- 13 октября 2017, пятница
7 минут назад
неси на помойку. Предварительно проверь лампой, сколько будет светить.
Не, ну можно немного его погонять по циклам "заряд-разряд", для самоуспокоения - дескать, все меры принял, чтобы не выкинуть "потенциально живой". Но моя практика таких "мероприятий" показала, что это впустую. Только химическое очищение Трилоном-Б с аммиаком поможет возродить его к жизни - это уже проверено. Почти полная емкость получается, заявленная заводом.
7 минут назад
Если пластины осыпались, то тут только на переработку.
1310 дней назад
Да. И лучше меньше, но заряжать дольше.
Думается мне, пластины осыпались, раз напряжение падает без нагрузки. И да- тут на форуме кто-то показывал китайский акб мотоциклетный(вроде) с куском стекла вместо нескольких пластин. Китай такой китай) Приёмка ждёт этот аккум.
- 14 октября 2017, суббота
Петропавловск-Камчатский
622 дня назад
Копец аккуму, пару раз хватило движку крутануть и сдох, хотя напряга 11.60в, думал этого хватит крутить движек ан нет. А где добыть что то похожее?
Они продаются, вообще-то, разные...
622 дня назад
Ну да разные, а какие самые ходовые геливые или кислотный? Тут вот нашел к Дельте кислотный
Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии CT выполнены по технологии VRLA AGM (Valve Regulated Lead Acid Absorbent Glass Mat) Аккумулятор, изготовленный по технологии VRLA AGM, является клапанно-регулируемым, свинцово-кислотным, с жидким электролитом, адсорбированным в микропористый сепаратор. Аккумуляторы DELTA серии CT специально разработаны для систем, использующих многократный мощный разряд. Отвечают международным стандартам безопасности, рекомендованы для применения в мотоциклах, скутерах, водных мотоциклах, квадроциклах, дизельных генераторах. Аккумуляторы DELTA - это оптимальное соотношение стоимости и стабильных характеристик. Рекомендуем!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2017 в 08:10, pilon707: причина не указана)
1310 дней назад
pilon707, Поди к компьютерщикам в офис и попроси аккум от бесперебойника на 4-4.5-5 ампер/часов.
pilon707:какие самые ходовые геливые или кислотный? Для стартерного режима - обычный кислотный, который способен отдавать большие(200%) токи при разряде и его можно заряжать током, составляющим аж 30% от полной емкости. Он не очень сильно боится нагрева, поскольку образующиеся при этом газы могут выйти наружу. А гЕлЕвый - он для бесперебойников и других приборов, где большие разрядные токи не требуются и заряжают их ТОЛЬКО малым током - не более 10% от емкости, написанной на корпусе. Нагрев для него - смерть, потому что происходит деформация пластин внутри корпуса, как следствие - гель перестает контактировать с активной массой и этот процесс необратим.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2017 в 21:31, Дед: причина не указана)
- 15 октября 2017, воскресенье
Кубинка
1555 дней назад
pilon707:Чет зарядил его а он не показывает 12в только 11.65в и падает напряжение в течении дня до 11.10в. Эт что капец аккуму?Когда ставил на зарядку было 10.64в. Так обычно бывает, когда одна из секций в коротыше, а остальные заряжены под завязку
- 16 октября 2017, понедельник
622 дня назад
Короче купил новый эту Дельту на 5А вместе с зарядником, продавец сказал что от автозаряника нежелательно можно убить аккум. Типа ему нужно даже меньше чем 0.5А лучше даже 0.25А купленный зарядник размером с ладонь, зеленый горит диод-аккум заряжен. Но главный сюрприз был впереди поставил аккум, он два раза крутанул движку и все сдох! Это новый то, потом посмотрел а кнопка противоугонки вдавлена т.е.по идее электрика должна быть обесточена, но аккум еле-еле прокрутил! Краткая предистория -уже было две попытки угнать квадрик(у меня квадр) но спас стальной тросик на 6 мм с замком и его пытались перерубить. Думаю те до.......ы которые пытались угнать, скорее всего замкнули где то на массу электрику, завтра поутру посмотрю повнимательнее. Походу эти уроды и угробили аккум.В добавок еще и украли воздухофильтр. Квадр у меня стоит за домом пристегнутый к дереву, но рядом с домом-блин хоть бы одна сволочь что сказала бы, наверняка видят же, народ гавно полное.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 октября 2017 в 11:10, pilon707: причина не указана)
Всё-таки его утащат. Такие вещи надо под замком и под крышей хранить. Купи китайский мультиметр, на предмет коротыша посмотреть.
