Карбюратор Альфы
Виды,регулировка, жиклеры
Сергей К.:
поэтому резвости и скорости от него не жди.
Так а зачем мопеду резвость и скорость?Это ведь мопед.А кому нужно спешить ехать помогать мешки носить или на огород к теще мот нужно куплять.А то из-за поделок хуана сяо на мофе скоро не поездить будет. dash Спешить то некуда,нужно жить неспешно.Добавлено спустя 3 минутыПосле того как китайскими гипермопедками в сговоре в братками из кремля завалили все сараи,придумали шкурить мопедистов. dash
Сергей К.
1908 дней назад
Так а зачем мопеду резвость и скорость?Это ведь мопед.А кому нужно спешить ехать помогать мешки носить или на огород к теще мот нужно куплять.А то из-за поделок хуана сяо на мофе скоро не поездить будет. Спешить то некуда,нужно жить неспешно.
Тема про карбюратор а за жизнь пожалуйста в другую тему.
babaj666:
карб 16мм а коллектор 22мм может в этом вся проблема???
Эта разница в диаметрах влияет лишь на запуск холодного мотора и на первые минуты работы, пока не прогреется.
Мотор 50сс 4Т очень слабый, можно сказать "детский" - для неспешной езды по ровной дороге. В сочетании "стандартных" звездочек цепной передачи "самая маленькая + самая большая" можно ездить.
babaj666
2183 дня назад
а если я поменяю главный жиклёр у меня стоит 72 маркировка, игла на пред последнем делении стоит, и на самое нижние я ставил, эфект особо не заметен
Эффект будет самый лучший, когда нагар на свече будет правильного цвета.
Прохожий
1814 дней назад
Вы компрессию мерили и патрубок впускной на предмет подсоса воздуха проверяли?
babaj666
2183 дня назад
нет воздух не сосёт, а компрессию пока проверить не чем(((
А ножной насос с манометром на 6 атмосфер есть? От старой ненужной камеры отрезать вентиль можно? Очистить "заднюю" часть вентиля от резины, чтобы зажим насоса на нее наделся и зафиксировался, - не очень сложно?
Потом закрутить золотник, а на "переднюю" часть вентиля намотать изоленты - конусом - чтобы входил плотно в свечное отверстие.
Прижимая вентиль к свечному отверстию качать кик-стартером, при вынутом дросселе или зафиксированной ручке газа - полностью открытой.
Если манометр уверенно зашкалит за 6 атм. после 4-6 качаний - нормальная компрессия, можно не сомневаться!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2017 в 21:56, Дед: причина не указана)
babaj666
2183 дня назад
Дед ну ты ваще мозг, спасибо за совет попробую на днях
babaj666
2183 дня назад
Народ срочно помогите, сегодня днём на стоянки сосед зацепил мой мопед ,он упал на бок прям возле моей машины ,но нечего не задел, слава богу))) в принципе у меня не каких сильных повреждений нет ,так пару царапин, он заводится работает ,но как только даёшь газу сразу почти глохнет, что может быть с ним?
Я бы проверил состояние корпуса воздушного фильтра. На нем может не быть хомута, стягивающего половинки корпуса. От сотрясения при падении корпус может располовиниться, а фильтрующий элемент выскочить. В итоге получится, что как будто фильтра и нет вовсе. А если регулировался карбюратор на старом грязном фильтре, то его отсутствие может дать эффект переобеднения топливной смеси.
Как-то так, я думаю - это навскидку...
babaj666
2183 дня назад
да в месте где филтербокс соединяется с резиновым патрубком от карба есть щель ,но я как то пробовал ездить вобще без паралонки и всё было ок
babaj666:
без паралонки
На Альфе в фильтре не поролон, а гофрированный пористый картон, как в автомобильном.
babaj666
2183 дня назад
у меня не совсем альфа но двигатель fmb139Добавлено спустя 1 минуту
1306 дней назад
Уровень в поплавковой камере проверяй. Ось поплавка перекашивает на любой кочке.
Prof61:
А в моем не перекашивало. Я подогнул поплотней "обоймы" оси. Без фанатизма, конечно, чтобы только люфта не было.
babaj666
2183 дня назад
всем спасибо всё сделал, разобрал всё собрал кое где подклеял и всё заработало
Карп
426 дней назад
Всем здравия! Пару дней назад поставил карб от Альфы. С первого раза завёлся, при езде подстроил винт ХХ и винт качества, нормально начал ехать мопедка. Тут же по дороге домой сделал остановку минут на 30-40, после чего не мог завести. Минут 10 дрыкал киком, незнаю как и почему но завёлся... На следующее утро та же история - упражнение для ног на снаряде "кик-стартер"... И так всё время - после остановки такие мраки. Чего только не делал - и карб раза три мыл и продувал и винты крутил и прокладки менял... Подскажите, что ему ещё надо?
