Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.
А не спеть ли мне песню, "лебединую"?!...
Не совсем уверен, что хватит сил и времени воплотить мечту в металле до конца, но попробую.
Значится так: рама от легкого скутера + двигатель от квадрика 49,9 см3. С колесами пока не вполне решил, думаю все же переспицевать колеса от инвалидного кресла на обода 26".
Двигатель вчера "застолбил" у продавца, он его даже согласился привезти из подмосковного Рублево в Строгино - моему другу в машину кинул и деньги получил от него. А сегодня с утра я его забрал: пришлось в 6 утра выехать, пока пробок на МКАД-е не было. Заодно другу мешок яблок привез, из своего сада.
Вот в таком виде он переместился ко мне.
"Тихоходный
История мотора такова, по словам продаца: он стоял на детском квадрике, а ездил на нем здоровенный мужичина, которого не устраивала скорость и динамика. Мотор был снят в мастерской, а вместо него был поставлен более мощный. Этот же пролежал аж 3 года, почти без движения - его "пинали" из угла в угол, а потом решили "избавится от лишнего хлама".
Ну и ладно: кому хлам, а кому объект для приложения рук.
У меня всю жизнь техника была не лучше: кто-то "избавляется от хлама", а я покупаю задешево, ремонтирую и езжу еще довольно долго.
Первое прикидочное размещение. Пришлось удалить подрамник старого мотора: он не давал места головке цилиндра нового, да и вообще не нужен - мотор будет на раме закреплен "жестко", на своих проушинах с сайлентблоками.
"Тихоходный
Сразу видно, что цепь от редуктора на заднюю ось идет не по оси симметрии рамы. Ну, в общем-то это и не особо важно - "не очень-то и хотелось" - поскольку предполагается сделать промежуточный вал, раздающий усилие на два задних колеса.
"Тихоходный
Вид справа - просто так, для обозрения.
"Тихоходный
А теперь с колесами.
Для смеха попробовал вперед колесо от садовой тачки, разборное на 8". Такие покрышки с камерами еще продаются, но в обычных магазинах мотозапчастей уже редкость. Еле нашел для такого же колеса тачки - вечное получилось. А то раньше 5 лет, каждую весну, по 450 р за новую резину - разорение бюджета.
Не вариант, разве что для ребенка делать.
А мне нужен приличный клиренс и проходимость.
"Тихоходный
Проба с велосипедными колесами.
"Тихоходный
Заднее, 26", прикручено к столу одним шурупом за рычаг тормоза. Переднее, 20", вошло впритык, учитывая необходимый размер для покрышки. Хода вилки при этом уже нет, придется резать перья(верхние) и наращивать до необходимой высоты. Вилка все равно немного погнута, крутится с трудом - заодно и выправлю.
Пока всё.
ganstown
472 дня назад
нога у двигуна уж больно мощная...... сколько весит агрегат?
и почему именно лисапедные колесья?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 октября 2017 в 20:22, ganstown: причина не указана)
ganstown:
f
Переведи, не понимаю...
Блин, ошибочка вышла: заднее колесо, которое я прикрутил, оно не 26", а 24".
Что-то мне подумалось: и в самом деле, а хрена ли я прицепился к этим колесам на 26"? Можно и 24" оставить, только новые обода заспицевать.
Салют и Аист у меня на таких ездили нормально и со старой советской резиной.
А с мотором на таких покрышках ездил 2 года.
Не буксовали по грязи никогда, думаю с 2-я ведущими сзади тем более не будут буксовать. Однажды в лесу, на мокрой тропинке, перед поворотом задумался и не смог вовремя затормозить - такой вираж заложил, что уже подумал: или разобью колено об еловые корни, торчащие из земли, или вынесет наружу - в кусты орешника. Ничего, обошлось - потом пожалел только, что бросил курить...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 октября 2017 в 20:13, Дед: причина не указана)
Не жалей. Проживёшь ровно столько же. Но здоровым.
Сдаётся мне что спицы порвёт в первую очередь.
дед
Ейск
Чтобы не иметь проблем с пробоями проколами и спицами луче уж сразу ставить 16"от
мопедов "РИГА" ,там спицы ровные не рвутся и тормозные барабаны уже стоят.
Спица в колесе от Салюта.
Спица в колесе от инвалидной коляски.
А какой толщины спица в колесе мопеда мне пока неизвестно.
