- 19 октября 2017, четверг
Казань
6 дней назад
большую звезду можно заказать где-то, где режут металл лазером
Всё гениальное просто
- 20 октября 2017, пятница
17 минут назад
Ded1946:поменять спицы на 3мм Какой диаметр дырки под спицы 3им.? А чем рассверлить можно старые отверстяи во втулке, если не секрет? У меня так и не получилось это сделать обычным сверлом, как ни старался: то ли покрытие такое твердое, то ли сама втулка хорошо закалена...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2017 в 05:16, Дед: причина не указана)
8 дней назад
Дед: чем рассверлить можно старые отверстяи во втулке, если не секрет? Сверлом по стеклу. Втулка, действительно, жутко твердая и обычными сверлами бесполезно даже пытаться.
17 минут назад
А-а-а, тогда понятно. Я то пытался это сделать, когда еще в школу ходил - тогда не было в свободной продаже таких сверл. Насчет диаметра отверстия под спицу 3мм: я смог замерить его, не вытаскивая спицы на втулке от "инвалидного" колеса - там 3,8 мм. Полагаю, что это некоторая "вольность" со стороны производителя: слишком большой допуск "в плюс" сделан по причине малых скоростей и нагрузок у этих колес. На велоколесах нужно бы поменьше делать, как мне думается - буквально на "десятку" больше диаметра резьбы спицы или вообще "впритык", лишь бы прошла насквозь без затруднения. Так будет взаимное прилегание спицы и отверстия на бОльшей поверхности. Как-то раз нужно было заменить втулку на мотовелосипеде, на старой беговые дорожки шариков выкрошились. Так пришлось разобрать другое колесо с убитым ободом и бортик "голой" втулки пилить на углу наждачного круга - делать три канавки для утапливания крепежных болтов ведомой звезды. Когда они были почти готовы, а форма была неправильной - угол 90* с закруглением - то попытка подравнять их мелким круглым напильником ни к чему хорошему не привела. Так и шмурыгал этим напильником, обернув его наждачной бумагой - до-олго мучился. С тех пор даже и не пробовал больше ни разу ничего с этими втулками делать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2017 в 09:37, Дед: причина не указана)
Севастополь
40 дней назад
Дед:А чем рассверлить можно старые отверстяи во втулке, если не секрет Например переточенным буром от перфоратора. Как переточить и как сверлить - очень хорошо изложено на ютубовском канале Виктора Леонтьева в разделе о заточных станках.
1364 дня назад
мне нужен простой лёгкий прочный и дешевый именно ВЕЛОСИПЕД В 2015 году маялся такой-же проблемой - мотаться между объектами в пределах 1,5 - 5 км, а ноги хреново ходють... То что подобрал по моим требованиям - цена 50 тыр, посмотрел, покатался, репу почесал, не взял, сказал, что подумаю... Вечером заскочил друган м выдал мысль - а какого Ёжика педалировать??? Возьми мопедку... Взял хуньвейбиньскую "Дельту" и не нарадуюсь... Тюнинг под деревенские дороги и горя не знаю ИМХО. Кроме того: 1. Двигатель 4Т - заправка чистый бензин, нет геморра со смесью. 2. Электростартер - для деда дополнительный бонус. Самому 71 год...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2017 в 13:32, Wittich: причина не указана)
Ейск
Дед: чем рассверлить можно старые отверстяи во втулке Гравёр и боры с алмазным напылением
Улан-Удэ
2354 дня назад
Я свою на завод отдавал вытачивать. 62 зуба. Прет в любую гору))) скорость не главное, езжу по дворам до гаража в основном
760 дней назад
Пацаны.Спасибо вам всем за вашу готовность поделиться своим опытом и советы.Как оказалось на моём микромопеде бортики для спиц напресованы на втулку.Втулку эту лет 17 назад я купил на оптовом рынке в Харькове.На втулке рифленая поверхность .Дырки были уже под спицы 3 мм.Эти кольца с дырками были заметно шире чем на стандартной втулке и они легко пилились надфилем.Пошёл на базар.Как оказалось на нашем базаре все новые велосипеды ХВЗ имеют трёх миллиметровые спицы и видно что кольца тоже напресованные.И что втулки под 3 мм тоже есть в продаже.И новые колёса тоже. Но прямой путь это не для нас .Уже полезло в голову купить новую втулку .снять эти кольца с дырками .напресовать самодельные шыроченные кольца под более короткие спицы и чтоб моторную звёздочку крепить к этому кольцу просто на болты м8. Фу-ухх.Опять понесло .А хотелось как попроще и быстрей.
17 минут назад
Custom:переточенным буром от перфоратора. Надо будет попробовать, где-то валяется невостребованный бур на 4 мм... дед:Гравёр и боры с алмазным напылением Таких у меня нету. Custom:очень хорошо изложено на ютубовском канале Виктора Леонтьева в разделе о заточных станках. А молодец он, мне понравилось.
