- 7 декабря 2017, четверг
1909 дней назад
Ах эти отверстия... Блин ну а с фоток правильных с указками нельзя было начать что ли. Я думал отверстия под болты. Ну ладно хоть сварено путяче.
954 дня назад
Под болты, разговора бы не было. Да, надо было с фотографий начать, а мне показалось, что все здесь в курсе и это для меня всё внове...
- 8 декабря 2017, пятница
476 дней назад
непоседа:вопрос такой... там у вас с промвала на педальные звёзды цепь 415 ? да именно так
- 9 декабря 2017, суббота
954 дня назад
ganstown:вопрос такой... там у вас с промвала на педальные звёзды цепь 415 ? У меня в комплекте шла Х410А (1/2*1/8*114L).
1909 дней назад
Да вот на том пяти скоростном сначала ездил на простой велосипедной и потом перешёл на 415 КДшную. На ново стелсе (Furore) 21 СК. да сезона отьездил мучаясь т.к. слетала постоянно и износ сильный и звёзд и цеп (КМС 8-скоростная). Пробовал на ремень переходить, но натяжение сильно разрушает обгонку. Теперь нашёл ещё одну звезду ХВЗ на 53 зуба, сварил вместе две т ведущую толще выточил. Цепь КДшную и ролик поставил как на старом своём стелсе. Широкая цепь хоть и растянется быстро сначала, но потом сидит на звездах лучше хоть и тяжелее весь вес.
954 дня назад
непоседа:перешёл на 415 КДшную У этой цепи какая маркировка? 415-110L?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2017 в 10:59, Guto: причина не указана)
1909 дней назад
Guto, никакой! Ваще никакой !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2017 в 12:19, непоседа: причина не указана)
954 дня назад
Собственно я эту маркировку взял с описания цепи для моторов 50-80 сс на Али. Наверно она и есть. Пока буду делать из той цепи, что шла в комплекте. Надеюсь на обе стороны хватит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2017 в 19:16, Guto: причина не указана)
- 10 декабря 2017, воскресенье
954 дня назад
Вопрос к тем, кто промвал ставил. Каковы Ваши предпочтения по регулировке натяжения цепи, той, которая с промвала на каретку? Натягивать регулировкой высоты двигателя или натяжным роликом? А может, натянуть двигателем и ролик поставить на будущее, когда цепь обтянется, чтобы движок больше не шевелить? Я в обзорах встречал и с роликом и без. В общем интересует мнение знатоков.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2017 в 22:39, Guto: причина не указана)
- 11 декабря 2017, понедельник
476 дней назад
Guto:У этой цепи какая маркировка? 415-110L? с магазина мировые моторы и мотомир мне попадались маркировки 415й цепи на звеньях и 415 и 083, 083 гораздо чаще наверно из 6 штук 4 были с маркировкой 083 в вашем случае 410 L означает наверно длину цепи в звеньях т.е 110 звеньев Добавлено спустя 3 минутынепоседа: Цепь КДшную и ролик поставил как на старом своём стелсе. Широкая цепь хоть и растянется быстро сначала, но потом сидит на звездах лучше хоть и тяжелее весь вес. на атипикле у меня с роликом подпружиненным и стоит это еще обусловлено и тем что заднаяя подвеска у меня работает вместе с кареточным узлом поэтому при работе подвески авто натяжитель компенсирует длину как на ослабление цепи при разгрузке подвески так и ее натяжку при загрузке подвески, это прям видно при езде если смотреть на него
1909 дней назад
ganstown: заднаяя подвеска у меня работает вместе с кареточным узлом поэтому при работе подвески авто натяжитель компенсирует длину +100500 ! так же и на моём, но... прирплюсую сюда ещё вот что. На старом моём стелсе задняя подвеска была жёсткая, а всё равно при вращении цепь меняла натяжку т.к. малейшая не точность нарезки зубьев на звездах (миниэлипсность) очень сильно влияет ! Я сначала натянул мотором и при езде мимолётный перетяг при вращении элипсной звезды доконал кареточный узел до излома. Оторвало крайнюю кареточную звезду которая на цепи от пром.вала. %0 км ехал на педалях до шиномонтажки со сварщиком. Поэтому - натяжка только роликом ! Добавлено спустя 1 минутуGuto: когда цепь обтянется, вот наоборот. Двигателем когда ролик перестанет компенсировать, но это не скоро буит
954 дня назад
непоседа:Двигателем когда ролик перестанет компенсировать Ок, спасибо. Буду ролик прилаживать.
