Кроха.
#121
- 11 сентября 2017, понедельник
Дед, Я на крохе трогаюсь без педалей, спокойно тянет.Добавлено спустя 2 минутыИ я именно про кроху, потому что на риге 11 тронуться без помощи ног проблематично. Даже когда по гск катался, то все равно небольшой толчок, но был нужен. На крохе был удивлен, что можно просто тронуться.
#122
- 12 сентября 2017, вторник
Казань
11 дней назад
Сцепа КТМ50 работает в масле, это надо учитывать.
Всё гениальное просто
#123
Avenger, вот этого не знал.
#124
Айдар:На крохе был удивлен, что можно просто тронуться. После этого удивления сравнил диаметры колес и количество зубьев задних звездочек?
#125
Да что сравнивать то? он едет хорошо, больше от него и не требуется. На крохе все подобрано по уму.
#126
Айдар:На крохе все подобрано по уму. А тогда чем ты недоволен и для чего тебе сцепление-автомат?
#127
Есть задумки, туда с автоматом лучше будет.
#128
Один лишь автомат сцепления тебе мало чем будет полезен. Вот если бы еще и передаточное число можно было менять, ступенчато - тогда да, одобрям! Кому как, а мне, например, приятней ездить при ручном контроле за узлами транспортного средства. Даже на своем старом Опеле, с КПП-механикой и ножным сцеплением, приятней рулить, нежели на Хонде СРВ с гидроавтоматом. Сидишь там лениво, дурак-дураком, только газ, тормоз и руль. И ничего не ломается, аж противно - мозги размять не на чем.
#129
Дед, Тут согласен полностью, даже на машине использую двигатель как элемент управления. Здесь же останется только газ и тормоз. А вариатор если? Пока еще живьем не видел.
#130
Я тоже не видел и думаю, что просто нет смысла делать вариатор для такого мотора, который ставится на велосипед. Скорость его ограничена конструкцией, нагрузка - тоже, стало быть недостаток мощности можно всегда скомпенсировать помощью педалями. На Крохе его мощности достаточно вполне, поскольку колеса меньше классических велосипедных, а передаточное отношение осталось прежним. Для таких маленьких конструкций вообще не нужна скорость более 30-35 км/ч, как мне думается. А для проселочных дорог и того меньше - там просто негде разогнаться; да и вообще незачем гнать, если нужно просто проехать между луж или по грязи, когда нет другой дороги.
#131
Вот гнать точно не зачем, с учетом хреновых тормазов. Надо передние делать. Буду вилку другую ставить, там есть крепеж под супорт дискового тормоза.
#132
Айдар:Буду вилку другую ставить, там есть крепеж под супорт дискового тормоза. Это называется "из пушки по воробьям". Зачем тебе, на такой малютке, дисковый передний тормоз - через руль не летал никогда, попробовать хочешь? Мало того, что вилка от скутера с передним дисковым тормозом, это дорогое "удовольствие" - там еще и длина центральной трубы большая, укорачивать придется. Колесо нужно другое и не 10" или 12" - на таких по проселку не поездишь, надо хотя бы 14" - тоже недешево обойдется. Потом захочется еще заднее колесо поменять на 16" и сделать подвесное - будешь искать маятник от Риги или Верховины, придумывать верхнее крепление амортизаторов. А потом захочется и мотор заменить, потому что тяжелая рама и колеса с большой инерцией. Это мы уже всё проходили, когда из легкого велосипеда с мотором делается полноценный мопед, методом "последовательного приближения". Остаются разрозненные старые детали, которым нет применения. Не разумнее ли будет собрать "с нуля" такой мопед, который полностью отвечал бы твоим требованиям?
#133
Дед, Нет, на кроху акромя передней вилки, ничего больше не буду ставить, зимой раму покрашу, все в порядок приведу и стоп. А вот остальное будет на другом мотовелеке.Добавлено спустя 1 минутуУ крохи большое приимущество, его можно в подъезд затащить, на 6й этаж.
