#248
- 20 июня 2017, вторник
Прохожий:они для любителей , а не для езды. Да ладно там Хорошо они ездят,только колхозное обращение не терпят
#249
- 21 июня 2017, среда
Киев
1068 дней назад
Про колхозное обращение согласен. Блин вот беда невозможно на этом коммутаторе ездить, а зажигание Омича-Аллексиуса непонятное и требует полной трепанации генератора, и программной настройке, что мне вообще не приемлимо. Если Совек мало кто берёт то какие есть ещё варианты? Коммутатор Войтенко вроде не требует особых переделок генератора?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2017 в 21:48, Лёх@_Н@_МопЕДе: причина не указана)
Фанат Рига Мини
#250
Не знаю,я по родной схеме спаял уже третью тысячу мотает и все хорошо Добавлено спустя 3 минутыВот,еще на старый граммофон фоткал
#251
- 22 июня 2017, четверг
Киев
1068 дней назад
Та не... мне хочеться что-то готовое купить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2017 в 13:41, Лёх@_Н@_МопЕДе: причина не указана)
Фанат Рига Мини
#252
Так а в чем проблема.У нас готовое продают,купляй да ставь,если не робит,назад отдать можно.
#253
55 дней назад
Совек крутит до 14000 стабильно, испытано два коммутатора, с одним из них была проблема, видимо плохо работал стабилизатор и лампочка в фаре расплавила патрон, видимо вольтаж был больше 6-ти. Эксплуатирую довольно-таки давно.
#254
- 25 июня 2017, воскресенье
Есть у кого печатная плата на БКС252 37.34 ?А то на гетинакс назад паять неохота .
#255
- 26 июня 2017, понедельник
Агрыз
345 дней назад
#256
- 11 июля 2017, вторник
Киев
1068 дней назад
Купил Совек. Ощущения классные. Из основных отличий это стал ярче свет гореть, сигнал гудеть стал громче. Скорость чутка выросла на 2-3 км/ч. В общем рекомендую к покупке
Фанат Рига Мини
#257
- 12 июля 2017, среда
Вот я составил плату вторую за всю жизнь.Может кому пригодитсяДобавлено спустя 6 минутТолько детали не знаю как рисовать нужно.Это по родной плате БКС 252 37.34
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2017 в 17:50, Лёха: не то нажал)
#258
- 15 июля 2017, суббота
Вот сгондобил Решил оставить тиристор КУ221
#259
1820 дней назад
Лёха: Решил оставить тиристор КУ221 Правильно, потом можно еще пару тем настругать, почему то едет , то нет, и куда искра пропала.Патриотизм в радиодеталях всегда встает боком .
#260
345 дней назад
Прохожий, А в мопедах значит нет??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2017 в 15:32, Vladimir 90: причина не указана)
#261
1820 дней назад
Vladimir 90:А в мопедах значит нет?? Да в принципе во всем . У меня частично резцы и сверла отечественные , вернее СССР .Станки китайские , а ну тиски и сварка еще .Вспомнил , ещё валенки и жига для создания вездехода гусеничного.! А так все импортное
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2017 в 19:23, Прохожий: причина не указана)
#262
- 16 июля 2017, воскресенье
345 дней назад
Да. Отечественные радиодетали были косячные, но и с импортными дофига подделок из Китая, как впрочем они и оригинал и тот оттуда же Так что и импортные детали тоже говном могут оказаться точно таким же не держащим свои заявленные параметры. А на внешний вид без приборов не определить.
#263
Прохожий:А так все импортное Скоро и нас не будет,а будут импортные люди жить.Да нас и так почти не осталось уже.
#264
Vladimir 90:Отечественные радиодетали были косячные Я на свой мопед Ява-50 собирал коммутатор по схеме от мотоцикла Минск, у меня тиристор был КУ202М - прекрасно с ним работало зажигание!
#265
1303 дня назад
У меня в армии Р-155П и Р-250 на отечественных деталях прекрасно работали. И на Р-399А товарищи не жаловались.
Простота - это надёжность!
