на комете короне при велесипедном ходе закусывает ремень в ведомом шкиве.
- 4 ноября 2017, суббота
Как главный конструхтор этого самого появится, как раз через месяц бан истекает, так и ответит, если успеет до следующего вылета. Правда ничего вразумительного, кроме утверждений что сами во всем виноваты, Вы от него не услышите. Но вдруг его осенит. Если хотите по делу то спросите на motorboard.ru у professura, вроде он собаку на поделках велокометы съел. Он и у нас зареген под тем же ником, но последний раз был 2 года назад. Так что лучше там ищите, там он регулярно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 ноября 2017 в 01:20, krotik: причина не указана)
veislar:Может кто чего посоветует? Посоветую: сфоткай и покажи в сборе - как оно есть - ремень и шкивы. Надо посмотреть ручьи и взаимное расположение, может быть что-то прояснится. А вот так, на словах, понятно лишь одно: с ремнем и ручьями "что-то не так".
Гатчина
1144 дня назад
Фото скину попозже, как в гараж пойду, но почему эта проблема на всех великах.. Скорее всего шкив надо пошире или ремень поуже.. но ремень уже нельзя уже.. а шкив сделан из обода, тоже не расширишь в узкой его части. Так что придется мириться с отсутствием полноценного педального хода. На моторе едет.. ничего не скажу.
Дык это почерк дяди Вовы быстренько склепать из того, что есть, и впарить)
veislar:шкив сделан из обода А ремень обычный одноклиновой, профиль "А" или "Z"?
1910 дней назад
Дед, ты с луны свалился что ли ?
непоседа:ты с луны свалился что ли Неа, с солнышка слетел... А там у нас таких нету - не завозят в местное сельпо.
2157 дней назад
veislar, первым делом проверь, стоят ли параллельно шкивы.(много процентов, что геморрой с ремнем из-за этого. Если не параллельно стоят )....А так-то что впустую бакланить. Выстави шкивы, а потом уж к вопросам перейди.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2017 в 16:24, OderjimY: причина не указана)
1910 дней назад
Дед, потому шта даже ленивый знает что такое сраная комета и уже столько говорено на всех сайтах страны
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2017 в 16:02, непоседа: причина не указана)
непоседа:даже ленивый знает что такое сраная комета А ленивый - это пользователь или просто прочитавший рекламу? Не, наверное я очень ленивый, потому что далее недолгой "дискуссии" с дядь-Вовой не продвинулся. Ведь ему что-то втолковывать про его жмотство и отсутствие инженерного мышления, все равно что "вилами на воде писать" - ровная и незамутненная поверхность остается. А мне надоело давать бесплатные советы, которые никому не были нужны. Видать и до сих пор остались не нужны, раз люди продолжают мучиться.
1910 дней назад
Дед, если ты такой продвинутый старпёр то какого хрена спрашивать ? Дед:А ремень обычный одноклиновой, профиль "А" или "Z"? или ты как этот - natman, лишь бы пукнуть ?
непоседа:какого хрена спрашивать А дядьВова использовал оба варианта, вроде бы. Вот и решил уточнить - какой конкретно.
Гатчина
1144 дня назад
Дед: непоседа:какого хрена спрашивать А дядьВова использовал оба варианта, вроде бы. Вот и решил уточнить - какой конкретно. Ремень поликлиновой. По моему А. Да нет.. комету я купил несколько лет назад. Что интересно, подобный вел я увидел в германии.. по крайней мере компановка там была такая же. Двигло над багажником и поликлиновой ремень.В свою очередь скажу, что на моторе едет нормально- ума хватает не гонять на нем по автобанам, а потихоньку передвигаться из точки А в точку Б. Но вот заброс ремня.. Соосность выставлена.. но ремень закусывает причем не сразу. Понятно, что если ехать на педалях, то скинуть ремень с ведомого шкива дело секунды.. тогда понятно, что ход велосипедный будет 100%. Но хочется добиться без перебросов. А так ездил на моторе и на 200 км. Из Гатчины в Лугу на рыбалку и обратно. Нормально доехал, без проблем.. А вот по парку уже не то- на моторе, на педалях.. Всем за советы спасибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2017 в 18:11, veislar: причина не указана)
1910 дней назад
когда двигатель тянет ремень то в натяг работает одно плечо ремня, а когда на педалях то то плечо которое было ведущее становится ведомым и усилие передаётся на другое плечо и видимо тут то и есть проблема. А вот ремень не пробовали менять ? может ремень деформирован
Гатчина
1144 дня назад
непоседа: когда двигатель тянет ремень то в натяг работает одно плечо ремня, а когда на педалях то то плечо которое было ведущее становится ведомым и усилие передаётся на другое плечо и видимо тут то и есть проблема. А вот ремень не пробовали менять ? может ремень деформирован
Нет, но попробую.. и возможно надо одну нитку ремня убрать.. тогда возможно он не будет ребордами сжиматься сбоков. Но будет ли тянуть- в общем эксперименты продолжу.