#134
Айдар:акромя передней вилки, Вилка хоть от велосипеда будет, подвесная?
#135
Ну да. Иначе концепция мотовела не сохранится. Вот еще бы резину найти пошире, да с белым боком... Я ж фото вилки выкладывал выше. Надо трубу сменить центральную и все.
#136
Казань
11 дней назад
Те, кто познал мощь дисковой гидравлики, знают, что она не только мощная, но и управляемая. С ней, если не зажать по-неопыту (когда всю жизнь катал на совке, где передний тормоз жмёшь ВСЕЙ РУЧИЩЕЙ, а он НЕТОРМОЗИТ), то очень трудно кувыркнуться. Зато мощность торможения недоступна чему-либо другому.
#137
Айдар:Я ж фото вилки выкладывал выше. Ага, нашел на первой странице. Айдар:Думаю, как ее скрестить с рамой. Странно, что я тогда не подсказал. Можно распилить рулевую трубу рамы вдоль, разогнуть до нужного размера - под китайские "чашки" подшипников - и вставить стальную полоску по всей высоте, с зазором 2 мм для надежной проварки. Заварить, зачистить шов и покрасить. Естественно, что перед началом работы бензин надо слить и залить бак водой "под завязку". Айдар:Надо трубу сменить центральную и все. Можно, конечно, поступить и так. Но выдержать строгую параллельность перьям вилки будет сложно без кондуктора, да и при сварке может "повести" вбок. Опять же прочность соединения трубы с траверсой будет ниже, чем при заводской сварке. Avenger:на совке, где передний тормоз жмёшь ВСЕЙ РУЧИЩЕЙ, а он НЕТОРМОЗИТ Зачем же сравнивать совковые КЛЕЩЕВЫЕ тормозные механизмы и современные КАНТИЛЕВЕРНЫЕ, которые прекрасно тормозят даже с мокрым ободом? У меня был выбор: поставить на переднюю вилку моего мотовела клещевые тормоза со старого Аиста, которые "вроде как работают и даже тормозят" или купить комплект кантилеверных, за которыми надо еще и ехать хрен знает куда. Съездил, купил, поставил и не жалею нисколько: ни потраченного времени, ни денег. Иногда бывает даже трудновато удержаться в седле при резком торможении.
#138
Передний тормоз процентов на 70 эффективнее чем задний, если конечно в юз его не пускать. На велике я задним не пользуюсь почти вообще, хватает переднего за глаза.
#139
Казань
11 дней назад
Дед:Зачем же сравнивать совковые КЛЕЩЕВЫЕ тормозные механизмы и современные КАНТИЛЕВЕРНЫЕ, которые прекрасно тормозят даже с мокрым ободом? Б-же упаси это ГОВНИЩЕ упоминать вообще. Я говорил про мопедные барабанные тормоза той же риги-13, карпат и т.д. На советских велосипедах тормозов вообще не было, если сравнивать с современные. И да, современные ободные тормоза - вибрейки. Вообще, использовать ободные сейчас, когда распространены диски, считаю попросту неоправданным.
#140
Ну если на вилке есть место для суппорта? Зачем ему пустовать то? Тем более в нашем городе движение вообще долбанутое.
