но можно, теперь переводим это на мопедное 16" это нужно 1/24.5 а для вяловато но сгодится 1/23. Теперь переводя на звёзды для передаточного 1/24.5 нужна звезда 60 зуб а для 1/23 звезда на 56. Старт будет уверенный а вот максималка в первом случае будет 28 кмч а во втором 32 кмч Со звездой на 44 это передаточное 1/18 и максималка 39 кмч со стартом в бесконечность. На велики не смотрите там это передаточное оправдано что до 15-20 кмч разгон помогая педалями
#124
Спасибо. Надо звезду начертить и на резку закинуть.Добавлено спустя несколько секундА готовых не бывает таких звезд?
#125
kroha: получается форменная гадость типа "Стрижа" или ЗиД-Пилота? Я имею в виду рамы. Про Карпаты, Верховины и прочее вообще речи нет, в них ужасно всё.
А не согласен я. У Пилота отличная рама, отличный мотор. Он вставит пистон ЛЮБОМУ двухтактному мопеду стран "народной" демократии. Как на асфальте, так и на грунте. Карпаты и Рижанки сделаны для спокойной езды по хозяйству. А вы на них мотокроссы всякие дурацкие устраиваете Покупайте кроссовые полтинники за 5000капусты и гоняйте. Хотите гонять за 200руб? Так это до второго забора Все самоделки издалека похожи на крокодилов, а вблизи на уродов крещённых щепотью.
#126
651 день назад
Харитон, моторы Пилота и Стрижа я не хаял, они хороши, поскольку тщательно скопированы с иностранных. Я специально оговорился, что имею в виду рамы, а они у обоих этих мопедов дрянные. У Пилотов пробивает передние амортизаторы, вырывает кронштейны задней пружины и лопаются маятники. Вся конструкция идиотская и немотивированная: так, лепили что-то от балды. Стриж вообще дубовый и неуклюжий, при повороте подворачивается сам под себя, рамы сварены по хамски и постоянно трескаются в разных местах, а чтобы снять со Стрижа двигатель, нужно в два раза больше времени, чем снять мотор с ГАЗ-52. Мы с Дмитрием67 намудохались с этими мопедами досыта, пока не собрали все их в кучу и ауфвидерзеен, после чего перекрестились щепотью и больше не связывались. У нас набралась статистика по этим мопедам, а против статистики не попрешь.
#127
А есть у кого чертежи звезды под кд? Дабы зуб не промерять. Время сэкономить.
#128
kroha: У Пилотов пробивает передние амортизаторы, вырывает кронштейны задней пружины и лопаются маятники. Вся конструкция идиотская и немотивированная: так, лепили что-то от балды.
Во как!? А пацаны то и не знают Видать в школе на двойки учились За Стрижей ничего сказать не могу, это дойче копир шляйхт. А Пилотов у нас было штук пять. Таки ни одного сломать так и не смогли. Хотя заборы тут по кругу и столбов до хе много. На счёт ремонта он - проще не бывает. Может у вас ключ один с Димой, да и тот разводной?
#129
651 день назад
Харитон:Может у вас ключ один с Димой, да и тот разводной? Нее, какие там ключи! Мы по старинке - карягой пашем, ногтем жнём, а мопеды при лучине щепотью чиним.
