#136
- 31 октября 2017, вторник
1103 дня назад
А потом завернуть в промасленную бумагу и выкинуть нахрен.
#137
Отнюдь, прекрасно будет держаться. Основное условие - длина "закладки" трубы в плечики вилки: она не должна быть менее 0,8 от диаметра трубы. Если все зазоры заполнены припоем - никуда не денется. А если страшно перепаивать это место - можно посередине разрезать, укоротить и также спаять, вставив внутрь "буж" - тонкостенную трубку с длиной, равной 6-и диаметрам. И никуда не денется, согласно эпюре напряжений.
#138
Czech:как её переставить с одной вилки на другую? Там же пайка. Поздние бывали с запрессованным в мостик штоком, прихваченным снизу сваркой.
#139
- 2 ноября 2017, четверг
Винница
2359 дней назад
Почему выкинуть? Нормально будет, если правильно сделать
#140
natman:если правильно сделать Правильно сказал, но это условие еще нужно соблюсти.
#141
- 14 ноября 2017, вторник
1103 дня назад
Не везёт мне что-то. Заполучил от Pluto шикарную старую вилку, вонзил на место, скидал ходовой макет велосипеда - а его на ходу тянет влево. На первый взгляд вилка прямая, но это лишь на первый... Начал изучать, а у неё шток загнут. Видно даже по затяжке подшипников. Так что я продолжаю очень-очень хотеть вилку от советского дорожного велика с 28" колёсами, длина штока не менее 170мм.
#142
Долгопрудный
Жаль, что не вышло... А тупо зажать в тиски и.... дрюкнуть по ней легонько? Не?
#143
1103 дня назад
Там латунью так всё залито, что скорее всего отпружинит. Вообще, походу предположение, что вилка довоенная - верное. На советской вилке от Прогресса, что у меня до этого была, латунью пара плевочков...
#144
Долгопрудный
А если опять же зажать шток, вставить в него подходящий пруток и гнуть до нужной прямизны? Мне кажется, должно получится. А сломается, значит судьба у нее такая.. :)
#145
1103 дня назад
Пусть дед гнёт и долбит. Мне-то в отличие от него потом на этом ездить..
#146
Хуэ
865 дней назад
А если перьями чутка скомпенсировать? Раз чуть-чуть.
#147
1103 дня назад
В смысле колесо перекосить? Ну будет как у велосипиздиста на стриде каждое колесо ехать по своей колее.
#148
Хуэ
865 дней назад
Типа так:
#149
1103 дня назад
Это если шток гнутый посередине, а не целиком вбок торчит. В любом случае, поискать нормальную вилку мне видится более аккуратным решением.
#150
Внутренний диаметр у трубы вилки аккурат 22 мм; сам лично правил свою гнутую переднюю вилку Десны, при помощи обычной водопроводной трубы "на полдюйма", в дачном сарайчике. Глаз "не обманешь": искривление - даже очень малое - хорошо видно, если вдоль вилки со вставленной водопроводной трубой смотреть. Только между дропаутов надо зажать втулку без спиц и обода, а между перьев вилки плотно вставить деревянный брусок. И можно править, даже без стука - просто нажимом руки, этого усилия вполне достаточно. Только вилку нужно закрепить на ровном основании - верстаке, например. С прибитыми брусками-обхватами, между которых надо вилку разместить и прижать сверху. Делов-то - на полчаса, не считая разборки и сборки. Да, не забыть накрутить на резьбу гайки: конус и заглушку, чтобы резьба не деформировалась при нажатии трубой.
#151
- 14 декабря 2017, четверг
1103 дня назад
Слава Мадест Инжиниринг и сварочному столу. Вилка поправлена и велик больше не уводит на ходу. Гнутым оказалось одно перо, а не шток. Всё обошлось малой кровью. Прокатился на макете, остался доволен. Но вылезла ещё одна бяка - разошлась пайка на одном дропауте Надо отдавать паять. Ладно, тут хотя бы понятно, что делать. Ни у кого не завалялось красивой рулевой под эту вилку? Я пока вонзил современный удлинитель и BMXный вынос, но что-то всё больше в сомнениях, хочется классики и изящества. Ну или ссылкой киньте, может в продаже есть что-нибудь нынче. Такие дела. Всем мир!
