Установка двухскоростного мотора на велосипеды и легкие мопеды
Мопед не мой.
1528 дней назад
Обычно как то видел конструкции мопедов с Д-шкой на раме двухскоростного мопеда Мини Рига, Стелла, а здесь наоборот. http://www.avito.ru/buguruslan/mototsikly_i_mototehnika/dvuhskorostnoj_moped_197737822
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2013 в 05:42, Vorchun: причина не указана)
triloded
2240 дней назад
Кстати, довольно грамотная и аккуратная переделка. Зачет неизвестному автору.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2013 в 20:50, triloded: причина не указана)
1528 дней назад
Сделано. Сколько ещё, не охваченных нашим сайтом, мастеров.
Шурик
Караганда
1193 дня назад
Грамотно сделано, ничего не скажешь! Автор просто молодец!
Vladimir 90
336 дней назад
Сделано то хорошо.даже очень smile
но смысла не ясно.
Дэшник надежнее хоть и слабее,а для скорости и мощности ходовая все равно слабая..
хотя если тихо "ползать" по грунтовкам и грязи.. тогда есть смысл..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2013 в 21:21, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Степан
2095 дней назад
Тема уже была http://www.mopedist.ru/forum/thread1222-1.html
Сам хотел было ставить 2-ух скоростник,но отговорили форумчане.... v
Masick
1025 дней назад
И чем это дешник надёжнее? Только сцеплением? А то, что всего одна скорость, пуск с хода и электричества на свет почтои нет? Двухскоростник в любом случае на порядок совершеннее.
Vladimir 90
336 дней назад
Ну в данном случае педальный ш это тот же дэшник но только хуже..я имею ввиду как он есть с завода без доработок он в отличии от Д вечно ссытся маслом из под педального вала и штока выжима сцепления, зажигание головняк вечный, ресурс сцепления и подшипников коленвала в разы меньше чем у Д.
Да конечно он нечасто греется в отличии от Д но и дэшник сделать можно чтоб не грелся
запуск двухскоростного с педалей без подножки это то еще извращение..
Если в случае V-50/501 то тут да. уже есть интерес хотя бы ради света с кикстартером НО! он уже тяжел и слишком габаритен для велорамы и требует внедрения подножек и пределки привода тормозов задних.это тоже уже +2кило чермета в нагрузку слабой раме..
хотя при наличии прямых рук можно и генератор с того же вэписят на дэшник прилепить и кикстартер сделать и форсировать и будет бегать столько же..
зачем??
дэшник требует минимум квалификацци при ремонте, в него не нужды лазить часто
велосипед это и есть велосипед чтоб педали крутить и горя не знать..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2013 в 10:51, Vladimir 90: причина не указана)
triloded
2240 дней назад
Vladimir 90:
зачем??
Как зачем? А ради любви к искусству? А ради того, что бы создать аппарат, которого больше ни у кого нет?
На форуме довольно часто появляются идеи и проекты, которые реально за гранью добра и зла. И на вопрос - "Зачем?" - только один ответ - "А мне так захотелось!" И ничего, народ творит и радуется.
Vladimir 90:
Ну не знаю, не всё же так плохо. Я вот например дешников, выглядящих как комок мазута, повидал гораздо больше чем замасленных шавок.
А тему надо было начать с класической фотки подобной переделки:
Время от времени посматриваю на эту раму и подумываю - может восстановить чудо юдо?
А вообще подобных переделок немного было. Мне ещё как то попадалась фотка с шавкой, установленной в середину классической велосипедной рамы.
pavel1
Троицк
1498 дней назад
Здравствуйте, это мой.
smoke Мдаааа.... Такую редкую раму заколхозили, но концепция в целом интересная! laugh
2148 дней назад
pavel1:
Здравствуйте,а это один из моих.
Здравствуйте. И как управляемость, динамика и все прочее ? (Если это где-то уже написано, то ткните где. Не могу найти).
pavel1
Троицк
1498 дней назад
Немного есть на вагнерленде в моих самоделках. При общем передаточном числе 12:1. Скорость45-55 зависимости от положения центробежного регулятора. В горы лезет примерно как хороший ф-80 со стандартной трансмиссией. А динамика намного лучше, двигатель нижнеклапанный, сцепление срабатывает чуть выше холостого хода и сразу мощная тяга. Мотовел на фото я продал, через год видел хозяина, тот доволен, ничего не ломалось, сейчас есть второй похожий, с другим сцеплением. Ездит мой друг, очень доволен.
pavel1
Троицк
1498 дней назад
Двигатель 152f не любит большие обороты ,заводская регулировка ограничителя, по инструкции, 3600об.м примерно 35км.час. а дальше переставляшь пужинку на следующее отверстие. И тд. До 45км нормально, дальше уже не его .вес двигателя 10кг.холостой ход низкий и устойчивый. Без нагрузки его почти не слышно, под нагрузкой выхлоп звонкий.
2148 дней назад
Да, гармонично смотрится. Не колхозно. И при переходе с 28-х колес на 26-е, как раз осталось место под промвал. Вы со звездами долго экспериментировали, или как-то сразу научным методом все рассчитали ?