#266
345 дней назад
Разовые случаи и продукты военного назначения прошедшие 5-ю приемку и жесткие циклы испытаний не рассматриваются. Речь идет о том барахле что рядовой человек купит в радомагазине. А купить он может и оригинал и подделку. И советский тиристор с пятой приемкой пролежавший полсотни лет на складе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2017 в 19:24, Vladimir 90: причина не указана)
#267
Волгоград
У меня в армии Р-155П и Р-250.... А у меня радиоприёминик Р-311 1970 года выпуска работает, правда слушать нечего.
#268
- 31 марта 2018, суббота
Стаханов
132 дня назад
Подскажите,мож кто сталкивался. Купил новый коммутатор - современный, а из за него Карпаты не развивают мощность. Поменять нет возможности. Чё может давать сбой, конденсаторы перепаять?
#269
- 1 апреля 2018, воскресенье
345 дней назад
glyukru, Поробуй просушить Бкс. Возможно попала влага и где то появилась утечка тока. Разъемы клеммы папа-мама проверь, возможно окислы или контакт плохой. Если со старым все идеально работает, а просушка не помогла-тогда вскрывать и смотреть. Часто от вибрации пайки отваливаются на плате.Конденсаторы пленочные современные достаточно надежные, чего не скажешь о дешевых резисторах с выводами из стальной проволоки, которые не паяются толком. Вывод от влаги начинает ржаветь и в месте пайки контакт пропадает. Как правило проверяются магнитом в радиомагазине. Если прилипают-лучше не брать. На крайняк наши советские МЛТ и с2-23 делались качественно с медными выводами и можно еще найти непаянные на блошином рынке. Конденсаторы современные нормалые все, из советских же кроме К73-17 и К40-У9 конденсаторов нормальных не было. Тиристор хоть и импортные и на порядок лучше, но по току управления они нежнее. Бывает со временем выгорают по управлению, так как датчик раассчитан тягать дубовые советские ку202, которым нужен ток втрое больше. С увеличением оборотов двигателя частота тока увеличиватся и на индуктивности катушки датчика потери увеличиваются. В определенный момент импулься тока с катушки может не хватить для открытия тиристора ку202 последний не откроется и искры не будет. Будет пропуск зажигания и ограничение по оборотам. В то время как у импортного bt(bta)1хх-800 ток открытия втрое меньше и он будет продолжать работать дальше. В некоторых бкс стоял ограничительный резистор по управлению, в некоторых нет...
#270
Стаханов
132 дня назад
Vladimir 90:а просушка не помогла-тогда вскрывать и смотреть. Спасибо, обидно что новый, только поставил и такой облом. Мож и лежал где в сырости, но думаю придется потрошить. Куда копать хз.
#271
- 2 апреля 2018, понедельник
Вскрытие покажет.
Vladimir 90:из советских же кроме К73-17 и К40-У9 конденсаторов нормальных не было. Зря ты так. Много советских кондеров до сих пор исправно работают. К-50 конечно, все на помойку Напаял еще в советское и постсоветское время кондеров это-1 , к52 , к53 и тд до сих пор использую Не говоря о малогабаритных слюдяных, керамических и тд. Да и бумажные неплохо служат. Добавлено спустя 2 минутыVladimir 90:Конденсаторы современные нормалые все И современные тоже вздуваются и сохнут. В мониторе недавно менял 4 шт, не включался, да и другой подглючивает, тоже кондеры походу накрылись.
