Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.
А не спеть ли мне песню, "лебединую"?!...
Czech
1098 дней назад
Это китайский мотик, а не Минск.
И не надо оскорблять КТМ сравнением с этим УГ...
Дык это был не обычный мотор, какой ставят на заводе - у картингиста знакомого выменял: там внутрях было "всё расточено-распилено-переделано". Мне друзья-картингисты и раньше часто помогали запчастями и моторами для Явы-50, когда еще школьниками были. Вот и после армии помогли - подогнали один "плохонький" движок, какой не жалко было. Сказали, что "на стенде показал чуть больше 16 лошадок, когда был еще в норме перед первой гонкой". А гонок было уже две - вот его в сторону и отложили, "до лучших времен". Ну, до меня, то есть... laugh
Нужно отдать должное - с этим двигателем мне ни разу не приходили на ум строчки из старинной русской песни: "... мы пойдем с конем по полю вдвоем ... только мы с конем по полю идем".
1532 дня назад
Я про этот - http://new-minsk.ru/minsk-upa-upa-500.html
Дед, а старинная - это какого века вы имеете ввиду ? На мой взгляд, не такая она уж и старинная -
"«Конь» («Выйду ночью в поле с конём…») — популярная русская песня, впервые исполненная группой «Любэ» в 1994 году. Автор музыки — Игорь Матвиенко, автор текста — его давний соавтор Александр Шаганов."
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2017 в 14:58, Vorchun: причина не указана)
Vorchun:
Хм... zst
Сознаю свою вину. Меру. Степень. Глубину. И прошу меня направить На текущую войну.
Видимо - качественная "подделка" под старину. scratch
Тогда понятно, почему эти слова мне на ум не приходили в 1981-м году - их еще не "родили" в то время. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2017 в 15:43, Дед: причина не указана)
Надел колесо на боковой прицеп и выставил, приблизительно, как он должен располагаться, относительно рамы мопеда.
Сначала без мотора, просто глянуть-прикинуть - какая может быть габаритная ширина. По серединам колес получилось 90 см.
Без мотора было непонятно, пришлось подвесить его на под раму. И сразу же мотор "попросил" отодвинуть раму прицепа подальше - получилось уже 100 см по серединам колес.
И немного подвигал вперед-назад, поискал положение для нижних крепежей.
Нижнее заднее крепление получилось не совсем там.
Пришлось ослабить болты и передвинуть "хомут" назад.
Вроде нормально - как раз напротив остатка рамы.
В передней части родная труба-кронштейн не подходит - мотор мешает.
Попробовал сесть и поставить правую ногу на раму прицепа - получилось довольно удобно. На Урале когда ездил - тоже на раму сапог ставил, а подножку "зарегулировал" до конца назад.
А слева нужно какую-то "подножку" придумать. Пока не решил, может быть площадку сделаю, чтобы нога устойчиво опиралась всей подошвой. Лишь бы она кик-стартеру не мешала.
Как чувствовал, что эта "каркалыга" не понадобится - даже не хотел забирать ее при покупке прицепа и бросил в машину просто "до кучи". Резать не буду - пусть остается, сделаю новую. У нее внешний диаметр 30 мм, не дефицит.
Теперь нужно разобраться с укосинами-расчалками. Передняя "подошла" почти как нужно, в первом приближении.
С задней оказалось похуже, надо сдвигать вперед. Иначе раму под сиденьем гнуть и выворачивать будет.
Еле открутил гайку под рамой, так она приржавела. Пришлось ее хорошенько обстучать по всем шести граням молотком, придерживая с другой стороны небольшой кувалдой. Теперь вроде нормальное положение.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 22 февраля 2018 в 17:50, Дед: причина не указана)
1532 дня назад
Иная концепция тихоходного трицикла -
http://steampunktendencies.tumblr.com/post/168678604089/sparky-the-random-one-badgerofshambles
Оказывается, я уже видел фото этого "страуса" с мотором. А еще ранее, года 4 тому назад, "познакомился" с той же концепцией, но в более брутальном - деревенском - исполнении: ходячий двуногий российский мотоблок с прицепом. laugh
И даже посетил сайт, освещающий разные варианты конструкций шагающих механизмов. Несколько анимированных схем у меня в ноутбуке сохранены, чтобы потом легче было делать - если соберусь, конечно.
