#81
- 31 октября 2017, вторник
1306 дней назад
pilon707:А кстати вот эта меточка F момента зажигания на маховике ротора, как ею пользоватся Стробоскопом.
#82
- 2 ноября 2017, четверг
Петропавловск-Камчатский
619 дней назад
Вообще с моей стороны сделанно все для нормального запуска: 1.Выставлены зазоры на клапанах 2.Искра есть и сильная 3.Свеча мокрая(топливо поступает в цилиндр) 4.Карбюратор отрегулирован(на холостом раньше работал нормально). Вчера поездил, туда ехал нормально затем на месте он заглох потом еле-еле завелся, но на холостых глохнет, короче еле доехал и у дома заглох окончательно. Загадка полная -аппарат новый еще обкатку не прошел, с такой фигней ранее не встречался и что все это значит? Эт что проблемы с карбом?
#83
12 часов назад
Влажность воздуха какая у вас там и температура? Какое было расстояние от дома до "туда"?
#84
pilon707, Вода или мусор в топливе.
#85
- 3 ноября 2017, пятница
619 дней назад
Харитон:Вода или мусор в топливе. Сливать бензин? Промывать карб?
#86
12 часов назад
Да и желательно весь - из бака тоже, покачивая. Когда "сливки" отстоятся, можно будет увидеть на донышке шарики воды или даже водяную "прослойку". Если в баке и в карбюраторе воды не окажется, то посмотри в карбюраторе каналы и жиклеры - возможно в них "мусор". Продуй, а если не поможет - тонкой медной жилкой от провода можно вытолкнуть.
#87
1054 дня назад
Когда заглох искру проверяли?А то у меня то же были проблемы с запуском.В начале проверил - искра есть.Тыркал 10 минут(иногда очень туго проворачивался) - не заводится.Опять проверяю - искры нет.Через два сезона только нашёл плохой контакт. Правда в пути,когда он прогрет,ни разу не глох.
#88
pilon707: Сливать бензин? Промывать карб?
Зима впереди, всё желательно сделать по полной. Снять бак, снять с бака кран. Слить, посмотреть наличие грязи и воды в баке и кране. Если стоит фильтр тонкой очистки, - выкинуть его немедленно нахер через забор. В карбюраторе достаточно снять только поддон, и слить из него. Проконтролировать наличие грязи и воды. Продуть жиклёры насосом, не выкручивая.
#89
12 часов назад
Харитон:В карбюраторе достаточно снять только поддон У меня не получилось это сделать, пока не снял карбюратор с мотора. Точнее - с резиновых патрубков. Квадрик был Казума 250, если что...
#90
- 4 ноября 2017, суббота
619 дней назад
Kart:Когда заглох искру проверяли? Обязательно, искра есть,постоянно вожу с собой свечной ключ, как никак техника китайская вся ко может быть. Добавлено спустя 1 минутуХаритон:Если стоит фильтр тонкой очистки, - выкинуть его немедленно нахер через забор. Это такой прозрачный с гармошкой внутри?
#91
1909 дней назад
pilon707, Маленький прозрачный между краником и карбом, вот только зачем его выкидывать у меня стоит с первых дней и все нормально. Меняю его пару раз за сезон.
#92
12 часов назад
Может быть речь шла о штатной цилиндрической сеточке в кранике, надетой на латунную трубочку и торчащей в баке? Если она забивается, то нужно для прочистки весь бензин сливать и кран выкручивать. А это жутко неудобно в дороге - квадрик не положишь на бок, как мотоцикл.
#93
1909 дней назад
Дед, Вы опять не внимательны. pilon707:Это такой прозрачный с гармошкой внутри?