#273
1369 дней назад
Мослитр:И современные тоже вздуваются и сохнут Источники бесперебойного питания дохнут из-за высохших электролитов.... На материнках их приходится менять - вздуваются...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2018 в 14:24, Wittich: причина не указана)
#274
- 3 апреля 2018, вторник
345 дней назад
Советские конденсаторы особенно бумажные бмт, мбм, бм2 и тд и тп было полное барахло так, как имели большие утечки вследствие негерметичности и гигроскопичности. Исключение только бумаго-маслянные запаянные типа кбг мбго мбгч. Против пленочных советских ничего не имею. Даже старые псо и то боле-менее пригодны до сих пор. Даже наоборот ксо кондендансаторы очень стабильные были, да и стояли везде. Керамические были всякие. Км-ки с военной техники, дисковые круглые с положительным тке с телевизоров и прочей бытовой техники, кт серые оттуда же..качество было разное но в 3усцт телевизорах керамические конденсаторы в модулях цветности выпили немало крови телемастеров. Электролитические советские выживают только большой емкости и напряжения. В основном это к-50-12. Но не мелких размеров. Мелкие к-50-6 и к-50-12 высыхали как мумии. Иногда при этом покрывались окислами и текли. К50-12 и к50-6 можно использовать для каких либо поделок, но их надо промерять на емкость, ток утечки, исправные экземпляры нужно формовать. То есть выдержать под половинным напряжением несколько часов подряд. Если не пробило и не разорвало-можно применять дальше по назначению. Но все равно у старых электролитов непредсказуемо может вырасти эпс что очень плохо влияет на их работу в современных импульсных схемах блоков питания и стабилизаторов. Увеличение внутреннего сопротивления приводит к повышению потерь и тепловыделения в конднсаторе в результате чего их и разрывает. Современные конструкции делаются в угоду компактности жертвуя охлаждением, конденсаторы стоят радом с горячими радиаторами в мелких тесных корпусах, что только ускоряет процесс их высыхания. Без опыта и приборов лучше старые электролиты не применять, если не хотите потом ломать голову почему все исправно а схема ведет себя непредсказуемо. Особенно импульсные схемы с большими частотами и токами.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 апреля 2018 в 18:05, Vladimir 90: причина не указана)
#275
МБМ хорошие кандюки,никогда не попадались негодные Да БМТ-2 с резиновыми заглушками в рекорде В312 до сих пор работают исправно.Правда он у меня 1983 года как и я сам,но и 77-го года попадались вполне рабочие. Добавлено спустя 4 минутыТак что как ты не поливай отцовые поделки,а это было качество.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2018 в 18:02, Лёха: причина не указана)
#276
Стаханов
132 дня назад
Так, просушил два дня и распотрошил,ни чё криминального не увидел. мысля пришла впаять переменник вместо R1 ну и кондерами поиграть.
#277
glyukru, может у тебя поршневая износилась вот обороты в гору и не берет?
#278
Стаханов
132 дня назад
Не, на старом коммутаторе в гору прет, а этот нет. Вот сёдня, я не думаю, что 4,5 или 5 литров сока березового так отразилось.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 апреля 2018 в 19:17, glyukru: причина не указана)
#279
1369 дней назад
glyukru:Купил новый коммутатор - современный, а из за него Карпаты не развивают мощность Смотри таблицу совместимости генератор-коммутатор.... А то тут у некоторых звездочетов ослик мчался только задним ходом!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2018 в 21:12, Wittich: причина не указана)
#280
Стаханов
132 дня назад
Wittich:совместимости генератор-коммутатор. На Карпаты 6 вольтовый, он самый.
#281
Кант
1276 дней назад
Други, хелп. В схеме Аллексуса БКМ на современных компонентах мощность R1,R5, а также напряжение С1 как в оригинальной схеме? Всмысле пост #10. Или другие?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 сентября 2020 в 19:14, Луазовод: причина не указана)
#282
4 минуты назад
Схемкой киньте-непонятно о чем речь
#283
- 29 сентября 2020, вторник
Кант
1276 дней назад
Вот эта
#284
4 минуты назад
R1-2Вт,R5-0,5Вт,С1-160в-можно и до 400в поднять,хуже не будет.Только она без удвоения,чахлая искорка будет на V-50.И без стабилизации....
#285
V10- лишний.c1 надо 1 микрофарад 600 Вольт. Ну и мост не помешает.
#286
4 минуты назад
Только это будет совсем другая схема
#287
Кант
1276 дней назад
MAGNETO: R1-2Вт,R5-0,5Вт,С1-160в-можно и до 400в поднять,хуже не будет.Только она без удвоения,чахлая искорка будет на V-50.И без стабилизации....
А какую тогда лучше собрать?
