- 25 июля 2017, вторник
Это у которого колеса 8"? Тогда не нужно быстрее разгоняться, до хорошего конца это не доведет.
1309 дней назад
Если динамика бешеная и ОБОРОТЫ тоже, то ограничитель. Меняй передаточное число. Ограничитель (если есть) ТОЛЬКО НА ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ (а передаточным числом ты получаешь уже обороты КОЛЕСА и скорость). Ну и карб регулируй. Если карб ПОХОЖ НА АЛЬФОВСКИЙ, то ищи здесь на форуме правила регулировки.
- 27 июля 2017, четверг
Ершов
2285 дней назад
Дед: Это у которого колеса 8"? Тогда не нужно быстрее разгоняться, до хорошего конца это не доведет.
Колеса 10
Ну, все равно не стоит его "пришпоривать". Эти скутеры всегда были резвыми в разгоне, но максималка у них не должна быть больше 45 км/ч. Нет, если коммутатор поставить без ограничителя, то он и 70 пойдет... Но будет жутко греться мотор, от него карбюратор, от этого бензин из него начнет интенсивно испаряться, мотор станет "захлебываться" и максимальные обороты упадут. Так что, "куда ни кинь - всюду клин" - в смысле "закон сохранения энергии в действии".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2017 в 16:30, Дед: причина не указана)
Начинающий Мопедист:.Но дело не только в этом,ещё заметил,что он не едет больше 45 км/ч.Как будто упёрся в стену,хотя динамика бешеная. Значит, проблема с вариатором.
- 30 июля 2017, воскресенье
Кременчуг
1795 дней назад
https://www.youtube.com/watch?v=Evf0X8qd5X8 Здравствуйте,знатоки.Есть проблема с ямаха-неос.Стал ехать при сбросе газа и при добавлении заглох.Заводился и после прогрева опять глох.При подгазовке едет а пропала тяга,перерасход и дико раскалывается голова через пол часа езды-наверное выбрасывает смесь в выхлопную.Пару раз утром была лужица под воздушным фильтром,и полный бензофильтр.Лепестки смотрел,поршневая в норме(снимал-посмотрел кольца и обратно одел цилиндр,снова не завел почему-то).Вакуумный кран менян,деллорто вроде тоже запирает плотно игла и резиночки и прокладки целы.Есть небольшое видео-записывал накануне.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2017 в 20:29, Vadim: Добавление ссылки.)
- 1 августа 2017, вторник
Ершов
2285 дней назад
Vadim: https://www.youtube.com/watch?v=Evf0X8qd5X8 Здравствуйте,знатоки.Есть проблема с ямаха-неос.Стал ехать при сбросе газа и при добавлении заглох.Заводился и после прогрева опять глох.При подгазовке едет а пропала тяга,перерасход и дико раскалывается голова через пол часа езды-наверное выбрасывает смесь в выхлопную.Пару раз утром была лужица под воздушным фильтром,и полный бензофильтр.Лепестки смотрел,поршневая в норме(снимал-посмотрел кольца и обратно одел цилиндр,снова не завел почему-то).Вакуумный кран менян,деллорто вроде тоже запирает плотно игла и резиночки и прокладки целы.Есть небольшое видео-записывал накануне. Проверь электронный обоготитель
- 21 августа 2017, понедельник
Кременчуг
1795 дней назад
Заглушил обогатитель(вставил запорную до упора и зажал крышкой эк через проставку).Ситуация та же что и раньше.ПерерасходСильно воняет угаром и пропала тяга ощутимо.Возможно это дроссель-он просто вставлен и прижат резинкой,резьба слизана и трос газа иногда все это хозяйство поднимает.Добавлено спустя 5 минутИли подсос возможен-на месте стыка где генератор соплит маслянисто,или сальник маслонасоса или коленвала,хотя раньше туда просто бросало смесь из выхлопной как не затягивай глушитель,я не особо обратил внимание думал хорошо хоть не сальники мотор не колоть.
- 22 августа 2017, вторник
20 минут назад
Игла в дросселе то на месте? А сальники снаружи меняются, если что.
Кременчуг
1795 дней назад
Иглу и я смотрел перед этим и ремонтники местные(после них не смотрел,просто заглушил эк),сказали что заводиться едет что ещё надо.Да я то знаю как он едет отрегулированный,85кмч и особенно на холодную ручку газа наполовину не успеваешь открутить-сразу на дыбы хоть и длиннобазный тяжеленный и работал как иж планета,сочными четкими хлопками хоть такты считай на минимальных холостых.Добавлено спустя 9 минутПеред этим исправный проехал на сильно обедненной смеси,скутер просто в один момент стал ехать сам при сброшенном газе потом пытался заглохнуть при добавлении и таки что то зацокало и заглох при открытии дросселя.В тот дернь не завелся,на следующий завелся и началось пол литра хватило на полтора километра тяги нет фильтр в бензине а топливный полный даже когда стоит,клапан лепестковый в норме,кольца тоже цилиндр без задиров два вакуумника сменил.
