#138
- 19 июня 2017, понедельник
К реле провода толстые можно пустить, в замок такие не вставить. Он от рабочего тока(не коротыш или ещё чего) так плавиться и будет. Потому как сами контакты там хиленькие. А провод на катушке коротил наверное на массу, иначе сама катушка померла бы.
#139
1813 дней назад
Либо катушка ойк , надо мерить ом, и не греется ли она . Либо коммутатор слишком долго держит ток на ней. А реле и провода потолще разгрузят замок зажигания.
#140
Долгопрудный
Я понимаю. Но при чем тут реле? Оно снимет ток только с замка
#141
Были у меня в молодости и четвертый и пятый и переходной пятый юпитеры,планеты не любил.Но вот не пойму,что в третьем такого сложного,что люди в космос летают,а здесь не могут контакты почистить да обжать.Я уж молчу про пропаять все к х.
#142
Так его с замка и надо снять, чтоб потерь не было. Провод на катушку расплавился или из-за коротыша, либо из-за неисправной катушки, в нормальных условиях он плавиться не будет, он даже греться не должен.
#143
На последнем юпитере всю проводку спаял белым проводом.Вот какой то юхым боговал наверное
#144
- 20 июня 2017, вторник
Долгопрудный
Лёха: Были у меня в молодости и четвертый и пятый и переходной пятый юпитеры,планеты не любил.Но вот не пойму,что в третьем такого сложного,что люди в космос летают,а здесь не могут контакты почистить да обжать.Я уж молчу про пропаять все к х. А кто говорит что не могу? Я этот мотоцикл вижу, когда бываю на даче, в 250 км от Москвы. Там у меня и других забот хватает. Время от времени занимаюсь им. А тут пишу, что бы разобраться как сделать так что бы не тратить на это много времени. Это не всегда дешево выходит, но зато всегда есть результат. Что б вам тут было о чем языком почесать, дорогие мои советчики. Одно дело глумиться, а другое дело посоветовать по делу.
#145
1813 дней назад
Pluto:Но при чем тут реле? Оно снимет ток только с замка Установка дополнительного реле снимает нагрузку непосредственно с выключателя/замка , ток на его включение ничтожен, само реле способно передавать ток до 30 ампер и выше, в зависимости от типа. Подключите через реле толстыми проводами зажигание и поворотники , и все ваши проблемы с перепадами уйдут в прошлое.
#146
Долгопрудный
Не выдержали нагрузки контакты замка зажигания и провод-вставка на ВВ катушку. Поставлю новый замок и поменяю оплавленный провод на большее сечение. Клеммы на этом проводе ставил с помощью обжимки, контакты хорошие были, не хватило его сечения. Провод-вставка подпаян к плюсовой клемме старой катушки зажигания. Родной провод на "+" катушки достаточного сечения. Если опять случится перегруз поставлю реле.
#147
1813 дней назад
Pluto:Не выдержали нагрузки контакты замка зажигания Они не выдержат и в этот раз , с учетом что провода станут еще толще .
#148
Долгопрудный
Просматривал картинки замков, понравился еще этот: от МАЗ, КРАЗ, МТЗ низкий, торчать из фары как минский не будет, крепится гайкой. На Явский похож Прохожий, реле зажигания записал себе в список з.ч.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2017 в 11:29, Pluto: причина не указана)
#149
- 23 июня 2017, пятница
Долгопрудный
Пересмотрел, перещупал замки в магазинах. КРАЗовский оказался просто огромным, с одним подпружиненным контактом. Зажигание у него включается как на 6в замке, втыканием ключа. От ГАЗона тоже большой и продается без гайки, нужно подбирать. Есть в продаже точно такие же от Муравья, снегоходов. Продают уже с гайкой. Но размер замка не радует. Видел Явский, он тоже не маленький, нужно рассверливать под него отверстие но уже интересней по кол-ву контактов. В галерее спорта за него просят 2т.р. Дороговато... Решил все таки остановиться на ИЖевском замке + реле зажигания + 2 контрольных лампочки от грузовиков. Всю эту икебану нужно постараться уместить в фаре. Оптику менять не буду, поставлю 12в лампу с цоколем P42d, они идут как тракторные, мне хватит за глаза.