2151 день назад
Ded1946: Но прямой путь это не для нас .Уже полезло в голову купить новую втулку .снять эти кольца с дырками .напресовать самодельные шыроченные кольца под более короткие спицы и чтоб моторную звёздочку крепить к этому кольцу просто на болты м8. Фу-ухх.Опять понесло .А хотелось как попроще и быстрей. Зачем этот дичайший геморрой ? От горного велика может подойти втулка ? Там ведомую звездочку можно закрепить вместо тормозного диска. Только,.. тормоза придется делать ободные.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 октября 2017 в 19:48, OderjimY: причина не указана)
2121 день назад
[/quote] Зачем этот дичайший геморрой ? От горного велика может подойти втулка ? Там ведомую звездочку можно закрепить вместо тормозного диска. Только,.. тормоза придется делать ободные. [/quote] Ставил я себе так, на место торм. диска звезду...-откручиваются все шесть болтов через пару километров, от крутящего момента.
2151 день назад
Ставил я себе так, на место торм. диска звезду...-откручиваются все шесть болтов через пару километров, от крутящего момента. [/quote] А что фиксатором для резьбы не прошелся ? (Не помню как эта байда называется в бутылечке. Бывает и красного, и также синего цвета).
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 октября 2017 в 20:07, OderjimY: причина не указана)
Казань
6 дней назад
я и без фиксатора 4й год с таким креплением езжу. Гроверы надо ставить хотя-бы.
17 минут назад
Patriot: от крутящего момента. Может быть от вибрации? На мотовелах советского производства под гайки ставили обычные гровера, а особо пугливые закручивали еще и по контргайке на каждый болт. В комплекте для КД гайки прилагаются самоконтрящиеся, с пластиковой вставкой под завальцовкой. Почему-то у меня гайки не откручивались ни тогда - 40 лет назад, ни теперь - уже 4 года как все гайки на месте.
2151 день назад
Avenger: я и без фиксатора 4й год с таким креплением езжу. Гроверы надо ставить хотя-бы.
Понятно. Пытался так ставить звезду и я. Но побоялся, что крутяшим моментом болты перекусит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2017 в 20:10, OderjimY: причина не указана)
2121 день назад
OderjimY: Ставил я себе так, на место торм. диска звезду...-откручиваются все шесть болтов через пару километров, от крутящего момента. А что фиксатором для резьбы не прошелся ? (Не помню как эта байда называется в бутылечке. Бывает и красного, и также синего цвета). [/quote] Мазал синим фиксатором и давал высохнуть ему сутки,но не помогло,как написал выше открутились все болты через первые 2км пути.
2151 день назад
Верю, что могли откручиваться. Тем более, если велик китайский. Там резьбы голимые. У китайцев очень убитое оборудование. Которое уже давно отработало, а на нем для всего мира до сих пор продолжают штамповать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2017 в 20:24, OderjimY: причина не указана)
760 дней назад
Однако сложно это уже для меня.Точно что дичайший геморрой.Ничего сложного я не собираюсь делать.Просто руки чешутся и фантазия разгулялась.Не найду втулку под 3мм. временно поставлю обычное колесо.А моторную звёздочку возьму на 48 от педалей.Главное не останавливаться.Потом всё равно что то надо доделывать и переделывать.Сегодня в гараже сфотал на планшет своего ветерана .Микромопед с колесами на 20" .И раму ЗИФ с мотором .глушителем.колёсами.рулём.сиденьем .Это ещё не сборка.Это так сказать МАКЕТ.Хочу это всё выложить здесь.Сам не могу.схожу в интернет -кафе или как внучка приедет с Киева на каникулы .
2151 день назад
В зифофскую раму отлично встает втулка от горного велосипеда. Не пойму про какую говорится втулку 3мм ? Если про совдеповскую, которой осначалось большинство велосипедов, то она не подойдет. Чтобы вошла, придется перья сгибать. А это – по-варварски.
760 дней назад
Втулка 3мм.Это я писал про велосипедную втулку у которой диаметр спиц 3мм. Да я сгибаю не только перья.я его всего подгибаю под себя.Кастом - переделка техники под себя.Если надо и кувалдой двину
- 21 октября 2017, суббота
760 дней назад
Мой микромопед ветеран
макет следующего моего мопеда
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2017 в 17:23, Ded1946: причина не указана)
786 дней назад
Красивый микромопед Интересно смотрится на нем компоновка розового и черного цветов... Сразу видно, какой удобный для езды этот микромопед, лёгкий и манёвренный. А по моему он ещё и стильный такой Мне он нравится.
