Концепция
Вот вот, я такой же жду
Заварил раму, еще надо буд
ет обваривать, и кое где косынки поставить.
с карпатовским сиденьем, и с тем что было изначально на этой раме
Ded1946
765 дней назад
Ох зря ты сзади лепиш маленькое колёсико !!!Если это для красоты и удачных пропорций ,то это будет шоубайк.А чтоб можно было куда и по делу сгонять или съехать с асфальта то такое же ставь как спереди.
EAT ALL
Обнинск
1375 дней назад
сиденье не очень вписывается
2156 дней назад
Вот тоже из той же серии. Шоумэн на шоубайке. Кто бы что ни говорил, а прикольно. (В том случае, если это не единственный мопед).
Вячеслав VLG
Волгоград
12 часов назад
EAT ALL:
Айдар, сядешь, задняя часть присядет,центр тяжести ещё более сместится на зад. И в основном езда на заднем колесе. Правильно советуют по заднему колесу (ставь такое же как и переднее..)
Ну переднее колесо, это тоже не окончательный вариант, оно просто не лезет в эту вилку. Садился, не сильно проминается. Да и движок не шепчет про большое колесо. Назад можно поставить от карпат колесо, завтра прикину, тогда на перед что ставить? Хотя сделаю фото, рассмотрю как получится.
Вот с карпатовским колесом.
Прикинул с осью.
и сдается мне, колеса рижские?
еще один вариант
2156 дней назад
Дэшка слабовата под такой каток.
Да, он и широкий слишком, звезду ставить некуда. Так, прикидки. Мысли на будущее.
2156 дней назад
Под это колесо надо 200-кубовый триммер)
OderjimY, А это уже следующий проект, под него колесья и брались. 168ф1 стоит и ждет.Добавлено спустя несколько секундтолько это далеко не триммер. не поднимешь.
2156 дней назад
Айдар:
А что за двигатель ? Фото есть ?
типа лифанаДобавлено спустя 3 минутыhttps://youla.io/samara/avto-moto/avtozapchasti/dvighatiel-lifan-168f1-59c270109e94ba9aad6fad72 пока только вот в таком виде. Если что интересно, могу сделать подробные фото, но завтра.
2156 дней назад
Да и так всё понятно. Вообще, наше время, оно райское для самодельщиков. Есть всё, и даже больше)
Где то информация проскакивала, что кто то спицы на заказ делает? не путаю ничего? Возможно на вагнерленде.
Может кто в курсе?
ganstown
477 дней назад
Айдар:
Может кто в курсе?
я в курсе т.к уже заказывал спицы у данного производителя, насколько помню делаются в Венгрии, да они для всей европпы их делают, качество очень достойное и пусть идут лесом сразу те кто говорит что что поставь велосипедные спицы DT ну не будет она прочнее спицы 2.5-3 мм , не будет этого, для мотора с полноценной трасмиссией с нормальными передаточными нужны не велосипедные спицы.
Ни в коем случае не рекламирую, просто делюсь своими впечатлениями о товаре, соответствие размеров как по миллиметрам так и по градусам изгибов головки спицы очень высокое. Пишите ему на почту istenostora@mail.ru
А писать по русски? А по цене как?
ganstown
477 дней назад
да писать по русски, Сам мужик он с Украины, как бы представитель ихний, деньги вестерн юнионом. По деньгам комплект(40 спиц с нипелями) на колесо около 2 тыс, зависит от размеров спиц. с ним спишитесь, он вам табличку по точным размерам вышлет, в которую нужно будет занести основные размеры необходимых спиц, также диаметр нипеля диаметр спицы и тд и после этого он скажет сумму. Отправляет почтой. В первый раз когда заказывал спицы от момента заказа до прибытия ко мне пришли ровно за месяц, во второй раз где то за полтора, но там потому что очередь была по заказам. спицы делают как оцинкованные так и не оцинкованные (под покраску) Сталь какая то немецкая марка. Сравнивал 3 мм ихнюю спицу и 3,2 мм альфовскую, альфовская пластелин и гнется по ощущениям легче
Вячеслав VLG
Волгоград
12 часов назад
Айдар:
Ну вот, смотрится гармонично
ganstown, Спасибо!
Бак заварил, дырки заделал, начал сборку. С задним колесом засада выходит.
Колесо по центру рамы, а вот звезда не садится. Делать проставку? Или есть еще методы?
Подмывает поставить просто втулки, но думаю что их скрутит.Добавлено спустя 1 минутуМежду звездой с ступицей около 20 мм.
smoke Тут фишка в том, что двигатель надо подгонять по колесу, а не наоборот, я с этим тоже сталкивался:
Если хорошо присмотреться на рамы от Риг 11/13, то там идет смещение!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2018 в 19:23, Latgalec: причина не указана)
Задняя звезда на 41 зуб? не мало?Добавлено спустя 1 минутувот смещение и есть, не переваривать же уже то что есть? Или?Добавлено спустя 8 минутНа день работы.... так то...
smoke У КД достаточно универсальное крепление... Можно к раме поперечную пластину приварить и сместить сам двигатель! Т.е крепление не хомутами будет, а к пластине!
Тоже вариант.
Айдар:
У меня штатная звезда от МИНИ стояла... Правда движок слегка "распиленный" был.
На нем участвовали в соревнованиях довольно успешно...
Правда, делал для ребенка!
Пластинами не вариант, труба мешать будет.
Добавлено спустя несколько секундБуду резать.
smoke если уменьшить сами вставки креплений, то пластину можно подать вперед! К двигателю!
Я бы для начала собрал заднее колесо, а потом думал бы как решить вопрос с двигателем!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2018 в 17:53, Latgalec: причина не указана)
Трубу куда девать? Двигатель надо вправо, где то на 20-25мм. Та труба на которой движок крепится.Добавлено спустя 1 минутуОсь заднего колеса по оси верхней рамы, и бака.Добавлено спустя 15 минутВот там что получается
smoke Если раму изменять не хочется, тогда надо играть с подвеской...
Расширить, сместить звезду и разработать новую концепцию крепления колеса и звезды!
Кстати, еще одна игрушка от дядюшки Орика:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2018 в 19:16, Latgalec: причина не указана)
Latgalec, так переварить вообще не проблема, я сегодня просмотрел все, проблематично будет от оси маятника отрезать, но мы же немножко хирурги laugh , так что в четверг приступлю.
Отрезал лишнее.
Заварил, намучался, труба тонкая, прожигается. Но одолел. Подсобрал
Добавлено спустя 3 минутыА хватит ли передаточного для ф80, звезда задняя 41 зуб. Для троганья без педалей?
kroha
656 дней назад
Почему кустарные самоделки просты и элегантны, но когда что-нибудь делает большевицкий завод с его КБ, станочным парком, стадами инженеров, получается форменная гадость типа "Стрижа" или ЗиД-Пилота? Я имею в виду рамы. Про Карпаты, Верховины и прочее вообще речи нет, в них ужасно всё.
Я вот уже пришел к мысли, что было проще раму с нуля сделать. Столько хлопот....
ganstown
477 дней назад
Айдар:
Не хватит, чтоб нормально трогаться на кдэшнике нужно минимум передаточное для этих колес 1/26 а это надо чтоб звезда в колесе была на 63 зуба
smoke На 63-многова-то будет.... 45 в самую пору ....
В принципе, даже дешка на 16-х колесах со звездой 41 нормально себя чувствует.... Правда максималка падает!
komandor отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 08:23
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 08:23
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 08:00
sws отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 07:57
Мотвэ отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 07:48
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 07:10
