#6405
- 9 декабря 2017, суббота
12 часов назад
Может кто помнит, была табличка, по подбору цвета на симсоны. Не помню где видел.
#6406
Чехов
Так здесь на сайте она и была. Искать надо. Мне кажется, что где-то до 100 страницы должна быть.
#6407
12 часов назад
пост 898
#6408
Барановичи
1148 дней назад
Про карбюратор познавательно..спасибо.нашел инфу что этот вид надежнее чем капризные 16n3-4.Надеюсь спустя 3 месяца простоя заведу наконец то)))
#6409
товарищи. Шайба 24*35*1 в моторе m541 куда ставится? а может она и не оттуда. башку сломал и не спится из за этого.
#6410
Барановичи
1148 дней назад
Посмотрите видео сборки,иногда после капиталки то что стояло не влазит)))
#6411
- 11 декабря 2017, понедельник
Рахов
1084 дня назад
ssg, спасибо за информацию. По сканам я не определю 50 или 51_рвый двигатель.
По шестерням всё понятно, можна оставлять как есть , мне больша нужна сила чем скорость. Под роспорки в верху рамы крепления нету. Наверное на данный узел нагрузка большая при спусках, посмотрим , сначала двигатель.
-глаза боятся руки работают-
#6412
- 12 декабря 2017, вторник
Кривой Рог
817 дней назад
orex: По сканам я не определю 50 или 51_рвый двигатель У тебя на фрто 51й. S50 (его разновидност) смотри на фото ниже
Если повезет достать с принудительным охлаждением, тогда по горам можно нормально ездить. Но и с тем , что у тебя есть, 70кубовый будет нормально работать без особого перегрева. orex: Наверное на данный узел нагрузка большая при спусках Эти распорки были предусмотрены заводом для 70 кубового двигатеря.
#6413
Чехов
Ребята, я вас умоляю, о каком перегреве идёт речь. Моторы Симсонов любых моделей, хоть с принудительным охлаждением, хоть без него, перегреть, практически, невозможно. На обычном С50 в позапрошлом году я объехал все горные дороги Крыма, а в прошлом, пробивался в песках на Мототревелс 2016. Никакого намёка на перегрев. А на С51 в 2012 году объехал все заповедники Гомельской области Белоруссии, частично с пассажиром, там тоже песка было - мама не горюй. Про перегревы даже не вспоминал.
#6414
Кривой Рог
817 дней назад
маркус:перегреть, практически, невозможно. За исключением если качество поршня сомнительное и неправильно выдержан режим обкатки. У меня остались ,как напоминание, поршни без штифтов и с разрушенными поршневыми канавками. Как не осторожничал, а летом в жару за 30 и вроде отездив свои обкаточные километры, эта проблема на S51 была частой, пока не появились "индусовские поршни", а на принудительном- нет. Я даже слышал,что на нем на первой передаче, по свежей пашне, развозили питьевую волу трактористам. Да и сам на спущеном заднем колесе ночью 15км тащился с дачи домой по пересеченке на 1й скорости .
#6415
- 13 декабря 2017, среда
Рахов
1084 дня назад
Здравствуйте ssg, та если что раму поправим, с началанада двигатель укомплектовать. По охлаждению ... я первый раз с пасажиром (в месте примерно 150кг)в горы поехал, очень переживал за перегрев , практически вся дорога первая передача, 50- 75% газа, ничего всё супер. Правда после поездки приделал к цылиндру два вентилятора, уже на душе спокойней было.
#6416
- 14 декабря 2017, четверг
Ковель
2236 дней назад
Посоветуйте чем можно придержать магнето, чтобы затянуть гайку, если специального приспособления нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2017 в 13:26, viktor: причина не указана)
#6417
Кривой Рог
817 дней назад
viktor:Посоветуйте чем можно придержать магнето, чтобы затянуть гайку Самое простое- из свечи зажигания (которую еще не успел выбросить) сделай на подобие вот такогого приспособления-
А если не далеко автомагазин или рынок , то есть приспособа для снятия фильтров-
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2017 в 14:03, ssg: причина не указана)
#6418
Ковель
2236 дней назад
ssg, Спасибо за совет
#6419
- 18 декабря 2017, понедельник
Барановичи
1148 дней назад
Завёлся.Но пришлось помудохаться пока топливо натянет-зима и холодно...По наблюдениям-новый карбюратор лучше.Внутри пластиковый поплавок.Обогатитель не в камере а открывает отверстие в корпусе карбюратора-и что интересно отверстие входное идёт там где воздушный поток.когда нажимаешь рычаг обогатителя то подгазовывать не нужно..16 н3-4 капризен и засирается быстро.Больше на них не перейду.Расход-это хорошо но главное ездить а не вычищать каку...3 месяца простоя..всё поменял и откапиталил.Новые катушки дают больше напруги-свет ярче напрямую..и на блок зажигания больше идёт..Покатаюсь посмотрю-сдохнет блок или нет))).При покупке катушек в сборе с плашкой обязательна пропайка концов проводов!Техосмотр решил пройти весной...Всех с наступающим!