дед:
луче уж сразу ставить 16"от мопедов "РИГА"
Это понятно, что лучше. Только я пока рассматриваю вариант из того, что имеется в наличии. И очень не хочется сильно утяжелять всю конструкцию.
Поначалу-то я думал сделать схему как у мотоцикла с коляской: переднее и заднее на одной линии с рамой, а третье сбоку. И заднее поставить от Жигулей, на обрезок цапфы передней ступицы. Колесо прикрутить "наизнанку", чтобы освободить место на ступице для звездочки и чтобы цепь свободно проходила мимо покрышки. Вот это был бы интересный вариант. Да только уж очень тяжелый.
дед:
Не сказать, чтобы это было уж очень актуально - планируемая скорость не должна быть больше 15 км/ч. Торможение двигателем должно быть достаточным. А на крайний случай и кантилеверные колодочные сгодятся. К тому же еще и на переднем что-то поставить можно. Но тогда придется удлинять нижние трубы вилки, а не верхние. Чтобы на них приварить кронштейны для рычагов тормоза.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2017 в 22:12, Дед: причина не указана)
ganstown:
Это она лишь выглядит "устрашающе", на самом деле там внутри ничего такого "мощного" нет - обычный вариатор.
ganstown:
А вот сейчас и поглядим, даже самому интересно...
Хм, ровнёхонько 20 кг. Я предполагал, что он тяжелее, когда переносил из багажника машины друга в багажник моего Опеля. Там просто много внутри железяк всяких нужных понапихано. А сам цилиндр небольшой, к тому же он чугунный, что также массы прибавляет.
ganstown:
Ну, потому что давно хотел сделать легкий велосипед-трицикл. Тихоходный и проходимый по лесным-полевым дорогам - это в первую очередь, а "грузовой" - это уже потом, как получится. В идеальном варианте - посадить сзади второго человека. А не получится - просто для груза, не более 30...50 кг. Спицы колес от инвалидной коляски должны выдержать нагрузку. Обода вот уже не выдержали - "свосьмерили", когда тележку для дров загрузил щебенкой по самые борта. Но они и были хилые изначально: ржавые и крашеные, потому и не представляли интереса для мастера ремонтника в госпитале.
Почему такой мотор? Сначала думал веломотор использовать, но ему нужно обдув городить и дополнительный редуктор "изобретать". А тут уже есть всё необходимое.
Почему рама от скутера? Просто она уже имеется, а мне нужна возможность садиться и слезать, не закидывая ногу. Старость, однако, суставы болят...
Без доступа к станочной базе, имея только простые ручные инструменты и несколько разных старых колесных втулок, можно сделать трансмиссию от мотора к колесам. И даже не самого плохого качества. Что я и собираюсь "сколхозить". Торопиться некуда, может еще что-то появится. Например - уговорю товарища отдать мне кусок рамы от Муравья - заднюю часть, с редуктором, амортизаторами и колесами.Добавлено спустя 15 минутТолько сейчас обратил внимание на то, что у втулки инвалидного колеса нет буртика для возможности посадки звездочки, ни с одного края. Проблема, однако, нарисовалась...
С задним редукором от муравья про легкость можно забыть. Е.м.н.и.п. 12 кило, не помню точно сколько посылка весила, но не меньше точно. Не забывайте что там встроенный диф. и задний ход. А вместе с приводами там вообще набежит, а с рамой так пипец будет. Велоколеса уже окажуся на пределе статической нагрузки. С учётом очень большого планируемого момента их просто повырывает из обода, или по изгибу обломает. С подобным даже Д справляется smile
Мопедные рижские спицы 2.5, головки прямые, не гнутые. Выдерживают минские моторы. Но при большом моменте смотрел бы на пилотовские или восходовские.
В общем идея легкого и получается высокомоментного трайка на велоколесах сомнительна. Если только ограничивать скорость рукой водителя, а не редукцией.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 19 октября 2017 в 11:19, krotik: причина не указана)
Это точно! Да и не отдаст он, скорее всего - ему самому нужен: сделал из задка без редуктора к рабочему Муравью прицеп-роспуск с длинным дышлом и возит на нем из леса сухие ёлки - материал для строительства бани.
А с колесами от инвалидной коляски получается полный облом! Меня в них "подкупило" консольное крепление на толстой оси - 12 мм. Обода в хлам, а ей ничего. И спиц в этом колесе по 14 с каждой стороны. Из двух колес одно собирать - никакого смысла.
