Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.
А не спеть ли мне песню, "лебединую"?!...
Дед, А ты подай на на них побольше тока, светиться будут ярко, но не долго, но метку, думаю, поймаешь.
Айдар:
на них
Ты про какие сказал? Те, что светятся синим - они "12-и вольтовые" по словам продавца с Царицынского рынка.
Остальное - прошлого века
про них
Они совсем "несерьезные", поскольку не осветительную функцию должны выполнять, а индикаторную.
Вспомнил: у меня же есть простенький фонарик - с "ажно тремя" светодиодами.
Вот его использовать можно, да и не особо жалко испортить, если что-то "не так пойдет". В смысле - получившееся на "бобине" напряжение от импульса с коммутатора окажется больше, чем ожидаемое.
Onegin
12 дней назад
Дед, поршневые для ямахи джог как правило 10 мм палец, у 1р40 китайского чаще 12 палец, кроме этого, есть еще различия в вариаторе и вроде шлицы на коленвалу разные. На китаец что-то от джога 50 подходит, что-то от 90.
Onegin, спасибо! Как говорится: знать, где упасть - соломки бы подстелил... В первый раз такой мотор дербаню. Где-то проскакивало, что у них еще и левая цапфа коленвала разных диаметров бывает.
Сдал сегодня в магазин поршень, попросил заменить на другой - с пальцем Ф12 мм - но таких у продавца не оказалось:"... китайщину не держим", - сказал он и обиженно вернул деньги. Ага, а упаковка того поршня - простая белая картонная коробочка, без каких-либо опознавательных знаков.
В другом магазине купил правильный поршень. Подороже, правда, не 400 рублей, а 700. Зато не какой-то непонятный "нонейм", нормальная фирма.
И заменил купленный вчера подшипник ВГШ - с Ф10 на Ф12, вообще без вопросов. Там продавец, он же и хозяин магазина - ЧЕЛОВЕК!!! Три года покупаю у него все детали для велосипедов и мопедов - никаких проблем. Даже разрешает мне самому за витрину заходить и копаться в деталях - искать в коробках нужные, когда ему некогда или занят разговором с другим покупателем.
В пакетике с поршневыми кольцами оказалось еще одно тонюсенькое пластинчатое колечко, как расширитель из набора маслосъемного кольца в 4Т моторе.
То ли оно туда "случайно завалилось", то ли производитель "что-то имел в виду" - никакого рисунка, объясняющего его присутствие, на коробке не было. Никогда раньше не видел, чтобы компрессионное кольцо распирали дополнительным. Поставил пока без него, а если выяснится его нужность под первым кольцом - поставлю, разобрать и собрать недолго...
Померил компрессию - почти 8 атм, вроде достаточно. Залил еще бензина в шланг на карбюраторе, завернул новую свечку, прокрутил несколько раз кик-стартером - медленно, чтобы искры не было. А потом "дернул" - ну, как мог - рукой: мотор-то на верстаке лежит, не закрепленный ничем.
И он сразу же завелся... glasses
Выходит, что впустую "грешил" я на неправильный момент зажигания. zst
1538 дней назад
Пружинное кольцо ставится под нижнее поршневое, играет роль центрирующего для поршня в цилиндре.Добавлено спустя 18 минутВ некоторых случаях, в зависимости от модели скутера в комплекте с кольцами может быть еще так называемый экспандер или как его еще называют – расширитель. Устанавливается такой экспандер под второе (нижнее) кольцо.
Перед тем как преступить к установке колец на поршень, необходимо понять, где верхнее компрессионное кольцо, а где нижнее. Т.к. кольца очень различаются в геометрии, неправильная установка одного из колец приведет к его поломке. Обратите внимание, что верхнее кольцо имеет внутренний скос, перед установкой тщательно осмотрите каждое кольцо. Ниже приведена схема установки, где наглядно показано, где какое кольцо должно стоять, а также где устанавливается экспандер, если таковой присутствует в комплекте.