#152
Долгопрудный
Czech: Ни у кого не завалялось красивой рулевой под эту вилку? Я пока вонзил современный удлинитель и BMXный вынос, но что-то всё больше в сомнениях, хочется классики и изящества. Ну или ссылкой киньте, может в продаже есть что-нибудь нынче.
Сейчас в основном в продаже рулевые с паршивым хромом или вообще - цинк. Надо по закромам искать, на барахолках, в черметах... Самая симпатичная от Гауи :) И таки да, поздравляю с победой над вилкой!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2017 в 09:26, Pluto: причина не указана)
#153
1103 дня назад
Есть хипстерские варианты с хромом, но они стоят как весь остальной велик. От Гауи не очень красивая, вынос короткий и назад смотрит. Я бы что-то вроде от Туриста хотел, заодно руль от коленок отодвинется. Сам руль меня вполне устраивает.
#154
Долгопрудный
Вынос вообще, в какую сторону повернешь, так и будет стоять, под рост настраивают.. Где то у меня валялся алюм. спорт.руль с выносом, но без стойки, буду поискать...
#155
1103 дня назад
Добытчик ты мой :)
#156
Долгопрудный
Надо как то гараж разгружать.. Выбросить рука не поднимается, а для хорошего дела не жалко.. Главное - найти!
#157
- 25 декабря 2017, понедельник
1103 дня назад
Обзавёлся наконец шикарнейшим выносом. Благодарный подписчик подогнал безвозмездно, за что ему ещё раз большое спасибо :) Надо теперь фару крепить не на этот кронштейн, а на тот, что под гайку рулевой зажимается. Ну или что-то своё изобретать. Есть над чем подумать. Ну и ещё детали. Теперь немножко традиционных боли и унижения. Прикинул на руль органы управления и остался крайне недоволен. Если авидовский рычаг тормоза ещё можно стерпеть, то родная переключалка для планетарки Nexus на этот руль встаёт раком и смотрится как Велосипедист на Стриде, то есть нелепо и глупо. Требуется помощь коллективного разума. Чем ещё можно переключать передачи на планетарке? Спецы пугают тем, что там прецезионный ход троса и малейшее отклонение приведёт втулку в состояние винегрета. То есть нужна какая-то простая и эстетичная переключалка у которой настраивается ход троса. Хоть шоссерные переключатели на раму вешай блин... Всю эстетику проекта эта пластиковая шняга портит. Такие дела. Всем мир.
#158
842 дня назад
Czech:Чем ещё можно переключать передачи на планетарке? А сколько там передач? На трехскоростную Sturmey-Archer у меня стоял вот такой, смотрелся неплохо.
Также пробовал вот такой, тоже компактно и органично смотрится.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 декабря 2017 в 16:14, Kubik: причина не указана)
#159
12 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2017 в 19:37, Onegin: причина не указана)
#160
- 26 декабря 2017, вторник
1103 дня назад
[quote=]А сколько там передач? На трехскоростную Sturmey-Archer у меня стоял вот такой, смотрелся неплохо.[/quote] Именно его и посоветовали! Всё сходится :) Также открылись некоторые подробности устройства. На шимановских трёшках достаточно выставить вторую передачу. Первая включается при полностью отпущенном тросе, а третья - при полностью натянутом. Не ошибёшься! То есть подойдёт чуть ли не любой шифтер, но для начала померяю ход троса на родном и сравню.
#161
Czech: Всю эстетику проекта эта пластиковая шняга портит.
Неа. Эстетику портит заднее поджатое крыло. Велик смотрится как дворняжка с Новопесчаной.
#162
1103 дня назад
Что такое "поджатое крыло"?
#163
Czech, Ну ты сам что ли не видишь? Резина большая. Зад заднего крыла стоит слишком близко. Думаю надо сделать большие шайбы (диам 50мм) и к ним закрепить задние распорки, а может и багажник. Ручки у меня сделаны из какой то мягкой хрени. Тебе можно обшить(обклеить) кожей, как у всех байкеров. Или выточить из пробки, как у Дедушки.
#164
1103 дня назад
Думаю, что надо сначала поинтересоваться, а потом умничать. Крыло сейчас висит на одном креплении и на пластиковой стяжке. Ежу понятно, что его надо подгонять, причем без всяких шайб, там "усы" регулируются штатно. Зачем мне ручки "как у байкеров" не понял, я в отличие от тебя этот этап прошел лет двадцать назад. Ручки у меня есть родные, буду смотреть по месту.