У нас там по лесу не везде и на мотоблоке - с цепями на колесах - проехать можно, а "пешком", на 4-х или 6-и лапах - запросто. v laugh
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 февраля 2018 в 17:48, Дед: причина не указана)
1532 дня назад
навстречу друг другу - два абсолютно одинаковых поршня. Промежуток между ними образует камеру сгорания.
Эка невидаль, двигатели такой схемы давно известны и применяются, к примеру на тепловозах
10Д100 10 цилиндров 20 поршней и шатунов, 2 коленвала, устанавливался с 50-х годов на тепловозы 2ТЭ10
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 января 2018 в 14:38, Vorchun: причина не указана)
От "нечего делать" посчитал передаточное отношение от коленвала до колеса: вариатор дает 4, редуктор - 11 и соотношение звезд(52/24) 2,16. Получается, что при 6000 об/мин коленвала, ведущая звезда редуктора сделает 136,4 об/мин, а колесо - 63 об/мин.
Если заднее колесо оставить 18", у которого длина окружности 1,96 метра, то скорость будет 7,4 км/ч.
А если поставить заднее 16"(сняв его с прицепа), у которого длина окружности 1,82 метра, то скорость упадет до 6,8 км/ч.
Это если передний вариатор не выйдет на диаметр работы ремня, больший, чем минимальный. А если выйдет хотя бы на половину максимального диаметра, то скорость, соответственно, будет около 20км/ч и 18км/ч.
Не исключено, что без полной полезной нагрузки, которую способны выдержать рама и колеса, можно будет разогнать и до 25 км/ч, при полных оборотах двигателя.
Wittich
1364 дня назад
Мечтает о моторчике.... smile
1532 дня назад
У нас такой давно ездил, с моторчиком
У меня изначально было "поползновение" использовать такую схему расположения колес. Даже присматривался к импортной заводской конструкции, подсмотренной в центре Москвы, в части трансмиссии.
На твердом грунте и асфальте она еще применима. А вот после дождя, да на раскисшей глине, да с грузом - совсем никуда не годится: 3 колеи вместо двух, даже при 2-х ведущих колесах, малопригодная схема.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2018 в 16:37, Дед: причина не указана)
Магнето на Д. Привет из 80х
Мослитр:
Магнето
Хм, ни разу не доводилось с таким работать; только однажды - в конце 80-х - увидел похожее в куче разных старых деталей на свалке в ГСК. Взял, покрутил в руках, покачал валик - там был приличный радиальный люфт. И положил назад в эту кучу - уже тогда это было никому не нужное старье...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2018 в 07:32, Дед: причина не указана)
Мослитр:
Двухискровое, увеличивает мощность в ЧЕТЫРЕ раза sarcastic Добавлено спустя 5 минут
Ну это вы, батенька заблуждаетесь. На всех мотосекциях их применяют по прямому назначению. stuk В основном сепарируют дураков.
У нас было авиационное, пяти контактное. Очень занимательная штука. look
Потеплело на дворе. В гараже тоже - изо рта пар не идет...
Маленькая перестановочка на рабочем месте, чтобы удобней работалось.
Так даже смотреть на него удобней, сидя на чурбачке. Размышлять: о вариантах крепления рамы прицепа, где и чем усилить основную раму, как глушитель расположить.
Но пока не до творчества: небольшая проблемка образовалась, в связи со "внезапным резким паводком".
Нет, дачный участок не затопило, хоть уровень воды в местной речке и поднялся довольно высоко. Дорога в низком месте частично под водой, речка через неё перетекает - слой воды около 12 см в самом глубоком месте.
Проблемка в другом...
Еще в субботу утром я прошел по мостику довольно спокойно.
А в воскресенье он уже был в таком состоянии.
Только и успел, что вбить колышек и привязать мост к нему веревкой.