PVK
PVK
2263 дня назад
pavel1:
Какой вес этого аппарата ?
pavel1
Троицк
1498 дней назад
OderjimY,Звезды рассчитал, за основу взял кд-80. на нем мне с 26-м колесом нравится 40-я звезда. на али есть. колесо на фото не 26, а 24. именно из-за малого передаточного числа.больше не получалось. звезда 48,больше тогда не нашел. а моторная передача цепью шаг 9,5, таких звезд вообще мало. PVK,на днях точно взвешу.Примерно на 4 кг тяжелее обычного мотовела с кд. Одной рукой легко переносится.Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 8 минутВыше номер два. тут колесо на самом деле 26, и звезда 44 стандартная, потому,что моторная передача 2.8 против 2,5 на первом и ведущая звезда промвала здесь 10 самоделка из заготовки с москворецкого рынка, а на том 11 зубов из набора шифтер кит. общее передаточное число с учетом диаметра колеса примерно одинаково.цепь моторной передачи здесь 420, шаг 12,7 , работает шумнее, чем 9,5.Добавлено спустя 11 минут
Добавлено спустя 12 минут
Добавлено спустя 17 минут
Добавлено спустя 20 минутЭто более позднее фото с мягкой вилкой.
Добавлено спустя 25 минутнашел без кожуха.
Добавлено спустя 31 минутунесмотря на то,что, как я писал, предельно преодолеваемый подъем на кд-80 с 44 звездой и на этих примерно одинаков, динамика на этом лучше за счет сильной и ровной тяги с низов.
PVK
PVK
2263 дня назад
pavel1:
pavel1:
кроме веса ещё очень интересует насколько хватает бака и не завоздушивает ли бензопровод
pavel1
Троицк
1498 дней назад
Насколько хватает не знаю, по прикидкам километров 70.бензопровод не завоздушивается и карбюратор бензином заполняется сразу, бак все-таки прилично выше карбюратора
pavel1
Троицк
1498 дней назад
Взвесил двухскоростной мотовел. 33 кг. Я думал меньше.
непоседа
1901 день назад
2 скоростной со спицами дружит ?
pavel1
Троицк
1498 дней назад
колесо на 54 спицы от бмх.
PVK
PVK
2263 дня назад
pavel1:
33 это отличный результат !
ganstown
468 дней назад
PVK:
для мопеда с двускоростным мотором на базе велосипеда да не плохо, но для мотовелосипеда это тяжело. мотовелики хотя бы в 25-27 уложиться надо а иначе запаришься на себе тащить в случае чего
непоседа
1901 день назад
Мой велос 20, мотооборудование больше 10 и велорюкзак килограмм 40... Тащу и плачу, плачу и тащу.... Зато когда он меня - кайф !
2148 дней назад
непоседа:
А что плакать ? 20+10+40=70. Тем более, что не на горбу все это тащишь, а на колесах толкаешь. Или сложность еще в чем-то ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2017 в 18:52, OderjimY: причина не указана)
ganstown
468 дней назад
непоседа:
не надо считать рюкзак и прочее барахло, оно к собственному весу мотовелика отношения не имеет ато так можно и собственный вес еще докинуть и вообще станет грустно.
Ну двухподвесные велосипеды они весят больше, мой складничек двухподвесный тоже около 17 кг весит
непоседа
1901 день назад
OderjimY, ganstown, в том то и дело что считаться с этим весом приходится когда подъём более 45 градусов и пихло не тянет в эту гору. Вот и ... Плачу и тащу все эти 70 кг да ещё на подъём в 45* !!! А перепад высоты более 2000 метров, а надо брать тот перевал, что б слетать с него словно птица ! Этим и живём только.
ganstown:
Это вряд ли. ЗИФ весит 32 кг, а там всё на пределе.Если конечно из титана кто-нибудь сварит. Из него же обода, спицы и болты.
linil
Хуэ
856 дней назад
Да ладно, там полно резервов. Седло, ступицы, вилка, багажник-всё примитивное и тяжёлое.Килограмчика 4 можно сбросить.
ganstown
468 дней назад
велосипед стальной с Ф80 весит 27 кг плюсом смотря что понимать под мото велосипедом. Бородатый лгунишка вон и 15 кг мото стриду говорит собрал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2017 в 20:34, ganstown: причина не указана)
2148 дней назад
непоседа:
Страшно представить. Действительно, слишком круто... Не много и мотоциклов, которые в такую гору способны заехать.
непоседа
1901 день назад
OderjimY, то то и оно, что не въехать, а можно только затащить. Кстати у nino, где-то есть видео на такой подъём восход СМБ залазит, причём с места без разгона.
linil
Хуэ
856 дней назад
Ээ-это, 45-не круто загнули? Не каждая свежая куча имеет склон 45 градусов, осыпается.
smoke 6:34 dance Двигатель уставший после семи этапов, поршневая уже никакая... Коленвал в хлам!
Камера немного искажает, но подъем реально крутой!
Редактировалось: 5 раз (Последний: 20 декабря 2017 в 16:50, Latgalec: причина не указана)
непоседа
1901 день назад
linil, возьми посмотри у неё сам в блоге видео про СМБ " мысли в слух" называется, я с тел. Не могу скинуть
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2017 в 10:46, непоседа: причина не указана)
Kaddafi
Ульяновск
949 дней назад
У нее закрыт профиль, как посмотреть?
непоседа
1901 день назад
Либо в блогах через поисковую ну или не скоро.
. . новый год однако
16 минут назад
Т.к. мне профили доступны то помогу. Судя по всему это.
непоседа
1901 день назад
Да, оно самое. Там на 2.50 минуте. Другого доказательства нет, уж поверьте на слово, что мы катались на нем и на более затяжные подъёмы на трассе гонщиковДобавлено спустя 3 минутыА ещё помню она меня с мотовелом на буксире тащила на перевал однажды v
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 06:44
Харитон отвечает в теме «Вопросы к Дедам» вчера в 21:33
Харитон отвечает в теме «Мотор в колесе.» вчера в 20:55
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» 12 апреля 2024
