#6646
- 8 января 2018, понедельник
Барановичи
1147 дней назад
на мой взгляд лучше не колхозить..И ещё одно но-Симсон слаб-ветер в щиток и будете на 2й тащить))).Ехал с девушкой при сильном ветре и в горку-ох несладко было двигателю...И это без обвесов и щитков...
#6647
Дед: если принять во внимание основные церковные.. Обоснуй, с датами. Добавлено спустя 2 минутыВячеслав VLG, Вот вилка передняя с дисковым тормозом очень интересна
#6648
Evgenec13:Симсон слаб-ветер в щиток и будете на 2й тащить А сколько мощи у этого Симсона? А то я заметил на моем Стелсе, что после установки ветрового стекла он перестал разгоняться до 70км/ч - только 65км/ч вытягивает на пределе, при моем весе 110 кг и довольном широком грязевом щитке.
#6649
Гродно
282 дня назад
Кому интересно, как сделать бк зажигание на симсон, то вот, я сделал на оптодатчике. В магните высверлил пару отверстий (которые как бы не досверлены до конца, через одну от заклёпок) и болтами закрепил шторку. Настройка таким же Макаром, как и на контактном-поворотом площадки http://vk.com/video150973958_456239028 Скоро добавлю больше фото. Делал ещё в прошлом году, этот генератор где-то лежит, найду-отфоткаю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2018 в 23:49, Ghermovorot: причина не указана)
#6650
Волгоград
Дед:А сколько мощи у этого Симсона? Значит: 50-ти кубовый-3,7 кобыл 60-ти -4,1 70-ти -5,6 собираю 70-ку,стараюсь максимально довести Цпг (впуск, перепуск, выпуск) к заводским параметрам. Новодел (ALMOT) к сожалению имеет много огрехов:- облой, чудовищных размеров ступеньки в о всех трактах, углы продувки не симметричные. Добавлено спустя 8 минутGhermovorot:бк зажигание на симсон, то вот, я сделал на оптодатчике. Очень даже интересно, если схема опробована и показала хорошие результаты, почему бы и не повторить.
#6651
- 9 января 2018, вторник
Гомель
1223 дня назад
Дед:Такое впечатление, что нужно было просто дождаться конца праздников. ... нет, праздники тут были как_раз "на руку": больше времени для творчества (пока остальные бухают))) А требовалось - трезво сопоставить имеющиеся факты, и пропилить пазы крепления основания зажигания "на встречу" самопальному (смещенному) шпоночному пазу, и пазл сложился! Видимо, теперь можно создавать отдельную тему по постройке моего проекта. :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2018 в 04:52, fabricius: причина не указана)
#6652
1909 дней назад
Слава Маркусу как истинному симсоводу ! Он сразу зрил в корень.
#6653
Майкоп
1639 дней назад
Вячеслав VLG: Всем привет. Общеизвестно что седло у Simson-а "больное место", вернее основа седла. Вот и меня в процессе реставрации постигла участь жестянщика. Предполагается шарнирное соединение (откидывающееся седло).
Мне предстоит такая же работа ,трещины и нет крепления , на раме и на седле,не понятно как оно вообще должно держаться,да и шарнирное соеденение надо сделать. Прощу продолжение с картинками !
#6654
Волгоград
vik:Мне предстоит такая же работа Я уже делал откидное седло на Симсоне Эндуро-версии. Итак фото: Поднятое седло, доступ к насосу и подседельной сумке.
Фиксирующий винтик
ответные кронштейны на основе седла. Видно встроенную гаечку с резьбой для закручивания фиксирующего болтика
В качестве навески петля для ворот из хозмагазина. длинная её часть частично подрезана, остаток служит элементом крепления ручного насоса.
Чтобы не пропало полезное пространство под седлом, была сшита сумка
Хранится в ней: свечи-2шт.,изолента, ёмкость с маслом 100мл, Зарядная катушка зажигания, впитывающие салфетки, манометр, презервативы..
Отдельно
Крепится на кнопках
Следующая конструкция будет изготовлена иначе,- по схеме как у Ижевских мотоциклов.
Начальные прикидки
Подготовка поверхности на элементе рамы.