- 12 декабря 2017, вторник
954 дня назад
Ну вот уже конструктор начинает приобретать очертания мотовела. Осталось цепь от вала двигателя к промвалу подровнять и может быть движок чуть пониже опустить.
476 дней назад
цепь от мотора к промвалу надо бы натянуть там как гайками на шпильках мотора регулируется или тупо шайбами? Цепочки бы я поставил все же 415 е
954 дня назад
ganstown:цепь от мотора к промвалу надо бы натянуть там как гайками на шпильках мотора регулируется или тупо шайбами? Цепочки бы я поставил все же 415 е Регулировать, в принципе, можно. Мотор крепится болтами к кронштейну, наверно шайбочками можно немного порегулировать. На цепи нашёл маркировку KWO совсем не знаю, что это такое. Сейчас полезу смотреть. А сам мотор не надо чуть опустить или (на глаз) нормальная высота?
- 14 декабря 2017, четверг
954 дня назад
А подушки двигателя ставил кто? Если да, то в каком виде: резина, дюрит, части сайлента, паронит?
- 15 декабря 2017, пятница
476 дней назад
Guto:А подушки двигателя ставил кто? Если да, то в каком виде: резина, дюрит, части сайлента, паронит? я ставил, делал из хоккейной шайбы
1909 дней назад
я крепил жёстко вообще без каких либо прокладок на пластины приваренные к раме(см. в теме)
954 дня назад
ganstown:я ставил, делал из хоккейной шайбы Спасибо! Прикольно получилось. Значит ставят всё же подушки, а то в один голос практически везде "...не надо, не положено по инструкции, двигатель на подушках прыгает, поворачивается и т.п....". ИМХО, подушки для того и ставят, чтобы вибрации гасились и не передавались на корпус (раму). Конечно он будет заметно трястись. Что вреднее (хуже), трудно так сразу сказать. Без подушек - известно к чему это приводит.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 декабря 2017 в 21:07, Guto: причина не указана)
- 16 декабря 2017, суббота
1909 дней назад
На резинках вибрация может оторвать глушак и увеличить износ ведущей звезды, но это эсли кататься, а не в музей... ИМХО
#79
476 дней назад
непоседа:На резинках вибрация может оторвать глушак нет там такой амплитуды вибраций чтоб оторвать хоккейную шайбу,даже если захотеть то не оторвет там же хомут сквозь шайбу проходит, да и резинка всё же не от трусов, а достаточно жесткая да и подвес глушителя надо учитывать, хотя вон на советских мопедах двиги на сайлентах а глушак жестко и живет. За 2000 км я к этому креплению мотора никакого внимания не уделял, стоит себе и стоит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2017 в 22:51, ganstown: причина не указана)
#80
- 17 декабря 2017, воскресенье
8 дней назад
Так на резинках глушаки и на машинах подвешивают,конеха иногда и лопают,так это сколь времени надо и элементарно недосмотреть.
#81
1909 дней назад
На машинах длинна труб гасит колебания на изгиб, на кд короткая и китайская. 2000 км не показатель. Нуна тысяч 30 . ну и не забывайте про увеличение износа звнзда- цепь. Ну ХЗ...