Даже если удастся их все аккуратно раскрутить, чтобы вторично использовать с другим ободом, то неизбежно придется новые отверстия в нем сверлить - там по 18 с каждой стороны.
Хорошее было когда-то колесо: широкий обод, втулка ХВЗ.
Получается, что о консольном креплении колеса можно благополучно забыть. Придется делать традиционное, с двумя опорами, хоть оно немного и утяжелит раму.
Тогда, на самом деле, имеет смысл рассмотреть варианты колес от Риги.
Ну, с колесам 16" все понятно - резина к ним еще делается. А вот если от легкого мопеда взять: Рига 7, 11 или 13 - к ним еще бывает резина или только из старых запасов?
Вариант с колесами от мотоцикла тоже вполне рабочий: там они не сильно тяжелей, зато прочней намного.
Вспомнил: у то же приятеля есть "бесхозные" мотоциклетные колеса от Явы, даже с передним куском рамы и вилкой. Вроде и маятник там же валялся, тоже с куском рамы. Он из них собирался прицеп к Муравью делать, а потом на него "свалился" второй Муравей: не на ходу и всего за 500 рублей. Это у которого Днепр, купленный за 20000р.
Надо будет позвонить и уточнить...
Резина на 16" становится дифицитом. А на 19"(от риги 13) лежит в Зените, новая, питерская. Никто не берёт, ибо стоит как мопед в сборе. stuk
Так что не майся дурью, покупай колёса от Альфы. Они на 17". Резина есть любая.
Трёхколёсную хрень ДЕЛАТЬ НЕ НАДО. Ибо не устойчива.
Съезди в Парк Горького, или в Сокольники. Посмотри там четырёхколёсники на велоходу. Пока ещё сезон не закрыли. (Или уже закрыли?)
Купи там целиком какую-нибудь списанную кончину. И ставь на неё мотор. Не пожалеешь. angel
Встречаются даже с двумя! рулями. Можно рулить совместно. podlec
Делают до сих пор резину 19х2.25. Л-156 зовется. Ценник действительно аховый.
"Все советы хороши - выбирай на вкус..."
Позвонил приятелю - колеса у него все еще лежали, вместе с кусками рамы. Отдал почти задаром - какая-то жалкая полторашка деревянных.
Доехать до него и вернуться назад было самой большой проблемой: дорога через два поля и перелесок, проехать можно только на мотоблоке. Попутно и соломы наскреб на поле для курятника, полный прицеп. А железяками сверху придавил, чтобы не растерять по колдобинам. laugh
Вот такое "богачество" образовалось у меня теперь.
К заднему колесу не хватает звезды и той детали, которая её держит и передает крутящий момент на ступицу. Не актуально: звезду все равно бОльшего размера надо ставить, а "медиатор" и сам сделаю.
Обода 18", камеры даже еще давление держат, но протектора уже практически не осталось. Видел недавно в нашем магазинчике мотозапчастей покрышки от Минска - тоже 18", но вроде бы поуже этих.
Теперь вот "на распутьи": то ли приваривать к раме скутера кусок рамы от Явы, чтобы её вилку использовать, то ли имеющиеся куски рамы соединить коробчатым профиля и уже туда мотор "констролить", а сверху как-нибудь приладить кусок рамы скутера с сиденьем и баком?!.
Завтра буду прикидывать, сегодня уже думалка не работает... zst
Нашел в интернете картинку этой недостающей детали для колеса, куда крепится звезда - теперь хоть знаю, как она выглядит в оригинале.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2017 в 19:27, Дед: причина не указана)
Ну, это уже кое что, я про колесья. Тут можно и про повышенный момент думать. Теперь можно продумать о базе и развесовочке, что бы не закозлить по тракторному.
Как раз с этого момента и приходит понимание что легкий не получается.
Как обычно: начинаешь делать что-либо "с кавалерийского наскоку", а потом выясняется, что "поле битвы вовсе не ровная степь, а вязкое болото с редкими кочками травы и каждый взмах сабли ведет к потере равновесия". Уж лучше пока "полежать в травке в ожидании, как снайпер"... laugh
Уже нашел недостающие детали(звезда, ступица, демпферы и цепь) и договорился о покупке - всего-то доехать до м. Саларьево нужно в выходные. По "счастливому" совпадению, это почти там же, куда ездил на скутере за ротором магнето. joke Второй раз на нем туда не поеду: холодно и снег обещали на выходные, уж лучше на электричке и метро - сидишь себе в тепле, а тебя везут. И хрен с ним, что в объезд и долго. smoke
Насчет развесовки - это да, важный момент. Но делать слишком длинную базу и смещать сиденье вперед жутко не хочется - в лесу тогда не слишком покрутишься. Да и вряд ли удастся "закозлить" с таким слабым мотором на вариаторе и дополнительным редуктором: крутящий момент на колесе обещает быть довольно приличным, но нарастать он будет не слишком быстро.