- 22 октября 2017, воскресенье
17 минут назад
Ded1946:микромопед ветеран Одобрям, полностью! Рама сделана грамотно, никогда еще таких не видел у самодельщиков - "горбатый хребет". Обычно делают из прямого профиля или трубы, а тут вон как по-науке. И вилка передняя - подпружиненная - хорошо подошла. Жаль только, что колеса 20" оказались непригодны там, где нет хорошего асфальта. Поэтому я и сам отказался от них 3 года назад, сделав выбор в пользу старого доброго "Прогресса". Разборный корпус задней втулки дорожного велосипеда - это для меня новость. Передние разборные держал в руках, от какого-то старого велосипеда. Спицы были очень ржавыми, не получилось раскрутить(даже после отмачивания в уксусе), так я их пооткусывал возле ниппелей и втулка сама развалилась на 3 части - трубка и две щеки. Я был очень удивлен тогда...
1905 дней назад
втулки ХВЗ разборные шли, где то в гараже полвтулки валяется
760 дней назад
непоседа- "когда мне говорят что надо взрослеть..." Почти также картина.Когда спросили - ну как ты? Да - говорю- детство ещё не кончилось .а здоровье всё чаще напоминает о себе.
760 дней назад
Пока смотрю на макет строящегося мотовелосипеда вспоминаю как было с микромопедом.Ранее Дед сказал .что и вилка передняя -подпружиненная- хорошо подошла.Здесь скорее все остальное подбиралось под вилку.Дело было в последние годы ХХ века .Сосед по гаражу продал очень недорого детский горный велик.У меня был моторчик Д5.Подумал что может приспосблю его до рамы.В Харькове на Барабашке (огромный оптовый рынок) купил эту вилку .А потом постепенно руль.тросики .рычаги.самые толстые покрышки и т.д.Причём раза в 3 дешевле чем везде на базарах.Мотор в раму не влез.На чермете нашёл раму от складного минского вела с большими колёсами.От детского велика отрезал заднюю часть с поддельной трубой и вилкой.Сюда на своё место установил заднее колесо.На деревяшке спереди разместил моторчик.А совсем впереди вилку с колесом .Смотрю и думаю. Дали будэ.
17 минут назад
Ded1946:детство ещё не кончилось Правильно говорят, что разница между ребенком и взрослым - в стоимости игрушек. Ничо, что "дедЫ" - поиграем еще...
760 дней назад
Продолжу.Оказывается сегодня у нас в городе был финал чемпионата Украины по мотокроссу.Увидел на бигбордах объявления.жаль что не знал раньше. Таки продолжу про мопедки.Смотрю и думаю.переставлю по другому .Смотрю и думаю.Поприхватываю сваркой слегка .опять смотрю.В общем раму от складного минска обрезал по низу стыка подседельной трубы и трубы со складным узлом.Потом перед складным узлом обрезал трубу под углом.перевернул .На ней потом установил бензобак от дырчика.Работы очень много.например скомпоновать выхлопную трубу 'подрезав с двух сторон' с глушителем. изготовить и приварить подставку чтоб не мешала глушителю .чтоб всё это увязывалось между собой и красиво выглядело.и чтоб не было лишнего и не было куцо.Игрался очень долго и с удовольствием.Потом все за неделю разобрал покрасил и собрал.Это было лет 17 назад.А этим летом изготовил из оцинковки и установил на моторную цепь щиток .поменял ведомую моторную звёздочку с 33 зуба на 48.Вот только после этого и стало хорошо и приятно ехать.И ещё сделал натяжитель цепи.Но это малая часть чего я рассказал.Для меня .как и для большинства нас всех ГЛАВНОЕ ПРОЦЕСС. С мотовелосипедом будет в разы проще.Надеюсь на поддержку и советы мопедистов.Единственная просьба -не подйобыв@ть
Казань
6 дней назад
Совет. Сделать колёса на ободах современных двойных. И на втулках с промподшипниками. Резину хорошую поставить. Из моего личного опыта, главное в дешечном мотовеле - ходовая. Дешка сравнительно нетрудно доводится до неубиваемого состояния, ибо она очень проста. А вот ходовая обычно всегда слабое место. То спицы рвёт, то обода гнуццо... Надеюсь, меня услышали)
760 дней назад
Услышать то услышали.Но когда половина пенсии идёт на аптеку.... У меня цель - лёгкий .дешёвый.надёжный и в меру прочный. У меня есть ТУРИСТ ХВЗ на 4 передачи.Вот не нравится мне велик без тормоза на педали.Я на нём не отдыхаю.На простой УКРАИНЕ я десятилетиями ничего не делаю кроме как камеры клею.даже не помню когда смазывал что-то.Хотя вру.поменял в каретке ось на которую цепляются шатуны.И с возрастом меняю ведомую звёздочка с 17 и постепенно до 24.Но и это уже мало.Один дед сказал что поставил на 30 .от детского велосипеда ту что стоит на педалях приспособил.Так что поймите правильно.Для Вас прочность и для меня это разные разницы . Основное задание сейчас для меня способность проехать на мотовеле не спеша на педалях до 5 км.Чтоб до ближайшего села если что.Дальше.Мне кажется что на 26" колёсах он будет симпатичнее.Но .Чем больше диаметр колеса и чем оно Уже .тем меньше потерь на перекатывание.При тех мощностях что у меня и Д6 это важно. Самое главное для меня чтоб при таких больших колёсах он не выглядел смешно.Вся надежда на мозговую атаку коллективного разума