#94
12 часов назад
Сергей К.: Вы опять не внимательны. А может быть "черезчур" внимателен? Если проследить за последовательностью изложения рекомендуемых Харитоном действий и предположить, что он не перескакивает в мыслях "с пятого на десятое"... Харитон:Снять бак, снять с бака кран. Слить, посмотреть наличие грязи и воды в баке и кране. Если стоит фильтр тонкой очистки, - выкинуть его немедленно нахер через забор. Чтобы открутить кран, бензопровод с него надо снять. Стало быть дополнительный фильтр, вставленный в разрез бензопровода, уже "вне зоны" действий - занимаемся краном. Какой конкретно кран в том баке - ХЗ. Они бывают с цилиндрической сеточкой на приемной трубке, торчащей в бак и с сеточкой в отстойнике, накрученной на обойму. В любом случае их выкидывать не следует и вот по какой причине: если сеточка отсутствует, то забиваются мелкой пылью и ржавчиной каналы в кранике. Их прочищать - тот еще "геморой": подручной проволочкой вычистить всю гадость не получается, приходится подбирать сверло и им выскребать полностью все отложения. Можно и это сверло возить с собой, если уж совсем сеточка "мешает"...
#95
Краснодар
1879 дней назад
Что бы сделал я... 1)выкрутил свечу и вытер её насухо. 2) несколько раз прокрутить стартером, чтобы выкинуть всю грязь из цилиндра. 3) закрутить свечу 4) отсоединить воздушный фильтр 5) Прямо во впуск карба налить немного бензина (СОВСЕМ НЕМНОЖКО!) 6) Попытаться завести. В качестве совсем невероятного... Снять карбюратор или просто осушить его и после несколько раз крутануть стартером. Выкрутить свечу и посмотреть на неё. Может быть она будет в масле...
#96
- 7 ноября 2017, вторник
pilon707: Это такой прозрачный с гармошкой внутри?
Да именно этот. Я тоже раньше сомневался. Но один из дальнобойщиков поделился со мной этим секретом. Оказалось, что зимой вода в этой гармошке замерзает, и хоть стучи ложками, хоть не стучи, - не поедет. То есть никуда. Хотя стандартная сетка (что в баке) тоже замерзает. Я однажды в мороз из машины вытащил такую сосулю, что Матвиенко обзавидуется. Правда бывший владелец был ЛОХ.
#97
4 дня назад
Да,похоже что в мороз сеточка служит инициатором при обмерзании,на зиму я тоже удаляю все эти фильтрики-сеточки.На зимней рыбалке на ветру замерзают мелкие дырочки наглухо,хотя ртом продуваются слегонца.Видно,намерзшая пленка льда отталкивает как-то бензин и фильтр плохо сочится.И да,я сначала снимаю б-бак,а потом сливаю остаток горючки через воронку в ёмкость на отстой.Иначе не открутишь бензокран для ревизии,очень неудобно добираться, всё сделано компактно. И не обляпаешь мотор остатками горючки при откручивании крана.
#98
12 часов назад
magdino1951:в мороз сеточка служит инициатором при обмерзании Чтобы внутри фильтра намерз лёд, нужно туда воду сначала залить или дать конденсату скопиться. magdino1951:на зиму я тоже удаляю все эти фильтрики-сеточки А вот не стоит их удалять, они хоть мелкую пыль задерживают. magdino1951:намерзшая пленка льда отталкивает как-то бензин Нет, просто отверстия забиваются льдом и бензину проходить негде. Продается же антиобледенитель для бензобака, который связывает воду и сам растворяется в бензине. Всё вместе и сгорает в моторе.
#99
- 8 ноября 2017, среда
4 дня назад
Дед:Чтобы внутри фильтра намерз лёд, нужно туда воду сначала залить ,ничего не надо и заливать,что за надуманые нюансы!Едешь-бак теплый,остывает-конденсат по стенкам вниз стекает,и вроде бензин чистый а вода откуда-то взялась в фильтре за пару поездок. Дед:А вот не стоит их удалять, они хоть мелкую пыль задерживают. стоит-стоит на зиму,отработано уже годами и часами муторного простоя на морозе,пока фильтр не выкинешь и не продуешься.И насчет пыли:зимой-не летом,воздух много чище.И желательно почаще сливать из отстойника зимой всякую попавшую гадость,кто знает,что там на заправке наболтали в ёмкость,и вода,и ржавчина и пыль и даже какой-то прозрачный кисель попадался. Дед:Нет, просто отверстия забиваются льдом и бензину проходить негде. а что в лоб,что по лбу-нет подачи топлива,теперь пережевываем с другого конца с тем-же выводом.Насчет антиобледенителей-полстакана спирта на бак-и никаких проблем с шариками воды на дне,и заводится хорошо.Можно и целый стакан-да как-то жаба давит за роскошь.А спирт здесь недорого,3л канистра надолго.
