- 20 ноября 2017, понедельник
Айдар:И все застопорилось. Чей-та ты рано руки опустил: разрежь трубу вилки посередине, вставь внутрь буж-удлинитель из подходящей трубы и завари - двумя кольцевыми швами. Хрен куда денется - не те нагрузки там, чтобы сломалась!
Дед, Не, это не наш метод, приеду на родину, найду трубу и сделаю по человечи, без лишний сварки, тем более сварщик я еще тот.
Но-но, сварка лишней не бывает! Отдай варить другому сварщику - у тебя же есть не_тот - который бак варил. Айдар:найду трубу и сделаю по человечи А ты точно уверен в том, что это будет правильное решение? Вот, давай рассуждать... 1. Какой будет материал трубы, из которой ты будешь точить новую? 2. Подберешь ли с достаточным внутренним диаметром? 3. В нижней траверсе нужно культурно расчистить отверстие от старой трубы. Чем ты это собираешься делать? 4. В нижней траверсе место под сварку было уже один раз напряжено, потом его еще раз вторая сварка напряжет. А это "не есть хорошо"! 5. Денег придется отдать "немеряно" за изготовление новой трубы, там же мелкую резьбу придется резать - это на токарном станке делается. 6. Для сварки траверсы и трубы нужен кондуктор, иначе получится "сикося-накося-выкуси". А если по-простому, по-рабочекрестьянски, то потребуется только небольшой кусочек трубы подходящего диаметра и пара обрезков обычной полосы 20х3. Они нужны для того, чтобы выставить параллельность отрезанного куска трубы - ставятся сбоку под 90* и временными прихватками удерживают оба конца на нужном расстоянии и в нужном положении. Всё, "картина маслом"...
Дед, Я про трубу которая на раме, что ж ее не найти то? да и проточить есть где.
Волгоград
Сварщики подразделяются на три категории: 1-Сверкальщики. 2-Сральщики 3-Сварщики.
Вячеслав VLG, я где то между вторым и третьим.
Волгоград
Айдар:я где то между вторым и третьим Собирая первый мопед, я был из первой категории )))
Айдар:Я про трубу которая на раме А-а-а, так это по-колхозному получится: еще и выставлять колеса в параллельность и в один след. Морока! Вячеслав VLG:1-Сверкальщики. 2-Сральщики 3-Сварщики. Почти как про автоводителей: ездуны, ездюки и п..дюки... Это электросварщики. А бывают еще категории газосварщиков: коптильщики, сопливщики, стреляльщики, пережигальщики, науглероживальщики и кАпальщики. Ну и сварщики, конечно, которые все перечисленное уже пробовали и это уже им не интересно. Насколько у них больше возможностей!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2017 в 18:05, Дед: причина не указана)
Дед, лазер
Тогда уж два лазера: по верху и по низу колес, точней будет.
Дед, Зачем колеса? когда есть рама и ейная ось?
Мне они нужны по-привычке. Айдар:есть рама и ейная ось Ага - условная ось, хочу заметить. Которую ни потрогать, ни зацепить чем-то. Вилка передняя может быть слегка погнута - ты даже не заметишь этого. Рама - тоже может быть не совсем ровной. А когда по колесам ставишь, разумеется они не должны иметь осевого биения, то получается самое оно - "то, что доктор прописал".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2017 в 19:01, Дед: причина не указана)
477 дней назад
я когда Atypical собирал тоже бил лазером по шву покрышки, также сверял с подседельной трубой и вилкой, когда всё это совпало уже прихватывал кронштейны мотора к съемным кронштейнам рамы при том выставив плоскость разъема крышки редуктора который был закреплен на моторе по лазеру, всё четенько получилось
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2017 в 19:24, ganstown: причина не указана)
Дед, Колесо можно подвинуть влево вправо, вилка тоже может быть гнутая, но, когда рама сделана по оси, то потом по этой оси и будем выставлять колеса, и вилку, если она кривая. Главное сделать базу!
2157 дней назад
Айдар: А вообще туда планируется колесо от лисапеда, с толстыми спицами, на 24 дюйма. Еще деталь, с мелким колесом, угол передка уменьшится.
Фото с этого сайта. Вас не первого посетила такая мысль. Иногда встречаются люди не только с общими интересами, но и со схожим видинием идеальных форм и красоты.