#141
Avenger:Я говорил про мопедные барабанные тормоза той же риги-13 А я не рассматривал вообще такой вариант с заменой велосипедного колеса на мопедное - чтобы не увеличивать вес. На 6-й этаж тащить даже такой небольшой мопед - не великое удовольствие, пусть и при наличии лифта. Avenger:использовать ободные сейчас, когда распространены диски, А зато ободные тормоза позволяют тормозить почти так же эффективно, как с дисковыми, при втрое-вчетверо меньшем усилии на рычаге руля. Их и начали-то применять на велосипедах только тогда, когда понадобилось тормозить на горных спусках и ободные уже не справлялись. Не думаю, что на скоростях до 30 км/ч так уж требуются дисковые. Айдар:Ну если на вилке есть место для суппорта? Зачем ему пустовать то? Дык это, на здоровье, как говорится - лишь бы на пользу было. Только зачем платить еще и за тормозной механизм, если можно обойтись "меньшей кровью"? Только потому, что есть место под суппорт? Я не стал бы покупать еще и суппорт с диском и всеми прочими "причиндалами", когда есть неплохой вариант за 500 рублей. Айдар:в нашем городе движение вообще долбанутое. Так может лучше совсем не рисковать на ваших дорогах? По замедлению дисковые тормоза ничуть не безопасней будут, чем ободные. До юза тормозить нет никакого смысла, а я на ободных ухитрялся довольно быстро свое переднее велосипедное колесо на сухом асфальте заблокировать. Так что, тебе есть над чем поразмыслить: иметь всё самое лучшее не возбраняется, но не всегда оправдано; особенно, если не "сын Рокфеллера".
#142
Казань
11 дней назад
Дед:А зато ободные тормоза позволяют тормозить почти так же эффективно, как с дисковыми, при втрое-вчетверо меньшем усилии на рычаге руля. Вы видимо, попросту не использовали хорошую велосипедную гидравлику. Она позволяет тормозить одним пальчиком. А цены на такой тормоз сейчас довольно невелики. Я 4 сезона катаюсь на мотовеле только с одним передним дискачём, и ниразу не заваливался по причине "излишнего" торможения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2017 в 19:06, Avenger: причина не указана)
#143
Avenger:не использовали хорошую велосипедную гидравлику. Каюсь, не довелось использовать. Хотя одна из моих профессий как раз "инженер гидравлик". Зато на моем скутере как раз дисковый передний тормоз, там и в самом деле усилие пальцев не слишком большое, когда торможу. На рычаге заднего тормоза усилие побольше, раза в полтора. Но я имел в виду не это усилие, а которое нужно приложить к тормозным колодкам. Ведь не секрет, что дисковый тормоз почти не имеет зазора между колодками и диском. За счет такого малого перемещения тормозного цилиндра и удается решить увеличение усилия от ручного рычага. Согласен, дисковый тормоз намного удобней - как раз по причине этого малого усилия. Но мы же не "кисейные барышни с тонкими пальчиками", можем и поднажать посильней грабками, "если что". Мне как-то раз пришлось о-очень резко и сильно тормозить двумя колесами сразу, чтобы не "вшпилиться" в детскую коляску, внезапно появившуюся из-за угла дома - детишки малые развлекались, понимаешь ли... Так зажал передний тормоз, что первая мысль была не о возможном столкновении, а о поломке рычагов на вилке от силы торможения. Но ничего, выдержали, хотя скрип такой был, что детишки испугались и дали дёру. Вторая мысль была - подумать о том, чтобы приварить к вилке скобу-упор(поперечину) для рычагов, на будущее. Так и не приварил пока, потому что езжу больше на скутере, а велосипед стоит.
#144
А вот как можно "сварить кашу из топора"... Когда есть только мотоблок, а нужно к нему иметь еще и прицеп.
А когда понимаешь, что после внезапного сильного снегопада проезды в СНТ чистить трактор не приедет - его просто никто не вызовет и не заплатит трактористу, то за пару часов появляется вот такой "снегоуборщик" - насадка на передний штырь мотоблока. С поворотом лопаты вправо и влево и фиксацией в таком положении. И всё, в течении следующих двух часов 300 метров проезда очищено от снега. Ура! Жена может вернуться с работы и проехать на участок!
#146
Дед, все хорошо, но не вижу кухни и спального места. А так, снимаю шляпу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2017 в 21:00, Айдар: причина не указана)
#147
Эх, когда мне было "30 лет и 3 года", ездил я на такой вот малышке.
