#162
- 19 января 2018, пятница
1284 дня назад
Faun:на барахолке только для авто Смело бери! Только для контактного от ВАЗ-2101, а для электронного от ВАЗ-2108. Искра слона убьёт.
#163
И кому нужен мёртвый слон? Будет болтаться безразмерная дура на раме, как у всякой школоты. Когда искра слаба то ожидаемы проблемы. Когда допущен просчёт то увеличение улучшит картину. Когда она в норме то дальнейший рост энергии не даёт сколь либо заметных результатов, несмотря на различные рассуждения о полноте поджига смеси и т.п. Для этого одной слонобойной искры недостаточно. А когда все остальные факторы учтены и выверены то и слонобой уже не нужен. В мопеде и так 3х-5ти кратный запас по энергии, в машине почти 20ти кратный. Куда ещё?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2018 в 18:22, krotik: причина не указана)
Минск
1705 дней назад
krotik, спасибо за содержательность ...перевариваю,.. уже разглядел бОльше вариантов на барахолке :).. скутерные в основном. Вот парочка которые рассматриваю как вариант. http://scooter.rv.ua/katuschki-zazhiganiya/654-yamaha-jog-3kj-4jp-5bm-minarelli-keeway-2tstels-katuschka-zazhiganiya-taiwan.html http://scooter.rv.ua/katuschki-zazhiganiya/145-suzuki-ad50-sepia-italjet-katuschka-kommutator.html http://scooter-top.ru/catushka-zagiganiy-cg-150-cb-250 оцениваю по внешнему виду, ну не подешевле. .... Как вы и сказали, о параметры ни слова. Проскакивало-ли обсуждение на форуме, от каких скутеров и т.п. катушки лучше? или же подтвердите мою догадку, "все они примерно одинаковые(по параметрам), и замарачиваться не стоит"..? ..Кстати, о катушке наверное можно судить, какая свеча(зазор) на технике, для которой предназначена катушка..? А что если я ее буду пользовать на свече, в которой зазор втрое меньше родного??? ...У меня свечечка CMR5H гуглится что там 0.6мм зазора(какой-то он совсем крохотный,.. сейчас дрелью делаю холодную обкатку, смотрю на это убожество, и тошно). Пытаюсь гуглить, есть-ли замена, такой-же типоразмер, но с с бОльшим зазором,. *возможно аргумент "и так работать будет" оправдан, но вот хочется.. (или обьясните почему не стоит(аргументами). krotik:Когда она в норме то дальнейший рост энергии не даёт сколь либо заметных результатов, несмотря на различные рассуждения о полноте поджига смеси и т.п. Да, есть капелька понимания о "золотой серединке", но всегда хочется чтоб капельку больше, особенно новичкам, постоянно думается "...а вдруг не хватит?". (а в крайности впадать неее, не собирался )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2018 в 19:56, Faun: причина не указана)
Фрилансерствую, пишу проги для Микро_Контроллеров, Все то душа пожелает!, Дёшево-качественно!! https://www.mopedist.ru/forum/findpost-215468.html
#165
Faun:подтвердите мою догадку Подтверждаю, с современными скутерными так. Однако есть одно очень важное НО. Катушки от Сузуки Сепия и Ран, а так же им подобные, не годятся, в них встроенный коммутатор, под свою систему зажигания, легко определяются по своей форме. Все подобные со встроенным, за исключением редких моделей, выполнены в этих двух формфакторах. Всё остальное годится. Еще учтите что упомянутые а ля от Дио имеют чисто конструкционный дефект с выпадением потрохов, писал выше . Я предпочитаю ТЛМ-3. Реально уникальная катушка. Её не смогли испортить даже китайские производители-клонизаторы. Что наши что клоны работают превосходно. Faun:думается "...а вдруг не хватит?" Хватит, не беспокойтесь. Даже установив с разомкнутым сердечником на В-50 мотор не заметит некоторого снижения искры. Лучше озаботится хорошими клеммами, а не латунными фольговыми продающимися в автомагах и использовать в качестве земляного провода и провода идущего к бобине сечение провода не менее 1мм. Это спасает от потерь энергии из за роста сопротивления цепи. Вот приличные на бобину (смотрю по наличию в Минске) https://www.chipdip.ru/product/36063lb В фишку, с язычком, приличных не вижу. Может в живую подскажут. Не дешево, но и качество иное. Не саморазгибаются, не слетают, почти не гниют.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2018 в 22:09, krotik: причина не указана)
- 23 января 2018, вторник
1699 дней назад
На другом форуме прочитал: "При установке стабилитронов - как в родной схеме - к массе присоединён Д 817В а к нему - Д 817Б, а не наоборот." На этой схеме как раз на оборот, я понимаю как соединять стабилитроны не имеет значения, хотя автор утверждал, что только так надо. Кротик поясните как вы считаете?
#167
Не понятно чем руководствовался автор этих слов. При таких рассуждениях можно смело не читать. Знаний не то что электроники, электрики, ровно 0 Абсолютно без разницы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2018 в 23:21, krotik: причина не указана)
- 29 июня 2020, понедельник
1365 дней назад
Здравствуйте.мотор в50.згорела катушка зажигания.по неимению стоковой поставил от ижа на 12 вольт.искра вроде есть но заводится тяжело и как ему захочется вчера ехал сегодня нет.вопрос - возможна ли такая замена вообще.и еще - в головке цилиндра вкручен ремонтный ввертыш под длинную свечу.будет ли работать обычная свеча или надо подобрать свечу с длинной юбкой по калильному числу.и также заметил что с зазором 0.5 мм на свече хуже чем с зазором 0.25 возможно что недостаточное напряжение.спасибо.
#169
похоже кондеры в БКСе нагнулись,Заменой коммутатора можно победить. ИЖевская 12в катушка будет нормально работать если живой БКС.Проверьте проводку-особенно Массовый провод от бабины.Для контроля-вместо бобины подключите лампочку 12в/4ватт-при прохождении импульса от датчика она будет кратковременно вспыхивать-ну если кондеры в БКС живые
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2020 в 23:55, MAGNETO: причина не указана)
#170
- 30 июня 2020, вторник
1365 дней назад
Спасибо. А насчёт свечи что думаете.
#171
Сложно не видя конструктива ввертыша судить о необходимой длинне резьбы свечи,но ,обычно ставят не сильно высокие ввертыши под штатную свечу.Зазор ,соответственно, нужен штатный.Главное ,применяя автошные-длинные свечи-не нарваться на встроенный резистор.ДВРМ и т.п.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2020 в 09:56, MAGNETO: причина не указана)
#172
1365 дней назад
Спасибо.