Тут на мой взгляд распределение масс несколько не то, зад слишком тяжелый по сравнению с передом. Это как девушка, с большой жопой и маленькими сиськами.
Волгоград
Айдар: с большой жопой и маленькими сиськами. Хорошо бы пустующее пространство превратить в багажник, тогда и сиськи само-собой сформировались...
Айдар:Колесо можно подвинуть влево вправо Нельзя двигать колесо в вилке, от этого смещения будут разные усилия поворота вправо и влево, а также возникнет поворачивающий момент на руле при прямом движении. Без рук уже не проедешь ни метра - улетишь сразу! Айдар:Главное сделать базу! Не сделать базу кривой, думая о ней, как о прямой... OderjimY:видинием идеальных форм и красоты. Издеваешься, да? Где тут гармония золотого сечения? Нетути его... Не скажу, чтобы это было совсем уродливо. Но видно, что "я его слепила из того, что было" - под руками. Хотя - кому какое наплевать на формы, если оно надежно ездит и радует хозяина-творца?!.
- 21 ноября 2017, вторник
2157 дней назад
Дед: Где тут гармония золотого сечения?
А здесь есть, или нет ? Первая мысль пришла, что есть, или что нет здесь золотого сечения, в этом трицикле ? (только первая мысль, без рассуждений и предысторий)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2017 в 00:06, OderjimY: причина не указана)
Первая мысль у меня была о том, что он плохо управляется в повороте, поскольку наклонить его невозможно - это по внешнему виду такое представление возникло. Есть "немного" другая конструкция, лишенная этого недостатка.
1103 дня назад
Страшно даже представить, как снегоходы управляются!
Хуэ
865 дней назад
А такая наклоняшка сделана не для того, чтобы пенсионеры не поднимая артритной ноги могли его оседлать?
1103 дня назад
Для европейской "зимы", когда шиповку покупать ещё рано, а вот лишняя точка опоры уже не помешает.
Эти концепты объединяет то, что они были тщательно проработаны: прорисованы, просчитаны и "обкатаны в поле", а не сделаны в гараже "на коленке" - лишь бы поехало между гаражных боксов. Хотя, этот очень распространенный вариант - лишь бы ехало, управлялось и тормозилось - тоже имеет право называться "концепцией".
Дед, Я специально для тебя ссылку давал из википедии. А судить будешь по конечному результату. Да и гаражей нет таких, что бы по ним кататься.
Хуэ
865 дней назад
Ну, прорисовать в 3д не велика наука, сваять в гараже из чего есть, да чтоб оно было на уровне заводского изделия-вот скажу вам - это квалификация. Смотрю вот на свой гараж-самодельные станки работают не хуже покупных китайских, самодельные пердулетки ездят лучше иных скутеров. Да, где-то не крашено - не полировано красиво. Не мешает творить злой дядька-маркетинг, со своей сучкой - себестоимостью. А ведь в производстве-всё для них!
Айдар:ссылку давал из википедии Ссылку на термин - давал. Объяснить свою концепцию - не захотел. Не буду я судить - сообщество рассудит, а я лишь советы давал. linil:самодельные станки работают не хуже покупных китайских Китайские настолько плохи? Никогда не видел их в работе, только европейские, да и то - не ЧПУ, ручные полуавтоматы.
Хуэ
865 дней назад
[quote=]Китайские настолько плохи? Никогда не видел их в работе, только европейские, да и то - не ЧПУ, ручные полуавтоматы[/quote] Китайская хоббийная техника, по крайней мере которую использую я, от мотоблока до полуавтомата и электродрели , работает себе и работает, как должно. Так же работают и инструменты советских времён, да и самодельные не хуже. Из самодельных-2 сварочных трансформатора,циркулярка с фуганком, наждак и суррогатУШМ-электродвигатель с отрезным диском. Есть ещё гибриды-торцовочная пила,сверлильный и отрезной станки.Куча приспособ к мотоблоку. Работает всё одинаково, за редким исключением, когда инструмент уж совсем отвратно спроектирован и изготовлен. Грамотная эксплуатация, и всё. Инструмент в основном заменяется не потому, что что-то сломалось, а из-за желания как-то окультуриться и модернизироваться. К примеру меня всем устраивал самодельный сварочный трансформатор. Но...21 век, полуавтоматы. Транс переселился на дачу.