Надо будет еще продумать в каком варианте третье колесо крепить. С одной стороны - мне привычней классическая "коляска", навыки еще не растерял. Можно даже для этого не пожалеть и разрезать одноколесный прицеп для мотоблока: взять от него трубы, жигулевскую ступицу и колесо, приварить к цапфе новое крепление будет "пара пустяков".
С другой стороны - грузовую платформу размещать удобней сзади, но тогда нужно и на второе заднее колесо привод "городить". А этого мне как раз жутко не хочется... scratch
А я ходил по этим граблям, пусть и не долго и не дошел до финала, зато были промежуточные версии, по тому чутка в теме laugh При 3х сильном моторе, расчётной максималке 20 ( 4 передачи) и базе 1.4м козлил как зараза. Пришлось полностью переделывать с трайка на квадр и догружать передок доп. оборудованием. Вот эту версию и не завершил. М.б., когда-нибудь закончу.
Для какого разового мероприятия, типа мотовелопарадика, можно забабахать и сверхлегкий. Всеравно по асфальту будет катиться, не долго и не спеша. А для обычной эксплуатации уже не проходит фокус.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 октября 2017 в 22:39, krotik: причина не указана)
Отдал почти задаром
Дед, ты теперь миллионэр. Береги себя. angel
Звезда там залита алюминием, на 52 зуба. Больше на дорожных не бывает.
Ты только супруге не говори. В Москве такого железа на несколько миллионов, в баксах. sarcastic
Почём за килограмм? А то вдруг я слишком дорого заплатил за почти новую звезду с цепью от неё же?
После колес за "почти даром" я был жутко довольный, а теперь - со звездой-то и цепью - вдвое довольнее.
Вот - почти в идеальном состоянии! Сама Ява у хозяина сгорела, а рама, колеса и крылья остались.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 октября 2017 в 20:59, krotik: причина не указана)
340 дней назад
Тема интересная.
Тоже задумываюсь над трехколесным колясычем из корпат...
Но для города..мелочь всякую возить.
В лесу главное чтоб двигатель был эластичный и тяговитый..четырехтактник в этом плане безусловно лучше.
Главное чтоб не сильно тяжелым вышел, а то вытаскивать на своем горбу то еще удовольствие.
Ну а в остальном интересно что выйдет в итоге. . smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2017 в 19:52, Vladimir 90: причина не указана)
Vladimir 90:
Или высокооборотный и с большим передаточным отношением в трансмиссии.
Vladimir 90:
Ага, и требует, при той же мощности с двухтактником, вдвое большего объема цилиндра. Если бы не требования ПДД - поставил бы "сотку" 4Т и никаких проблем. Но уж поскольку в наших краях никогда не знаешь, где нарвешься на "засаду в кустах", то нужно делать на моторе, который не требует регистрации.
Кстати говоря - со вчерашнего дня сотрудники ГАИ опять имеют право проверки документов где угодно, если им это захотелось. И не только на ТС и у водителя, а еще и у всех пассажиров, находящихся в нем. Без указания причины - "надо и всё - извольте подчиниться".
Айдар:
можно ли поставить ф80 на трехколесный стелс
А почему нет? Только передаточное отношение трансмиссии увеличить втрое придется, чтобы не разгонялся быстрее 15 км/ч. А то в повороте можно и опрокинуться - на трех-то колесах. Навыки вождения двухколесного не быстро уходят, автоматизм остается - так и подмывает в повороте наклонить велосипед. А он этого совсем не хочет, хоть ты тресни. sad
Vladimir 90:
И мне тоже... laugh Когда на кузов Опеля ставил мотор, ходовую и трансмиссию от Жугуля-копейки - точно знал, что и как должно получиться. А сейчас толком не знаю - лишь общую "концепцию" представляю.
