#545
- 13 июля 2017, четверг
1510 дней назад
satesat:Правильно, что соединенные вывод первичной обмотки и вывод вторичной обмотки идут на контактную площадку высоковольтного провода свечи зажигания? Куда подключать второй вывод высоковольтной обмотки? Ну почему вы так не любите читать книги и инструкции ? Ну прочитайте хотя бы - М.Е. Маркович. Мотовелосипедные двигатели. 1975 скачать здесь - http://www.mopedist.ru/biblioteka/ustroistvo-mototehniki-i-eyo-uzlov-obschie-voprosy.html Здесь ещё много чего - http://www.mopedist.ru/biblioteka
#546
2398 дней назад
Спасибо за информацию. Не знал об этой книге.
#547
Чего то дедушка Вагнер затих,видео не снимает.
#548
- 23 августа 2017, среда
2398 дней назад
В книге мотовелосипедные двигатели написано, что степень сжатия двигателя Д6 составляет 6, но это не означает компрессию. Подскажите, какая должна быть компрессия у исправного двигателя, если замерить ее манометром?
#549
1341 день назад
satesat:Подскажите, какая должна быть компрессия у исправного двигателя, если замерить ее манометром? Каким меряешь??? с обратным клапаном - от 6 до 12
#550
2398 дней назад
Манометр с обратным клапаном. Заменил оба кольца, компрессия 6 атм. После обкатки наверно еще повысится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2017 в 23:39, satesat: причина не указана)
#551
- 24 августа 2017, четверг
Компрессия понимается, как произведение степени сжатия на коэффициент наполнения. А он, обычно, в мотоциклетных двухтактный двигателях, принимается за 1,2.
#552
- 17 июля 2018, вторник
Начало буксовать сцепление на дырчике . С гор катался с выжатым сцеплением,использовал накат регулярно. Пробег- вторая тысяча пошла. Это первая поломка,если это вообще можно так назвать. Смазывал недавно шестерни смазкой 158,может она попала? Что еще может быть? Гайка на пружине не могла провернуться ослабив натяг?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 июля 2018 в 12:17, Лёха: Букву добавил ))
#553
- 18 июля 2018, среда
#554
Саратов
388 дней назад
Разобрать и посмотреть, другого варианта нет. Если замаслились сухарики, то стоит их промыть в чистом бензине, или другом растворителе.
#555
А если что,то из чего их можно нарезать?
#556
толстые https://www.avtoall.ru/nakladka_diska_scepleniya_kamaz_dnar_350mmdvn_200mmhtolsh_4_7mm_uralati-016441/ тонкие http://avtostem.ru/catalog/kolodki_nakladki_tormoznye_i_diskov_stsepleniya_zaklyepki/nakladki_diska_stsepleniya/22558/ Безасбестовые сильно не советую, скользят в нашем случае Ну а так, в пиёнэромолодости и на фанерных катались. Хрень конечно но лучше чем ничего Попадание консистентной смазки из насыпного подшипника приводит к засаливанию и проскальзыванию. Хоть каплю положи всёодно когда нибудь может улететь, проходили. Так что не даром написано что мазать моторным маслом и излишки промакнуть. Как правило промывка помогает, если не изношены в хлам. Кстати может стоит и пружину подтянуть. Только тут надо не переусердствовать, а то каждый второй мотор попадается с затянутой до смыкания витков при выжиме.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 июля 2018 в 21:04, krotik: причина не указана)
Ты не поверишь, простая корковая пробка от винных бутылок. Размечтательно работает! Но только не нужно так больше ездить - накатом с горки.
#558
- 19 июля 2018, четверг
С дисками всё в порядке,состояние "ещё походят". Немного сточил столбик выжима,потому как в самом конце затяжке треугольной крышки чувствовалась пружинность хода Диски вытер тряпкой,обезжиривать не стал потому как сцепление полусухое Также смотрите что сделали с цилиндром чёртовые пионеры-форсировщики Головка тоже такая.На фотке новодельная. Сильно ли это плохо для нагрева мотора?Можно как то нарастить ребра?
Добавлено спустя 7 минутОбратите внимание на соединение патрубок-цилиндр.Вторую тысячу километров начал,а оно даже не потеет.Внутри асбестовая веревка смазанная казанским герметиком.
