"Летят" свечи на движке 4Т 139FMB
pilon707
Петропавловск-Камчатский
623 дня назад
Какоя то хрень происходит: ставлю свечи - "родные"NGK CR7HSA или DENSO U22FS-U пару часов поездил и пипец свечам, проверяешь на искру -а ее нет уже! Блин поменял катушку - проблема не решилась! Причем цвет у 7-ки нормальный черный, а у 22-й какой то золотистый цвет верхнего электрода. Правда были резкие торможения - при переключении скоростей - 3-я как то сразу слетала на реверс!! Минуя 2,1 и нейтралку, перключение скоростей вооще отдельная история у этого движка: с 1-й на 2-3 идет нормально, но блин в обратном порядке какая то херня происходит, запросто может перескочить с 3 на 1-ю. Но со свечами вооще жопа, блин одно желание загнать нах эту телегу в сарай и пущай ржавеет. Лучше па мотосамокате ездить своем-вооще проблем нет хотя движка тожить китай.Добавлено спустя 37 минутВот 7-ка
Прикрепленные файлы:
svecha3_593a8e6bcd29b.jpg | 63,33 Кб | Скачали: 940 раз
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 июня 2017 в 15:05, pilon707: причина не указана)
Прохожий
1820 дней назад
Дымит каким цветом? И бензин какого года разлива?
Я помню еще свечи "Эн-Джи-Кей" польского "разлива"... Может быть и тебе попалось что-то подобное?
Прохожий
1820 дней назад
В Петропавловске-камчатском ? И денсо тоже? По моему три варианта , слабая искра , убиты направляющие и колпачки (забрасывает маслом) , или бензин суррогатный . Вариант перелива маловероятен.
Прохожий:
А я не уверен, что и туда не добрались польские "суррогаты".
Прохожий:
слабая искра
Не пробьет свежий нагар? Скорее уж сильная искра пройдет по мостику из нагара на массу.
Прохожий:
Вроде нагар сухой на свече. Хотя, если на фото уже протертая тряпкой, то не определишь.
Прохожий:
бензин суррогатный
А вот это самое вероятное. На моей памяти были такие случаи, когда люди меняли умершие свечи на новые и продолжали ездить на том же бензине. И снова меняли свечи и продолжали ездить на том же бензине. И так далее, пока не переставали заправляться на той "нехорошей" колонке.
А свечи мы потом им прочищали на своей пескоструйке и они служили еще долго-долго.
pilon707
623 дня назад
Бензин с прошлого года, т.е. залил в ноябре, поездил, полбака осталось, в гараже девайс перезимовал и летом вот началось. С НGK вооще интересая картина проверяешь на искру искры между электродами нет, НО она проскакивает слабо так ниже нижнего электрода тут вот еле -еле, я на этой свече всю прошлую осень и часть лета отьездил. Квадр не заводится(кстати спасибо форумчанам за подсказу по регулировке клапанов)
Бензин с обычной заправки вся деревня там заправляется -нареканий нет.На таком же бензине прошлогоднем ездил на мотосамокате-там стоит движок от мотокосы 2-х тактный, тожить кетай -свечи стандарт, вообще проблем нет! Сьезжу в город куплю новые свечи проверю на искру, думаю замерить напряжение на катушке -тестером. Вообще тема для меня новая никогда с такой херней не сталкивался, сколько на совдеповских моциках отьездил, да и на мотосамокате езжу уже 5 или 6 лет и такого нет.
Нет тряпкой не протирал такая как есть.Добавлено спустя 28 минут
А как это можно убитую свечу на пескоструке очистить? Искры то она не дает, значит капут элетродам.
svecha3_593b1c7c8653c.jpg | 67,67 Кб | Скачали: 824 раза
svecha3_593b1cf77964d.jpg | 67,67 Кб | Скачали: 791 раз
samokat_593b20e9d6feb.jpg | 71,02 Кб | Скачали: 802 раза
Редактировалось: 6 раз (Последний: 10 июня 2017 в 01:36, pilon707: причина не указана)
pilon707
623 дня назад
Нашел по этому движку такую вот инфу
Добавлено спустя 14 минут
Прохожий:
А масло откуда может забрасывать? Масло то в картере, как оно попдает под колпак свечи?