1306 дней назад
Карп, ПОЛНУЮ РЕГУЛИРОВКУ. Я её описывал, там 22 пункта и часа на четыре работы. Но всё легко. Ищи здесь на форуме (может даже в этой теме) и обрящешь.
Карп
426 дней назад
Prof61, спасибо, постараюсь найти.
Карп
426 дней назад
Вопросик ещё есть, может не совсем по карбу, но точно относящийся к нему... Какой лучше фильтр поставить, много слышал что лучше родной альфовский? Кто то знает размеры этого фильтра? Просто мало места осталось, вот и незнаю что втулить ...
Карп:
Это точно, поскольку его фильтрующий элемент их пористого картона и по степени очистки превосходит все другие мопедные.
А вот как он выглядит.
Обрати внимание: ближний к карбюратору "бочонок" - это ресивер, а фильтрующий элемент находится перед ним, он с конусным донышком.
В раму вставляется в "смятом" состоянии, не разбирая. То еще "конструктивное решение", но вставить можно довольно быстро, если не слишком холодно - пластик "дубеет" уже при +5 градусах..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2017 в 07:47, Дед: причина не указана)
Но когда он развалится внутри, потому что бумажный фильтрующий элемент к пластмассовому корпусу приклеен соплями, это будет незаметно, т.к. фильтр запрятан хрен знает куда и езда считай без фильтра принесет больше проблем.
Эти сопли ака клей отлетает постепенно кусками, куски летят в поршневую.
Очень хотелось бы, чтобы кто-то еще сказал об этом и чтобы народу было не "раз-два и обчелся", а какой-никакой "кворум".
Я что, один такой "везучий", что фильтр на моем мопеде не развалился на кусочки и задушил мотор до невозможности его запуска?
Wittich
1363 дня назад
Карп:
На Альфе карбюратор не такой.
Вот какой.
Сергей К.
1908 дней назад
Дед, Отверстия на них одинаковые а внешний вид роли не играет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2017 в 09:30, Сергей К.: причина не указана)
Наклон впускного патрубка тоже не влияет на работу карбюратора? Я просто с другими карбюраторами для этого мотора дела не имел никогда, поскольку рама "Альфа", а не "Дельта". И с "альфовским" пришлось поковыряться, пока настроил его на правильную работу.
Даже прозрачную трубочку с конусным кончиком
пришлось пристроить в сливное отверстие, чтобы видеть истинный уровень бензина
при работе мотора.
Сергей К.
1908 дней назад
Дед, На Альфу можно смело ставить от Дельты, причем как показывает практика Дельтовский более надежный. Я с трубочкой не заморачивался, просто поставил поплавок параллельно края карба (снял камеру, перевернул карб и подогнул поплавок)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2017 в 20:24, Сергей К.: причина не указана)
Карп
426 дней назад
Может у кого-то всё-таки была такая заморочка - на холодную ни в какую не хотел заводиться карб Альфы, что ни делал... Выхожу с ситуации так - ручка газа на всю и кик-стартером. Заводиться с бешенными оборотами, но только отпускаешь ручку - глохнет. Не будешь ведь прогревать движок на весь газ, правда? Приходиться садиться, запускаться на весь газ и включать скорость и ехать... Холостых вообще нет пока не прогреется. Проехал немного и холостые появляются и заводить можно не трогая ручку. В чём проблема, не пойму? Думал может уровень топлива в карбе мал и жиклёр ХХ не достаёт, так а чего тогда на горячую с пол оборота хватает?
Дык в карбюраторе Альфы для холодного пуска мотора специально встроен "подсос" - воздушная заслонка для прикрывания задней части диффузора, чтобы поменьше воздуха и побольше бензина могло смешаться и смесь стала немного богаче - что и нужно для надежного запуска. Слева рычажок имеется - его нужно приподнять перед запуском и потом "поймать" такое положение, когда мотор будет устойчиво работать. Прогреется - опустишь его и все дела.Добавлено спустя 3 минуты
Сергей К.:
Можно, кто же спорит. Но фильтр тоже придется как-то "пристраивать", а зачем это нужно?
Сергей К.:
Практика показывает отказ нормально работать или поломку какой конкретной детали?
Сергей К.
1908 дней назад
Дед,#98 Вот здесь у альфовского болячка, на дельтовском этого нет http://www.mopedist.ru/forum/findpost-103717.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 октября 2017 в 19:23, Сергей К.: причина не указана)
Сергей К.:
Ох, ё... Да разве же это болячка? Это махонький прыщик и даже не на лице. laugh
На моем карбюраторе этой пластинки уже не было, но работал он прекрасно. Из той щели воздух попасть может только в задроссельное пространство и эта добавка никак не влияет на регулировку в режиме ХХ.