622 дня назад
andruxxa:Всё-таки его утащат. Такие вещи надо под замком и под крышей хранить. Блин у людей мокики зимуют на улице и ничего, про моцики вообще молчю стоят всю зиму под чехлом. Квадрик у меня подростковый, большие его братья стоят тоже всю зиму под чехлами, никто их не трогает. andruxxa:Купи китайский мультиметр, на предмет коротыша посмотреть. Да тестер есть коротышь где? У аккума? Андрюха а я смотрю ты авиамоделист что ли?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2017 в 11:16, pilon707: причина не указана)
Коротыш в проводке, раз батарея сразу садится. Не, не моделист, просто от моделей аккумуляторы использую.
- 17 октября 2017, вторник
622 дня назад
Ну вот прозвонил электрику, обнаружилась проблема с противоугонным выключаетелем - прозвонил его, на переключение не реагирует т.е. в любом положении работает как "включено". Тут вот фото прозвонил по линии аккума, ключ "включено"- есть сигнал, причем кнопка противоугонника в положении "выкл."т.е. такого не должно быть цепь должна быть разомкнута(раньше так и было). Но дело в том что аккум садится и при отжатой кнопке в положении "вкл."так что это кнопка противоугонника коротит? Прозвонил предохранитель все ок, аккум отлично крутит движек когда вывернута свеча.Тут вот электросхема квадра.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 октября 2017 в 05:10, pilon707: причина не указана)
622 дня назад
О блин снял выключатель противоугонника, прозвонил отдельно от схемы ...РАБОТАЕТ! Прозвонил по контактам аккума -ключ "включено"- есть сигнал! Эт что КЗ? Но где? Стартер? Но без нагрузки крутит нормально, покумекали с приятелем видимо кердык стартеру все ж, пока нагрузки нет все ок, а как нагрузка ток поболее ну и какая то обмотка коротит, снесу к электрикам пускай прозвонят. Кстати мож кто подскажет магаз где стартер заказать?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 октября 2017 в 08:46, pilon707: причина не указана)
1310 дней назад
pilon707, Не спеши, а то успеешь. Проверь НА УТЕЧКУ. Умеешь измерять тестером СИЛУ ТОКА? Вспоминаем физику. АМПЕРМЕТР (тестер в режиме амперметра на 10А), включаем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО в цепь между минусом аккума и клеммой. Включаем ключ (НО НЕ СТАРТЕР, СГОРИТ ВСЁ СРАЗУ) и смотрим сколько СИЛА ТОКА когда двиг не зведён и всё выключено. Должно быть МЕНЬШЕ 1 А (и сильно меньше). Если больше - в схеме коротыш ГДЕ-ТО и возможно НЕ СОВСЕМ КОРОТЫШ, но УТЕЧКА.
1368 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2017 в 10:46, Wittich: причина не указана)
622 дня назад
Т.е. минусовой щуп тестера на клеме аккума , а плюсовой на клеме минусового провода? Ну вот типа так?
Тут положение переключателя тестера на 10 А- это в нашем случае правильно? Я извиняюсь как бы немного чайник, ни разу силу тока не замерял тестером, только звонил проводку.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 октября 2017 в 14:08, pilon707: причина не указана)
Черный "вставыш" должен быть в гнезде мультиметра со значком "-", то есть в среднем; красный правильно вставлен. На "+" аккумулятора подключай красный щуп - он же специально сделан такого цвета, чтобы не перепутать. А черный - к питающему проводу для потребителей, который с предохранителем. Но только не на стартер!Добавлено спустя 1 минутуПоложение переключателя выбрано правильно.Добавлено спустя 4 минутыА китайцы-то - "молодцы-красавчики" - сделали провода такого малого сечения для возможности проверки тока 10А!!! Понятное дело, что за короткое время проверки с ним ничего не будет. А ну как кто-то, такой же далекий от электрики, захочет подержать подольше включенный прибор и посмотреть изменение зарядного тока мощного аккумулятора. Жутко даже представить такое!
1310 дней назад
Дед:Черный "вставыш" должен быть в гнезде мультиметра со значком "-", то есть в среднем; красный правильно вставлен. Минус в тестере НИЖНИЙ. Он же COM по английски.
А, ну да - правильно: показалось, что у среднего гнезда "минус" нарисован, а это просто линия. Конечно же СОМ - общий, минус.