#6655
Чехов
Из поклажи в подседельной сумке самым важным элементом являются, естественно же, презервативы. На всякий случай. Ну мало ли какая ситуация в дороге может случиться?
#6656
А замок от карпат не пойдет?
#6657
1909 дней назад
маркус, ну да, вдруг дождь, а у нас марихуанн... ой, спички для костра там ну или мацло нужно слить куда то для ремонта в пути. У мопедиста же не может быть другого назначения для "изделия №2"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2018 в 20:01, непоседа: причина не указана)
#6658
Чехов
Ну, если масло слить, то конечно в него... Куда ж ещё. Чтобы потом слеза не навернулась... на одно место.
#6659
Волгоград
маркус:Ну мало ли какая ситуация в дороге может случиться непоседа:У мопедиста же не может быть другого назначения для "изделия №2" Нет уж! - пусть лучше попадаются сочувствующие мопедистки..
Ну или такие.
#6660
1909 дней назад
Вячеслав VLG, да, на еба..., ой, на рыбалку ещё, что б потом "крючок" не чистить Айдар, поискал, на словосочетание "замок карпаты" нагулил :
чёт, развеселились мы... Кротик отправит к флудерасту который в чёрной темнице томится, вскормлённый не волей...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 января 2018 в 20:24, непоседа: причина не указана)
#6661
8 дней назад
Evgenec13:но-Симсон слаб-ветер в щиток и будете на 2й тащить)) Evgenec13, передаточное подбирают соотношением звезд,но у меня если в порывах встречного ветра удалось набрать 60-62 км/ч на 3 передаче-то дальше уже пофиг-лезет сам как ротвейлер,с нагрузкой нас 2,рюкзаки-удочки,рыба,и-лобовое стекло.Фотки моей Швальбы были ранее,вещь достойная для своей спецификации полтинника.Кстати-уже за 63сс расточено-расшлифовано и еще есть резерв.Коленвал-мой,т.е моя реставрация с нюансами и мелочевкой для себя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2018 в 20:27, magdino1951: дополнение)
#6663
непоседа, Замок сидения от мопеда карпаты. Так пойдет?
#6664
1909 дней назад
Айдар,да я так, напроказничал.... всё, пойду спать пока не заработал по ушам
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 января 2018 в 20:46, непоседа: причина не указана)
#6665
Майкоп
1639 дней назад
Вячеслав VLG: vik:Мне предстоит такая же работа Я уже делал откидное седло на Симсоне Эндуро-версии. Итак фото: Очень полезная и развёрнутая инфа ! Спасибо ! На первой фото ,на горизонте аж ,2 или 3 "осцилоскопа" ,почти КиП-овская лаборатория,сам БОГ велел провести испытательные работы по 12v безконтактной сист. зажигания с опто датчиком на доступных элементах ! В кадр ещё попала лев. Крышка бардачка- вместо з.зажигания стоит "галлетый"переключатель или чет наподобие ? А сами крышки прикручиваются просто болтами или замки стоят ? У меня просто дырки,диаметром примерном 30мм. Добавлено спустя 50 минутАйдар: непоседа, Замок сидения от мопеда карпаты. пойдет?
Замок Карпат после простого падения на бок, на не большой скорости,открывается и весь инструмент котор.находится в подседельном коробе приходиться собирать по пересечённой местности! Очень не надежный механизм !
#6666
- 10 января 2018, среда
Волгоград
vik:вместо з.зажигания стоит "галлетый"переключатель Коммутация реализована на нём : Общий СТОП, Стояночный свет, Ходовой свет, езда без света (в разведке).
Приборами пользуюсь в ремонте сварочного силового оборудования. Крышки боковинок держаться на болтах с головкой типа "барашек".
#6667
Майкоп
1639 дней назад
Вячеслав VLG: vik:вместо з.зажигания стоит "галлетый"переключатель Коммутация реализована на нём Спасибо ! это от Эл.плит? А давно эксплуатируеш этот переключатель? Контакты открытые-пыль,вибрация или без проблем?
