- 1 ноября 2017, среда
Дед, держи. Если верх с низом перепутал, ты уж извини. Я не эстет.
Дед, ну это всё хрень горбатая. Никто не оценит. Вот смотри как надо сосломаным рулём ездить! Это тебе не пи кассо https://youtu.be/iCCiJZz4PMM
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 ноября 2017 в 17:50, Харитон: причина не указана)
#104
Как то бледненько картинка смотрится.
Ах, да, там же верхний глушак, оно же взад стекает. Вспомнил подобную историю в далеких 80х на Верховине 6 спорт. Перебухали масла а потом хрен могли завести после пары дней покатушек. Так бы лужа под мопедкой, а тут все в обратку в горшок.
- 2 ноября 2017, четверг
Винница
2357 дней назад
Пилот, значит, еще живой. А шипы и даром там не нужны
1908 дней назад
я когда на F50 с минералки на полусиньку перешёл - шибко радовался - нагара ни в глушаке ни в цилиндре не стало и... с глушака капать перестало ! ( а то от минералки всё колесо в масле было)
#110
непоседа, куда ж оно девается то? Оно ж не горит. не?
#111
1908 дней назад
ахренегознает, говорят догорает при выхлопе причём полностью почти без пыли и гама у меня в теме про 5-ти скоростной мотовел мы это долго обсуждали года три-четыре назад
#112
Странно.. Ладно, будем посмотреть. Я как свои на синтетику перевел, вечно под глушаком тряпка лежит. Капает блин.
#113
1908 дней назад
Айдар, вот с этого мацла с глушака перестало капать и когда башку вскрывал то на ней нагара не было
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2017 в 16:49, непоседа: причина не указана)
#114
Если ливанули МГД-14, лукойловского или олрайтовского, так оно совсем плохо горит, до 1/35 будет капать. Но зато очень хорошо на совкочугунине и втулочной ВГШ. Могли по привычке разбаловать 1/25 или 1/30 вот и залило. Синька не айс себя ведет на совкочугунине, ест её. Видимо авторы шмазла не знали что гильзу можно из фановых труб делать
дЕлов-то ... перенести вниз глушитель.... А пилотовский - реальная гадость....
#116
Latgalec:дЕлов-то ... перенести вниз глушитель... Нахрена??? Просверлить в самом низу колена дырочку небольшую и пусть из нее сифонит-брызгает. Можно под ней еще и жестяночку изогнутую прикрепить ленточным хомутом. Это чтобы на ноги не брызгало, а стекало-капало строго вниз или под небольшим градусом к вертикали. Latgalec:пилотовский - реальная гадость... Уплочено - надо есть!
#118
Харитон:чтобы все знали, кто едет Полагаю, что они уже и так давно это знают...
#119
непоседа, Масло татал рейсер 2т, синтетика, единственное, движок был не новый, и мной не перебирался, возможно старые остатки текут. Пескоструйку вроде поставили ребята, возможно скоро кроху обдеру и на покраску. Как раз все будет чистое, там и посмотрим.
#120
непоседа:вот с этого мацла Это самое лил в цепной китаец СИНСКИ 2Т 60см3, который с чугунным цилиндром, 1:25. Немного дымил первые 2-3 минуты, потом переставал. Глушитель высоко был поднят, как и у всех нормальных скутеров, поэтому из него не капало...
#121
- 3 ноября 2017, пятница
1908 дней назад
А чо не 1 к 1 ? Там по руски нацарапано 1 к 50 !!! Вот так и наливал.. По рубчик прям
#122
А то - помнил, что и как лил в последний свой "детский" мопед Ява50-555. непоседа:Там по руски нацарапано 1 к 50 !!! Хотел поначалу, да Вагнер "сбил с понталыку" со своими "экологическими" домыслами. А еще, уже после покупки этого масла "на пробу", на нескольких мотофорумах прочитал нелестные отзывы о нем. Потом уже, когда искатал эту литруху полностью, стал заливать красное масло для бензопилы Штиль - в той же пропорции, что лил и в бензин для КД. Дымить перестал сразу и вроде даже как тяги прибавилось. Возможно самообман получился, не знаю - просто на спидометре прибавилось максимальной скорости на 2 деления.
#124
- 24 ноября 2017, пятница
Севастополь
43 дня назад
Странная какая-то "ферма", чтобы контролирующие органы не догадались?