#6420
- 20 декабря 2017, среда
Джанкой
2043 дня назад
#6421
8 дней назад
Evgenec13, Братан-и что?Удовлетворен или как насчет карбюратора?Вопрос не в обиду,у меня как-то не получалось родной карб стартануть на нашем бензине,или отчетливое гуано или мозга не та.
#6422
- 21 декабря 2017, четверг
Барановичи
1148 дней назад
Хороший карбюратор.дело в том что был родной немецкий,он проработал около 30ти лет пока не засрался в умат...продувки промывки ничего не дали...Да и иногда в лучшие времена бывали провалы когда едешь.иногда резко пропадал газ.приходилось на обогатителе ехать с дымищем))).потом как будто прорывало..и он опять ехал..не нравилось мне это..и вот доездился..в общем я распрощался с 16 н3-4..Добавлено спустя 3 минутыА бензин конечно наш получше..но стал более вонючим..что то они льют..заметил когда слил в бутыли-пару месяцев и как хлопья какие то внутри плавают..синтетики много какой то..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2017 в 01:52, Evgenec13: причина не указана)
#6423
- 22 декабря 2017, пятница
12 часов назад
У кого есть возможность скинуть фото либо скан шильдиков симсоновских, всяких разных, буду очень признателен, хочу заказать. А то у меня на 4 мопеда два шильдика. Особо ищу шильдик от стара.
#6424
346 дней назад
#6425
12 часов назад
Спасибо. Еще бы размеры. и что в полях заполняется.
#6426
- 23 декабря 2017, суббота
Волгоград
Айдар: Еще бы размеры. и что в полях заполняется Айдар, если будете заказывать изготовление шильдиков, можете и на мою нужду три S51 сделать? Вопрос к SergRus: А что не Ебее и доки чистые продают?
#6427
12 часов назад
Если все получится, то конечно.
#6428
346 дней назад
Вячеслав VLG:А что не Ебее и доки чистые продают? Есть 1) только документы, 2) доки с шильдиком, 3) доки+ шильдик+ набор шрифтов-кернов.
#6429
Волгоград
Наверно цена кучерявая...
#6430
346 дней назад
Доки+ шильд 9,99+ 4 евро пересыл, доки 3,99+ 4 евро пересыл.
#6431
12 часов назад
на ригу 11 шильдик обошелся 350 рублей с пересылом
#6432
Волгоград
Serg(Rus):Доки+ шильд 9,99+ 4 евро пересыл, доки 3,99+ 4 евро пересыл. Хороший вариант. У нас ведь как, законодатели могут придумать регистрацию и малокубатурной техники, так хоть документы какие никакие будут. Сергей дай ссылку если не трудно.
#6433
346 дней назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 декабря 2017 в 15:24, Serg(Rus): причина не указана)
#6434
Это не настоящие документы. Но нам может и пойдёт. За них в Германии может быть уголовное дело. дело в том, что эти бумаги для тех, у которых уже есть документы зарегистрированные в KBA/полиции. а если сами заполняете без регистрации, то полиция стучится в дверь. Вот настоящие документы можно заказать в AKF магазине. Они выполняют роль посредника для пересылки. Я общался с KBA и они прислали письмо с настоящим техпаспортом на мой симсон. Там только проблема с оплатой. Нет пэйпала. акф решает эту проблему.