Прохожий
1820 дней назад
Меняйте бензин . Мне наплевать как 2т работаеть, у вас все "пары" из бензина вышли .Где бенз для 2т и для фмб хранился? В их баках , или для 2т в канистре , а для фмб в его баке? Сложно пару литров купить? Будите как мой сосед по гаражу , на ямахе 400 кубовой , жлобить пол бака слить на землю, в финале посадил акк, и кик чуть не сломать . Мне технику стало жалко ,подошел,слили все с карбов и бака, залили свежего, всё ожило.
pilon707:
Либо вы троллить любитель, либо о смазке мотора слабо информированы.
Свечи прожгите горелкой .
Искру преверить на разряднике самодельном не помешает. Ищите в ютубе ,пара "известных блохеров" эту тему "обсосала" до нельзя.
pilon707:
Ну, есть такие специальные приспособления: бачок с мелким песком, в который подается воздух под давлением. А сверху резиновая вставка с отверстием для свечи, плотно облегающая резьбу. Воздух выходит из тонкого сопла и увлекает за собой песок: струя бьет в свечу и очищает поверхности электродов и изолятора от нагара - везде, куда может проникнуть. Остается лишь только резьбу и внутреннюю часть свечи очистить от набившегося песка, чтобы он не попал в мотор и не поцарапал зеркало цилиндра.
Капут не электродам, а изоляционной способности керамического конуса на центральном электроде. Нагар от бензина - проводник тока. Но не слишком хороший - когда его мало. А когда много, де еще и "спрессованный" под давлением газов и высокой температуры, да в сочетании с некоторыми присадками к бензину - тогда он становится проводником "получше". Если его счистить на пескоструйке, то этот конус вновь становится изолятором и свеча работает до следующего загрязнения.
Прохожий:
Свечи прожгите горелкой.
Можно это сделать, но "без фанатизма". Если изолятор свечи хотя бы один раз был нагрет докрасна на открытом воздухе - всё, это уже "не свеча", поверхность теплового конуса-изолятора становится пористой и начинает интенсивно вбирать в себя всю гадость, которая даже на пескоструйке не вычищается: сколько ни продувай, а он все серый в крапинку - если через хорошую лупу смотреть. Долго она работать не будет, годится лишь для "завести и доехать" - до сервиса или магазина.
В моторе свеча тоже "прилично" греется, поскольку температура сгорания рабочей смеси около 700*С, но там недостаточно кислорода для интенсивного "выгорания" керамики, да и времени на это особо нет. А вот выпускной клапан порой греется хорошо, бывает и докрасна - что, впрочем, не препятствует отложению нагара на его торце...
Максимум, что допустимо сделать с замасленной свечой - прогреть резьбовую часть на газовой плите, дождавшись пока не перестанут изнутри появляться желтые язычки пламени - значит все масляные отложения сгорели и можно внутри слегка "ковырнуть" тонким стальным тросиком с распушенным концом, чтобы удалить рыхлые остатки сухого нагара. При этом нужно не допустить, чтобы на изоляторе свечи остались следы металла - они станут впоследствии частью "проводящей дорожки" для высокого напряжения. Поэтому нельзя ковырять иголкой внутри свечи.
Помню, я еще в детстве делал такие "кисточки" из обрывков тросов сцепления или газа, заворачивая в трубочки из жести от консервной банки - получалась "ручка с хвостиком", очень удобно пользоваться в дороге, когда не на чем прогреть свечу, а разводить для этого костер нельзя(в городе) или не из чего.
Насчет старого бензина.
Легкоиспаряющиеся фракции улетучиваются из бензина примерно за 2-3 месяца, в зависимости от температуры и способа хранения. Остается "тяжелая" составляющая, которая и способствует отложению плотного нагара. Использовать такой "прошлогодний" бензин крайне нежелательно, но можно - если на нем мотор хорошо заводится и прилично тянет.
Если с бензином "напряженка" и жалко старый выливать в землю, то можно его сжечь в смеси со свежим бензином, добавляя понемногу - примерно четверть. Но вообще-то, обычно, такой бензин оставляют для промывки деталей, чтобы не пропадал впустую.