#100
12 часов назад
magdino1951:спирт здесь недорого,3л канистра надолго. Ну, вот и не надо "хирургией" заниматься - "химиотерапия" куда лучше.
#101
4 дня назад
Дед:"химиотерапия" куда лучше. -ах,если бы,да не всегда по-писаному то,лучше гарантировано удалить узкие места в усложненых ситуёвинах,а их,поверьте,на пустом месте с десяток может возникнуть:то горячую свечку в снег упадёшь,то нужный винтик затеряется в белом безмолвии,то пробой невозможно заклеить на морозе и лопаткой все пальцы оббил из-за задубевшей резины...
#102
12 часов назад
magdino1951:лучше гарантировано удалить узкие места в усложненых ситуёвинах Я вот вспоминаю, как ездил на Урале одну зиму - переход от 1980 к 1981 - и не могу припомнить ни одного раза, когда подводили бензокраник, бензошланг, фильтр(от системы гидравлики, нержавеющая тонкая сеточка) или карбюраторы. То ли потому, что я всегда старался держать бензобак полным - поездку заканчивал в гараже и подливал бензин из канистры "под завязку", а потом ехал к дому; то ли по причине малой влажности воздуха в Москве при отрицательных температурах?!. Самая большая проблема была всегда только с обмерзанием рук: когда мороз был крепче -15*, то я уже мотоцикл со стоянки возле дома не брал.
#103
- 12 декабря 2017, вторник
619 дней назад
Разобрал карб -блин внутри грязь! Рассмотрел внимательно фильтр в нем обнаружил мелкие кусочки грязи!Т.е. система очистки фуфло, нужно все менять и краник и фильтр чето другое ставить видимо. Блин когда в молодости ездил на Восходе такого и в помине даже не было. Кран с отстойником совмещалась надо поискать в инете.
#104
Щёлкино
268 дней назад
pilon707:Загадка полная -аппарат новый еще обкатку не прошел, с такой фигней ранее не встречался и что все это значит? Эт что проблемы с карбом? У тебя часом не Вайпер Актив?)) Сними крышку с зажигания и посмотри на датчик - если видно, что его цепляло магнитом, то датчик однозначно на замену. У меня было точно так же - заводится нормально, проехал километров 10 и всё! Начинаются перебои. Остынет, тогда заводится нормально, а через километр-другой опять глохнет. И искра есть и топливо нормально поступает, а вот такая вот фигня. Причем не только у меня одного, у соседа такая же история. У новодельных датчиков магнитный сердечник выступает примерно на миллиметр из корпуса, а у датчиков старого образца он практически заподлицо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2017 в 15:41, Mahovik: причина не указана)
Да пребудет с вами Сила!
#105
4 дня назад
В том смысле,что есть чирик по датчику-то возможны(есть)непонятные проблемы с зажигалкой?Это многое объясняет,кстати.Неожиданно.
#106
Щёлкино
268 дней назад
Да, у меня стесало по диаметру половину сердечника. Где-то были фото... поищу... Но там еще прикол в том, что меняется сопротивление датчика. Похоже, что от ударов отпаялся один из контактов - то ли масса, то ли провод. Скорее всего масса. И при прогреве сопротивление начинает "плавать".