#559
- 27 февраля 2020, четверг
Пробег 1500 на автоле первый раз открутил колено.Нагара почти нет.Заправлял маслом М8 1:25 Уплотнение:герметик-асбестовая верёвка.Даже не потело.Герметик казанский.Никакой там не нужен красный на 800 градусов,там котел и 150 градусов не нагревается.
#560
Лёха:Можно как то нарастить ребра? Конечно же можно - наварить полукольца, предварительно поточнее подогнав их к ребрам. Слишком широко не надо, по 1,5 см шириной каждое полукольцо. Этого будет вполне достаточно. Головку родную можно здесь купить.
#561
Готовка цилиндра
#562
- 31 июля 2022, воскресенье
Белая Церковь
582 дня назад
ребят что делать лапка сцепление назад не возвращаеться и крутиться на 360, когда тросик не подключен, кто помочь может? Мопед рига 13
#563
- 1 августа 2022, понедельник
Ну, я так полагаю, что для начала нужно снять эту треугольную крышку. И посмотреть на конец вторичного вала, где звездочка. Если из него торчит выжимной шток и он просто немного укорочен из-за износа, то нужно купить новый или отрезать кусок нужной длины от сверла Ф8 мм. Еще нужно посмотреть в крышку, на сам выжимной вал - у него плоская часть, которая нажимает на шток, должна быть ровной и без сколов. Ну, или, хотя бы, не отломана. Иначе придется его заменить другим - новым или б/у рабочим. Никакие наваривания металла не помогут, сварка сразу же отломается по границе старого металла. Итак: если шток на месте, то его надо вынуть - за ним в канале вторичного вала должен быть стальной шарик Ф8 мм. При наклоне мопеда он выкатывается и его легко потерять. Шарик другого размера не подойдет, только родной! Он должен быть смазан любой густой смазкой и вставлен на свое место. Шток смазывается тоже же смазкой и вставляется в канал вторичного вала. Крышка надевается и прикручивается. После этого рычаг перестает крутиться, а сцепление должно выжиматься.
#564
Белая Церковь
582 дня назад
Почему только родной такого же размера взять не вариант? типа новый Дед: Ну, я так полагаю, что для начала нужно снять эту треугольную крышку. И посмотреть на конец вторичного вала, где звездочка. Если из него торчит выжимной шток и он просто немного укорочен из-за износа, то нужно купить новый или отрезать кусок нужной длины от сверла Ф8 мм. Еще нужно посмотреть в крышку, на сам выжимной вал - у него плоская часть, которая нажимает на шток, должна быть ровной и без сколов. Ну, или, хотя бы, не отломана. Иначе придется его заменить другим - новым или б/у рабочим. Никакие наваривания металла не помогут, сварка сразу же отломается по границе старого металла. Итак: если шток на месте, то его надо вынуть - за ним в канале вторичного вала должен быть стальной шарик Ф8 мм. При наклоне мопеда он выкатывается и его легко потерять. Шарик другого размера не подойдет, только родной! Он должен быть смазан любой густой смазкой и вставлен на свое место. Шток смазывается тоже же смазкой и вставляется в канал вторичного вала. Крышка надевается и прикручивается. После этого рычаг перестает крутиться, а сцепление должно выжиматься.
#565
- 2 мая 2023, вторник
Шербакуль
330 дней назад
Всем привет! Это нормально? Двигатель д8э
#566
если про "конфигурацию", то - да!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2023 в 17:03, Latgalec: причина не указана)
#567
328 дней назад
Вот коленвал д8(без Э буквы),дырка для прохода смеси немного меньше как мне кажется.
год рождения 1976
#568
vladim, на вашем фото она просто окультурена, а в жизни именно такая, как на фото выше!
Шербакуль
330 дней назад
Тоесть можно его ставить?
Можно. Только выступы подпилить, и ржавчину отмыть. Особенно из нижней головки шатуна.
Шербакуль
330 дней назад
Спасибо, попробую
Александр:Тоесть можно его ставить? Твой - можно, а который на втором фото, с облегченными щеками, тот лучше не использовать. Слишком большой паразитный объем получается в КШК и мотор не разгоняется, хоть ты как извернись с зажиганием и карбюратором.
Шербакуль
330 дней назад
Дед, спасибо