Важно обратить внимание, что кольца имеют надпись на поверхности, которая должна быть ВВЕРХУ! Т.е. надписи должны быть направлены к головке цилиндра.
http://scooter-fly.ru/ustanovka-porshnevyh-kolec-na-skuter.html
О, весьма кстати!
Как говорится, большое человеческое "Спаси Бог"!
Приму к сведению, для общей эрудиции.
Никаких надписей на плоскости не было, да и в профиль они были абсолютно одинаковые. Это если в простых очках смотреть. А если под 8х-лупой, то нужно уточнять.
Разберу, для очистки совести, проверю. Если найду ошибку - исправлю.
Мотору-то я и дал поработать - "всего ничего", каких-нибудь 15-20 секунд и "заткнул пасть" - бело-черный провод от коммутатора, приткнутый к массе, не заглушил его. За это время, я полагаю, ничего разрушительного не могло произойти.
2157 дней назад
Дед, а кольца в одной упаковке с этим поршнем были ? Или поршень был куплен отдельно от них ?
Полностью был комплект в упаковке: поршень, кольца, палец, стопорные колечки. Подшипник покупал отдельно - 150 рублей.
2157 дней назад
Значит, придется опять вскрывать. Бывают и обычные тайваньские поршни на Ямаху. То что на фото, «тюненый». Там нижняя канавка под кольцо более глубокая. Я думал, может ты кольца отдельно купил, а поршень тоже отдельно, и обычный. И в обычный поршень, в его канавку, будешь завтра все эти 2 кольца пытаться запихивать.
Вчера накатал на скутере 51 км, пока искал-покупал всё необходимое: радиатор для мотора машины взял на разборке, вместо старого-рассыпающегося и переставшего охлаждать; достался от реэкспортной Лады, тоненький-однорядный с горизонтальными трубками и мелкими сотами-ячейками наполнителя из фольги; краник для мотоблока, поршень - всё в разных местах покупал. Промерз "до мозга костей" по этой сырой погоде, меньше 55км/ч держать скорость никак не получалось - мотор глох от холода прямо на ходу, только полный газ позволял поддерживать его работу. А тронуться с места получилось только после того, как минуты три не давал рукой в перчатке прохода воздуха к крыльчатке на роторе. Как только мотор прогрелся и холостые обороты поднялись, сразу же поехал. Но уже через пару минут мотор опять остыл и когда встречался светофор, приходилось к нему подкрадываться, иначе встанешь и хрен тронешься.
Сегодня заменил на машине радиатор и поехал менять вчерашние "не те" покупки, больше 100 км "намотал" под дождем. Дорвался до нормальных колес - съездил еще и не строительный рынок "Покров", что на Симферопольском шоссе возле Подольска. Там хороший павильон для мотоблоков, удалось добыть возвратные пружины натяжных роликов ремней.
Это я второй мотоблок собираю, прошлой осенью мне его в раздерганном виде подарил сосед-пчеловод.
Там головка цилиндра была "о двух свечах" - второе отверстие под декомпрессор, но его не было, только рычажок на сошнике и тросик.
Свеча-заглушка оказалась хорошей, вместо неё "приговорил" старую дохлую, отслужившую свой срок на первом мотоблоке. Отпилил болгаркой завальцовку, вынул изолятор, нарезал внутри резьбу М8 и закрутил туда "от души" короткий "винтик" со шлицом под плоскую отвертку, с "гровером". Теперь можно откручивать и закручивать свечи коротким ключом без опасения поранить пальцы, а то контактная резьбовая шпилька М4 уж очень опасно торчала из той свечи.
Посмотрел карбюратор - там еще "обкаточная" прокладка была поверх основной.