Вот примерно как-то так... Это неисправный датчик. У датчика старого образца сердечник гораздо меньше выступает из корпуса, почти заподлицо.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 декабря 2017 в 21:25, Mahovik: причина не указана)
#107
- 13 декабря 2017, среда
619 дней назад
Mahovik:если видно, что его цепляло магнитом На маховике должны быть риски от сердечника датчика?
#108
Щёлкино
268 дней назад
На маховике я не смотрел.
#109
- 15 декабря 2017, пятница
619 дней назад
Уф блин наконец ожил движек- пернул при запуске, и то счастие крутить долго не стал, поскольку квадр стоит дома-затащил в квартру сняв колеса, с приятелем на пару, поскольку покупать гараж не тороплюсь(думаю менять ПМЖ). После манипуляций с карбом продувка, промывка, вроде ожил движек, посмотрим как летом будет трындеть, блин ну до чего капризный движек ё-маё, как турбина авиационная прям. А я так думаю и японский аналог тоже видимо не подарок, чет пригляделся к патрубку между карбом и цилиндром а он то буквой "ЗЮ", качество смеси в нем ессенно падает при всасывании холодной смеси в цилиндр, поэтому на холодную такой трудный пуск, видимо смесь просто конденсируется при холодном пуске в такой кривой трубке, и ессено искре трудно поджеч такую не качественную смесь, тут блин факел нужен. Причем как народ пишет кикстартером проще запустить его чем стартером, ессено толчок сильнее, чем стартером.
#110
Щёлкино
268 дней назад
Что-то у тебя чувак не то... То ли с движком, то ли с руками... Более неприхотливого движка я не встречал - работает годами безо всяких вмешательств. И не только у меня. pilon707:чет пригляделся к патрубку между карбом и цилиндром а он то буквой "ЗЮ", качество смеси в нем ессенно падает при всасывании холодной смеси в цилиндр, поэтому на холодную такой трудный пуск, видимо смесь просто конденсируется при холодном пуске в такой кривой трубке, и ессено искре трудно поджеч такую не качественную смесь, тут блин факел нужен. У любого движка проблемы при пуске на "холодную", для этого есть обогатительная заслонка в карбе - заслонку прикрыл, смесь обогатилась, завел, прогрел, заслонку открыл и поехал. И что в твоем понимании "холодная смесь"? Это сколько градусов? Мой движок без проблем заводится при температуре до -5. Без обогатительной заслонки. И еще! проверь зазор между электродами свечи - при слишком маленьком зазоре будут проблемы с работой движка. На моем движке зазор 0,8 мм.
#111
- 16 декабря 2017, суббота
619 дней назад
Mahovik:Что-то у тебя чувак не то... То ли с движком, то ли с руками... Да не с руками все нормально, скорее у рисовых братьев что собирали этот движек с руками проблема, просто тебе повезло, а мне нет, китай это ж лоторея. Mahovik:при слишком маленьком зазоре будут проблемы с работой движка. На моем движке зазор 0,8 мм. У меня заводской зазор -0.7,
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2017 в 06:21, pilon707: причина не указана)
#112
4 дня назад
pilon707:У меня заводской зазор -0.7, прошу прощения,-0.7 это как-то футуристически,или это просто тире?Не хотелось бы просто балдеть,глядя на сие сообщение,прошу уточнить.Извини,я токарь,мож мозги сдвинуты...
#113
Щёлкино
268 дней назад
magdino1951:Извини,я токарь,мож мозги сдвинуты... Все правильно! для токаря любая мелочь на чертеже важна! Особенно допуски - то ли в "плюсе", то ли в "минусе"...
#114
- 17 декабря 2017, воскресенье
1306 дней назад
pilon707:Причем как народ пишет кикстартером проще запустить его чем стартером, ессено толчок сильнее, чем стартером. Это только при низкой компрессии и далёком от выступа ротора датчике. Во всех остальных случаях и электро-стартером отлично пускается. И вся капризность подлежит устранению В НАЧАЛЕ эксплуатации. Две недели траха каждый день по 2-3 часа и потом оно работает годами. А вот "искаропки" - всё плохо.
