#1024
- 16 мая 2017, вторник
1813 дней назад
Prof61:Прохожий: И да, про 5 штук, этот китайский кусок Г, столько не стоит )) Этот кусок г... б/у стоит 22 тыщи. Так что... Добавлено спустя 3 минуты И почему сейчас в моде гуманитарное образование? Во времена СССР даже пьяный ПТУшник, хоть и не каждый, но из электро-радиотехнических ПТУ мог починить мопед... Цицироание поправьте, ну скажем стоит рубле 8-10 , от состояния . Вешы 15 можно до пенсии продавать.
#1025
1304 дня назад
Прохожий, Не Москва у нас. В Рязанской области Альфу дешевле 15 тыщ искать и искать.
#1026
1813 дней назад
Prof61:Прохожий, Не Москва у нас. В Рязанской области Альфу дешевле 15 тыщ искать и искать. Я говорю про Ярославску волость , тут бывают варианты и за 5 . Цитата про 5 тыр за кусок гуана не моя , поправь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2017 в 14:28, Прохожий: причина не указана)
#1027
1304 дня назад
Прохожий:Цитата про 5 тыр за кусок гуана не моя , поправь Глюк форума какой-то.
#1028
- 21 мая 2017, воскресенье
Тернополь
2524 дня назад
Помогите , на виходе с реле регулятора наприжение около 13В но заряда на аккумулятор всьо же нет ! При подключеном аккумуляторе горит индикатор передач (повороти работают ) што мне делать ? мопед Альфа
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2017 в 13:27, Roma: причина не указана)
#1029
1304 дня назад
Roma, Язык форума русский. А по делу - меняй реле-регулятор. Они часто горят, ничего необычного. Главное купи то, которое К ТВОЕМУ ГЕНЕРАТОРУ походит - они РАЗНЫЕ.
#1030
Красногорск
Roma, может где-то между реле-регулятором и аккумулятором стоит предохранитель и он благополучно сгорел??
Жрёт бензин и тащщится!!!
#1031
- 17 июня 2017, суббота
Починки
2470 дней назад
Здравствуйте. Такая проблема настигла, причем давно: на ХХ 8В зарядки, при повышении оборотов падает до 1В . Напряжение на генераторе(белый и желтый провод) -от 10В до 70В. Такое падение идет сразу же после РР, вынимал красный провод и мерил напряжение. НО менял РР на заведомо исправный и история такая же(генератор такой же , 5 катушек на свет и 1 на искру) . Дошел до абсурда, взял РР я112А от машины и подключил. Напряжение после него от 8В до 11В, но он сильно нагрелся и я не стал пытать его дальше. Подскажите в какую сторону мне копать?? я уже даже стал думать что РР это не подходит( оно с ребрами по бокам, и стояло такое же. видел еще где нет ребер по бокам его не пробовал ставить). Мопед дельта.
#1032
1813 дней назад
Переменки с обмоток сколько выдает ? генератор однофазны?
#1033
Починки
2470 дней назад
1 фазный, выдает от 10В(на хх) до 70В на высоких
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2017 в 18:01, Delruss: причина не указана)
#1034
Delruss:до 70В на высоких А не перепутаны ли провода, которые идут к РР от генератора? Белый должен идти, как дающий напряжение на РР, а желтый - шунтирующий, ограничивающий. Если сопротивление с белого на массу меньше, чем с желтого - это нормально. А если наоборот - перепутали провода по цвету при сборке генератора. Потому что шунтирующая обмотка через РР включается на массу.
#1035
Починки
2470 дней назад
Дед: А не перепутаны ли провода, которые идут к РР от генератора?
измерю сопротивление , но их местами не менял никто, и в колодке они по распиновке правильно располагаются.
#1036
1813 дней назад
Дед:А не перепутаны ли провода, которые идут к РР от генератора? Белый должен идти, как дающий напряжение на РР, а желтый - шунтирующий, ограничивающий. Если сопротивление с белого на массу меньше, чем с желтого - это нормально. А если наоборот - перепутали провода по цвету при сборке генератора. Потому что шунтирующая обмотка через РР включается на массу. Какая масса , там на регуляторе два розовых провода , и не важно как они подключены , регулятор выдает только постоянный ток . Вы даете советы о том чего не знаете . Обычно в однофазном регуляторе на статоре у обмоток питания сети нет массы!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2017 в 19:17, Прохожий: причина не указана)
#1037
Чтобы не было "разночтений" - давай фото проводов своего генератора. А то бывают и три желтых провода, правда это не твой случай...