Надоело гонять мотоблок с прицепом по лесу, когда нужно привезти груз, который можно в руках легко унести(две большие корзины грибов) или на садовой тачке увезти(мешок с картошкой). Но просто уже ноги не позволяют далеко ходить с грузом. С псами не больше 5-6 км поутру шляюсь по окрестностям, а после этой прогулки нужен еще второй завтрак и час отдыха.
Да и бензина не напасешься для него: с объемом цилиндра 200 см3 и редукцией от коленчатого вала к колесам 1:64 получается расход примерно 3 литра на 10 км, это на колесах 8" с протектором-елочкой. Можно и на жигулевских с цепями ездить, но тогда получается большой "вылет" полуоси от редуктора(чтобы колеса не касались рамы) и в нем разбивает быстро подшипники. А еще едет слишком быстро и управлять трудно.
Как ни крути, а маленькое тихоходное лесное-полевое ТС с "третьей ногой" и багажником нужно, без него трудно.
1532 дня назад
Жаль в голову не приходит, как организовать задний мост, а образцом лёгкого трайка-мопеда считаю Honda Road Fox
А почему не скутер с боковым прицепом ? На сайте видел очень красивую конструкцию
Добавлено спустя 6 минут
Айдар:
Vorchun, Планетарку убирали? Заводка педалями?
Вот этого не скажу, есть только фото (не открываются по ссылке ?), но видел запускается как мотовел - педалями сходу.
Vorchun:
Поначалу-то я собирался делать раму без моста, с консольным креплением задних колес к перьям рамы и двумя цепями от промежуточного вала.
Vorchun:
Теперь уже будет "скутер" - на огро-омных колесах. laugh С прицепом, конечно же. Без него не обойтись при малых скоростях, относительно "большой" грузоподъемности и плохой дороге.
Vorchun:
Ох, не до красот... Сделать бы так, чтобы надежно ездил и "пролезал в щели", куда не проскочит автомобиль.
Минимальную "эстетику" все же планирую, но без фанатизма - чисто конструктивной формой рамы и никаких декоративных щитков-закрывалок, строго "спартанское воспитание".
Только крылья на колесах - это уж как водится и не для эстетики.
1532 дня назад
Чего вспоминать и сегодня есть прекрасная рабочая конструкция - http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=2069.0
https://youtu.be/vvLGdmmDha4
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 октября 2017 в 13:47, Vorchun: причина не указана)
ganstown
472 дня назад
Да карпатовский трайк механик зачетно сделал и вилку сборную из карпатовской и альфовской сделал
отлично кто бы что не говорил. К стати в Ютубе ходит видос велосипеда трайка с независимой задней подвеской, вот там подвесон отрабатывает при съезде по ступеням по диагонали знатно, опрокинуть его гораздо сложнее
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2017 в 13:59, ganstown: причина не указана)
ganstown:
Вот как раз с велоколесами я и хотел поначалу сделать независимую. Потому и планировал промежуточный вал с тремя звездочками: чтобы центральная была бы от мотора задействована, а боковые на колеса раздают усилия. И с муфтами свободного хода на полоборота, как в полуосях мотоблока сделано. Нормальный дифференциал туда ни к чему, да и тяжелый получился бы.
ganstown:
Была у меня мыслишка, но я её быстро отогнал подальше: от передней вилки протянуть вдоль рамы тягу, которая приводит в действие механизм наклона задних колес в сторону поворота. При короткой цепной трансмиссии это весьма трудно осуществить.
А вот изменять при повороте усилие предварительного поджатия пружин задней подвески, чтобы колеса на разную высоту становились и рама наклонялась - это можно сделать довольно легко.
Но при малых скоростях ни первый, ни второй вариант не нужны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2017 в 17:11, Дед: причина не указана)
При малых скоростях есть блокировка наклона.
Я имел в виду то, что в принципе ничего не нужно делать, при малой конструктивной скорости движения трицикла. А реализовать в механизмах можно почти любые задачи, для этого "необходимо и достаточно" приложить голову и руки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2017 в 21:24, Дед: причина не указана)
Садово-огородные дела, будь они неладны...
Всё, что я сегодня успел сделать - буквально час тому назад, так это разложить куски двух рам и протянуть цепь от ведущей звезды редуктора двигателя до ведомой звезды на колесе.
Сразу же приношу свои извинения за плохое качество снимков: они сделаны камерой телефона(5,0 Мп) и при освещении всего двумя лампами по 60 ватт на потолке "гаража", без вспышки.
Удивительно, но факт: чешские конструкторы почти точно рассчитали длину цепи для варианта установки китайского мотора.
