Вятка 150м глохнет при повышении оборотов
Baklagan
Чунский
3126 дней назад
Дед, Дело было в бедной смеси. Бензин с маслом разбавил чистым бензином, дыметь поменьше стал. Потом куплю нормальное масло.
Baklagan
Чунский
3126 дней назад
это диод от Вятки? Кто знает подскажите, пожалуйста.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2017 в 17:48, Baklagan: причина не указана)
2086 дней назад
Baklagan, Нет, это ПОЛУМОСТ (два диода в сборке) от советской радиотехники. Диод от вятки будет (должен быть) С ГАЙКОЙ.
Baklagan
Чунский
3126 дней назад
Нужно изменять опережение зажигания если я заправляю 92 бензин? Если да то на сколько? Опережение стоит 29 градусов.
Baklagan:
Желательно, в сторону более раннего.
Baklagan:
на сколько?
Чтобы не "пороть отсебятину"...
Методическое указание по переводу двигателя УМЗ-341 и его модификаций на бензин Аи-92 / Аи-80.
Для перевода двигателя на бензин Аи-92 необходимо заменить свечу А11-3 на свечу А17В и отрегулировать угол опережения зажигания, сместив его на 2 градуса против часовой стрелки.
Это для двигателя 4Т от мотоблока и по сравнению с установкой для А-76. Для 2Т двигателя угол тот же, а направление вращения "часовой стрелки" на Вятке я уже не помню.
Только нужно понимать, что полной мощности мотора, как в случае использования бензина А-76, уже не будет. А чтобы она была, нужно уменьшить камеру сгорания, чтобы получилась степень сжатия 8,2...10 атм. Или, как я уже советовал для моторов Д6/8 и F50/80, подмешивать к бензину А-92 уайтспирит или авиационный керосин, в соотношении: 1 часть керосина и 3 части бензина. А потом общий объем смеси мешать с маслом в обычной пропорции.
И очень рекомендую: вот только не нужно задумываться над тем, что бензин в смеси с маслом имеет иную детонационную стойкость, чем чистый - без примеси масла. По условию работы системы смазки 2Т мотора, масло из смеси с бензином "чудесно-непонятным образом" успевает почти полностью осесть на поверхностях деталей мотора и лишь небольшая его часть попадает в камеру сгорания, почти не оказывая влияния на скорость горения топливной смеси.
Разумеется, если этого масла не "ливануть от души"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2017 в 08:25, Дед: причина не указана)
Baklagan
Чунский
3126 дней назад
Дед, То есть поставить где нибудь 30-31? Ну и свечу с большим калильным числом.
Baklagan:
Арифметически это верно. А потом желательно подкорректировать, поскольку качество бензина везде разное и может не точно соответствовать заявленному числу.
Baklagan:
А я уже и не помню точно, какая свеча горячей, а какая холодней. Вроде бы А17 холодней, чем А-11 - давно я с ними дела не имел.
280 дней назад
[quote=]А я уже и не помню точно[/quote]
Помнишь ведь.
Это уже "обрывки воспоминаний" и если они совпадают с истиной, хотя бы частично, то означают лишь одно: я еще живой... zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2017 в 20:25, Дед: причина не указана)
Baklagan
Чунский
3126 дней назад
Да всё верно, а раньше чем меньше тем холоднее была.
Baklagan
Чунский
3126 дней назад
Столкнулся с такой проблемой, не заводится на горячую. На холодную заводится легко, даже когда стоит в тёплом гараже заводится с одного пинка. А когда поездишь перестаёт даже схватывать, приходится с толкача заводить. Карбюратор всяко разно крутил, таже история. В чём может быть проблема?
P.S. Выкрутил свечу, она была мокрая я её вытер, закрутил завёл, маленько дал поработать и потом снова пытался заводить, не заводился, только с толкача.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 ноября 2017 в 14:21, Baklagan: причина не указана)
2086 дней назад
Baklagan, Цвет центрального изолятора свечи должен быть кирпичный. Добивайся этого настройками карбюратора. Чёрный - богатит. Белый - беднит. Кирпичный - норма. Настрой карб не на глазок, а ПО ИНСТРУКЦИИ.
uncle Gena
712 дней назад
1. Богатая смесь. Работать при этом должен вяло, плохо набирать обороты.
2. Слабая компрессия. При нажатии кик-стартёра не чувствуется характерного сопротивления нажиму.
3. Бес вселился в мотор. Тут только в церковь к батюшке - за деньги изгонит.
Простота - это надёжность!
Baklagan:
По инструкции на Вятке - 27град. Какая свеча, я уже не помню.Такое и надо ставить на СТАНДАРТНЫЙ мотор. zlo
ВСЯКАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ приводит к печальным результатам. zlo dash
Посмотреть уровень топлива в карбюраторе. Возможно изношена седло и запорная игла поплавка.
Baklagan
Чунский
3126 дней назад
Харитон, В инструкции 29
Свеча должна быть A10HT.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2017 в 17:21, Baklagan: причина не указана)
Baklagan, Значит 29.Раннее зажигание ухудшает запуск.
А10НТ - это где то 145 - 175 единиц.
uncle Gena
712 дней назад
Опережение зажигания - интересная штука! При малых оборотах должно быть меньше, при больших и повышенной нагрузке больше. Для коррекции должен быть центробежный и ваккумный регулятор, но для упрощения конструкции их нет и дано заводом СРЕДНЕЕ значение, годное туда и сюда. Ну или не годное ни туда, ни сюда. Я в своё время для езды по трассе (на больших оборотах) ставил зажигание пораньше, а для езды по лесу - попозже.
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 12:38
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:29
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 11:58
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 11:45
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 10:31
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 23:36
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 15:31
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 14:38
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 14:32
chuvak отвечает в теме «Как остановить масло» вчера в 09:23