#115
619 дней назад
magdino1951:-0.7 это как-то футуристически Да это просто тире 0.7 мм, а по поводу не прихотливого движка, да блин пробовал запустить с прошлогодним бензином хоть бы чихнул. Ради эксперимента тот же бензин залил в двухтактный движек мопеда(тоже китаец), запуститлся без проблем, надежный как автомат Калашникова. Ну эт так лирика не в тему. Prof61:Во всех остальных случаях и электро-стартером отлично пускается. Даже в лучшие свои дни работы моего движка(неделя после покупки), запускался стартером только с третьего пинка, причем как тут писали это для этого движка нормально. Знакомый ездит на Стелсе(китайском) с двухтактным движком 50 кубиков, таких заморочек вообще нет, жаль что поздно узнал, ни в коем случае не стал бы связыватся с 4Т. magdino1951:я токарь,мож мозги сдвинуты... О блин мои аплодисменты и уважуха, вымирающая профессия в России(сам токарь местный сказал, типа домашние ЧПУ вытесняют человека), в своей деревне еле-еле нашел дядьку токаря, хотя рядом судоремонтный завод по ремонту подводных лодок, правда как и везде все заброшено и похеренно, всякой хренью страдают, а лодки в Приморье гоняют на ремонт.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 декабря 2017 в 14:53, pilon707: причина не указана)
#116
- 19 декабря 2017, вторник
Щёлкино
268 дней назад
pilon707:причем как тут писали это для этого движка нормально. Да ну нафиг! нифига это не нормально! Этот движок заводится с одного пинка киком. Что 50 кубов, что 110. Ищи причину. Начни с датчика зажигания и дальше по цепочке - коммутатор, ВВ катушка, бронепровод, колпачек, свеча. Ну и хорошо бы проверить правильность регулировки и момента открывания клапанов. Если "башку" снимал, то очень легко мог перескочить на один зуб цепью ГРМ. И тогда тоже могут быть проблемы - заводится будет, на ХХ норм, а вот обороты набирать нет, будет чихать, пердеть и кашлять.
#117
- 9 апреля 2018, понедельник
619 дней назад
Да ну нафиг! нифига это не нормально![/quote]Так с момента покупки такой, только расспокавали, собрали и тоже не сразу завелся, даже с "холодным" пуском, кстати кто скажет сколько секунд, минут нужно прогревать с поднятым рычагом холодного пуска? Я так на глаз минуту, другую, а потом перевожу в нормальное положенние т.е вниз тут вот фото
Добавлено спустя 4 минутыMahovik:Этот движок заводится с одного пинка киком. А тут писали уже с кика с полпинка а со стартера хуже, у меня только стратер. Обратил внимание стартер у этого движка не очень оборотистый, у мокика куда шустрей крутит.
#118
12 часов назад
pilon707:с кика с полпинка а со стартера хуже Обрати внимание на зазор между маркером на роторе магдино и сердечником датчика момента зажигания. Если этот зазор слишком большой, а он может быть и не совсем правильным с завода, то искра будет во время запуска нестабильной. Проверить можно при помощи обычного пластилина: налепить на маркер небольшой слой - не больше 2-х мм, надеть крышку и медленно прокрутить ротор. А потом снять крышку и посмотреть: какой толщины слой пластилина остался на маркере. Потом, если нужно, подвинуть датчик поближе к ротору и еще раз так же проверить зазор. Когда он будет в пределах 0,5...0,8 мм, можно считать регулировку законченной. Но если этот способ не поможет, придется тогда искать причину в другом месте.
#119
1306 дней назад
pilon707, Выше правильно написали, смотри зазор, между медиатором (выступом на роторе) и датчиком. Чем меньше тем лучше.
#120
- 10 апреля 2018, вторник
619 дней назад
Дед:то искра будет во время запуска нестабильной. Да искра нормальная и стабильная, ладно гляну, так это сколько греть то движек с холодным пуском?Или по барабану?