#6668
Волгоград
vik: Вячеслав VLG: vik:вместо з.зажигания стоит "галлетый"переключатель Коммутация реализована на нём Спасибо ! это от Эл.плит? А давно эксплуатируеш этот переключатель? Контакты открытые-пыль,вибрация или без проблем? Да от эл.плиты, вибрация и пыль не повлияли на работу в течении 1 года при пробеге 1100 км
#6669
Майкоп
1639 дней назад
Вячеслав VLG: Да от эл.плиты, вибрация и пыль не повлияли на работу в течении 1 года при пробеге 1100 км
А схема коммутации с этим пернкл.под s51(в бумажном виде сохранилась ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2018 в 11:15, vik: причина не указана)
#6670
358 дней назад
Вячеслав VLG:Всем привет. Общеизвестно что седло у Simson-а "больное место", вернее основа седла. Вот и меня в процессе реставрации постигла участь жестянщика. У меня седло давно пришло в полную негодность и я пошел другим путем-сделал его из нержавейки.Лет 15 езжу без проблем.Откидное не стал делать,мне хватает правого бардачка. Добавлено спустя 5 минут
Добавлено спустя 6 минут
#6671
- 11 января 2018, четверг
Волгоград
Danik:из нержавейки.Лет 15 езжу без проблем Неплохой вариант, фактически вечный. Что то Ghermovorot исчез со своими наработками по зажиганию.
#6672
Волгоград
Нарисовал по-памяти
Где: С-световая (сетевая)катушка З-зарядная системы зажигания Д-индуктивный датчик. Везде установлены светодиодные лампы Блок питания от светодиодных лент 220В/12в с возможностью подстройки выходного напряжения до 14в такой как на картинке Доработан для устойчивости против вибрации (термоклеевым составом) Генератор у меня От ВП-50
#6673
- 12 января 2018, пятница
Майкоп
1639 дней назад
Спасибо! А какое переменное напряж.на свет выдаёт генер. Вп-50 ? Ведь блок пит.для свет.диодн.лент рассчитан на 220v переменки ! А на выходе свет. катушки гены пусть даже если вольт 20 ,и Б.П выдает стабильно +14v на любых оборотах ????? Задний фонарь собран на одном св.диоде(габарит-стоп)?
#6674
Жадность людская...https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/simson_1132328076
#6675
345 дней назад
Айдар: Жадность людская...https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/simson_1132328076
Не открывается ссылка.
#6676
1536 дней назад
#6677
Гомель
1223 дня назад
#6678
Пардон, вставить надо было сначала
#6679
345 дней назад
Зачем так похабить мотор? Я так понимаю, что мотор не заводится, так как стоит ротор от советской техники, а самого зажигания нет. Крышку теперь тоже не закроешь. И просить за это 7 000? Это много. + и поршневая убитая наверняка.
#6680
Майкоп
1639 дней назад
Очень на минский похож,может из за поломки штатного зажигания - поршневую убить не успели! А цену если ума хватит-снизит! А если нет-будет висеть годами.
#6681
Сколько таких объявлений было, списываешься разговариваешь, а чел упертый.
#6682
Волгоград
Генератор ВП-50 выдаёт без нагрузки до 80в ( у меня точно), а блок питания запускается при 60, и потом может работать вплоть до 40. Некоторые образцы и до 35 в. Самое ценное это то, что он не шунирует обмотку и следовательно не отбирает и без того скудную мощность двигла. Нужно только газануть после пуска двиг. И все - напряжение в сети появилось
#6683
Вячеслав VLG, А лампочки какие используете?
#6684
Майкоп
1639 дней назад
Вячеслав VLG: Генератор ВП-50 выдаёт без нагрузки до 80в
Тогда класс! Какая маркировка "гены" и Б.П ? Т.е при полностью вкл.потребителями напруга не проседает? Я собирался поставить через мост DC-DC на понижение ,там и защита по току и к.з.
#6685
Волгоград
Блок на 40 вт лампочки все светодиодные, брал отдельные 3 ватные фирмы CREE
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2018 в 21:53, Вячеслав VLG: причина не указана)
#6686
- 14 января 2018, воскресенье
Майкоп
1639 дней назад
Спасибо! Из инета не совсем понятно какой именно генер. Подходит к Симсу(вп-50), пишут модэли-ГМ-01.96 ;Р-71 ;92.3701 - какой всё-таки подходит ? Если не трудно посмотри маркировку и сфотай ! Да ещё на головной свет св.диодная лампа существует или переделывал разъём цоколя