#1038
Починки
2470 дней назад
у меня не 3 фазный генератор. Провода желтый и белый. оба они идут от генератора, а именно от 5 катушек соединенных последовательно. Т.е это концы одногого и того-же. провода стандартны: желый белый красный и зелены. от генератора желтый и белый. Это обыный 1 фазный генератор китайца
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2017 в 21:05, Delruss: причина не указана)
#1039
А тогда белый - генерирующий, а желты - шунтирующий, ограничительный. С него сопротивление на массу должно быть больше, чем с белого. Ты это, заведи без подключения жгута к РР и померяй напряжение на белом и желтом - раздельно. Где меньше будет, тот и подающий. А где больше - тот шунтирующий.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2017 в 21:12, Дед: причина не указана)
#1040
1813 дней назад
Дед:А тогда белый - генерирующий, а желты - шунтирующий, ограничительный. С него сопротивление на массу должно быть больше, чем с белого. Ты это, заведи без подключения жгута к РР и померяй напряжение на белом и желтом - раздельно. Где меньше будет, тот и подающий. А где больше - тот шунтирующий. Вам исчо раз, там одна обмотка которая не соединена с массой , от слова "никак" ,, вот схема , цвета в китаймопеде не всегда совпадают
#1041
Починки
2470 дней назад
Товарищ Прохожий прав, обмотка не соединена с массой. На массу она не звонитсяДобавлено спустя 3 минутытам 1 проводом намотано 5 катушек, и концы этой обмотки подведены к РР
#1042
А фото этого РР можно глянуть? Ну, или скажи хоть сколько в его разъеме "штырьков". А то игра в угадайку получается... И вот - тоже схема. Скорее всего она и нужна ему.
А вот еще одна схема - моего скутера. Тоже на "безмассовом" подключении.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2017 в 21:58, Дед: причина не указана)
#1043
1813 дней назад
Дед:А вот еще одна схема... Она на 3 фазы.
#1044
Починки
2470 дней назад
4 "штырька". 2 провода от генератора и выход зеленый - масса и красный"+"
#1045
Без комментария - просто нет слов: челюсть отвисла... Delruss:4 "штырька". 2 провода от генератора и выход зеленый - масса и красный"+" Тогда этот РР не для твоего генератора, ищи с разъемом на 6 плоских выводов. Бывают с разъемом на проводах, бывают с жестко закрепленным разъемом - это неважно. А что важно, так это одно: выводов в этом разъеме 5, а используются обычно только 4. Пятый, черный провод - на аккумулятор, непосредственно - для сравнения напряжения на нем с напряжением на выходе реле, так точнее получается регулировка. Многие его просто перемыкают с красным - это допустимо, но неправильно. Если в контактах предохранителя сопротивление повышено, то будет перезаряд аккумулятора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2017 в 22:15, Дед: причина не указана)
#1046
Починки
2470 дней назад
верхняя схема по генераторной части похожа, только индуктивный датчик идет 2 проводами в коммутатор. но это не суть. Вопрос в другом куда пропадает напряжение и ток при увеличении оборотов, все должно быть наоборот же
#1047
Delruss:куда пропадает напряжение и ток при увеличении оборотов, все должно быть наоборот же Так у тебя пропадает ПОСЛЕ реле напряжения, а не ДО него. Я правильно понял? Если так, то смотри две схемы РР: "классической" - которой нужно рабочую обмотку и шунтирующую и "продвинутой" - которая в шунтирующей не нуждается, у нее свое, внутреннее шунтирование.
На верхней схеме белый и желтый провода приходят на мост и катод тиристора. А если нет массы на своем месте, то куда потечет ток? Правильно - никуда, потому что тиристор закрыт. Небольшой ток пойдет через плечо моста, через переход эмиттер-коллектор транзистора, диод с резистором и управляющий переход тиристора, а потом через еще один диод - этот остаток ты и меряешь после РР вольтметром. Сам в электрике хоть что-то понимаешь, собрать из отдельных деталей по схеме сможешь самодельное РР?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июня 2017 в 22:28, Дед: причина не указана)
#1048
1813 дней назад
Дед:Без комментария - просто нет слов: челюсть отвисла. Схем ещё мельче и говенее не могли найти? Я не разобрал со слепу. Delruss:верхняя схема по генераторной части похожа, только индуктивный датчик идет 2 проводами в коммутатор. но это не суть. Вопрос в другом куда пропадает напряжение и ток при увеличении оборотов, все должно быть наоборот же Какое напряжение без регулятора на выходе генератора , замеры с регулятором происходили при наличии подключенного аккумулятора или нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2017 в 22:27, Прохожий: причина не указана)
#1049
Прохожий:Схем ещё мельче и говенее не могли найти? Схема нормальная, из мануала по ремонту. Я по ней всю проводку восстанавливал, после "пацанчиков-ремонтников". Прохожий:Я не разобрал со слепу. А что - неплохая отмазка! Видать экран уже не светит и очки некогда купить...