- 4 декабря 2017, понедельник
Вот и закончился отпуск. А жаль, отдыхать не работать, но руки все же соскучились по работе. Вспомнил что у меня есть рама от карпат, достал, отрезал рулевую втулку
почистил от лишнего металла
Подогнал вырез в раме под сварку.
А вот приварить не получается, на вилке опора нижняя под подшипник не стыкуется с нашей
А наше кольцо не лезет на ихнее место. Подточил внутрянку нашего кольца, но мало, когда чуть подсткунул, она лопнуло. Надо съездить купить подшипник рулевой, либо попробовать ихнии чашки поставить. Есть над чем подумать. Пока отдыхал, прикупил шлем, у них они стоят 500 рублей.
- 5 декабря 2017, вторник
Заварил бак. Как получилось, будет известно после изготовления места для краника, буду дуть и смотреть.
Заварить то заварил, а вот подлезть что бы обработать, засада вышла, диск не везде подлазиет. Видать придется либо шпаклевать, либо олово, что скорее всего.
1537 дней назад
Сейчас наверное поздновато, но может быть на будущее. Иное крепление рулевого стакана в рамобаке. На электровеле В торце впереди фара, сзади габарит - стоп
И на мопеде (фото из И-нета)
Vorchun, Приму во внимание. Есть вопрос, какая резьба на краники от бензопилы дружба? может кто знает?
Ты имеешь в виду такой краник?
Этот вкручен в бак мотоблока "Каскад", но точно такой же я видел и в баке бензопилы "Дружба". Если такой, то выверну и замеряю диаметр с шагом. Мой товарищ искал такой и не мог найти. Я тоже недавно безуспешно искал и понял - лучше перерезать резьбу под обычный мотоциклетный кран.
- 6 декабря 2017, среда
Коряжма
1907 дней назад
Дед: Мой товарищ искал такой и не мог найти. Я тоже недавно безуспешно искал
Их в любом магазине торгующем запчастями к садовой технике полно, а а барахолках так вообще как говна за баней. Скажи лучше что и не пытался искать. Хотя... на твоём диване искать бесполезно, а дойти или доехать до магазина/барахолки для тебя невыполнимая задача, пока ты щедро раздаешь советы в интернетике, твоя техника не ездит. Резьбу не помню, но она меньше диаметром чем у бака-капельки "газульки", ставил через самодельный переходник.
Дело в том, что такой краник есть, с сеточкой причем, но я его получу в лучшем случае сегодня после обеда. Была мысль с утра гайку подобрать, и вварить в бак.
Такой же точно, как на моем фото или другой? А то я не знаю: откручивать мне его или не нужно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 декабря 2017 в 10:05, Дед: причина не указана)
Дед, такой же, но уже не надо, все равно за гайкой не поеду уже, а краник часа через 3 принесут.
Ну, не надо - так не надо. На взгляд, приблизительно-неточно, там резьба М10х1 - запросто могу ошибаться... Возможно, что на мопеде его ручку будет и удобно крутить. А на мотоблоке я с ним измучился: к нему и так трудно подлезть рукой, а он еще и "кочевряжится" - не хочет крутится конусная вставка, клинит в седле. Пока пальцами не оттянешь - не повернешь, пружинка слишком сильная. А как только оттянешь слегка, так на руку бензин сразу течь начинает. Ладно еще, если он чистый - высохнет; а когда с маслом? Такие дела...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2017 в 10:08, Дед: причина не указана)
#79
Компактный, а там посмотрим.
#80
И любое из двух положений "открыто" позволяет сливать полностью. Самому стало интересно - ошибся или нет с резьбой: сходил в гараж и открутил. Сразу же возник вопрос - чем откручивать? На корпусе сделаны две плоскости под ключ 11 мм; ключ на 10 не лезет, а на 12 проскакивает.
Покопавшись в "старых железяках", нашел нужный ключ и выкрутил.
Фильтр есть, напаян цилиндрик из латунной сеточки. Но трубочки внутри этой сеточки в моем кране нет. Диаметр резьбы 12 мм.
Шаг резьбы 1 мм. Уплотнение торцевое, специально сделан бортик для упора в тонкое колечко с узкой стенкой. У меня оно "присохло", не стал отрывать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2017 в 10:59, Дед: причина не указана)