#125
Эта крутая прибамбасина - "предпусковой подогреватель" для Пилота, чтобы он легко заводился в холодное время года. P.S. Справка: "холодное время года", это такое состояние природы, когда женщины активно жалуются на то, что им не хватает новой шубы.
#127
Чёт санскрит с одесским акцентом какой то. "нам" на санскрите будет "нах". Если сравнивать по звучанию то да-мы ближе к да-мыш, дающая спектакль ( устраивающая сцены). Но разложение не сложных слов, к тому же множественную форму и поиск 2х корней, там где он один - это бред. Корень там один "дам". Кому не уточняется . Так что к одесскому еще какой то акцент примешивается, с ходу не разберу. Похоже Ваши "васаны вана" Вот лучше ответь. В чем смысл прихода Ивана Бодхидхармы с юга?
Редактировалось: 7 раз (Последний: 24 ноября 2017 в 13:05, krotik: причина не указана)
Харитон:подогреватель не для "Пилота", а для пилотоводов. А они что, из холоднокровных рептилий происходят и тепло им требуется для эволюционирования? Харитон:Контрольные испытания показали, что объём гаража прокачивается за 15мин. Ты проверял-то чем, дымом от сгоревшей проводки заполнял гараж и время засекал? Харитон:тёплый воздух неизвестной, но комфортной температуры. Какой кайф! Скорее уж в Анадыре... Харитон:все двухтактные в предпусковом прогреве не нуждаются. Это всё только слова: они прогреваются от трения шестеренок и поршня по цилиндру, пока их безуспешно пытаются завести.
#130
Харитон:Глупое философствование не понимаю, и вам не советую Зри в корень. „Пустота и никакой сути“ ( Бодхидхарма) и на досуге "Аквариум" Харитон:Санскрит очень многообразен. И перевод может иметь множество смыслов. А еще по китайски можно. Mā mā mà mǎ - мать бранит лошадь Харитон:Не будете же вы утверждать, что русский принесли волхвы с мёртвого моря Не, не буду. Точно известно что однажды великие санскры пошли лапти постирать в Индийском океане. Там языка и взяли, своего то не было.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 24 ноября 2017 в 19:04, krotik: причина не указана)
- 25 ноября 2017, суббота
Харитон:Считаю в уме, если что. Проверяй Уже проверил: твоим компьютером надуть можно теплого воздуха, а нагреть стены - вряд ли. Вывод сам делай... В моем гараже была двухскоростная печка на солярке, от Икаруса - это автобус такой был, с дизельным двигателем. Потребляла 1,5 литра "солнечного масла" за час. Гараж сдвоенный, площадью 6х6 метров, стены кирпичные, потолок деревянный - под шифером без утепления. Теплый воздух заполнял объем бокса за 5-6 минут после запуска печки, но стены прогревались лишь только через час-полтора, в зависимости от температуры за бортом. А что может нагреть твой компьютер, кроме твоего же кармана, из которого деньги будут сыпаться, как "горох из дырявого мешка"?
#133
- 27 ноября 2017, понедельник
1535 дней назад
Харитон:Если конечно служил в Красной армии Сильно сомневаюсь, что на сайте есть ещё кто то, кто служил в Красной армии (1918 - 1946 года далее Советская армия до 1991 года)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2017 в 16:40, Vorchun: причина не указана)
#134
Vorchun: Красной армии (1918 - 1946 года далее Советская армия до 1991 года) Суть не в этом. А в том, что у нас сейчас Белая. Со шнурками, кухарками и горничными. Костёр не снегу разжечь не могут.
#135
Волгоград
Греть надо именно воздух. В тонкой палатке, зимой при минус 20 снаружи... Эй служивые!, при -20 в палатке воздух тёплый только совсем рядом с печкой(буржуйкой), спасало только если устанавливалась одна палатка внутри другой. Дрова улетали (сгорали)...кубами, за ночь.
#136
Харитон:Такой гараж имеет объём минимум 100м3 Считать в уме тебя так и не научили: 6х6х2,5=90. Харитон:Икарус ... прогревается такой печкой за полчаса. Какие полчаса, считанные минуты. Ой, по себе, знать, судишь! Как там у Высоцкого: "говорил, ломая руки, краснобай и баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд: все мозги разбил на части, все извилины заплёл..." В те времена канистра соляры мне обходилась в 1 рубль. Харитон:нахрен такую экономию. А кто говорил про экономию? Про удобство и комфорт, а за это нужно платить, как ни странно.