#82
- 18 декабря 2017, понедельник
476 дней назад
непоседа:на кд короткая и китайская. 2000 км не показатель. Нуна тысяч 30 кд и 30 тыс без ремонтов, круто, где такие есть? Нее ну нах он надоест раньше. И всё же Кдэшник хороший мотор кто бы что не говорил, достаточно надежный
#83
1909 дней назад
ganstown, не ну я вообще то говорил не про мотор, а про трубу выхлопную, что до ремонта 30... Хотя на своём первом кд50 за два сезона около 20 проехал, потом продал с единственным изьяном - с новья сальники доставали китайские пока венгерский не поставил через завтуливание т.к. был на 2 мм меньше по наружке ganstown, у моего первое плечо передаточное 5.6 второе 6.6 третье 1.4 в общем сколько ?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 декабря 2017 в 14:17, непоседа: причина не указана)
#84
51,7
#85
1909 дней назад
Харитон, мне очень стыдно(я двоечник) не знаю методику подсчета. Думал нужно складывать и у меня получалась малая цыфра, оказывантся нужно перемножать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2017 в 15:57, непоседа: причина не указана)
#86
- 19 декабря 2017, вторник
476 дней назад
непоседа:ganstown, у моего первое плечо передаточное 5.6 второе 6.6 третье 1.4 в общем сколько ? если привод на касету то там повышающая передача т.к кареточная звезда будет больше колесной потому последнее передаточное будет менее 1 либо не переумножать а делить в итоге 5,6*6,6/1,4=26
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2017 в 18:23, ganstown: причина не указана)
#87
1909 дней назад
А вот и нет. На каретке 24, а на кассете 34 зуба итого понижайка 1,4
#88
476 дней назад
тогда да, но опять же это на первой передаче. Проще считать в этом случае до каретки, вы ж цифры звёзд не называете, тем более на каретке ведущая у вас их явно не одна
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2017 в 19:27, ganstown: причина не указана)
#89
- 23 декабря 2017, суббота
Заветное
253 дня назад
Торцевые шпильки двигателя с помощью которых двигатель крепят к раме велосипеда в самом двигателе на фиксаторе резьбы завинчены?
#90
12 часов назад
Сколько попадалось просто так вкручены. Обычный приём фиксации - недорез резьбы на несколько витков. За счет захода метчика получается фиксация.
954 дня назад
Процесс движется. Промвал установлен, баки установлены и газулькин покрашен, внедрён топливный вакуумный насос, поставлен задний тормоз и привод тормозов сведён на один рычаг, переключатель скоростей типа "крутилка" заменён на шимановский "полукнопка". Осталось собственно проложить/закрепить приводы, подумать над щитками и ролики дождаться. Уже прямо зуд попробовать, но на улице у нас Питерская зима, т.е. мало того, что прохладно, но ещё и грязно/скользко/... В общем набираюсь терпения и жду весну. Заняться, на самом деле ещё есть чем. Электрокомплект для чоппера едет, вот пока едет, буду мото допиливать, а как приедет - на него переключусь.
Вопрос вдогонку. Голову развернуть - это нормально или...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2017 в 19:51, Guto: причина не указана)
#92
2156 дней назад
Guto:
Достойно смотрится. Современная Гауя.
#93
- 24 декабря 2017, воскресенье
1909 дней назад
Guto, я на первом 5 скоростном стелсе ( см.фото в теме) тоже сначала хотел на одну ручку тормоза, но потом заЦсал т.к. при падении и обломе рычага в далее от магаза лишаемся сразу всех тормозов. Поэтому объединил два рычага и получил безопасность + возможность не равномерного нажатия на передний и задний тормоз, что оберегает от полёта через руль, а также попеременное нажатие при затяжных спусках и охлаждения колодок
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2017 в 15:57, непоседа: причина не указана)
#94
12 часов назад
Guto:Голову развернуть - это нормально или... Абсолютно никаких противопоказаний.
954 дня назад
С регулировками, конечно, придётся повозиться. Я одну ручку сделал, потому, что руль у меня перегружен всякими штуками и крепежами: тормоз, переключатель, сцепление, зеркала, управление бумбоксом, управление поворотами, компьютер, GPS, фара... Так что придётся, видимо, пожертвовать количеством и "запасом" нужных деталей. С головой - понял, спасибо.
#96
- 27 декабря 2017, среда
1767 дней назад
А если бак сделать герметичным и шлангом соединить полость бака и выпускной коллектор в баке будет всегда избыточное давление и проблема уйдёт.Добавлено спустя 1 минутуНо это не точно!!!
#97
Опрыскиватели штиль, так и сделано, от крыльчатки воздух давит в бак.
#100
12 часов назад
Я предупреждал автора. Нужно очень внимательно смотреть что в руках, кран или насос. Есть и то и то. Кранов подавляющее большинство. В таком исполнении, с ухом и похожий, прямо в бак, встречал только краны.