#130
- 9 февраля 2018, пятница
Айдар:А готовых не бывает таких звезд? Что может быть проще, чем разделить окружность, на которой должны располагаться центры впадин между зубьями, на 60 частей - по 6* в каждой? Разве что разделить на 30 частей... Требуемый инструмент для разметки: штангенциркуль "на 250", чертилка, линейка, легкий молоточек, острый кернер и лупа-очки - при необходимости. Сначала делишь окружность на 6 частей. Потом каждую дугу 60* делишь пополам. А уж на 5 частей маленькие дуги разделить несложно - штангенциркулем шаг цепи отмерить от краёв два раза, серединка должна получиться тоже равная шагу. А не получится точно - подправить. Потом все пересечения точно накернить, слегка - чтобы не убежал в сторону центр кернера. Потом еще раз накернить, посильней. И проверить точность накернивания; при необходимости ударить керном немного в сторону и еще раз ударить ровно. Если все нормально, то можно начинать сверлить первым сверлом - можно взять Ф3 мм или даже Ф2,5. Только, очень желательно, заточить его режущие кромки под углом 90*, а не как они заточены на заводе - под 120* - так меньше вероятность "увода" в сторону, если вдруг сверло не совсем перпендикулярно встанет к листу. Второе сверло можно взять ф5-6мм, оно легко просверлит и тоже не убежит в сторону. Третье сверло берется на 0,5 мм меньше диаметра ролика цепи. Последнее сверло должно быть равным диаметру ролика цепи. После сверления нужно вырезать будущий зубчатый венец грубо - отрезным диском "болгарки", по наружной границе высверленных отверстий. Можно и на токарном станке обточить, поставив на планшайбу, если есть такая возможность. Потом берем большой и грубый трехгранный напильник и стачиваем у него на наждаке одно ребро по всей длине до полукруглой формы, с радиусом закругления примерно 4 мм, чтобы случайно не затронуть впадину. Зажимаем диск-заготовку в тиски и начинаем пилить первую впадину просто ровно, постепенно заглубляясь, пока напильник не коснется "донышка" впадины. Потом переходим к следующей впадине и так по всей окружности. Потом постепенно закругляем зубья, проверяя достаточность опиливания наложением цепи. Как только цепь накладывается на зуб свободно и ложится во впадину легко - пилить этот зуб заканчиваем и переходим к следующему. Никаких шаблонов при таком опиливании не требуется. А если ролик цепи до конца во впадину не ложится, то ее нужно слегка "похорохорить" полукруглым надфилем. Сверло почти всегда немного "в минус" делает отверстие при рассверливании, буквально на 2-3 сотки. Главное - это аккуратность и не спешить. И все получится... P.S. Помнится, я такую звезду сделал всего за пару дней на даче, когда после школы пришел на завод: в цехе мастер участка не давал мне "халтурой" заниматься с первых дней работы. Говорил "Нечего привыкать, сначала научись работу делать правильно..." Вот обычной электрической ручной дрелью и пришлось сверлить все отверстия, прижав стальной квадратный лист ногой к чурбаку, на котором отец дрова колол. Потом маленьким зубильцем прорубал перемычки между отверстиями, положив на кусок рельса. И в тисках пилил "до посинения" - не металла, меня. Зато хорошая "школа" получилась...
#131
Дед, вот точно не буду заморачиваться. Есть такая вещь, как звонок другу, и через день готов файл для резки звезды. Для начала из фанерки резану, дабы примерить. А там дальше на лазер. Вот, первый заезд ))))))))) https://youtu.be/m7ljfFpVNFc трогается с трудом, но, едет жеж. Добавлено спустя 3 минутыДед:когда после школы пришел на завод я бы после школы тоже бы сделал, но мне уже не 18 лет, в ломы столько напильником шмурыгать.
#132
Даже по-хорошему немного позавидовал, мне-то пока лишь пешком удается передвигаться. https://rutube.ru/video/3d92d3f264b8909d4394452c095cf922/
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 февраля 2018 в 17:12, Дед: причина не указана)
#133
1532 дня назад
Интересно, а ещё кто на сайте есть кроме деда?
#134
Vorchun, я здесь Добавлено спустя несколько секундДед, расшарь ссылку то
#136
Дед, те же яйца, вид с боку
#138
12 часов назад
Vorchun:Интересно, а ещё кто на сайте есть кроме деда? Есть еще Дед
2152 дня назад
krotik: Vorchun:Интересно, а ещё кто на сайте есть кроме деда? Есть еще Дед
"Беда не в том,- как гласит послестрочие у Деда,- что машин всё больше, а в том, что люди стали машинами". (С) Г.К.Честертон» ………………Тогда сам Дед – ПЕЧАТНАЯ машина.
#145
651 день назад
Как увидел эту картину на форуме, чуть не прослезился. Жив курилка!