Есть слабая надежда, что не оторвет... scratch
Нужно возвращать "беглеца" на его место, иначе в лес на другом берегу не пройти.
Частично проблему с переходом на другой берег решил.
Эх, "силушка богатырская" уже не та, пришлось на помощь звать соседа, чтобы этот маленький - насквозь промокший - мостик на берег затащить.
Теперь дело за малым - поднять основной мост на берег и уложить края так, чтобы прослужил подольше. Это уже ручной лебедкой придется делать, думаю одной тонны усилия будет достаточно.
По нему потом еще долго придется ходить, ездить на скутере и на мотоблоке с прицепом - в лес, за дровами.
Кстати, наконец-то наши "слуги народа" приняли закон о том, что в лесах валежник можно собирать и ничего не платить за это. dance
Но действовать он начнет лишь с 1 января 2019 года. Типа этакой издевки: "мы вам разрешаем, но не сразу"... sarcastic
Впрочем, лично мне это "до лампочки", поскольку и так всегда возил сколько хотел и бесплатно. Трижды нарывался на лесников и трижды они уходили - "не солоно хлебавши". rofl
Но сам факт уже радует - не все потеряно, если "начали думать о людях".
Хотя, полагаю, что просто некому очисткой лесов заниматься, а деревьев за последние годы нападало - жутко смотреть! shock
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2018 в 19:06, Дед: причина не указана)
Деревянные сваи не выдержали напора воды?
Их выдернуло из дна речки поднырнувшими под мост широкими льдинами и последующим поднявшимся уровнем воды.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2018 в 14:50, Дед: причина не указана)
Ох и трудная это работа...
Из болота тащить бегемота...
Прежде так...
Теперь вот так...
Да, я мосты тягать мастак!!!
Осталось немного подправить и подложить новые бревна под края, вместо сгнивших.
Ну и сваи - тоже новые вбить надо.
Опять нужно в лес с бензопилой тащиться... joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2018 в 16:02, Дед: причина не указана)
Недавно прикупил себе "нормальный" стробоскоп со светодиодом - работает, даже удивительно.
Посмотрел момент зажигания на автомобильном движке - слишком раннее было, поставленное "на слух" и проверенное по "среднеугловому" положению трамблера - между крайними неустойчивыми оборотами ХХ на очень раннем и очень позднем.
Если ориентироваться по заводским меткам, то оно было раньше на такое же расстояние от левой метки, как от нее до правой - где ВМТ. Но машина ехала с таким опережением без звонов в моторе и довольно резво.
Поставил по заводским меткам, теперь нужно прокатиться и проверить.
Ded1946
760 дней назад
А как подключается этот стробоскоп ? можно ли его использовать на инжекторном моторе ,или Д6.
Когдато в древности в журнале было как самому такое слЁпать.
А у тебя центробежка есть?
Ded1946:
На фото видно текст по использованию. Щелкни по нему - увеличится до величины легкого прочтения.
центробежка есть?
Ессессна, куды ж без нее. У меня еще и вакуум есть, без которого нужно проверять. Правда трамблер о-очень старый, из первых, которые были с вакуумным корректором. Но втулки не изношены, смазывались часто через масленку.
На центробежку я уже "грешил", вполне могли зацепы пружинок износиться и теперь "гуляет" момент.
Да и хрен бы с ними, после гляну. После зимы надо будет прокатиться, проверить все системы.
Нынче вообще под большим вопросом эксплуатация этой машины, поскольку неизвестно как буду покупать техкарту. В прошлые годы проблем не было, а теперь - х.з.
Так что, до сентября катаюсь, а там - как получится...
Сегодня преодолел, хоть и с бо-ольшим трудом, природную лень и немного позанимался с мопедом.
Для начала сделал нижний кронштейн для крепления сзади.
Как обычно, не оказалось трубки нужного размера, но подвернулся еще один кусок квадратного профиля. Для этого места вполне годится, все равно будет зажат намертво болтом.
Кстати, болта не было тоже - там он диаметром 14 мм должен быть, а резьба вроде М12.
