- 27 ноября 2017, понедельник
650 дней назад
Чтобы мопед просто заводился и ездил
По совету Дмитрия67 исправил два выключателя с кнопочных на фиксированные.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 ноября 2017 в 23:18, kroha: причина не указана)
1363 дня назад
Примитив нормальный. Но: - Ходовые огни - переменка??? Сгорять.... - Да и пищало где??
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 ноября 2017 в 20:05, Wittich: уточн)
Волгоград
Wittich:переменка??? Сгорять Если лампы будут мощностью почти сопоставимы с мощью гены, то не сгорят. Правда от оборотов яркость свечения будет сильно зависеть. Не комфортно в сумерках ездить будет.
Ульяновск
952 дня назад
В какой программе рисовал?
650 дней назад
Wittich, Вячеслав VLG Сорри, если что не так, но я хотел дать лишь хорошо прорисованную и минимальную схему для мопеда, не разсчитанного на загруженные дороги и федеральные трассы. Лишь бы можно было ездить хотя бы по деревне. Так что относитесь к ней просто как к шпаргалке. Kaddafi, рисовал в Фотошопе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2017 в 23:02, kroha: причина не указана)
- 28 ноября 2017, вторник
kroha:Лишь бы можно было ездить хотя бы по деревне. Тогда достаточно коммутатора, бобины и ещё - для особо капризных - кнопки для глушения мотора.
- 3 декабря 2017, воскресенье
Краснодар
1878 дней назад
kroha, Тоесть по деревне можно ездить на чем попало и как попало - по принципу "Насрать на всех"? Но тут есть один нюанс - раздавивший тебя может тоже оказаться таким же пофигистом. Ну, и что? Скажешт ты. Смерть то одна одна... Смерть то одна - факт. А если получится так - что ты всю оставшуюся жизнь срать под себя будешь - об этом подумал?
- 4 декабря 2017, понедельник
По деревне вовсе не обязательно ездить в темное время суток, да и некуда. Особенно, если в этой деревне "три дома и один магазин". Большинство деревенских мопедов в СССР так и ездило - без света. А мотоциклы еще и без замка зажигания - на тумблере. И ничего, ездили - никто никого не давил.
- 10 декабря 2017, воскресенье
Вот что увидел. Это упрощенный генератор? Я думал что 5-ти катушечный должен быть
Дед, ты спишь?
1363 дня назад
Лёха:Это упрощенный генератор? Не упрощенный, а стандартный ДВУХКАТУШЕЧНЫЙ 139FMB Черная - зажигание, коричневая - освещение У тебя что, цепью крышку раздолбало??? Она есть в https://motaki.ru/mopeds/alpha/kryshka_zajiganiya_alfa_levaya_pod_2_katushki
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 декабря 2017 в 13:43, Wittich: доп)
Wittich:У тебя что, цепью крышку раздолбало??? У меня раздолбало? Да мне такой впарили. Хоть коленвал целый)
1363 дня назад
У меня камнем спереди... Толшина литой стенки 0,4 мм
- 11 декабря 2017, понедельник
Жуковский
240 дней назад
Фару надо подключать к желтому проводу - там стабилизированное напряжение переменного тока (да, бывает и такое). Красный провод, если аккумулятор не используется, оставляем свободным. Если подключить так, как тут нарисовано, то фара будет мерцать из-за однополупериодного выпрямления.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 декабря 2017 в 09:14, Абрис: причина не указана)
650 дней назад
Спасибо, поправил. Выкладываю снова
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2017 в 11:34, kroha: причина не указана)
650 дней назад
Дед прислал замечание: << По этой "поправленной" схеме получается, что фара горит постоянно, создавая нагрузку на генератор по переменному току, которая защищает вторичную цепь РР - по постоянному току - от перенапряжения и излишне частого срабатывания. А лучше было бы пририсовать к желтому проводу переключатель света, через который включается лампа фары/габарита. И дополнительное сопротивление, нагружающее генератор при выключенном свете и отключаемом при включении света. Это делается тем же самым - единственным - переключателем на руле>>. Поскольку сам Дед сейчас забанен, добавляю эту же схему в его версии.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 декабря 2017 в 21:18, kroha: причина не указана)