Простое объяснение напрашивается само собой. Тут была тема, относительно недавно, лень искать.
Смысл в том что с изменением нормативов на бензин у производителей появилась возможность в качестве зимнего топлива использовать смесь обычного бензина и легкокипящего газоконденсатного (БГС- бензин газовый стабильный). При этом в качестве обычного бензина используются тяжелые фракции. Такая схема резко снижает себестоимость конечного продукта. До принятия этих нормативов для зимних бензинов применялись лёгкие фракции полученные перегонным методом, они несколько тяжелее испаряются и не кипят при 60гр.
Вот и выходит, купленный в ноябре бензин мог оказаться зимним, не был использован, лёгкие фракции улетучились, остались только тяжелые углеводороды.
Если и оставлять на следующий год то только бензин приобретённый летом. С такой схемой пока сбоев не было, год вполне лежит.
В той или иной мере подобное явление присутствует у любых бензинов, по тому хранение не рекомендуется. Однако в бензе с примесью БГС это крайне заметно, в отличии от обычных.
С Чехом наблюдали как в ноябре при +10 на улице и температуре цилиндра которую рука ещё коротко терпит бензин кипел в поплавковой как в чайнике. После на машине налетел на такой, не ездил 1.5 месяца, потеплело и получил революцию в рампе. После прогрева авто дико тупило. На заглушенном моторе было отлично слышно как в рампе кипит.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 10 июня 2017 в 11:58, krotik: причина не указана)
pilon707
623 дня назад
Прохожий:
Ну самзка у этой движки примитивная: поскольку маслонасос отсутствует, то стоит черпак внизу у шатуна и при возвратно-поступательном движении черпак черпает масло из картера и таким образом масло смазывает и цилиндр и палец поршня и шейку коленвала. Выходит что бы попасть под колпак свечки маслу как то надыть попасть и из цилиндра и из картера. Сие конструктивно не реально, ну эт так мелочи. Придется сливать бензин хрен с ним не жаль пары литров, а свечу я думаю полирнуть электроды от нагара нулевкой может и оживут. Не знаю стоит ли их отжигать еще?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2017 в 12:10, pilon707: причина не указана)
А у меня какая-то странность наблюдается с бензином. В сарае стоит бензогенератор с баком на 30 литров, заправленный "под завязку". Приобретение его было связано с "пофигизмом и раздолбайством" энергетиков нашего Домодедовского округа. Деревья вблизи местных ЛЭП давно не вырубались и при сильном ветре падали, обрывая провода. Выезд ремонтной бригады, обнаружение места обрыва и ремонт занимали порой более 12 часов, а иногда бывало и так, что полтора-два, а то и три дня приходилось сидеть "при свечах".
Так вот - когда это дело окончательно достало, то бензогенератор был куплен, подключен к проводке дома через пакетник и работал он в течении 2-х лет очень часто, потребляя бензин 1,5...2 литра в час. Соответственно, приходилось доливать бензин в бак каждые сутки - для этого был запас в 4-х десятилитровых канистрах(чтобы женские руки могли его залить, не уронив канистру и не расплескав), заправлялся только бензином А-92 и только на АЗС ТНК.
А в последние 2 года электричество отключалось лишь 3 раза, и то - всего на час-полтора. Естественно, что бензина из бака за время этих "запусков" израсходовалось немного, а о его старении никто и не думал - просто забыли об этом. Но недавно опять было отключение электричества, ненадолго; на удивление, мотор генератора завелся сразу и работал ровно - это на бензине двухлетней давности.
К чему я это?!. А к тому, что в Московской области, в частности - на АЗС ТНК, бензины А-92 и А-95 довольно приличного качества. На последнем у меня работает мотор ВАЗ-2101, который стоит в Опеле: у него головка блока подрезана до толщины оригинальной, ФИАТ-овской. Езжу я на машине крайне мало и бензин в баке обновляется редко, а канистра-десятка в багажнике наполнена еще три года тому назад.