Снял её, ни к чему это "баловство" - и так уже известно какие обороты держать на обкатке и какую нагрузку не давать. Теперь один мотоблок, у которого изношены подшипники рабочей оси редуктора и текут на ней сальники, будет пахать - когда на ось намотана трава с глиной, то масло не течет. А второй, который с новым не текущим редуктором, пусть возит прицеп летом и чистит снег зимой снегомётом.
Еще "сладкая парочка" дожидается своего часа. В одном двигателе нужно поршневую посмотреть - дымить начал.
Второй - мой самый первый мотоблочный двигатель, у него менять кольца стерлись и на ходу прокладку пробило под головкой.
Почти километр толкали его с одним знакомым парнем до дома из леса, вместе с прицепом. Запасной прокладки не было, поэтому так и не напилили дров в тот день...
OderjimY:
поршни на Ямаху.
Хватит уже с меня этих подвохов, когда говорят "от Ямахи подходит на Стелс практически всё". С поршнем прокол вышел, потому что понадеялся на "чью-то" рекомендацию - человек не с этого форума, просто сосед по даче. А продавец только усмехнулся, а потом еще и обиделся, когда я ему вернул поршень и попросил "точно такой же, но с перламутровыми пуговицами с пальцем Ф12 мм: "для китайца покупать от Ямахи - ну-ну...", - и был прав. Ладно я - в первый раз такой мотор разобрал, мне "простительно" не знать, хотя мог бы и уточнить перед покупкой.
OderjimY:
на фото, «тюненый»
Мне продавец предлагал еще один такой же комплект - тайваньский - за 900 рублей. Там тоже был полный набор, но не было экспандера, почему-то.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2017 в 20:45, Дед: причина не указана)
2157 дней назад
OderjimY:
на фото, «тюненый»
Типа, «нужнейшее обновление». Компания Ямаха содержит штат инженеров-механиков, я думаю. Надо же этим механикам что-то делать и изобретать, чтобы в рамках завода, в глазах сотрудников и гендеректора не казаться иждивенцами получающими бабло на халяву. Создают рабочий вид, если в нескольких словах.
Устранил "недочеты": поставил колечко-разжиматель, заодно поинтересовался маркировкой и профилем колец.
Ну, профиль у них обоих оказался абсолютно одинаковый - клиновой, поэтому "ставь куды какое хошь". А маркировка - да, присутствует, под лупой разглядел - в виде буквы "V".
Вероятно, от слова vira, что означает - по-такелажному жаргону - вверх. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2017 в 10:53, Дед: причина не указана)
Вот почему так всё в жизни хитро устроено, а не попросту - как нам хочется. scratch
Пока мотор был не готов к работе, и с гайкой ничего не получалось. То в магазине их нету, то слишком дорого обходится с доставкой, то попадется токарь слишком ценящий свое время и руки.
А как только с мотором все дела закончил и завел его, так сразу же и с этой гайкой вопрос решился, почти сам собой. На авторазборке мне дали адрес хорошего мастера-универсала, съездил к нему и через час был уже дома с готовой "гаечкой". И дешевле получилось, и быстрей.
Вот она, пресловутая, на втулочке накручена...
Теперь, когда есть возможность закрепить на маятнике ведомую звезду, можно смело приступать к "констролированию" рамы.
2157 дней назад
Точно также и на дороге: один водитель, который стремить обогнать всех подряд, "заводит" своей ездой всех остальных, вызывая раздражение и недовольство.