И решил для нее сделать прицеп-дачу, чтобы путешествовать во время отпуска с женой и ребенком. Сам каркас прицепа сделал, подвеску на поперечной рессоре и амортизаторах от Москвича-412 на колеса от Тула-200 поставил, а вот "кузов-дачу" сделать не успел. Жена "вильнула хвостом" и надобность в таком прицепе отпала. С тех пор подобными проектами для совместных поездок и комфортных ночевок не озадачиваюсь - могу и в машине сиденье разложить, если что...
#148
1537 дней назад
А мне такая концепция понравилась - http://www.webpark.ru/comment/66660
#149
1369 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2017 в 21:31, Wittich: причина не указана)
#150
Вот вот, муравей рулит. И не дорого.
#151
Wittich:А в двоЁм с активной подругой??? " Кто про что, а вшивый все про баню..." Чтоб чужую бабу скрасть, Надо пыл иметь и страсть! А твоя сейчас задача - На кладбище не попасть!.. Автор: Л. А. Филатов Вот что нужно для надежности!
#152
1537 дней назад
Любую идею можно извратить
#153
Эта вроде нормально исполнена...
Добавлено спустя 2 минутыА вот в стиле "совсем мини".
#154
- 13 сентября 2017, среда
Теперь по теме. Серце крохи, которое его родное, вал сцепления, который изношенный. Есть мысль, износ там около 3х десяток, возможно ли, проточить еще на 2-3 десятки, завтулить, и проточить под размер?
#155
А почему бы и нет, если токарь сможет выточить втулку с такой тонкой стенкой? Но посадка на вал нужна "легкопрессовая" или "горячая", а поверхность с чистотой не ниже 5-го класса. Обычно делают так: вытачивают толстостенную втулку, с внешним диаметром на 4-6 мм больше, чем требуется. Потом сажают прессом на подготовленный вал и протачивают поверху до необходимого размера. Если при последних проходах резца втулка не проворачивается от усилия резания, то можно считать работу успешно законченной. Для посадки подшипника этого достаточно, лишь бы он потом не начал сползать с вала вместе со втулкой. Да, еще один момент: втулку делать лучше из стали с твердостью по Роквеллу 31...37, то есть не просто из водопроводной трубы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2017 в 10:24, Дед: причина не указана)
#156
Втулка слишком тонкая будет. А больше снимать - затронуть посадочный конус корзины. Тогда после посадки втулки и его править придётся. В общем то проблем особых нет. Только стоимость работ превысит стоимость хорошего бу вала многократно. Если самому только делать, обычно личное время в хобби в зачёт не идёт. Хобби и без того вещь затратная, иначе оно - бизнес. Или совсем безвыходная ситуация. Вот только в случае с валом я такого не вижу.
Вот я и не хотел конус трогать, проточить только посадочное место под подшипник, получится ступенька после конуса, Затем втулку которая толще чем надо, нагреть, а вал охладит, и запрессовать? не?
#158
Я же тебе советовал способ, при котором не нужно протачивать вал. Облудить изношенную поверхность и напаять припоем ПОС-40 свальцованную из полосы луженого железа "втулку", стянув ее проволочным хомутом перед пайкой. Потом наждачной бумагой в токарном станке довести внешний диаметр до нужного размера и все дела. Уже делали так в дачных условиях, даже без станка, и не было никаких проблем.
#159
Как вариант. Просадка 0.44 мм.
#160
Не так уж и много... Как раз от консервной банки жесть годится, у нее толщина не слишком большая.
Только на вал не нужно много припоя наливать, достаточно только слегка покрыть. Греть придется сам вал, потом на него наносить флюс и "давать" припой, как на жало паяльника, растирая деревянной "лопаткой". Лишние капли-утолщения лучше сразу удалять, а после остывания зачистить неровности ножом. Но не скобля, а срезая лишнее. Потом полоску из жести приготовить: убрать с заготовки защитный лак мелкой наждачкой и вырезать кусок чуть меньше необходимой длины и ширины. Потом обвальцевать и по всей ширине плотно обмотать стальной проволокой. После этого можно опять нагреть и добавить припой в зазоры, он должен затечь во все щели.