Пилон, на фотке щупы в тестере правильно. Акб ставишь в свой квадр. Минус подсоединяешь с проводкой квадра. Плюс акб подсоединяешь с + тестера. Минус тестера подсоединяешь к + проводу проводки квадра. При этом на квадре должно быть всё выключено, проверь. Ток при этом никак не должен превышать десятой доли ампера. В таком положении попробуй включить зажигание(главное, не стартер, а то всё сгорит нахрен), ток не должен быть больше 1...3А. На машине у меня 1,3А. Ну и пробуй габариты включить например, на стоп нажать.Ток при этом будет увеличиваться, но в любом случае никак не больше 5...7А не должно быть даже на ближнем свете.
- 18 октября 2017, среда
622 дня назад
Понятно т.е. тестер подключаем в разрыв плюсового соединения АКБ. Добавлено спустя 2 минутыProf61:Минус в тестере НИЖНИЙ. Он же COM по английски. ну т.е. я правильно подключил минус?
pilon707:я правильно подключил минус? А мне думается, что для этого тестера не слишком важно, как подключить провода. Даже если ошибешься и подключишь наоборот, то на экране будет показан знак "-" перед числовым значением.
1058 дней назад
Похоже аккумулятор совсем китайский попался,тем более сам продавец намекал что ёмкость в два раза меньше заявленной. Не плохо бы проверить его ёмкость и максимальный рабочий ток.
- 19 октября 2017, четверг
622 дня назад
Kart:продавец намекал что ёмкость в два раза меньше заявленной Емкость 5А, изготовитель ошибся не ту наклейку наклеил, в магазе сравнил с аккумом на 2.5А, этот больше в два раза. Добавлено спустя 4 минутыProf61:Не спеши, а то успеешь. Проверь НА УТЕЧКУ. Проверил тестером на КЗ - нет КЗ, на тестере одни ноли. Видимо все же стартер крякнулся, тем более попробовал крутануть от авто аккума -по звуку крутит медленее, чем раньше, придется таки покупать новый.
А кик-стартер есть? аппарат можно завести как-то ещё?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2017 в 10:56, andruxxa: причина не указана)
1310 дней назад
pilon707:Проверил тестером на КЗ - нет КЗ, на тестере одни ноли. Ты на силу тока проверял?
1058 дней назад
Может просто контакты пускового реле подгорели?
622 дня назад
[quote=]Ты на силу тока проверял?[/quote] Согласно инструкции приведенной выше. Kart:Может просто контакты пускового реле подгорели? А с чего? Блин замерил седни еще раз на утечку и коротыш на тестере по плюсу 2.45А по минусу 2.40А, знать бы только где коротит? До этого видимо тестер глючил-хреновый пропой на щупах был. Такое впечатление что где то на массу пробивает при пуске, потому аккум и садится. Кстати чето ожил "убитый" аккум- постоял с недельку в тепле дома, после зарядки показал 12.6в потом упало до 12.45в и все стоит.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 20 октября 2017 в 07:15, pilon707: причина не указана)
- 20 октября 2017, пятница
Чего, там, 2.5А при всём выключенном? Там до стартера ещё коротыш то.
622 дня назад
Вот тут схема: провод (+) от аккума идет на выключатель 1, затем на предохранитель, это по схеме а по жизни еще на какую то хрень вот на фото. Провод(-)от аккума идет на массу и стартер ну тут все ясно.
Добавлено спустя 9 минутЗначит засада где то тут?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2017 в 08:39, pilon707: причина не указана)
Утечка при выключенном зажигании? Или включенном? Ну и хрень-непонятно что это, на ней написано что-нибудь?
Та "хрень" - обычный автоматический размыкатель для распределительного щитка, где сходятся провода силовой и/или осветительной сети квартирной/офисной проводки. на нем же написано: 230/240 V и С40 - значит у него 40 ампер ток отсечки. В качестве предохранителя - вряд ли, думаю его установили в роли "секретки-противоугонки". А "засада" находится просто: открути провода от реле стартера, сними его и замеряй сопротивление между толстыми медными болтами. Возможно ты его намочил когда-то и оно не просохло внутри. Если в соленой воде намочил, то лучше его заменить - мне так думается... Разбирать и вычищать мокрую "зелень" изнутри - себе дороже. Но попробовать можно, для приобретения опыта ремонта и познавания устройства. Рспилить завальцовку края корпуса трегранным надфилем поперек по кругу, через каждые 4-5 мм, потом отогнуть узкой плоской отверткой получившиеся "лепестки" - внутренности должны вылезти, а там раберешься.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2017 в 09:52, Дед: причина не указана)
622 дня назад
[quote=]Утечка при выключенном зажигании? Или включенном?[/quote] При включенном зажигании.
Нет утечки, 2.5А это видимо ток возбуждения генератора.