Молодцы мужики, наши люди! joke
Ведущая звезда имеет 24 зуба, а ведомая - 52 зуба, это получается редукция 2,17.
И сразу же "ложка дегтя в бочке меда": здоровенная гайка, которая должна была навернуться на втулку-держатель звезды колеса, отказалась на неё даже "наживляться". Гайка была в комплекте колеса, а втулка привезена со звездой. Очень жаль, конечно, но старой втулки уже нет - зубчатый венец был настолько изношен, что был выброшен моим товарищем без всякого сожаления, вместе с кожухом и незамеченной втулкой.
Да, так вот - хоть торец втулки и был абсолютно ровный, без следов ударов, но небольшую фаску я все же снял; правда эта мера ничего не дала - гайка даже не "закусила".
Внутри гайки штангенциркуль показал Ф22,3 мм, а на втулке резьба Ф24,5 мм, при шаге ровно 1,5 мм. Нестыковочка, однако, на целых "полмуллиметра"... А должно быть соответствие, поскольку колесо и звезда "вроде бы" от одной и той же модели мотоцикла. Хотя, я не в курсе конструктивных тонкостей чешских мотоциклов, может и были какие-то отличия в этом узле. Для меня, пока что, все различия ходовой части сводятся к разным диаметрам колес: 16" и 18".
Ну, да ничего страшного, с этим несовпадением резьб я как-нибудь разберусь - "еще и не такие крепости брали большевики..." laugh
Далее было сделано вот что: рама скутера нахлобучена поверх мотора.
Потом я "по-орлиному гордо и уверенно" уселся на сиденье и сразу же понял, что этот скутер был сконструирован для "недомерка": мои колени оказались в ещё худшем положении, чем когда-то в Жигулях первой модели... cry
Стул, с подкладкой из спинки автомобильного сиденья, исправил положение: при моем росте очень шикарно можно сидеть сразу позади скутерного сиденья. Правда, тянуться к рулю немного далековато, зато ногам очень хорошо! Почти как на чоппере, что для моих коленей весьма актуально: если "под себя" их согну и посижу полчаса - потом не встану. zst
Дальше настала очередь передней вилки от Явы: она была поставлена рядом с вилкой скутера, причем - почти с точным совпадением осей.
А потом я замерил рулеткой предположительное расстояние между передней и задней осью, получилось 162 см.
К слову - о базах мотоциклов СССР, в порядке возрастания: у Минска 125 см, у Восхода 130 см, у ИЖ-а 143 см, у Урала 145 см, а у Днепра аж 153 см. М-м-да, размахнулся я что-то - ведь у Явы она всего 134 см. Но я легко и "безболезненно" могу укоротить свою - сантиметров на 10...15, без каких-либо препятствий и последствий.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 октября 2017 в 21:48, Дед: причина не указана)
Czech
1098 дней назад
Это, наверное, со "старушек" перепечатывают не глядя. Если мне не изменяет память, у поздних моделей с дуплексной рамой что-то вроде 1500.Добавлено спустя 4 минуты
На всех явах эта гайка М25х1,5
Что там тебе впарили как "от этой модели" - науке неизвестно.
Czech
1098 дней назад
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=zap#zd_koleso
10 353-56-041 Гайка М 25X1,5 1 1 658-339390
Редактировалось: 4 раза (Последний: 23 октября 2017 в 17:10, krotik: причина не указана)
Czech:
А я уже сам разобрался в причине такого несовпадения. Прежний хозяин мотоцикла, у которого мой приятель забрал колеса и раму, как-то ухитрился испортить резьбу на втулке и перерезал на меньший размер. Соответственно, гайку он сделал новую, под уменьшенную резьбу. А поскольку звезду со втулкой мне продали нормальную, поэтому гайка и не подошла.
Тот человек, что продал мне звезду, обещал в гараже и гайку для втулки поискать, про которую я забыл спросить, когда был у него. А не найдет - купить такую, полагаю, не проблема. В крайнем случае ту самодельную перережу - делов-то.
Czech
1098 дней назад
Жаль не удалось заслушать начальника икспердного цеха, у него вроде как были в запасе открытия и разоблачения...
Аналогичную гайку чуть большей высоты покупал в автозапчастях для грузовиков, от чего- уже не вспомню.