Кременчуг
1795 дней назад
если не сальник почему тогда упорно сечет из под выхлопной хоть через мягкую медную проставку затягивай хоть обычную типа паронитовой смесь и газы бросает--так заливать настроенный карбюратор не должен,а я уже и скутеристу носил и автомастерскую твердят что игла плотно сидит и ремкомплект не нужен все в норме.Добавлено спустя 4 минутыРемонтники продуют промоют поставят он сносно тянет(все равно нет четкой работы как раньше)а через время опять жрет как танк и больше 5км не проедешь--настолько много ядучего выхлопа выхлопа догорает в трубе что голова кругом идет как отравился.
Vadim:настолько много ядучего выхлопа выхлопа догорает в трубе что голова кругом идет как отравился. Как же это тебе так удалось надышаться выхлопными газами при движении? Ветер дул в спину что ли, быстрее чем ты ехал?
- 23 августа 2017, среда
Кременчуг
1795 дней назад
На месте если стоять и --- минут хватит-бензин просто в горячей выхлопной массово "догорает",его бросает из-под выпускного на картер в том числе и ни одна прокладка не держит--весь перерасход допаривается в глушителе жрет как танк,совсем достал уже этот выхлоп.Если же это был сарказм а не вопрос, отвечу проще;удача просто мое второе имя,вот и удалось.Мы не всегда вольны выбирать чем дышать и что читать.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 августа 2017 в 14:53, Vadim: нервы)
Vadim:Если же это был сарказм а не вопрос Нет, это было удивление, а не сарказм. Vadim:Мы не всегда вольны выбирать чем дышать и что читать. Зато мы всегда вольны выбирать какой мотор заводить: расхлябанный или полностью подготовленный. И это тоже - не сарказм.
1367 дней назад
Проверь лепестковый клапан. И сальники в картере. Какой-то сифонит. Заменить... И не слушай троллей типа ДЕД
- 24 августа 2017, четверг
Wittich:И не слушай троллей типа ДЕД А если я скажу, что нужно хорошо загерметизировать выпускной патрубок, тоже - побоку?
Коряжма
1905 дней назад
Vadim: если не сальник почему тогда упорно сечет из под выхлопной хоть через мягкую медную проставку затягивай хоть обычную типа паронитовой смесь и газы бросает--так заливать настроенный карбюратор не должен,а я уже и скутеристу носил и автомастерскую твердят что игла плотно сидит и ремкомплект не нужен все в норме. Ремонтники продуют промоют поставят он сносно тянет(все равно нет четкой работы как раньше)а через время опять жрет как танк и больше 5км не проедешь--настолько много ядучего выхлопа выхлопа догорает в трубе что голова кругом идет как отравился.
Глушитель заменить попробуй, ну или без него проехаться.
Если удастся завести... Хотя, если карбюратор сильно переливает, то может и заведется. Я помню, как пытался Минск завести и ехать без трубы и без глушака - только при постоянно нажатом утопителе поплавка и получилось. А вот с одной приемной трубой - это да, как-то едет.
Кременчуг
1795 дней назад
Сегодня схожу к скутеристу местному попробую карбюратор заменить на родной ямаховский-покатаюсь на чужом немного вдруг это деллорто тюнинговый проблемный.Сальники могут слегка сифонить,кто сталкивался,а то в мастерской ответили что это не сальники--при негодных с картера реально течет,а не пятнами замасливается.
Vadim:попробую карбюратор заменить на родной ямаховский-покатаюсь на чужом немного вдруг это деллорто тюнинговый проблемный. А сказать об ЭТОМ сразу не решился? Или думал, что пофиг, какой карбюратор стоит на моторе, можно любой "втыкать"? Давай теперь характеристики карбюраторов, если хочешь помощи. Диаметры диффузоров, обоих, а также диаметр впускного патрубка. Размеры главных топливных жиклеров - тоже давай, обычно на них пишут. И в каком положении находится поплавок, если перевернуть карбюратор - фото покажи.