#150
1813 дней назад
Реле на зажигание и зарядку проще в бардачке рядом с аккумулятором прикрутит , от фары один провод на включение протянуть , хотя он и так я думаю есть.
#151
- 25 июня 2017, воскресенье
если не сочтёте за поучательство,расскажу как у меня собрано.На моём ИЖ-Ю4 генер восхода 90вт,бортсеть постоянка 12в через мост,чтоб можно было батарею подключать.Особенность-мост от бортсети не отключается замком,смысла нет.ДС/БС-2 реле,но надо искать термостойкие-рассчитанные на продолжительный режим работы.Я нарыл доперестроечные-без проблем.Реле поворотов-автошное трёхконтактное,увеличил частотозадающий кондёр чтоб пореже мигало,убрал шунт контроля исправности ламп.Чтоб у Вас замок не горел предложу такой вариант-вся сильноточка на нагрузку через контакты реле напрямую от батареи.Мост напрямую к батарее мимо замка.Через замок-зажигание,возбуждение генера (+ РР) цепи управления реле,стопы,габариты.На штатном замке в I положении замыкаются 3 клеммы-всё туда.Если найду то выложу свою схемку,был набросок.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июня 2017 в 00:15, MAGNETO: причина не указана)
#152
- 26 июня 2017, понедельник
Долгопрудный
Спасибо! Схема не помешает.
#153
Долгопрудный
Позанимался на даче вживлением нового замка и контролек. С помощью дрели увеличил отверстия Глазки просто вынимаются отверткой. Можно использовать повторно. Вот что выходит Надо немного "заэллипсить" отверстия, чтобы котрольки развернулись вниз. И можно будет утопить замок в фару. Может придумаю какую нить декоративную накладочку из нержавейки или пластика. Все что успел в этот раз. На просторах инета отрыл такую схему: Думаю делать что то похожее.
#154
Отражатель на место встал? У меня на планете нет, откусывал торчащие пластиковые хреновины от индикаторов. Вообще замок перегружен- нафиг не нужна куча контактов и паутина проводов в фаре, в близи металлического отражателя. Особенно силовой провод к замку, как в стоке. Как советует прохожий, надо поставить релюху, а к замку всего 2 тонких провода, обрыв питания релюхи. И силовые провода длинными делать не придётся.
#155
Долгопрудный
Отражатель вроде влазит. Еще не собирал до конца. Только начал. Я уже сам понял что идеально подойдет замок размером с почтовый и с одной контактной группой. Остальное по схеме через реле..
#156
1813 дней назад
Pluto:Остальное по схеме через реле.. Вот оно прозрение , и проводов в фаре меньше , и нагрузки никакой на замок , реле включения стартера от газели и ваз 2110 до 70а , только там клеммы шире , как на лампе н4 .Раньше были иммобелайзеры дешевые , с мпеткой брелоком , можно было б повесить , и тумблер по красивше воткнуть , подошел , щелкнул , и поехал , народ стращать , как один мой знакомый , доказывал что фамилию говоришь и дверь на а8 открывается , а сам нажимал кнопку на пульте в кармане .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2017 в 11:44, Прохожий: причина не указана)
#157
Долгопрудный
Хочу реле + разъем купить. А нужно до 70 А? 30 А не хватит?
#158
Хватит, за глаза. Предохранитель не забываем только)
#159
1813 дней назад
Pluto:Хочу реле + разъем купить. А нужно до 70 А? 30 А не хватит? Если ставить одно , то с запасом . Фара + зажигание + фонарики , должно и 30 конечно хватить .До большой пред на 30, и после по 5-10 ампер на потребителемями , от 2106 нижний на 6 пердохнанителей купить , под флажковые предохранители.
#160
Долгопрудный
Прохожий:Фара + зажигание + фонарики , должно и 30 конечно хватить А мне больше и не надо
#161
- 27 июня 2017, вторник
реле включения стартера от газели и ваз 2110 до 70а -с этим аккуратней,не все реле стартера рассчитаны на продолжительную работу,сама катушка реле-потребитель,а баланс мощности на моце весьма неидеален.Разделите мощные цепи и слаботочку.Всю мощу через промреле напрямую к батарее,не грузя замок.На замке будет +12батареи,питание зажигания,питание слаботочки
