ЗИД Пилот
Custom
476 дней назад
Не густо Пилотов на форуме. Вот решил, в меру сил и возможностей, так сказать.
Появился он у меня в гараже в канун нового 2016 года. Ну типа подарок себе сделал. Эх, узнала б жена, обструкции не избежать, но мопед успешно затерялся среди гаражного содержимого.
"ЗИД
Итак, ЗИД Пилот 1997 года выпуска, 2-х тактный. Комплектность неплохая, пластик вроде цел. Кому интересно, все фото здесь.Кроме слегка гнутых кронштейнов задних поворотов особых повреждений не было.
10 км до гаража доехал своим ходом. При этом 2 раза наехал на жуткий вобблинг, руль просто вырывало из рук, и это при скорости ~ 30 км/ч. Ах да, только отъехал, меньше километра, заглох. Как раз на перекрёстке. Сразу вспомнил свою долбаную Яву и теорию развития по спирали - что, опять? Хорошо был в шлеме, надеюсь меня никто не узнал, когда толкал мопед подальше от позора. После чего он как ни в чём ни бывало завёлся и поехал дальше, временами разгоняясь до умопомрачительных 40.
Custom:
А в чём был позор?
Все наверно ехали на КТМах (Крайний Тёщин Мотоцикл) sarcastic
Я не уверен, что Шестёрка НЖК подходит для Пилота. Ему нужна русская А23 или А23в. А это по моему Семёрка. А10нт не подходит совсем никак. Я тут пробовал поставить Пал 14 - 15, высококалильная. Заводится, но забрасывает.
Зазор в кольце на фотке слишком большой. Надеюсь поменяли?
Custom:
вобблинг
Наверное это жутко неприятно, даже не знаю - у меня только теоретические познания об этом явлении.
Custom
476 дней назад
А в чём был позор?
Ну дык в том и был: ехать, ехать и вдруг заглохнуть. Что означает плохую подготовку транспортного средства к движению. Не будешь же всем объяснять, что купил его 10 мин. назад scratch .
Это вроде как незаконно рожденный NGK, китайский наверное. В фирменном каталоге НЖК я такого номера не нашел. Пока не ставил, двигатель слегка разобран, растачивал до 1рем. Зазор получился 0,03 мм, вроде не должно прихватить, хотя сплав поршня -овно. До расточки ЦПГ намерил 0,28 мм зазору сразу над окнами и 0,15 мм в районе колец. Кстати о свече под ключ на 22, стоявшей на двигателе, там видно на фото отломанный кончик изолятора, и ведь ездило же.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 октября 2017 в 21:05, Custom: причина не указана)
Ну ключ на 22мм - это старый стандарт. Главное чтобы калильное число было не ниже 230 единиц(для шоссе). И для города 190 (А17в).
По поршням для мотоциклов, есть правило: - зазор равняется диам поршня делённому на 1000.
Например Минск. Диам =52 мм. Зазор 0,05мм.
С отломаным внутри изолятором будет ехать. Даже с оплавленым центральным электродом. Но это значит, что свеча низкокалильная, горячая, "камсамолка". На ней можно схватить трип клина rofl
Custom
476 дней назад
До клина на комсомолке ещё далёко. Сейчас думаю что делать с передней вилкой. Мучительное вскрытие показало причину расколбаса - подклинивание. Нижние трубы вмяты внутрь в районе приваренного крепления переднего крыла, по которому видимо стучали молотком при разборке(-ах). Из-за этого я не смог нормально разобрать перо вилки, ЦАМовый вкладыш не проходил это узкое место. Поразмышляв кто виноват и что делать, нашел подходящую толстую 4-5 мм шайбу, зажал её штатной гайкой на верхнем торце пера и по принципу обратного молотка об угол верстака выбил таки перо из подвижного наконечника. При этом самое нижнее стопорное кольцо выскочило из канавки, а вставка так и осталась заклиненной в стакане. Сейчас склоняюсь к мысли, что проще купить новые подвижные стаканы, чем вынуть заклиненное из старых и при этом ещё и восстановить внутреннюю цилиндрическую форму оных.
Custom, При большом износе эти вилки клинят. Такая конструкция.
Обычно точат из толстостенной трубы или болванки правИло, накручивают его на толстый стержень(приваривают), и им прошивают трубу. Даже небольшая забоина на подвижной трубе - клинит вилку.Я ремонтировал две такие вилки. Результат - из двух - одна. Цена исправной вилки целиком обычно 1000руб.
Но можно купить и дешевле.
Custom
476 дней назад
Не то слово, это как маразм, оргазм, понос одновременно. "Непередаваемые очучения", которые усиливаются обгоняющим впритирку грузовиком.
Вот и я склоняюсь взять новые стаканы и втулки-вкладыши. Нашёл на Авито, один товарищ из Коврова вроде новые продаёт, надо спросить почём.Так у меня ещё и неподвижные трубы внизу коррозией изъедены, сотрёт сальники нараз.
MaXimuS
Белгород
1383 дня назад
Custom, Привет.Тоже есть Пилот, даже 2 штуки. Очень нравится эта техника. Только я свой переделал на 4т, а моторчик 2т продал.
По вилке не подскажу. В своей просто заменил сальники и масло.
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 14:52
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 14:23
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 14:01
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:57
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 11:58
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 11:45
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 23:36
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 14:38
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 14:32
chuvak отвечает в теме «Как остановить масло» вчера в 09:23