Кременчуг
1795 дней назад
Карбюратор деллорто 12.5 жиклер 65-й только дело в настройке--прежний хозяин откатал на нем почти год и я два месяца и всё было в лучшем виде,он легко разгонялся на скромном жиклере до 90 кмч при ровной дороге и ветре не в лицо,если придавить.И потреблял не больше батиной хонда-дио.Жаль,мне он не подошел,скутер скоростной и совсем не проявляется момент на низах,а у меня весь день по грунтовке и лесах проходит,да и купил я его по внешнему джиперскому виду,ничего не соображая в скутерах.Это к слову,а есть у кого опыт установки тайваньских карбюраторов,что посоветуете если недорого и качественно.Видел ТАТА на джога за 370 гривен-как он вообще.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2017 в 19:00, Vadim: фото)
Коряжма
1905 дней назад
Дед: Если удастся завести... Хотя, если карбюратор сильно переливает, то может и заведется. Я помню, как пытался Минск завести и ехать без трубы и без глушака - только при постоянно нажатом утопителе поплавка и получилось. А вот с одной приемной трубой - это да, как-то едет. Ваш сраказм неуместен. У 2Т скутеров есть такая болезнь - забитый глушитель. А если он не забит, то чего бы стало сифонить из под выпускного патрубка, пробивая все прокладки? У меня без патрубка заводились и Минск и Юпитер и газульки и двухскоростники, а у друзей и Восходы с Явами (не со слов, а сам видел). После ремонта порой лень накидывать выпуск, особенно если он в сборе снят и заводили так. Никаких танцев с бубном не требуется, заводится несколько хуже чем с глушителем, но в целом без проблем, тяга конечно страдает и звук специфический.
Jin:Ваш сраказм неуместен. Даже и не мыслил шутить. Менторством и поучением "страдаю", не буду отнекиваться. А издеваться над другими - не в моих правилах. Не нужно по себе мерить. Jin:У 2Т скутеров есть такая болезнь - забитый глушитель. Это не болезнь, а раздолбайство их владельцев. Jin:А если он не забит, то чего бы стало сифонить из под выпускного патрубка, пробивая все прокладки? Прокладки нужно ставить правильные и правильно. А перед установкой проверять привалочную плоскость флянца. И выправлять, если он погнут. При необходимости и обычным сантехническим герметиком можно мазнуть, довести плоскости до соприкосновения, а окончательно затянуть через пару часов. У меня ни разу не пробивало, ни на одном глушаке. Jin:У меня без патрубка заводились... .. а у друзей и ... Все карбюраторы этих моторов имеют утопитель поплавка. У карбюратора скутера его нет, обогатить смесь перед запуском нечем. И не нужно делать из меня эдакого "категорического отрицателя", я всего лишь выразил сомнение в такой возможности. Заведется - повезло, не заведется - мое сомнение оправдается...
Кременчуг
1795 дней назад
Я понятия не имею с каким усилием он должен продуваться-глушитель достаточно плотно по моим ощущениям реагирует на подачу воздуха,хотя уверял продавец что он чищен.То же самое(не забит) утверждает подувший в него владелец адресс 50 -говорит так и должно быть,норма.Добавлено спустя 2 минутыСкорее всего придется покупать ремкомплект карбюратора.
А ты сходи к сантехникам, которые обслуживают ваш дом, попроси их сварщика прожечь внутри глушитель ацетиленовой горелкой. Там и нужно-то всего ничего: пару минут подержать пламя у входа и столько же у выхода. А потом потрясти, чтобы твердые частицы повылетали. Или разведи сухую щелочь в воде, едкий натр или едкое кали. Погрузи полностью глушитель на два-три часа, потом достань и промой из шланга водой внутри. Думаю. что ты будешь "приятно удивлен" тому количеству гадости, которая оттуда вытечет и вылетит. Был бы глушитель обычный, сигарообразный, можно было бы флейту вынуть и в костре прожечь, а его просто подвесить вертикально, а снизу поджечь тряпку, смоченную с керосине. Весь нагар бы выгорел и даже хром не посинел бы. Добавлено спустя 12 минутVadim:Скорее всего придется покупать ремкомплект карбюратора. Уж лучше новый карбюратор, если в нем все разболтано. Vadim:Карбюратор деллорто 12.5 жиклер 65-й Что-то как-то маловато, даже у карбюратора F50 больше диаметр диффузора. Хотя, если для хорошей тяги с низов, то пойдет. Почитай тут, раз уж пришлось столкнуться. А если не боишься английского языка, то и здесь можешь что-то полезного почерпнуть для себя. Добавлено спустя 16 минутТакой у тебя? http://olxu.ru/motocycle_vehicles/31305-Karbyurator-DeLorto-delorto-12-5.html
Кременчуг
1795 дней назад
У меня не черная крышка снизу и обогатитель электро,работал очень бодро скутер,меня устраивал карбюратор и не устраивает что он заливает...если это конечно в нем дело.