Когда на мопеде едешь, то да. Недовольство появляется, потому что понимаешь, что такой упырь может тебя снести бочиной и погнать дальше. Когда в машине, мне похрен. И особенно похрен, когда на троллейбусе или в трамвае…. А так, люди злые и раздражительные, потому, что кругом и отовсюду идет поток информации. Телевизор, магнитофон, ноутбук, планшет, телефон, уличная реклама,.. и те же машины, которые мешают нормально дорогу перейти или ехать на велосипеде по обочине… Все это мешает. Почему ? – Да потому, что 200 лет назад всего этого не было. Не тянет человеческий мозг обрабатывать такой поток информации. Не успевает за импульсом в эволюции. Выход прост – половину гаджетов, начиная с телевизора – в костер. Не согласен с этим , что сознание большинства людей, им уже не принадлежит ? Вот ты, например, сколько можешь дней максимум просидеть без интернета ? Примерно сколько дней ? (я максмум чуть больше 3 месяцев).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 ноября 2017 в 19:43, OderjimY: причина не указана)
2157 дней назад
Как-то раз, года четыре тому назад, когда пользовался интернетом посредством мобильного телефона и кабеля к ноутбуку, продержался всего 5 дней. Но у меня не зависимость от интернета, просто знаю: когда и кому нужно дать совет или помочь решить вопрос. Бывает, что несколько дней не залезаю в почтовый ящик, а там уже накопилась куча писем с вопросами и просьбами о помощи, консультацию просят.
Получается, они и тебя в свой поток затянули. Как листик упавший в реку – подхватило, да понесло в общем течении: тоже в и-нет окунайся, да консультации давай, …переполненный ящик разгребай, отвечая на письма. Кто в беде – беды не видит, как говорят.
После обеда немного "поприкидывал хрен к носу по данному вопросу".
Вроде бы ровно-соосно получилось: цепь идет прямо, без изгибов. Плоскость колеса параллельна плоскости разъема левой крышки двигателя - в "разумном" допуске, конечно.
Немного "поиграл" наклоном двигателя, для этого винтовой домкратик пригодился.
Остаток рамы почти идеально подошел к задним сайлентблокам двигателя. Переделать крепление будет совсем просто.
С расположением глушителя пока не решил. Хочется убрать его под мотор и "забыть".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2018 в 17:43, Дед: причина не указана)
Мотор и в классическом - скутерном - исполнении не подрессорен. Хрена ли ему будет, если максимальная скорость планируется около 20...25 км/ч, по лесу-то быстрей и не получится ездить. Можно вообще без задней подвески обойтись, просто не накачивать сильно колесо.
Я еще не окончательно решил, будет ли ось качания и если будет, то где. Просто маятник сейчас заклинен, совсем не двигается, а восстанавливать этот узел мне жутко не хочется. Ладно, разберу сначала и потом уже, судя по его состоянию, приму окончательное решение.
Просто если использовать верхние "уши" мотора, то нагрузка на его картер будет "запредельная", поскольку как ни исхитряйся, а полностью снять эту нагрузку весьма проблематично. Слишком большой рычаг получается. И кронштейн-прилив снизу мотора нельзя использовать, он хлипкий и рассчитан только на то, чтобы удерживать мотор на раме от поперечного раскачивания.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 февраля 2018 в 18:13, Дед: причина не указана)
Czech
1104 дня назад
Поменьше читай книжки про масонов, у тебя и так мозг как хлебушек.
Пока решил заняться креплением двигателя к будущей раме. Сделал две "втулки", которые между сайлентблоками в моторе зажимаются.
Ну, просто не нашлось подходящих трубок в моем хозяйстве. А кусок профиля 20х20 нашелся. И кусок полосы 4 мм толщиной остался. Вырезать 4 квадратика, приварить их с торцов к отрезкам профиля и просверлить отверстия оказалось быстрей и проще, чем ехать куда-то на строительный рынок или в пункт приема чермета и там копаться в обрезках.
Да и к плоской стенке приваривать легче, не нужно делать выборку по дуге.
ganstown
477 дней назад
а как же эстетика?
ganstown:
эстетика
Во-первых, я не обещал делать эстетично. sad
Во-вторых, кто там будет рассматривать? scratch
В-третьих, не будет их видно закрою раму сверху листом пластика или тонкого железа, на саморезах-клопах... laugh
Однако, уже на дворе, продуваемом ветром, холодно работать. Пришлось вплотную заняться "переездом" - с верстака возле сарая под навесом
снять и перетащить в гараж лист 2 мм железа(покрывало деревянного верстака), тиски и уголок-окантовку, на котором удобно гнуть тонкие листы.