#1050
1813 дней назад
Дед:Схема нормальная, из мануала по ремонту. Я по ней всю проводку восстанавливал, после "пацанчиков-ремонтников". Рад за вас, на очках себе видать пока по ней разбирались пару диоптрий в + добавили.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2017 в 22:36, Прохожий: причина не указана)
#1051
Прохожий:пока по ней разбирались В природе существуют "увеличители" картинок и программная возможность печати на обычном лазерном принтере, с форматом листа А4, как на плоттере - по "четвертушкам". Прохожий:пару диоптрий в + добавили. У меня и теперь-то всего +1,75 на правом глазу и +1,5 на левом. Вроде бы уже лет 7 не ухудшается. Но сходить к окулисту и проверить - не помешает... А все этот компьютер "виноват": пока на него не "подсел" в 1993-м году, не знал вообще что такое носить очки. Разве что "хамелеоны" - от солнца, когда на машине еду.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июня 2017 в 23:11, Дед: причина не указана)
#1052
Волгоград
Мне становится веселее, когда читаю реплики и "обмен мнениями" между двумя земляками:- ДЕДом и Прохожим. Спасибо парни!:)))
#1053
- 27 июня 2017, вторник
Починки
2470 дней назад
короче нашел я причину, реле было то, но оно накрылось. Новое которое ставил давало то-же результат, НО подключив акум(доэтого не мог подключить так как он был на зарядке) оно стало адекватно работать. Таким образом это китайское РР видит то, что у него на выходе есть что заряжать без этого оно не работало. Никогда не думал что рисовые мастера могут таакое вытворить.. Всем спасибо за советы)
#1054
- 15 августа 2017, вторник
Донецк
2438 дней назад
Prof61, Здравствуйте, у меня к вам такой вопрос - вы выше говорили о двух шестикатушечных генераторах для мопедов Racer 110cc, не могли бы вы поподробнее рассказать об этом. У меня такая проблема - мой родной генератор "полетел" перестал давать зажигание, мне его поменяли, только поменяли не на такой как у меня был, а на какой то другой по-моему с вайпер-актива и он мне перестал давать зарядку на аккумулятор, зажигание есть но катаюсь без света почти... от генератора какой никакой свет имеется но там кот наплакал... Расскажите пожалуйста если кто разбирается какой все-таки генератор нужен с каким выходом и т.п. Спасибо заранее!!!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 августа 2017 в 13:51, Sergey110cc: причина не указана)
#1055
Sergey110cc:какой то другой по-моему с вайпер-актива и он мне перестал давать зарядку на аккумулятор, Всё правильно, он и не будет давать зарядку, если это на самом деле от Гадюки генератор. Нужно другое реле-регулятор, у которого внутри шунтируется основная обмотка генератора(нижняя схема в моем посте выше), а не подключается дополнительная - шунтовая - как было прежде(верхняя схема в том же посте). Проверить это легко: нужно отключить генератор от РР и прозвонить два желтых провода - они не должны иметь соединения с массой.
#1056
Донецк
2438 дней назад
Дед, А если генератор обратно поставить такой как был? Просто найти его не могу нигде, надо в Ростов ехать за ним, только знать бы какой именно нужен... Или проще РР поменять?
#1057
Sergey110cc:если генератор обратно поставить такой как был? Тогда можно старое РР оставить. Но нужно его перемотать сначала. Там обмотка выполнена из провода ПЭВ толщиной 0,63...0,7 мм, количество витков 380...420. Независимо от того, как эта обмотка выполнена: на отдельном сердечнике одна сплошная или на пяти кернах шестилучевой звезды малыми секциями. Мотается вручную элементарно и не слишком долго. А если поменять РР на "гадючное", то можно и с этим генератором ездить, только лучше будет. Добавлено спустя 6 минутНасчет того, что "проще" - это уже на свое усмотрение. Мне проще перемотать - даже старым проводом, заново покрытым эмалевой изоляцией, чем куда-то ехать с дачного участка в "цивилизацию".
#1063
- 18 августа 2017, пятница
У меня из генератора идут с обмотки освещения два желтых провода. Отвязаны от массы, т.е. просто одна обмотка освещения. Если перепутать концы Ж и Б ничего страшного?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2017 в 19:37, Мослитр: причина не указана)
#1064
Мослитр:Если перепутать концы Ж и Б ничего страшного? Абсолютно ничего, поскольку они сразу в реле приходят на диодный мост. Туда же подключены и два тиристора, шунтирующие эту обмотку.
#1065
Вот я так и подумал, к тому же в тахометре тоже диодый мост стоит
#1066
- 19 августа 2017, суббота
2087 дней назад
Добрый день. Назрел такой вопрос.. Мотор фмб проблема возникла второй раз ехал заглох. Слабая искра первый раз я так и непонял вчём прблемма менал камутатор бабину тырь пырь и заработало всё на старом. Сечас такаяже проблемма другие камутаторы и катушки результата не дают. Кто небудь сталкивался с этим? И как вылечить.
#1067
dilan:Кто небудь сталкивался с этим? Разумеется, и не один раз: чистил контакты клемм на проводах и поджимал, капал жидкую смазку в разъемы; а когда надоела эта возня - скрутил провода, пропаял их, замотал изолентой и забыл. Еще катушка зажигания крепится одной шпилькой к раме: в этом месте не всегда контакт хороший. Нужно дублировать проводом. А самое главное, это наличие напряжения от катушки генератора: чтобы не меньше 60 вольт было, когда крутишь кик-стартером.
#1068
Дед, 21 век на дворе, есть такая штука как термоусадочный кембрик.