А какой объем цилиндра у твоей Yamaha Neos: 50 или 100 см3?
Кременчуг
1795 дней назад
Дед:При необходимости и обычным сантехническим герметиком можно мазнуть, довести плоскости до соприкосновения, а окончательно затянуть через пару часов. У меня ни разу не пробивало, ни на одном глушаке. Возможно и так,не исключаю что сильно погнул где-то в лесу,так я же медную проставку ставил и обматывал асбестовой нитью, затягивая намертво-прорывает и сечет все равно. 65сс
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2017 в 01:00, Vadim: причина не указана)
Я почитал рекомендации по регулировке твоего карбюратора и узнал для себя кое что новое... https://vk.com/topic-74690687_30768151 Vadim:медную проставку ставил и обматывал асбестовой нитью Такие самоделки хороши тогда, когда их ставят в кольцевой зазор с прижатием торца выпускной трубы. А у твоего цилиндра флянец, как я понимаю. Нужно из старой прокладки под головку блока цилиндров от грузовика или трактора вырезать новую, если нет возможности купить. На автобазах их обычно полно валяется, нужно только ремонтника попросить показать - где именно эта свалка.
Кременчуг
1795 дней назад
Внутри флянца типа углубления под кольцо-туда ставил медную втулку,недостаток диаметра обматывал асбестом и стягивал.Дело в карбюраторе скорее всего.Неподалеку от меня скутер-авто мастерская ребята молодые продают личную сузуки катана=не сумели отрегулировать,придется ехать видимо в областной центр к серьезным сервисменам,если сам не настрою.
7 дней назад
Не-не,братья, Дед, очень стараеся быть полезным во всём,роется в И-нете и выкладывает нарытое бескорыстно.Адекватно-уважуха.На дальнобой-извини,литр,но дороги хлам и ямы,животные бегают,палец левой руки отломало наоборот при стычке с козой,выскакнула неожиданно еле телку успел перевернуть от прямого удара асфальт,цепочку потом искала.Блондинка,короче. Изолента рулит.
Кременчуг
1795 дней назад
Хорошо бы показать скутер старым волкам моторемонта,которым пол часа хватит без разборок пол мопеда определить,что ремонтировать,а что менять,так далековато.
Vadim:старым волкам моторемонта Извини, я пока еще телепортацию не освоил, даже в родной город моей бабушки...
Кременчуг
1795 дней назад
magdino1951:На дальнобой-извини,литр,но дороги хлам и ямы,животные бегают,палец левой руки отломало наоборот при стычке с козой,выскакнула неожиданно еле телку успел перевернуть от прямого удара асфальт,цепочку потом искала.Блондинка,короче. Изолента рулит Потрясающее выступление, мало что понял, если честно,но читается на одном дыхании.А все таки вопрос открытым остается.Что может быть со скутером,что ребята из мастерской поселковой не смогли определить,что делать и предложили попробывать заранее исправный карбюратор,несмотря на то что мой внешне и внутри без дефектов и лишь не настраивается "совместно-сельскими" силами.
7 дней назад
Vadim, Братан,так надо-бы посмотреть двигло и просто послушать работу, мож причина проста а мы маемся,далеко мы друг-друга,полтинники хорошая тема, а так лечить триппер по телефону,извини,улыбнуло.Может-видео о работе и перегазовке,что-то определится в сумме и знатоки порекомендуют откуда начинать лечить?
Кременчуг
1795 дней назад
разве в мервом посте с видео звук не работает
7 дней назад
4-е справа,вставить видео с ....мобилки,вполне хватит и звука и света,нам много не нать,помотреть-послушать.Ну-камерой поводить около,глушак там или карб чихает..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2017 в 22:23, magdino1951: дополнение)
По тем 49 секундам довольно трудно понять что-то конкретное о работе мотора. Тем более о настройке карбюратора. Если бы скутер стоял жестко с вывешенным задним колесом и можно было посмотреть работу на разных оборотах, да еще и дым из глушителя увидеть, может быть тогда что-то прояснилось бы.
Кременчуг
1795 дней назад
Да обычная работа переливающего и задыхающегося мопеда карпаты..с поправкой на японию.Последний предскутерный опыт у меня закончился в 16 лет на мотороллере муравей,и когда его переливало он даже звучал похоже и тяга падала при тех же оборотах(например,на средних ямаха сносно едет).Добавлено спустя 4 минутыЧто я тогда делал-не помню.Наверное ставил муравей в гараж и чесал произвольные места,ибо на скутер смотрю как ()на новые ворота и понятия не имею о чем он газует.