#146
- 10 февраля 2018, суббота
2152 дня назад
Дед это бот. Это не реальный человек. (Для забивания флудом форумов программа).
#148
- 11 февраля 2018, воскресенье
Пока суть да дело, прилепил сидушку. Вот только чехол надо сшить. И сзади чего то доделать, а то как то не красиво смотрится.
#149
- 13 февраля 2018, вторник
Наконец колесико передние до меня доехало. Поставил. Вот окончательный вид. Без украшательств.
#150
Наклон вилки не великоват? При таком угле наклона вилка, и так не слишком прочная, будет работать на изгиб. http://moto.swissblog.ru/skazki-pro-vyinos-ustoychivost-upravlyaemost.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 февраля 2018 в 20:20, Мослитр: причина не указана)
#151
651 день назад
Может здесь все и прочно, но зрительно это место как-то стрёмно смотрится
#152
Мослитр, вилка возможно и не выдержит, но ее махнуть, дело двух дней. Взять перья от чего нибудь, и сделать как на мопеде. Но пока такая, езда покажет.Хотя вероятность больше чем 50%. kroha, Самому задняя часть не очень нравится, но пока нет мыслей как это обыграть.
#153
- 14 февраля 2018, среда
651 день назад
А если со всей пролетарской решительностью разрезать бак болгаркой и добавить такую вставку?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2018 в 00:19, kroha: причина не указана)
#154
1364 дня назад
Айдар:Наконец колесико передние до меня доехало. Поставил. Вот окончательный вид. Без украшательств. И налетела стая комаров и шершней, которые стали кусаться и жалить... Не то, не так.. Косынки на усиления, если где нужно, сам поставишь, без подстрекателей... Вопрос в другом - мала длина заднего маятника. Задняя центровка мопедки. Поехал в горку - потерял управляемость - переднее в воздухе. Два раза в этом году на "Дельте" с такой же центровкой пришлось ложиться на бок, чтоб не уйти в пропасть на крутом подъеме. Так что в горку - стойка с навалом на руль для передней центровки...ИМХО
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2018 в 00:44, Wittich: причина не указана)
#155
651 день назад
Wittich:стая комаров и шершней, которые стали кусаться и жалить Никто не кусает и не жалит. Мослитр совершенно правильно заметил, что вилка работает на излом и это опасно - можно через руль улететь на полном ходу. Я предложил технологично выйти из положения, удлиннив раму-бак (ее можно и укрепить, приварив снизу трубу 20х20 см), что позволит не только уменьшить наклон вилки, но заодно и сместить сидение немного вперед. А вы советуете удлиннить маятник. Зачем? Чтобы цепь болталась?
#156
1364 дня назад
kroha:Мослитр совершенно правильно заметил, что вилка работает на излом и это опасно - можно через руль улететь на полном ходу Не факт. У "Харлея" вилка еще положе...
И установлкна так, чтобы воспринимать ПО ОСИ вилки динамические нагрузки от неровностей дороги на большой скорости.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2018 в 04:01, Wittich: доп)
#157
kroha, Это ничего не даст, кроме горба. полная его скорость, дай бог, если до 30км/ч разгонится. Быстрее и не планировал, ни к чему. Про вилку писал, подберу перья, переделаю. Есть перья от альфы. Да и вилка вся есть, но пока еще не пришло видение всего этого симбиоза. Да и массивные они. Время покажет.Добавлено спустя 1 минутуWittich, Вот точно, у нас нет таких гор. Точнее есть, но ехать как минимум километров 40, а то и больше.Добавлено спустя 5 минутДа, вилка, которая сейчас стоит, мне товарищ подогнал, он на велике с этой же вилкой, гонял немного за 30, регулярно.