Дык я же и предполагал, что не проблема такую найти, просто нужно ехать за ней: от меня до магазина-склада по ЗиЛ-ам и КАМАЗ-ам - ажно 14 км набегает. Ездил туда уже, покупал колесную гайку от ЗиЛ-130 - она очень хорошо, плотно так, накручивается на выхлопной патрубок цилиндра мотора Д. У меня нету родного выхлопного патрубка с накидной гайкой, вот и собирался "констролить" из этой гайки переходник с фланцем. А глушитель есть от скутера, 2Т 50см3.
Для втулки звезды гайку я нашел уже, подходит от углового редуктора КАМАЗ-а. А ехать туда все равно пришлось бы: в тех краях очень хорошая заправка бытовых баллонов пропан-бутаном, а у меня как раз один баллон закончился на собачьей кухне. Да и за магистральный газ уже пора платить аванс - вот сразу три дела и сделаю - одним "заездом в цивилизацию".
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 августа 2018 в 08:29, Дед: причина не указана)
М-м-да-а, блин! Найти эту "гаечку от КАМАЗ-а" в интернете - не вопрос. А купить - хрена рытого: она просто присутствует в каталоге крепежа, но на витринах и складах отсутствует. В трёх местных магазинах запчастей для КАМАЗ-а мне "сделали большие удивленные глаза" и сказали, что "не завозили и вряд ли привезут, даже одну штуку на заказ". Попытка найти старый "ГУР"(гидравлический угловой редуктор) и открутить от него - тоже не увенчались пока успехом.
Прямо хоть снова заказывай через интернет-базар, как-то даже неспортивно, из-за одной-то гаечки...
Пока вижу два варианта решения вопроса: или ждать выходных, когда человек освободится от городских забот и приедет на дачу - с неявным результатом поиска, или переделывать старую гайку - тут вероятность успеха немного побольше.
К токарю в местном гаражном кооперативе, которого мне порекомендовали в одном из магазинов, без "пятихатки" даже не суйся: что новую точить, что перерезать резьбу - без разницы.
Подумалось, а что если сделать так: разрезать старую - толстую - вдоль, потом одну половинку разрезать поперек посередине грани, на остальных гранях посередине сделать надрезы, потом раздвинуть сквозную прорезь и накрутить гайку на втулку. А потом постучать по ней молотком на наковальне - придать максимально правильную форму, чтобы крутилась на резьбе свободно. И заварить промежуток, не затрагивая резьбы; он еще и стянется при остывании. Не будет крутиться - еще раз обстучать. А потом надрезанные грани подварить и подпилить точно под ключ.
В конце концов - "из нее не стрелять", а не получится - вторая половинка останется, ее можно будет метчиком прорезать. Если найду такой, пока сегодня еще не попадался.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2018 в 08:30, Дед: причина не указана)
Дед, Спроси в грузовом сервисе, по грузовикам которые, у вас их там в округе полно.
Спросить-то можно, по телефону... laugh Сегодня я ездил по другим делам, попутно заезжая в магазины запчастей для грузовых автомобилей. А ехать куда-то, "куда Макар телят не гонял", за "сторублевой" гайкой - это же сколько надо сжечь бензина. В двух я уже побывал сегодня - без толку.
Можно съездить еще в третий СЦ - туда, где на малом подмосковном кольце стоит скульптура из автодеталей "красный человек с гаечным ключом", я показывал ее в теме про измученные мопеды.
Я пока немного "напряг" соседа по даче, у него есть товарищ "камазист", который - безусловно - больше в теме.
Облазил по интернету кучу сайтов по разборке КАМАЗ-ов, обзвонил их все - нигде нету убитого ГУР-а с такой гайкой! Хоть заказывай опять оригинальные - они есть в MOTOMIR(Москва, 100р) и MOTAKI(Киров, 205р).
Подожду пока: хоть эта гайка и держит начало работы, но "задница не дымится" от желания скорей начать промеры, обрезку и подгонку.
Все было некогда как следует рассмотреть мотор, а сегодня глянул - а у него, оказывается, впускной патрубок подает рабочую смесь в КШК и через лепестковый клапан.
Не ожидал, однако. Значит и в моторе моего скутера "та же петрушка" - вот почему карбюратор там, в холодную погоду, постоянно недогретый.
М-мда-а, не расчитывали "узкоглазые братья" свою продукцию для "зоны рискованного земледелия".
День, пока светло на дворе, для садово-хозяйственных дел. А "для души" время наступает после того, как начнет смеркаться...