Есть такой ремкомплект,написано на зодиак хз какой кубатуры.Жиклеры на глаз все больше,чем те которые стоят в карбе. Какие они должны быть для 100куб? scratch Может пионеры карб втулили не тот,а я е..мучаюсь? scratch На главном жиклере из комплекта написано К 98,на родном ничего нет.На родной трубке холостого хода написано 32,из комплекта нет маркировки. scratch
https://motaki.ru/mopeds/alpha/remkomplekt_karbyuratora_zodiak_kruglyy_poplavok_16_detaley_bez_zaslonki
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2018 в 01:47, Лёха: не та буква)
Лёха, 0,98мм в главном жиклере - это норма для "сотки", а 0,32...0,35 - это "стандарт" для жиклера холостого хода почти у всех карбюраторов этого вида.
Диффузор карбюратора на "сотку" должен иметь диаметр 19 мм, он же ставится и на мотор 110см3. Впускной патрубок по внутреннему диаметру должен соответствовать карбюратору и отверстию в головке.
Wittich
1363 дня назад
https://motaki.ru/mopeds/alpha/remkomplekt_karbyuratora_zodiak_kruglyy_poplavok_17_detaley_c_zaslonkoy
Такой карбюратор pz20 у меня есть, но он какой то проблемный.. Последнее, что я сделал с ним, это насадил на иглу кембрик, капнул притирочной пасты и притер дрелью. Завел, работало но ставить его не стал,есть другие лучше. Мне не надо, чтобы карб переливал где нибудь в дороге. Еще я его дорабатывал, чтоб круче пер. Обогатительная заслонка создает сопротивление воздушному потоку, она снята и стоит заглушка из винта. Еще что-то подпиливал чтобы заслонка поднималась полностью.
Воздухан при покупке был разобран, вычищены остатки ужасного клея и проклеен эпоксидкой с ватой.Добавлено спустя 6 минут
Такие, чтобы изолятор свечи был коричневый. Хорошо, когда есть выбор. Покатайся с разными, чтобы двигатель ровно реагировал на ручку газа без провалов.
Настройка карбюратора.
1) Завёл
2) Прогрел
3) Заглушил
4) Винт КАЧЕСТВА завернул до упора
5) Винт КАЧЕСТВА отвернул на 1.5-2 оборота
6) Завёл
7) Винтом ХОЛОСТЫХ (он ограничивает ход дроссельной заслонки) добился МИНИМАЛЬНЫХ оборотов
8 ) МЕДЛЕННО с ПАУЗАМИ по 15 секунд (реагирует с запозданием) отворачиваем винт КАЧЕСТВА , по ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА до тех пор пока обороты НЕ ПЕРЕСТАНУТ РАСТИ.
9) Заворачиваем винт качества на четверть оборота обратно (по вкусу, можно и не делать если точно поймал прекращение роста оборотов)
10) Винтом холостых устанавливаем холостые по вкусу
Это был первый этап. Этап второй
1) На НАСТРОЕННОМ и ПРОГРЕТОМ мопеде выезжаем на ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ДОРОГУ ДЛИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 5 КМ.
2) Разгоняемся
3) На 4й ГАЗ В ПОЛ И НЕ ОТПУСКАТЬ НИ НА СЕКУНДУ ВСЕ 5 км
4) Останавливаемся
5) Остываем, а то резьбу на головке угробишь
6) Выворачиваем свечу
7) Смотрим ЦЕНТРАЛЬНЫЙ изолятор.
8) Если изолятор белый, то ПОДНИМАЕМ иглу на одно деление, а если чёрный то ОПУСКАЕМ на одно деление.
9) Заворачиваем свечу, собираем карбюратор
10) Повторяем этап №1
Третий этап
Повторять этап №2 пока изолятор свечи не станет КИРПИЧНОГО цвета. Если на максимально опущенной игле изолятор всё ещё чёрный УМЕНЬШАЕМ жиклёр. Если на максимально поднятой изолятор всё ещё белый УВЕЛИЧИВАЕМ жиклёр. Повторяем этапы №1 и №2
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2018 в 10:36, Мослитр: причина не указана)
Новая игла длиннее,винт регулировки ХХ с ступенькой.Куда ставить деталь которая лежит под топливными жиклерами?Под иглами деталь откуда? Не было на карбе уплотнительного кольца колодца дросселя.
S.T.A.L.K.E.R.
158 дней назад
Лёха, ты о скобе?
На этот штуцер должно быть что то одето,чтобы в поплавковую камеру мусор не попадал? И как выкрутить винт и проверить уровень топлива?Какой уровень топлива должен быть? scratch
S.T.A.L.K.E.R.:
ты о скобе?
о скобке
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 04:31
Donaldrek начинает тему «Привеееет, дорогая моя! Ну ты представляешь, как счастлива видеть тебя здесь на нашем сайте! А в случае если ты все еще не уверена, зачем он для тебя нужен, то выделяй, я для тебя все раскажу, как наилучшая подружка.» сегодня в 03:51