За неимением такового взял М16 и обточил на нем две лыски, чтобы временно вставить в качестве "как бы шкворня". Когда-то, очень давно, он торчал в поперечине деревянного телеграфного столба, а на его конце красовался фарфоровый белый изолятор.
Ну, вот он и на месте, приварен.
Потом выставил колесо "коляски" - сделал схождение 1 см и закрепил его "колодками" к полу гаража. Размеры брал по центрам переднего и заднего колеса.
Настал черед переднего нижнего крепления. Место, в котором должны соединяться рама и прицеп, находится "в воздухе" - нет ни одной "зацепки". Но абсолютно ясно было одно - родная труба-каркалыга слишком длинная для моего варианта. Пришлось обрезать и сварить по-другому. Попутно выяснилось, что рама тоже требует укорочения - отрезал "хомут". Потом оказалось, что переделанная труба не входит в раму ровно настолько, насколько укорочена рама. Трубу тоже укоротил.
После недолгих раздумий и промеров образовалось место сопряжения двух рам.
Даже место под кожух цилиндра и "улитку" осталось.
Губки хомута к раме после приварю. А вот с верхними креплениями нужно как-то заморочиться. Ширина проушин в расчалках 12 мм, отверстия такого же размера. Из чего ответные детали делать - пока еще не нашел. Возможно, что придется расковать на горячую пруток Ф16 мм и просверлить в нем "маленькую дырочку". scratch
Нашел-таки материал, из которого можно легко сделать "уши" для расчалок. И не нужно ковать пруток.
Эта железяка очень хорошо подходит для моих целей, нужно лишь поработать болгаркой и дрелью.
Мой любимый отрезной диск марки Цунами легко справился с отрезанием, даже почти нисколько не осыпался. Получился ровный кусок металла для трех заготовок.
А вот и они.
Первое отверстие Ф4 мм.
Второе сверление ф7 мм.
И третье Ф12 мм.
Болт от ступицы Москвича приварен к просверленной заготовке. Осталось обточить на наждачном круге.
И вот он - момент истины - осталось только приварить угловой кронштейн к раме возле поперечины.
И второй "момент истины", для задней расчалки.
Правда крепить этот болт пока не к чему, нужно "сочинить" какой-то кронштейн.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2018 в 19:51, Дед: причина не указана)
Kaddafi
Ульяновск
953 дня назад
Материал похож на плиту от рельс.
Вот что мне нужно: какой-нибудь подходящий руль и пару крыльев!
И недалеко совсем от меня, каких-то 40 км - в Михнево.Добавлено спустя 4 минутыА ведь еще и фара какая-нибудь нужна будет: хоть я и не собираюсь по ночам ездить, но в качестве ДХО придется поставить... scratch
Наконец-то "сбылась мечта идиота", прикупил руль и заднее крыло от Минска.
А также пару китайских новых комплекта на руль - сцепление и тормоз, прихватив попутно ручку газа от Явы и поворотники от ИЖ-а.
По счастливой случайности там еще и порванутая резинка-демпфер от ступицы задней звезды валялась, за "так" отдали. А то я уже хотел из прокладок рельсовых подкладок отдельные такие вставки "констролить", они у нас в изобилии вдоль ж/д валяются.
Интересно получается: мотор - 3р, рама прицепа - 3р, за этот "набор" - тоже 3р. Звезда только за "штуку" досталась, поглядим во сколько остальное обойдется...
Поставил руль и положил на колесо крыло - уже "совсем другой вид"... joke
Ну, вот и готовы крепления расчалок прицепа, приварены оба кронштейна.
Пришел черед заняться бензобаком.
Гаечка есть, краник есть и дырочка в дне бака - тоже есть.
А вот она приварена и резьба прочищена метчиком. Стянуло гаечку знатно, должен сказать.
Теперь вырез-карман под выступающий остаток рамы.
Нормально сел, как и было задумано.
Из вырезанного куска и полосы получилось "корытце".
И оно приварено.
Вот бак и на месте, осталось приварить "ушки" для крепления к раме.
Все, что успел сделать сегодня до обеда.