Вскрыл картер вариатора сегодня, посмотреть в каком состоянии там "потроха": шкивы, ремень и вообще количество мусора в углах. Надо сказать, что вариатор не замученный: хороший ремень, шкивы не драные, в закоулках почти нет продуктов износа и пыли.
Попутно поставил метку на ведущей звезде редуктора и покрутил ведомый шкив, считая обороты. На режиме редуктора "вперед" получилось 9 оборотов, а на "реверс" - 13,5 оборотов. Теперь хоть знаю передаточное число, можно прикинуть с какой скоростью будет ехать. Как раз могут пригодиться легкие грузики, чтобы не слишком разгонялся - "нет худа без добра".
Ремень стоит не какой-нибудь китайский или тайваньский - самый, что ни на есть "мицубисевский". Есть надежда, что еще поработает, несмотря на 3-х летнюю обездвиженность. Мне говорил один мотоциклист-скутерист, что они "не любят", когда долго в напряженном состоянии без движения. Может впустую пугал?
Вот он, патрубок впускной, резиновый, который над лепестковым клапаном расположен.
Померил компрессию: долго кик-стартером крутил мотор, но больше 5 атм стрелка не показала.
Мне намекали, что мотор может быть перегретый, но это не точно. Что же, придется вскрывать и смотреть состояние ЦПГ.
Померил напряжения с выводов генератора и датчика - все соответствуют норме, для этого вида моторов. Надо бы прикупить коммутатор и проверить с катушкой зажигания от Жигулей. Интересно, какой будет искра?!.
Евгений
Копейск
1463 дня назад
ремень мицубоши улыбнул-у меня такой за неделю умер
Евгений:
мицубоши
Чо, не настоящий японский? shock А как же он тогда все это время работал и не порвался-истрепался?
Сам лично не видел, а знающие люди утверждают, что ремнями этого производителя комплектуются автомобильные моторы Toyota.
Да что там говорить, когда уже всё есть в свободном доступе.
Mitsuboshi Belting Ltd. – один из крупнейших производителей приводных ремней промышленного назначения, а так же приводных ремней для автомобилей, сельскохозяйственной техники, дорожной техники, станков и вспомогательных агрегатов, пластиковые шкивы. Продукция фирмы соответствует международным стандартам ISO9001, ISO/TS16949, ISO14001.Главные достоинства ремней Mitsuboshi, это высокое качество, длительный срок службы, конкурентноспособная цена. Компания Mitsubishi Shokai была основана в японском городе Кобэ в 1919 году. В 1961 году компания переименовывается в Mitsuboshi Belting Ltd. В настоящее время производственные мощности компании располагаются в Японии, США и Сингапуре. Представительства фирмы расположены более чем в 15 странах. Ремни MITSUBOSHI поставляются на конвейеры японских автопроизводителей, таких как Toyota, Mitsubishi, Nissan, Honda.
А истрепать за неделю можно какой угодно ремень - в это я поверю: было бы желание создать ему несоответственные условия для работы. laugh
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 октября 2017 в 07:31, Дед: причина не указана)
Ded1946
760 дней назад
Дед а ты не думал насчёт компоновки ТИПА мот с коляской?Не мотик плюс коляска.А единая рама. заднее левое колесо чуть левее переднего.БОльшая остойивость .Плюс к остойчивости и проходимости то ,что двигатель и трансмиссия сосредоточена сзади слева.Боковое правое как и положенно чуть вперёд.По колее свободно едеш.У тебя получается посадка как на скутер.Пол с "коляской" общий.Сможешь выходить направо через коляску куда захочеш.Грузовая платформа имеет длинну какую захочеш.Хоть в пределах габаритов хоть длиннее.Можно даже мини кемпер сделать с обогревом.
=Плюсы-не надо никаких дифференциалов
=Две колеи а не три.По лесу среднее колесо не едет по бездорожью и не влетит в колею .Из которой по грязи попробуй ещё и выехать
=Вес меньше
=Проще конструкция(чем проще тем надёжнее)
=Уютнее.Можеш сидя на сидушке поставит ноги в кузав и разбираться чего ты там везёш.Или торбу с обедом паребирать.
=Кузов лучше продолговатый чем квадратный.И тд и тп.
Примеры такой компоновки найди в трёхколёсных мотоциклах. v
komandor отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 16:34
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 15:51
Юрий отвечает в теме «Спидометр» сегодня в 15:27
Сzech отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» вчера в 09:04