#138
Харитон:На рубль можно было выпить ЧЕТЫРЕ кружки ЖИГУЛЁВСКОГО БУТЫЛОЧНОГО пива. Столько стоил обед в заводской столовой: салат, первое, второе, компот и три куска хлеба. Харитон:А киловатт электричества обходился 4 коп. Ты знаешь - и я знаю... Харитон:Ты опять в половине. Я - в тепле! Харитон:солярку мне давали БЕСплатно Халявщик-нахлебник, короче, это понятно было сразу...
#139
Дед, Что все деньги уходили на обед? Короче говоря тебе пива не наливали Поклонниц-болельщиц не было Один шкаф на пятый этаж И езда, потихоньку, три копейки километр. Зато билет в кармане
#140
Волгоград
Харитон:Надо правильно ставить буржуйку Классически, по центру, дымовая труба в верхнюю часть купола. Вокруг кровати двухъярусные. Без альтернативы. Добавлено спустя 3 минутыХаритон:Дед, Что все деньги уходили на обед? Мда-а, от Пилота отдалились далеко, однако.
#144
Дед, Я имел ввиду, что жена выдавала тебе ежедневно по рублю на обед. Да это обычная практика в то время. По этому на троих и пили. Бутылка Водки стоила 2,87 руб. По рублю, ещё и на закусь оставались. Про зелёную валюту опять врёшь. НИКОГДА такого не было. Добавлено спустя 5 минутВячеслав VLG: Харитон:Надо правильно ставить буржуйку Классически, по центру, дымовая труба в верхнюю часть купола. Вокруг кровати двухъярусные. Без альтернативы. Да это офицерские, на тридцать человек. С кроватями и истопниками. Без подштаников спать можно. Но печки - две. А про солдатскую, десятиместную, 3,60х3,60, рассказывать не буду. Нахрена вам в белой армии знания, умения и навыки.
#145
1367 дней назад
Харитон:По этому на троих и пили. Бутылка Водки стоила 2,87 руб. Смешнее... Эт 0,5 "Московской" стоила 2,87 А 0,25 "Московской" стоила 1,49 На кафедре математики определили,что: 1,49 в степени 2,87 равно числу "ПИ" Проверяй старый мат-анекдот!!!
#146
Угу, но только до второго знака. Но с утра с "андроповки" и первй хрен вспомнишь, хоть она была уже по 4-70. Так что анек верный
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2017 в 20:16, krotik: причина не указана)
1367 дней назад
krotik:Угу, но только до второго знака. В США в каком то штате законодательно утвердили, что число "ПИ" равно четырем... Посему и колеса - квадратные....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 ноября 2017 в 20:22, Wittich: очип)
#148
Законопроект, не закон, 3.2, Индиана. А штатом где пи = 4 его прозвали в насмешку. Они конечно дураки, но в те времена еще не настолько. Отложили рассмотрение на неопределенный срок. Где то в 19ом веке вроде было дело. До сих пор лежит. М.б. примут.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 ноября 2017 в 20:35, krotik: причина не указана)
- 28 ноября 2017, вторник
Харитон:Взять дробную степень от числа, не, не смогу. А ты даже не смог додуматься до того, что надо размотать оба реостата и намотать их по-другому, чтобы полная площадь поверхности проволоки была обдуваема воздушным потоком. Как у тебя сейчас - немногим более 1/3 поверхности включено в теплообмен, остальное греет керамику. Которая о-очень плохо проводит тепло...
#151
1535 дней назад
Дед: остальное греет керамику. Которая о-очень плохо проводит тепло... Раз тема про Пилот, то Дед должен помнить старые утюги, спираль которых была одета в керамические изоляторы, интересно, что утюги при этом ... очень даже грелись
#157
1535 дней назад
Чего бы и мне ещё, по теме про "Пилота", сказануть ?
#158
Хуэ
863 дня назад
Ну Вы то не одного пилота видали.
#160
1535 дней назад
Давно это было, забывать начал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2017 в 21:42, Vorchun: причина не указана)