Надо будет весь старый бензин из всех баков слить и сжечь, понемногу добавляя к свежему бензину. Нареканий на него у меня никаких нет - свечи выкручивал в последний раз лет 6 назад, но "на всякий-пожарный - лучше перебдеть"...
И что это значит? Ни Че Го!
Таврия после 6ти летнего простоя прекрасно завелась в 2014 году, после чего была радостно утилизирована smile . Так сказать прощальный запуск был. Надоело хранить 4х колёсный мопед который прослужил мне с 90 года. И последние 3года под неё одну специально снимался гараж. 36т. в год, "золотая" машинка стала. Вспомнить когда тот бенз заливал так и не смог, может ему и все 7 лет было. Но 2 года назад удалось понаблюдать кипящий при 50-60гр. бензин. А той весной сам на такой нарвался. До и после не встречал. Остальное чисто от удачи. Залили такой по зиме ( а как определить?) и не использовали к теплу - Ваши проблемы.
Бензин с БГС - качественный. Он прекрасно проходит по новым нормативам laugh . Пока двигатель работает проблем не будет. Через рампу прокачивается значительное кол-во холодного топлива и если оно не подогрелось по пути (у меня проблемы начались в городских пробках, на трассе никаких претензий) машина этого не замечает. В карбюраторе же активное испарение приводит к заметному охлаждению. Но стоит остановится и паровая пробка. Приколы с ним и при хранении, даже не поленился скинул трубку бензонасоса и слил в банку посмотреть что за зверь. Кипит, гад, при 60ти и быстро испаряется по началу.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 10 июня 2017 в 13:16, krotik: причина не указана)
pilon707
623 дня назад
Да видимо так и есть, бензинчик у нас того с "юмором". В общем оживил я свечу ЭнДжи Кей 7-ку, слегка прокалил на плитке, потом полирнул нулевкой, залез во все щели куда только мог, контакты в первую очередь и ожила свеча -дает искру. А вот у Денсы такой странноватый вид верхний электрод золотистый. Сейчас тоже самое с ней сделаю а там посмотрим.
Вот блин только сейчас заметил на свечке стоит маркировка У20 а на коробке 22, оно и понятно калильное число то не то должно 7 а у этой 6. Продавец в маге обмишурил жулик, потому и видок другой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2017 в 13:10, pilon707: причина не указана)
Откровенно говоря, не замечал такого на своей машине, ни разу. У меня же карбюратор, правда уже Озон - без разбалансировочного клапана, которые присутствовали на прежних Веберах для "копеек и трешек" до 1974 года. Но и с ним не замечал, чтобы мотор "душился" в пробках или при запуске после непродолжительной стоянки - в любую жару.
А вот в моторе скутера сейчас очень хорошо заметно, как после "хорошего выката" на скорости 55-65 км/ч и остановки на перекрестке, уже через минуту-две трогаешься, а мотор как "ватный". Правда уже метров через 200 начинает разгоняться и дальше идет нормально. Как только не регулировал карбюратор - без толку: пока не догрелся - идет нормально, а стоит "поддать газку" - всё, переобогащение смеси. Просто хоть снимай лючок под "унитазом", через который свечка выкручивается, чтобы воздух для охлаждения карбюратора поступал.
Кстати, надо будет проверить - проехать без этого лючка. Если греться не будет, тогда может быть есть смысл дополнительный воздухопровод протянуть из-под полика до карбюратора, а впереди отверстие вырезать - для забора холодного воздуха. У меня как раз валяются трубы от автомобильной печки, прямоугольного сечения.
Прохожий
1820 дней назад
pilon707:
Вы мотоблочный мотор гх 160 и фмб перепутали , какой черпак в фмб вы видели? Там насос стоит и верхний распредвал . Учите матчасть . Бензин поменяли ? Или дальше троллинг форева?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2017 в 14:17, Прохожий: причина не указана)
Вот - сегодня выкрутил свечу из скутера, посмотреть как она себя "чувствует". Это после пробега 8 км на скорости 65 км/ч, перегрева карбюратора не было - при снятом лючке под "унитазом".
Впервые открутил её с момента покупки скутера, оказалось она не от него: IGP E6TC CHAMPION - для садовой 4Т техники. Очищается нормально, нужно будет найти ее аналог среди других производителей.
