Со "Стеллой" Honda Humming роднит их класс - "Мини", колёса на 10", хребтовая рама и ещё пожалуй бак под сиденьем. Как и в случае с "Одуванчиком" http://www.mopedist.ru/forum/thread4875-1.html данный мопед попался на сайте FarPost.ru , в объявлении было написано, что мопед неисправен, но внешний вид и полная комплектация
давала надежду на восстановление. Далее по накатанному, переписка, перевод, ожидание. Хозяин, по моей просьбе, разобрал и упаковал мопед,
а через десяток дней он появился у меня дома.
Мопед семейства Honda NC50 вариант Мини. Выпуска 1980-81 года. Двигатель такой же как и на "Одуванчике"-
но отличается от него : прямым кикстартером (на Одуванчике - пружинный), электронным зажиганием и маслонасосом, управляемым от ручки газа, раздвоенным тросиком.
Я называю их мопедами, так как там нет вариатора, а только центробежное сцепление, цепная передача, редуктор, практически как на мопеде с Д-шкой, только иначе скомпоновано и в герметичном корпусе и масляной ванне.
Передача и сцепление -
Механизм пуска -
Несправность мопеда заключалась в отсутствии: блока CDI, воздушного фильтра вместе с корпусом (вместо фильтра был приляпан корпус респиратора) , крышки и самого клапана пускового обогатителя, отсутствие заднего фонаря стоп сигнала, лампочки либо отсутствовали, либо были перегоревшими, замок зажигания рассыпался в руках, бензокраник - не держал, аккумулятор был, но ничем не отличался от перегоревшей лампочки. Глушитель - кто то поставил большую бочку весом почти 5 кило.
Потом полная разборка, практически все винты на М6 (крепление крыльев, багажника и др.) пришлось высверливать. Клапан пускового обогатителя и его крышка были выточены по оригинальным с "Одуванчика"
воздушный фильтр и его корпус - по фото из И-нета,
Блок CDI , разъёмы, реле поворотов, заказаны в Китае.
CDI работающий - https://ru.aliexpress.com/item/Gold-Performance-Ignition-CDI-ECU-Box-For-Honda-NC50-NU50-Express-Scooter-Moped/32581177313.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.alkr4w
CDI сдохший - https://ru.aliexpress.com/item/2015-New-5-Pins-CDI-Box-For-70-90-110-125-135cc-Scooter-ATV-Quad-Go/32515401739.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.B8vSUr
Реле поворотов - https://ru.aliexpress.com/item/12V-2-Pin-Flasher-Relay-Turn-Signal-LED-Indicator-Blinker-Motorcycle-6-12V-4-6A/32516420211.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8zzZvQ
Разъёмы - https://ru.aliexpress.com/item/4set-2-8mm-Car-Connector-2-3-4-6Pin-Electrical-Wire-2-8-2P-3P-4P/32707370992.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.HLstCB
- https://ru.aliexpress.com/item/Sample-50set-lot-3-5mm-BRASS-Crimp-Terminal-Female-Spade-Connector-Male-Spade-Connector-Case/32668081147.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.jxOw8Y
Патрубок на карбюратор - https://ru.aliexpress.com/item/1-25mm-Silicone-Hose-45-Degree-Standard-Elbow-Pipe-Dual-color/32762984026.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6lgEbA
Бензокраник - https://ru.aliexpress.com/item/Gas-Fuel-Tank-Switch-Petcock-Valve-Tap-For-ATV-Scooter-Moped-Dirt-Bike-Pit-Bike-Motorcycle/32571915720.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6lgEbA
Замок зажигания на два положения - https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Universal-Motorcycle-Ignition-Switch-2-Key-For-Honda-for-Yamaha-for-Kawasaki-for-Suzuki-KTM/32489029156.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3Lr1MU
Топливный фильтр - https://ru.aliexpress.com/item/Universal-1-4-6mm-Inline-Fuel-Gas-Filter-For-Motorcycle-Pit-Dirt-Bike-ATV-Quad/32570877977.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.dZKfWh
Фонарь стоп сигнала - от китайской Альфы, форма та же, а размеры почти в два раза больше.
До кучи и новый мотошлем - https://ru.aliexpress.com/item/Red-Black-Faux-Leather-Coated-Motorcycle-Cap-Half-Helmet-Scoop-Visor/32789726020.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.MUWdwP
Аккумулятор в местном радиомагазине, а лампы спаял из светодиодов.
Рама, бак и другое, очистил наждачкой , как всегда на кухне,
там же склеил корпуса фильтра и двух бардачков-кофров.
Потом долгое ожидание весной тёплой погоды под покраску. Сборка
И наконец - кататься !
Сидеть удобно, подвеска работает, тормоза можно сказать отличные, максималка до 50, но чувствуется износ поршневой, разгон до 20 - вялый, это буду исправлять. Не знаю по каким уж смутным соображениям, но был также заказан и другой блок CDI, который и работает, первый отработал только пару кругов вокруг дома. Так как на спидометре нет одометра, о пробеге сужу по съеденному бензину, получается более 600 км. В процессе выявилась и неисправность другого рода, слабая течь масла из под уплотнения окошка индикации масла. Как устранить - решения нет. Поэтому маслонасос был снят, отверстие заглушено, а масло мешаю непосредственно в бензин. Имеющийся защитный щиток не ставлю, езжу по тропинкам в лесу, пеньки и ветки быстро его доломают. 12-летний внук, впервые севший на мотосредство, легко справлялся с данным мопедом.
https://youtu.be/aqHD3-PTaOA
Мопедка подходит возрастной категории от 12 до 64 лет
Меню
"Стелла" по японскиМопед Honda Humming