- 23 октября 2017, понедельник
17 минут назад
Ded1946:Самое главное для меня чтоб при таких больших колёсах он не выглядел смешно. С чего бы это, если для ЗиФ 77 родной размер колес 26"? У его предшественника - МВ-18 - такие же точно были. И у более раннего - 16-В1 - тоже размер покрышек был 26". К нему еще можно было прицепить боковую коляску, тоже на колесе 26". У меня такая была... При желании, хоть и с некоторыми затруднениями, можно было поставить колеса и 28" - от дорожного велосипеда. Смешней от этого он не становился, только немного терял в тяге мотора. А вот если поставить колеса от Рига-11(с её звездой), они размером 19", то тягу можно существенно поднять - почти не теряя в проходимости и комфорте езды, зато немного выигрывая в грузоподъемности. Разумеется, что максимальная и крейсерская скорости упадут, но для "дедов" это не актуально. Правда, вот тогда точно будет смешнее, но кому какое наплевать?!.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2017 в 10:13, Дед: причина не указана)
760 дней назад
У меня на фото колёса на 28" и ширина покрышки 47.При расположении колеса максимально впереди при котором оси упёрлись .то зазор между покрышкой и перемычкой не меньше 20 мм.В этом положении цепи должны сниматься.Прикладывал крыло(щиток)то зазор меж щитком и покрышкой как и у УКРАИНЫ.Так что абсолютно никаких затруднений.
1364 дня назад
Ded1946:Основное задание сейчас для меня способность проехать на мотовеле не спеша на педалях до 5 км. На педалях??? .... Скучно и лапы задние откажуть... ИМХО Ded1946:Самое главное для меня чтоб при таких больших колёсах он не выглядел смешно. 28" дорожные ставил на обода "Туриста"... Проходимость по песку - не зарывается и не подрубает. Смешно для кого??? Чубайса с его электропедом за 600 тыр??? ДЕЛАЙ ДЛЯ СЕБЯ!!! Мой вариант был выше. Крутить не надо и на кик прыгать тоже... Но это моё мнение и никому его не навязываю. Сегодня проскочил 30 км с объекта на объект проконтролировать рабочих, что они делают... Ночью было -5, единственно замок зажигания замерз... Отогревать DREMEL-2000 пришлось..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2017 в 13:27, Wittich: причина не указана)
- 1 ноября 2017, среда
760 дней назад
:javascript:Мой вариант был выше. А мой вариант не для работы а для баловства. Такой вопрос для всех-какая длинна шатуна педали мопеда ЗИФ-77 и сколько зубьев на педальной звёздочке?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2017 в 22:57, Ded1946: причина не указана)
- 8 ноября 2017, среда
760 дней назад
Интересного ничего не происходит ,но потихоньку двигаюсь.Есть проточенная передняя педальная звёздока на 48 зуб Просверлить стакан задней втулки на 3мм дело гиблое . Новый стакан под 3мм спицы плюс сами спицы стоит 160 гривен ,то я купил новое колесо от УКРАИНЫ со спицами на 3мм за 180.Это около 400руб.На 26"такое же колесо с 3мм.спицами чуть дороже. У когото есть опыт с мопедной цепью по велосипедной звёздочке ?
- 9 ноября 2017, четверг
Коряжма
1901 день назад
Ded1946: У когото есть опыт с мопедной цепью по велосипедной звёздочке ?
У меня есть. Если звездочка б/у то новая цепь на нее может и оденется, но при езде всё равно будет трещать и быстро "растягиваться" до тех пор пока не прикатается. С 415 цепью всё работает сразу отлично и 415 цепи нынче не дифицыт, ну или 420.
17 минут назад
Ded1946:с мопедной цепью по велосипедной звёздочке На моторе-то, который новый, звездочка не позволит надеться мопедной цепи. Уж лучше пока совсем не думать о ней и нацепить велосипедную. А как подызносится - тогда можно пробовать.
- 10 ноября 2017, пятница
472 дня назад
Дед:На моторе-то, который новый, звездочка не позволит надеться мопедной цепи. Уж лучше пока совсем не думать о ней и нацепить велосипедную. замем велосипедная когда ее прекрасно заменят более надежные 415я или 420я