1910 дней назад
veislar, не нужно копировать ВСЁ предыдущее сообщение на которое даётся ответ (только фразу одну), это нарушение правил (которое нужно читать при регистрации на сайте) в противном случае ЗАБАНЯТ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2017 в 18:33, непоседа: причина не указана)
непоседа:может ремень деформирован В этом случае постановка ремня другой стороной может помочь, но не факт. А вот в стиральных машинках такие же ремни, но они не подклинивают и не соскакивают. Хотя, у меня было однажды соскакивание - когда на дачном участке ночь машинка простояла - зимой - в помещении без отопления и с открытой форточкой. Сразу даже и не поняли, что он соскочил - просто не крутится барабан и всё. И только после снятия задней стенки стало понятно, в чем дело. Ремень от холода стал твердым, а боковых ограничителей у него нету, да и на большом шкиве нет ручьев - простая ровная поверхность. Не любит он холода, перекашивается и слетает. Может и у тебя он затвердевает и поэтому подклинивает?
477 дней назад
Дед: у меня было однажды соскакивание - когда на дачном участке ночь машинка простояла - зимой - в помещении без отопления и с открытой форточкой. тестил я комету при почти 30 градусном морозе, ремень был не дубовым, он даже сам себя разогревал когда буксовал по шкивам при езде по снегу, на том ломучем фэтбайке, который не выдержал дальнобоя в мегачелендже
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2017 в 19:20, ganstown: причина не указана)
- 10 декабря 2017, воскресенье
2175 дней назад
veislar:Доброго времени всем. Пользую комету корону, но на какой бы вел ее не ставил везде одна проблема- при велосипедном ( педальном) ходе закусывает ремень. Вначале эта комета стояла на стелсе с колесами 26".. никак не мог добиться.. вроде отрегулирую- нет, через какое то время опять клинит. Сейчас стоит на складном веле, колеса 20" думал уйдет проблема- но не ушла.. на моторе едет прекрасно.. на педалях подклинивает ремень. Может кто чего посоветует? А мы с вами вроде это по телефону обсуждали. ----Видимо вы говорите о том , что мотовелосипед перестал иметь свободный педальный ход. Как начинаете ехать на педалях - мотор начинает заводиться. Вам нужно весь мотор опустит на пару дырочек на "телескопе". Надо отрегулировать мотор по высоте таким образом, так что бы при нажатии на рукоятку сцепления, ролики "клещей короны" сжали ремень таким образом, что бы между его ветвями было расстояние не больше 10мм. А когда сцепление не нажато ремень должен заметно провисать под ведомым шкивом. ----Если всё же лёгкий педальный ход имеется, но периодически пропадает с характерным щёлкующем звуком, значит ремень заползает на реборду. Это признак перекоса ремня. Проверьте, в натянутом состоянии ремень не должен быть от покрышки дальше чем 3мм. Если расстояние больше, переместите мотор вбок, путём подкладывания шайб под правую стойку. Боковое положение мотора регулируется при ослабленном крепеже передней упорной рейки - она осуществляет окончательную фиксацию мотора. ----И ещё важный момент влияющий на свободный педальный ход: оплётка с тросом которая подходит к "клещам корона" не должна ограничивать качающиеся движение "клещей" и должна вместе с ней свободно качаться. Крепить оплётку к раме велосипеда можно не ближе 40см от "клещей корона".
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 декабря 2017 в 02:04, Велосипедист: причина не указана)
Агрессию переделываю в добро для людей.