Приварил крепежи, сделанные из отрезанных от рамы скутера кусков, с приваренными квадратными гайками.
Уже можно перекатывать.
Краник как раз над карбюратором, шланг чуть изогнется и даже место для фильтра есть.
С правой стороны нога будет на раме прицепа, надо только привернуть к ней площадку пошире и подлинней, с дырочками.
А с левой стороны нужно сделать какую-то "подножку", на таком же уровне, как и справа.
Думаю, что будет неплохо, если продлить трубу рамы вниз таким же изогнутым профилем, как и справа. А потом соединить его горизонтальным тонким профилем - 20х20 или даже 15х15 - с остатком задней части рамы.
Посмотрел, прикинул - уже можно заводить и пробовать ехать, вполне "пацанский маргинальный" вариант. laugh
Только нет ни одного тросика, не готова выхлопная труба, нет крепежа сиденья и еще куча всяких "мелочей", без которых нельзя.
Всё, что успел сегодня до ужина.
Кикстартер не достает до этого профиля.
Такая вот "ступёнка" сочинилась.
Заодно выполняет роль усилителя рамы, что немаловажно.
Я вот думаю - а не сделать ли похожую подножку и справа - на тот случай, когда придется прицеп снять и ехать на одиночке?!. Когда прицеп есть, то его рама усиливает конструкцию рамы мопеда. А когда нет - получается правая сторона рамы слабей, чем левая.
Сделаю, наверное, материал пока еще есть, а лишний килограмм для него - не помеха.
А, вот еще забыл совсем. Две гайки М8 "присопливил" к раме, куда будут заворачиваться верхние болты крепления бензобака.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 июня 2018 в 10:11, Дед: причина не указана)
С выхлопной трубой сегодня "занимался творчеством", пора уже, наконец-то.
Гнуть трубу не на чем, поэтому по-простому - "по-рабочекрестьянски". crazy
Только и успел до обеда...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2018 в 16:35, Дед: причина не указана)
Onegin
7 дней назад
С выхлопом это серьезно?
Onegin:
серьезно?
Да, вполне, а что удивляет? smile
Размечал, резал и гнул последовательно, от цилиндра к заду - значит "серьезно", от латинского series - последовательно. smoke
Сейчас закончу, "только штаны подтяну"... joke
Прихожу в гараж после обеда, а там шпиён угнездился, на полке под верстаком.
Как только болгарку включил - его как ветром сдуло! laugh
На этом месте закончилась труба 27х3, из которой начал делать - как раз хватило куска, валявшегося за сараем. А дальше будет труба 33х3, которая хорошо надевается на эту - тоже валялась, уже давно и без надежды на использование. Толстостенные и тяжелые, но других не было. Да и хрен бы с ними, зато гнить долго будут.
Всего-то и нужен кусок, для соединения глушителя с приемной трубой. Глушитель от скутера, "полтинника".
Приемная труба готова: сварка зачищена, крепежные кронштейны сделаны и приварены к трубе по месту.
Прокладку сделал из новой головочной - от какого-то дизеля огромных размеров, на мусорке подобранной прошлой осенью. Как говорится, "отход в доход"... v
Вот как это выглядит снизу.
Такая вот "нахлобучка".
Прикидочное приложение...
Мне думается, что так будет лучше - ни к чему задирать зад глушителя кверху.
Крепежная пластина для глушителя просто необходима. Делаю и привариваю к раме, глушитель к ней уже привернут.
Вроде бы не слишком похабно получилось... scratch
В проем над трубой так и "просится" ящичек для аккумулятора. glasses Или для инструментов - пока не решил... scratch
На сегодня всё, пора ужинать. joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2018 в 23:06, Дед: причина не указана)
Onegin
7 дней назад
Тихоходность трицикла можно былобы получить и другими методами, мне кажется. Но, практика покажет, насколько удачно получился душитель.
Дык, вроде бы там получилось достаточное передаточное отношение от коленвала к колесу, чтобы он был медлительным и тяговитым.
Душить эта труба не должна, у нее внутреннее сечение позволяет газам выходить с малым сопротивлением. Повороты будут создавать сопротивление, обеспечивая некоторый подпор.