Теперь это всё на точно таком же по размерам и конструкции деревянном верстаке, но уже в помещении, под крышей.
Плюс наждачный круг на моторе мощностью 270 ватт - сверла точить, заусенцы снимать с заготовок.
Сварку-переменку тоже перекатил туда, хватит ей зимовать на сквозняках. Надо будет еще завтра заняться - все остальные "причиндалы для ремонта" из сарая переместить в гараж.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2018 в 18:00, Дед: причина не указана)
Выдался часок свободного времени перед обедом, немного поработал с рамой.
Так маятник был освобожден от "оков" огрызка рамы.
А дальше - всё с начала: надеть цЕпочку.
Потом выставить колесо симметрично в маятнике и всё вместе - относительно мотора.
Всё подготовлено к "привязыванию" маятника, пока только к распорной втулке мотора.
Из кусочка профиля 60х30х3 был вырезан квадратик-половинка, получился швеллер - им и соединил.
Ротор генератора был снят перед сваркой - "береженого Бог бережет".
Кусок рамы был обрезан от лишнего и прихвачен тремя точками к трубчатой оси маятника.
В зазоре, где был тонкий пыльник, предварительно надето технологическое дистанционное кольцо из алюминиевого провода в ПВХ изоляции. Потом оно снимется, а зазор заварится "вусмерть". Таким образом расстояние от рамы до цепи увеличится на 4 мм.
Всё пока, на голодный желудок не работается, почему-то...
ganstown
477 дней назад
мож я чего не уловил, а почему пошли таким путем? не проще было б сначала заднюю часть рамы с маятником сделать а потом уже мотор двигать относительно нее?
ganstown:
Потому, что без мотора не получится сделать заднюю часть рамы таким образом, чтобы она была "логическим продолжением" той части рамы, которая служит для крепления мотора. Сначала нужно "связать" мотор и маятник - обеспечить их правильное взаимное расположение. А потом уже можно, почти смело, наращивать на эту "связку" остальные элементы рамы: сначала пристроить переднюю часть с вилкой, а потом уже найти место для сиденья.
Доварил левую часть и добавил еще один "замыкатель".
После обеда работа совсем не идет - лень одолевает.
Только и смог, что снять всё со стола и выставить на полу.
Решил, что лучше заняться чем-то таким, что не требует особой вдумчивости и аккуратности. Разобрал переднюю часть: отодрал правую половину дуги безопасности, установил колесо и подставил к мотору. С предположением, что посадка будет как на мотороллере.
При этом база получилась более 170 см. Никуда не годится...
Переставил, чтобы получилась база 150 см.
При таком наклоне вилки рама упирается в цилиндр мотора.
Если наклон увеличить до "неприличности", то получается вроде даже немного "эстетично".
Но ездить по грунтовым дорогам с таким наклоном вилки будет плохо. Нужно искать компромисс между углом и базой.
Одно ясно: площадки для ног перед мотором не будет, просто нет места.
А так хотелось...
По поводу колесной базы мотоцикла Ява 350 638/640 источники дают разные числа: 1337 мм и 1400 мм. Многовато все же для "лесного" мопеда; у Минска, например, колеса тоже 18" и она составляет 1250 мм.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 24 ноября 2017 в 08:19, Дед: причина не указана)
Лениво-неохотно сегодня идет процесс "творческой лепки". Колесную базу сделаю не меньше 140 см: если уменьшить до "родного явского" размера, то переднее крыло упрется в свечной колпачок.