Прошу прощения за оффтоп... zst
Прохожий:
Чо, там на самом деле "черпак"? hoho В моем мотоблочном двигателе Нева простая пластинка к шатуну прикручена, так бывают случаи, что она ломается от сопротивления маслу, когда залито слишком густое или в холодное время. На моем ,правда, такого ни разу не было, но люди рассказывали...
А тут - "черпак"! crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2017 в 18:47, Дед: причина не указана)
Прохожий
1820 дней назад
А тут - "черпак"!
Там крышка шатуна в виде черпака, или лопатки сделана ,
Технологии второй мировой вполне работают , у меня есть мотор 1942года висконсин , так там плунжер с клапанами качает в специальную ванну масло , а в ванну шатун влетает , и объем поллитра . Все совковые моторы типа зида с нижними клапанами с них и содраны , только качество у них , не сравнить с американцем .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2017 в 18:52, Прохожий: причина не указана)
Onegin
11 дней назад
первый раз слышу, чтоб свечки имели такую специализацию. чтоб только для садовой и тем более, для 4Т техники.
Вроде у чемпиона индекс совпадает с NGK, тогда немного странно, оригинальная свечка должна быть BPR8HS. Но если 6 работает норм, то и норм.
Это я к тому, что если свеча работает нормально, то проще купить в запас такую же, то, что такая свечка и в садовую технику вкручивается, так только плюс, на любом строительном рынке... Кстати, в той стелс альфе, что я ковыряю в данный момент родная свеча была фирмы TORCH. Прошлый пользователь мопеда выел всем мозг, пытаясь найти такую в продаже, не подозревая, что есть аналоги=)
Прохожий
1820 дней назад
Onegin:
Свечи от данного производителя отправляю в полет и подальше . У любых свечей есть аналоги , главное не поддельные.
Onegin:
А я не очень скрупулезно искал - нашел здесь описание и успокоился.
У меня свечей куплено для мотоблока - аж куча разных вариантов от NGK.
Масло он сейчас жрет уже "литрами", да и хрен бы с ним - фляга 38 литров со всесезонкой автомобильной для него стоит. А остановить на ремонт пока не могу - нужен пока еще в рабочем состоянии, вот и пробую: какая свеча проработает дольше всего с маслом.
Раньше, помнится, были отечественные мотоциклетные свечи А10НТ, я их ставил в старый мотор Москвич-407, когда он у меня дымил "аки паровоз" и расходовал масло 2 литра на 100 км. Другие свечи не выдерживали такого издевательства. Сейчас их не вижу в магазинах, а продавцы только "руками разводят" - не знают о таких.
В свой Стелс Альфа 50 Бенелли я сегодня закрутил NGK, только не посмотрел какой марки. Прокачусь до райцентра и обратно - 17 км - выкручу, проверю нагар.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2017 в 21:43, Дед: причина не указана)
Onegin
11 дней назад
быть мжет имеет смысл пока оцепить шланг маслонасоса от карбюратора, штуцер на карбе заглушить, а маслонасос закольцевать на маслобак, пусть по кругу гоняет.
Ну и бензин замешивать в ручном режиме.
А то переизбыток масла не только свечи портит, а то потом нагар отовсюду убирать.
или это про мотоблок разговор был?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2017 в 00:34, Onegin: причина не указана)
ОФФ.
Onegin:
Про него - "родимого", "Луч" называется: перепахать целину под картошку, за дровами съездить в лес, к соседу-фермеру за навозом. Пока не закончатся все "весенние" сельхозработы - буду лить масло а картер и менять свечи. Надеюсь, что уже недолго осталось.
Еще три мотора лежат в сарае: один его родной, пермский - убитый в хлам прежним хозяином и два от "Каскад"-а. Все детали для замены на всех 4-х моторах имеются, просто нету времени заняться. Еще этот курятник жена учудила, будь он неладен!!!