У моторов F50 и F80 приемная труба настолько малого диаметра(22 снаружи, 20 внутри), что почти "на грани удушения" - и ничего, едет же мопедка.
У приемного колена дешки эта труба побольше диаметром будет, кажется там 22 мм внутренний диаметр, потому он и работает потише.
А у моей трубы внутри 21 мм; когда на верстаке заводил мотор с этой трубой - тогда еще прямой - то признаков душения не заметил.
Цели сделать "резонатор" у меня не было совсем, а длина трубы получилась почти такая же, как на советских мопедах Рига 13.
Ну, может чуть длинней или короче - у меня не с чем сравнить сейчас.
Глушитель нисколько не душил мотор скутера, с которого он был снят. Попытка установить его на мотор скутера SYM 100см3 была провальной: шум снизился вместе с потерей "лошадей", а это в планы "экспериментатора" не входило. Поэтому глушитель мне и отдали - за ненадобностью.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2018 в 13:53, Дед: причина не указана)
Тучки по небу гуляют,
Сон-дремоту нагоняют.
sad
Кое-как, через "немогу-нехочу", сегодня удалось кое что сделать...
Посмотрел я на этот кронштейн и показался он мне каким-то... scratch
Ну, если не "хилым", то не внушающим особого доверия. Не он сам, а способ его крепления к раме.
Уголок приварен к листу усилителя рамы, а к трубе рамы нет "замыкания" профиля.
Нехорошо это, нужно исправить.
Сначала так.
Потом еще.
Не очень аккуратно и красиво, но под зевоту - хоть так и то ладно.
И с обратной стороны чуть не забыл заварить.
Вроде всё, можно и подзачистить сварку.
Поймал себя на том, что зачищаю свои швы так, будто под просвечивание... dash
Подумалось: "а не дурак ли я, нахрена так вылизывать?!."
Все равно там остаются куски, которые не видны снаружи.
А если даже и видны, то сильно вид не портят.
В конце концов, если по столице ездит "колхозный миник для города", то почему бы не быть в московской области "колхозному трициклу для села"?
А тут вообще - прежним владельцем заглушки вилки так избиты, что никакого вида нет.
Короче говоря, прав был Одержимый: я - тот самый "жуткий колхозник", соответственно и название темы нужно подправить... laugh Добавлено спустя 37 минутА мостик-то я почти весь отремонтировал, даже усилил его немного. И "раздвинул", чтобы проезжать по нему без затруднений.
Сначала прибил на два пролета "капитальные" поперечины и на них настелил доски. Остальные пролеты были пока на "времянках".
Добавлено спустя 56 минутПотом как-то раз удалось организовать двух таджиков-гастарбайтеров на небольшой "субботник", они все равно без дела шатались. laugh С ними уложили еще два пролета. Теперь мост стал "уверенно проходимым", осталось всего один пролет уложить и сделать "цивильные пандусы" на краях.
Ширина между "пилонами" - 1,3 м, ширина прицепа моего мотоблока - 1,2 м. Можно будет проезжать к лесу напрямую, не делая крюк в 2 км.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2018 в 19:27, Дед: причина не указана)
Крыло решил сегодня поставить, заднее, которое от Минска.
Как любил говорить наш преподаватель "сопромата" в институте: "Всякую деталь можно закрепить, достаточно надежно и ровно, всего на 3-х точках - тогда не возникнет перекосов и внутренних напряжений".
Сейчас это "правило" проверю, может быть будет недостаточно... scratch
Первая "точка" крепления - нижняя передняя, на маятнике.
Две другие - на удлиняющих трубках задней части рамы.
И в самом деле - достаточно прочно держится; покачал за фонарь туда-сюда - никаких болтанок нет.
Добавлено спустя 11 минутПодумалось: "... наверное нужно еще сделать центральную подставку, пока не начал красить раму. Вдруг придется когда-то в дороге снять колесо - она и пригодится."
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 12:36
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 12:33
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 12:18
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 12:17
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 09:15
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 09:02