Выставил передок с углом наклона рулевой колонки примерно 74*. За базу взял плоскость пола и на ней точку проекции центра гайки-заглушки на верхней траверсе вилки. Вертикальная координата составила 106 см, горизонтальная - 29 см. Тангенс угла равен 0,2735. По таблице тангенсов получился угол, со значением между 74 и 75 градусов. Для плохой дороги вполне подойдет, так и оставлю.
Более-менее приемлемое расположение "родного дуплекса", к нему вполне реально "привязать" соединительные профили от задней части.
Как-то вот так, предположительно.
Задней подвески не будет, как уже сами понимаете - не нужна она в таком варианте. Сиденье с пружинами будет, как в старых мотоциклах. Недавно видел сиденье Харлея из кожи, за 15000р продается. shock
Кусок "хребта", на котором держался бензобак, тоже напрочь отрежу - не нужен совсем.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 июля 2018 в 11:51, Дед: причина не указана)
2157 дней назад
От миника бы подошли по длине амортизаторы. Не жалко позвоночник портить ?
ganstown
477 дней назад
Жость, вроде как и по лесам ехать собирались на нем и отказываться от задней подвески в угоду сидения? Седло не решит проблемы 100% комфорта на грунте! Подвеску так понимаю просто лень делать? Я б понял если вариант был сугубо для асфальта......
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2017 в 21:22, ganstown: причина не указана)
OderjimY:
Что ему станет, если не скакать по кочкам, а ездить спокойно? Хватит и пружин сиденья. Мне на "Киевлянине" довелось прокатиться однажды, после его ремонта - нормально, правда мне тогда было всего 22 года и на Урале вовсю гонял, где только хотел.
ganstown:
Не "просто лень", а не нужна она совсем. Длинный маятник - это плохо! Боковое смещение неизбежно, мопед будет "рыскать" по дороге. Уж лучше совсем без подвески сзади, чем с "гуляющим" вправо-влево маятником.
А восстанавливать втулочный узел Явского маятника - еще та морока! Надо втулки и новую ось добывать - ну его нахрен, связываться с этим "добром". Мало я искал гайку, мне еще и этой заботы не хватает?
Однако, что хотел сегодня сделать - сделал. Сначала всё разобрал и повернул вдоль мастерской, чтобы не перелезать через раму, а обходить. Закрепил заднее колесо между брусков, которые притянул шурупами прямо к деревянному полу. И поперечной планкой ограничил колесу перемещение вперед, а сзади оно в ножку стола уперто.
Замерил высоту центра оси заднего колеса от пола - 31 см.
Затем замерил расстояние от пола до центра оси маятника - 27 см.
Убрал деревянные чурбаки-подставки, а вместо них поставил винтовой домкратик. Он свободно поместится между брусков, которыми буду зажимать колеса. Высота установлена та же самая.
Дальше очередь передних чурбаков-подставок, их тоже надо убирать. Замерил примерную высоту от пола до центра свечи - 34 см.
Чурбаки вынул, гидравлический домкрат поставил и высоту подогнал под прежнюю.
Теперь настала очередь стянуть между двух ровных брусков переднее и заднее колесо. Это необходимо, чтобы обеспечить одну колею. Колесо шириной 95 мм по резине и еще два бруска по 100 мм - итого почти 300 мм. Струбцин такой ширины у меня не было, поэтому использовал "метод палки и веревочной петли".
Хорошо ,что у меня были обрезки трубок - они как раз пригодились, чтобы ими закручивать петли, при помощи свободно скользящего внутри воротка.
Точно также был закреплен уровень - прижат к покрышке петлей с воротком. И еще заднее колесо прижал к ножке стола, чтобы оно не наклонялось.
Спереди были проделаны те же самые "операции", только вместо уровня был закреплен ровный брусок.
Как нельзя лучше подошли старые ремни от мотоблока, которые "распотрошились" - от них остались только наружные ленты, а внутренняя резиновая часть почти вся отвалилась. Почему я их не выкинул два года тому назад - сам не знаю; а вот - пригодились.