#158
Наклон передней вилки 57* - так показал " Microsoft Office Picture Manager", когда повернул фото против часовой стрелки, до вертикального положения передней вилки. В таком положении самое опасное место, в смысле вероятности поломки, это не крепление стакана к раме, а траверса передней вилки. Она будет работать уже не столько на изгиб - это её расчетная нагрузка, а на скручивание. Выручит в этой ситуации только установка вилки от мопеда, с дополнительной верхней траверсой. У нее распределяется усилие пополам, на верх и низ креплений к раме. Впрочем, если мопед не для взрослого человека, а для ребенка или подростка, то сгодится. Даже короткая база и малое расстояние от сиденья до руля не помеха. И повышенная "резкость" усилия на слабые задние пружины тоже не страшна. Я тут "померил" базу: посчитал в графическом редакторе, основываясь на известном размере - посадочном диаметре заднего обода; получилось 128 см. Хотелось бы подтверждения или опровержения этого размера, просто ради интереса.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2018 в 08:10, Дед: причина не указана)
#159
Дед, 1080мм
#160
Оп-паньки! Видимо параллакс "сработал", при ракурсе съемки заднего колеса под углом, меньшим 90*. А ничего, что база меньше, чем даже у складного велика? В поворотах нужно потестировать, на скорости больше 25 км/ч. Если что будет не так - можно легко скорректировать: и базу, и положение вилки. Я разрезал бы по трубе бака(кардана), на расстоянии 4-5 см от ближайшего сварного шва, где еще не было воздействия на структуру металла. Кусок оставшийся трубы от кардана еще не выкинул, наверно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2018 в 11:31, Дед: причина не указана)
#161
Wittich: У "Харлея" вилка еще положе...
Это не мотоцикл, а БАЙК. Устройство для выделения РАЗДОЛ-БАЙКЕРОВ из транспортного потока. Больше ни на что не годится. Добавлено спустя 9 минутАйдар: Вот окончательный вид.
Думаю,что вид не окончательный. Надо изменить угол наклона передней вилки. То есть переделать самый сложный узел. База уменьшится. Но это не страшно. У складных великов 105 - 110см. На бордюрах они козлят. Но это лучше чем плохое руление, и напряжение в траверсе вилки. Придётся переварить и выхлопной патрубок. Задний узел распереть косынками. Можно с нахлёстом на трубы. Можно и врезными. Даёт очень хороший результат, и прочность. Добавлено спустя 26 минутkroha: Может здесь все и прочно, но зрительно это место как-то стрёмно смотрится Посмотрел повнимательней. Надо расстыковать задний узел. (бак-рама) Поднять заднюю часть бака на уровень сидения. Уменьшится угол наклона вилки.(Надо сделать град 28-30) И зрительно улучшится вид. База не нзменится. Вылет уменьшится. Руль уйдёт вперёд. Улучшится посадка.
#162
Харитон, Тогда карбюратор не влезет. Если только разрезать трубу под сидушкой..... Надо подумать....
#163
Айдар, Всё влезет изумительно. Карбюратор не при чём. Даже место для нормального фильтра появится.Задний конверт нормально сварен. Сиденье горизонтально. Ничего менять не надо. Можно и бак удлинить таким же куском кардана. Но думаю не понадобится. Хотя можно удлинить. Врезать в трубы и обварить. Будет супержёстко.
#164
не, в край вилку переделаю. или эту доделаю. Прикинул, перья от риги в самый раз, траверсы только надо будет свои делать.Добавлено спустя 1 минутуХаритон, про место под фильтр поясни, а ?
#165
Вот тут расстыковываешь задний конверт рамы от бака. Саму трубу бака поднимаешь выше на уровень сидения. Можно удлинить трубу бака кольцевой надставкой из такой же трубы. Привариваешь всё это к трубе под сиденьем. Торец в торец! Внизу образуется место для фильтра. Для жёсткости подседельную трубку распираешь к нижним трубам косынками. Всё равно тут надо ставить лист, чтобы с заднего колеса не летело на фильтр. Вилка эта нормальная. При нормальных углах на всех великах работает. И тут работать будет. А от Д шек - хрень. От других мопедок - тяжёлые.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 февраля 2018 в 14:49, Харитон: причина не указана)
#166
Харитон, Нарисовать можешь? Крыло заднее полюбому ставить, и переднее, я ж в Самаре живу, тут без крыльев будешь чумазый.
#167
Если повернуть на 18 градусов, то получится вот так.
#168
Дед, зачем?