Блин, не садовый участок, а какая-то "веселая ферма". Думал отдохну на пенсии - ага, размечтался...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2017 в 07:18, Дед: причина не указана)
Прохожий
1820 дней назад
Проще китайский клон хонды купить , чем это г ковырять , после замены цпг , крякнет бабит на шатуне от нагрузки , потом клапана как всегда болтаться будут . А по мощности один смех . Дизель бы раздобыть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2017 в 07:24, Прохожий: причина не указана)
Ох, опять ушли от темы - я же говорил, что это неизбежно происходит, когда тема "выдыхается"... zst
Ладно, возьму грех на душу. look
Прохожий:
Деньги нужны на него, а мне этот "Луч" просто отдали - нерабочий. Мотор б/у для него приобрел за ящик пива - буквально - у знакомого, который "не шарит": он замучился с карбюратором на "Неве" и купил мотор "Бриггс и Страттон", а этот у него просто лежал в гараже, без дела.
Нормальный карбюратор оказался, только в нем нужно было отрегулировать уровень топлива - пришлось опустить поплавок аж на 4 мм. И мотор сразу же заработал, как положено.
Прохожий:
после замены цпг
Пока еще не требуется - только кольца под замену.
Прохожий:
Там нет баббита, просто сам алюминиевый корпус шатуна работает по шейке. По мере износа цилиндрической поверхности немного шлифуешь плоскости разъема на мелкой шкурке, до получения зазора 20...30 мкм. Колхоз - согласен, но работает же...
Прохожий:
С чего бы им болтаться, если боковая нагрузка на стебель клапана отсутствует? Мотор-то нижнеклапанный, с толкателями, работающими соосно клапанам - "классика жанра". Фаски притрешь - зазор уменьшается, уже приятно, не хлябают. Регулировок-то нет никаких.
Прохожий:
Смех - не смех, а на 4-х фрезах не глохнет, даже когда они "по уши" замотались корнями от травы - только ремень буксовать начинает на ведомом шкиве. На 6-и фрезах пока еще не пробовал пахать, но собираюсь - после ремонта.
От его 8 л.с. много не требуется, это же не трактор. А 800 кг в прицепе тянет даже на ведущих колесах 13", на подъем 5-6 градусов спокойно взбирается по хорошей дороге.
Вот - кстати, заснял недавно "поездку" на нем: во мне 103 кг, в прицепе за моей спиной 400 кг обломков бетонных блоков и два таджика. А еще пустой прицеп весит около 60 кг(без колес) и мотоблок - 85 кг сам весит плюс два колеса от Жигулей с цепями и груз на передке примерно 20 кг.
https://vk.com/video169723341_456239022
А если родные колеса-елочки поставить, то с таким грузом он и по лесной мокрой дорожке идет без буксований. Только на передний штырь ему дополнительный груз нужен. Я сделал такой из кусков накладок для рельсов, рядом железная дорога и там этого "добра" полно валяется. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2017 в 09:49, Дед: причина не указана)
Прохожий
1820 дней назад
Я так думаю пора открывать отдел колхозно/мотоблочный ! Потому как по движкам тема близкая .Опять же самодельные вездеходы , минитрактора и всякие поделки для них.
Заметили что тс пропал? Наверное за бензином уехал (: .
А люфт в направляющих от времени,влаги, не соосности , корявого изготовления.Видел как мужики из жигулевских вкладышей выгибали под мотоблочный коленвал , колхоз, но работает дольше чем бабит и шатун алюминиевый . Я правда надеюсь что к тому времени как мне понадобиться , найду вкладыши от какой нибудь сиби400 . Мой висконсин , это практически полный прототип победовского движка 1/4 , потому как Фцилиндра и ход поршня один в один .Надо купить поршень от 52 газона 82,5 и кольца , на всякий случай .Хотя выроботки нигде нет.Наши недотёпы раскололи впускной патрубок из алюминия , и осколки под клапана попали , более его не смогли завести .Вот его старший брат , у моего чуть меньше кубов
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2017 в 11:42, Прохожий: причина не указана)
pilon707
623 дня назад
Прохожий:
АгаДобавлено спустя 5 минут
Хм всероссийская проблема для пенсов -тожить мечтал пожить на пенсии, ага сейчас.
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 10:52
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 10:51
Харитон отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 10:29
Мотвэ отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 10:05
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 09:49
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 09:24