Ну, рама стоит на колесах, мотор выставлен на домкратах - почти всё готово.
Глазом "стрельнул" - перекос колес налицо, нужно выправлять и фиксировать.
Снова веревка и доска: к столбу траверсу притянул, а доской от столба отжал.
Добился параллельно расположения бруска и уровня, а значит и колес.
Теперь нужно выставить угол наклона рулевой колонки, при уже зафиксированной колесной базе. Её все-таки решил увеличить немного - до 145 см, а то наклон слишком мал.
И опять доска-подпорка в помошь...
Но выяснилось, что упустил один момент: низ рамы, где перемычка, нужно укоротить, чтобы не упирался в мотор.
Всё, можно фиксировать угол наклона вилки.
Вид сзади.
И вид сверху.
Ну и сбоку еще...
Со стороны смотрится немного странновато, особенно на фоне компьютера - считал на нем тангенс, подбирал углы. Попутно слушал песни Виктора Третьякова, очень уж он мне нравится...
Дальше сделал вырезы в концах "дуплекса", чтобы вставить в них профиль 40х20х2,5 и надежно приварить.
Потом вставил перемычку, на которой закрепил вторую распорную втулку мотора. Прихватывать на пару точек пришлось ацетиленовой горелкой, чтобы не снимать стартер и не рисковать испортить его.
А дальше, что называется - понеслась: мотор снял и отложил в угол, раму перевернул и начал обваривать все места, до которых не достал в нормальном положении.
Обварил, перевернул на колеса, закатил снова в "колодки" и немного попрыгал на раме - без фанатизма, разумеется. Попутно обнаружил, что передние амортизаторы не работают. Заглушки на верхней траверсе не закручены, возможно просто нет масла. И разболтаны подшипники колонки, нужно разбирать и смотреть их состояние.
Зачищать сварку буду потом, сегодня уже устал и голодный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2017 в 22:28, Дед: причина не указана)
Ded1946
765 дней назад
Всё классно !С удовольствием читаю отчёты о турпоездках и как ДомоДед ваяет свой трицикл .Столько выкладывает фоток ,что возникает эффект присутствия.Так и хочется что то ему поддержать.И пацанам есть чему поучиться.
ssg
ssg
818 дней назад
А с этим делом уже все продумано? Прсто уже представляется поездка под дождем по лужам (без указателей глубиномеров).
ssg
ssg
818 дней назад
Просто уж сильно близко к колесу и крылу свеча. Одно дело рассеянный поток брызг, другое- с брандспойта. И передние крылья не сравнить. Да и на яве электроника тогда не стояла. Просто часто вспоминаю свои вояжи , когда трудно было понять –земля под (над) тобой или вода, а если еще езда в темное время суток, тогда лучше не думать, как там все работает в «безвоздушном» пространстве.
ssg:
с брандспойта.
С чего бы это быть такому сильному потоку, если планируемая максимальная скорость не должна превышать 25 км/ч, а крейсерская - 15 км/ч? Это же "трактор-грузовик", а не прогулочное "ландо".
ssg:
Вот уж чего я не люблю, просто "всеми фибрами души". Куда можно ездить на таком ТС по ночам, если только не назад к дому, по уже знакомой дороге?
Есть еще один аспект, которые пока не обозначен, но подразумевается и должен быть обязательно: кожух вокруг цилиндра и головки. А свеча будет закрыта штатным резиновым чехлом на колпачке.
Ладно, это всё из разряда "мелочи - дело десятое". Есть вопросы поважнее, а именно: на чем и как сидеть, за что держаться/рулить и в чем перевозить топливо.
Для начала будет проба с сиденьем от скутера, латекс тоже хорошо смягчает толчки от дороги. При этом "пятно контакта" задницы больше, стало быть удельное давление меньше и мозолей не будет. laugh
Но сначала нужно "смоделировать" сиденье - опять же деревянными чурками. А руль пока взят от велосипеда Аист, другого подходящего не нашлось.