#6435
Гродно
282 дня назад
Demchalek: Это не настоящие документы. Но нам может и пойдёт. За них в Германии может быть уголовное дело. дело в том, что эти бумаги для тех, у которых уже есть документы зарегистрированные в KBA/полиции. а если сами заполняете без регистрации, то полиция стучится в дверь. Вот настоящие документы можно заказать в AKF магазине. Они выполняют роль посредника для пересылки. Я общался с KBA и они прислали письмо с настоящим техпаспортом на мой симсон. Там только проблема с оплатой. Нет пэйпала. акф решает эту проблему. И как с этими документами регистрироваться? У меня есть шильдик с документами, который зарегестрирован ещё в 89 году в БССР, но бл слепой заполняющий перепутал цифры номера рамы местами и выходит, что номера не сходятся(год, модель и рег номера верные) и я хз что делать...
#6436
346 дней назад
Demchalek, вы драматизируете ситуацию. У Маркуса, Levchi точно такие же документы на Симсоны, но выданы в ГДР. Отличие- сильно потрепаны временем. ДПСнику нужны документы на мопед- вот вам аусвайс. Пусть пробивает, в угоне нет, а документ есть. Новый шильдик тоже уголовка? Как страшно жить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2017 в 17:56, Serg(Rus): причина не указана)
#6437
Выданные в ГДР технический паспорт без фамилии владельца старого образца. В случае их утери KBA восстанавливает и вносит в базу и выдает документ нового образца также без фамилий владельца.Также дает сопроводительное письмо с печатью, что все законно и зарегистрировано за фамилией обратившегося. а на ебее бумажка, может для России и прокатит, но в Германии это подделка документов. И на немецких форумах (искать по betriebserlaubnis) много обсуждений, что это делать нельзя. Для Гродно-Белоруссия произошла ошибка. Ее и надо исправить как ошибку. Ведь номер на раме не исправить. Новый шильдик не уголовка. Можно менять, ведь он дублирует номер рамы.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 23 декабря 2017 в 18:28, Demchalek: причина не указана)
#6438
346 дней назад
Demchalek:Вот настоящие документы можно заказать в AKF магазине. Они выполняют роль посредника для пересылки. Я общался с KBA и они прислали письмо с настоящим техпаспортом на мой симсон. Т.е. я отправляю в AKF номер рамы и двигателя и получаю настоящий документ? А мопед то краденный. Бумаги (бланки) с Ebay не номерные. Вписал год, номера. Это типографские копии настоящих ГДРовских документов. Я имею ДКП и все, вопросов ко мне нет.
#6439
KBA проверяет на угон и только после этого выдает техпаспорт с номером рамы без фамилии владельца. в России да- ДКП и права нужны. А технические характеристики с номером рамы можно доказать с бумаги KBA, полученной с AKF.НО ЭТА БУМАГА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РОССИИ.Добавлено спустя 17 минутСамое плохое может случиться если введут в России VINкод на регистрацию мопедов. тогда будем притворяться альфами и зодиаками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2017 в 18:54, Demchalek: причина не указана)
#6440
Барановичи
1148 дней назад
Добавлено спустя 1 минутуУ меня так выглядит.номер был забит идиотом,восстанавливали и есть справка гаи
#6441
346 дней назад
Demchalek, не буду обсуждать юридическую сторону покупки бланков на Ebay. Но вед и ваш мопед возможно был украден. Вы же не проверяли его на угон (кражу)? А документы у вас чистые. Хочет человек приобрести такие доки- пусть покупает, я тоже приобрету такой комплект. Только вот двигатель у меня ВП-50.
#6442
- 24 декабря 2017, воскресенье
Майкоп
1640 дней назад
Serg(Rus): Demchalek, Но вед и ваш мопед возможно был украден. Вы же не проверяли его на угон (кражу)? А документы у вас чистые. Хочет человек приобрести такие доки- пусть покупает, я тоже приобрету такой комплект. Только вот двигатель у меня ВП-50.
Теперь ведь даже на авто номер двигателя не сверяют,на сегдняшний день в России это не актуально,а на мото нашей кубатуры тем более или у кого есть отрицательный опыт поделитесь.На конец то стал обладателем симса!И не доков ,не шильда нет.Фото выложу.
#6443
346 дней назад
vik, шильдик купите на Ebay.de, номер рамы набейте+ ДКП. Поздравляю с покупкой!
#6444
Майкоп
1640 дней назад
Serg(Rus): vik, шильдик купите на Ebay.de, номер рамы набейте+ ДКП. Поздравляю с покупкой!
Спасибо! Вижу такая покупка интересна не мне одному !Надо скооперироваться ,чтобы каждому не платить за пересыл,потом просто разбить расход на всех! Добавлено спустя 8 минут