Для бака есть в наличии только два вида емкостей.
Вот один вид.
А вот второй.
Оба они плоховато подходят на роль бака, особенно при наличии остатка рамы, предназначенной для крепления родного явского бака. А раз он не нужен и лишь только мешается - срезаем его, "к едрене Фене". Так даже симпатичней, как мне видится...
Теперь и "газгольдер" становится, можно даже всерьез "рассмотреть вопрос" о его установке.
Второй вариант тоже неплох, но 22 литра - это перебор! Нужно резать и поднимать выше, а то снять или обслужить карбюратор будет невозможно, без снятия бака.
Ладно, этот вопрос пока можно отложить - торопиться некуда: пока еще только 7-й лунный день и впереди еще 3/4 лунного цикла. smile
А вот с сиденьем уже можно "поколдовать".
В таком полном виде, разумеется, будет высоковато сидеть.
А вот в таком усеченном варианте уже довольно удобно.
После обеда, работать было совсем лениво, даже не сразу вспомнил, что почти "прикончил" последний отрезной диск. Откопал в сарае кучу остатков еще с тех времен, когда строил навес для машин и очень много резал, не жалея и часто меняя еще вполне работоспособные отрезные диски.
Нужно было расчленить и потом разрезать вдоль профиль от явской рамы, на котором висел ее бензобак. Эти две половинки профиля встанут вместо амортизаторов и примут на себя нагрузку от заднего колеса.
А насчет бензобака из емкости от фреона - вполне реально использовать, там всего 15 литров. Легко можно закрепить на раме, горловину сделать из обрезка водопроводной трубы с резьбой - уже нашел подходящий кусок для него, лишь крышку надо купить.
Вварить снизу гайку с резьбой М14х1,5, коих у меня имеется несколько штук. Краник - тоже имеется, стандартный мотоциклетный, с отстойником. Можно даже впаять пару латунных трубок и надеть прозрачную пластиковую трубку - будет прямая индикация количества бензина.
С таким "баком", висящим на проволочках, сел на сиденье - не мешает ногам абсолютно. Садиться и слезать удобно. Наверное буду из него делать, если не подвернется что-то более подходящее.
У меня таких бочонков две штуки, один - самый поцарапанный - "испортить" не жалко.
Дед, привет с далеких берегов.
а что родной кран бочки не использовать? фреон текучее бензина то.
linil
Хуэ
866 дней назад
Мдя, говорят трицикл, а колёс на фотках два, да ещё в колею. Таинственно!
1538 дней назад
Остальные потом прилепятся
Красивая мопедка попалась - http://totalbike.hu/robogoblog/2012/02/26/elet_a_babetta_utan/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2017 в 21:47, Vorchun: причина не указана)
Айдар:
И тебе не хворать, приятно отдохнуть!
Айдар:
А нету накидной гайки, чтобы прижать медную трубку к конусу штуцера. Да и не хочу такой, который нужно отвинчивать-завинчивать.
Айдар:
Но его же не будет, а дырочка в кране ма-а-ахонькая. И будет вся муть-пыль-грязь-вода течь в карбюратор - нехрен ей там делать! Пусть будет обычный кран, с двумя трубками. Уже почти гарантия, что вода не попадет.
linil:
говорят трицикл
А то!
linil:
колёс на фотках два
Усё будет...
linil:
да ещё в колею.
Странно, не правда ли?
linil:
Таинственно!
Не все колёса сразу помещаются в маленькую мастерскую.
Vorchun:
Только одно "остальное", отрежется отсюда. Больше пока негде взять.
Да и не пользуюсь я им в последнее время. Хотя, опять же, если найдется что-то подходящее, то не стану резать-портить.
Мотвэ отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 19:37
Мотвэ отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 19:35
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 19:34
sws отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 19:34
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:33
