- 8 июня 2017, четверг
Кемерово
963 дня назад
Кое как горит свет при ХХ на 139fmb Генератор 6 катушечный. Свет от постоянки Аккумулятор сел в ноль, снял его. До этого менял ротор, поставил от TTRа (он чуть уже). Побывал менять реле регулятор, ситуация та же
Для начала, перед заменой ротора, нужно было замерить сопротивление обмотки и напряжение, которое она дает на ХХ. Ротор от другого магдино может не подойти по количеству полюсов магнитов, тогда номинального напряжения не получить. Сопротивление должно быть около 150 ом; напряжение, при прокручивании киком без свечи в цилиндре, 5-6 вольт. Если в обмотке появился хоть один короткозамкнутый виток, также нормального напряжения на её выходе не будет. Просто ради любопытства, вопрос: какой объем у этого "139FMB"? А то я понимаю всё буквально, как написано...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 07:38, Дед: причина не указана)
Кемерово
963 дня назад
110кубиков, менял сам колокол! 6 магнитный на 6 магнитный
А есть чем померить сопротивление и напряжение - как уже было упомянуто? И хотелось бы уточнения: с какой целью менялся ротор на другой - меньшей ширины?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 08:04, Дед: причина не указана)
Кемерово
963 дня назад
разбило обгонную муфту, перекосило ротор. Напряжение меняется при хх 9-10 вольт при оборотах 11 вольт стоит включить свет идёт просадка напряжения
Еще один вопрос, банальный, чтобы убрать лишние версии причины: контакт в разъеме жгута от магдино к реле напряжения проверялся, соединения проводов с контактами нормальные? *Я не поленился и сразу же пропаял на своей проводке все зажимы проводов: как в жгуте, так и в разъемах, а некоторые провода очень хотелось заменить на более толстые.*
1306 дней назад
Похоже катушки (или одна из) намотанные толстым проводом или межвиток поймали или неконтакт. Меряй БЕЗ реле регулятора сколько ПЕРЕМЕНКИ.
1814 дней назад
Проверить массу и все провода от гены,сопротивление обмоток , повесить емкость побольше для выравнивания скачков .
Прохожий:повесить емкость побольше ... Человек не знает по какой причине у него недостаточное напряжение от генератора - значит с электрикой "на вы" и в очень натянутых отношениях. Откуда ему знать, что в этом совете конденсатор служит для сглаживания пульсаций постоянного тока? Возьмет, к примеру, да и подключит его напрямую к обмотке магдино. И что будет после этого? Для переменного тока конденсатор - проводник. Причем, чем больше обороты генератора, тем меньше будет сопротивление конденсатора. А это уже короткое замыкание, при котором с генератора не удастся получить ни вольта - вся его ЭДС рассеется на обкладках. К тому же, обмотка генератора с увеличение оборотов будет увеличивать свое сопротивление, что также снизит ЭДС. Это называется "бегать с огнетушителем во время наводнения" или "переходить на ту сторону лодки, которая уже под водой". Уточнять нужно, что и куда подключать, учитывая уровень подготовленности того, кому советуешь. Ну откуда, скажи на милость, в сети мопеда "скачки" напряжения, когда магдино еле живое? И аккумулятор мопеда, работая в буферном режиме, неплохо эти "скачки" сглаживает. Там нужно брать "искатель КЗ-витков" или, на худой конец, батарейку и неоновую лампу, чтобы по ЭДС самоиндукции можно было понять: есть межвитковое КЗ или нет. Можно просто автомобильную катушку зажигания подключить параллельно к этой световой катушке, при снятом магнитном роторе и собрать обычную схему батарейного зажигания: с аккумулятором и конденсатором 0,25 мкф х 400 в. Родная катушка магдино будет выполнять роль паразитного шунта или дополнительного накопителя энергии - в зависимости от наличия или отсутствия КЗ-витков. Если будет хорошая искра - нормальная обмотка и нужно искать причину слабой ЭДС в другом месте. Например - слабые магниты ротора, такое тоже бывает. Если не будет хорошей искры или она вовсе не появится - менять статор или перематывать обмотку. Я так считаю...
Шуя
1936 дней назад
ZoRgi:Кое как горит свет при ХХ на 139fmb Генератор 6 катушечный. Свет от постоянки Аккумулятор сел в ноль, Заменил на новый АКБ.. Всё. Все проблеммы кончились. До замены АКБ всё тоже самое было.
1814 дней назад
Дед:Ну откуда, скажи на милость, в сети мопеда "скачки" напряжения, когда магдино еле живое? У вас шунтирующий регулятор , и выдача постоянки , там не будет без акб пульсаций ? Опять диванные войска атакуют! Частота пульсаций -чем выше обороты тем она выше, вешал 12000мкф шунтированных пикофарадниками , с 11 вольт без емкости -получил 13 , и на оборотах 14,3 с включенными лампами . На двух катушечном гене с регулятором от скутера под 6 катушечный статор, все обмотки последовательно.
Прохожий:У вас шунтирующий регулятор , и выдача постоянки , там не будет без акб пульсаций ? В оригинале, который я критиковал, фигурировал другой термин. Прохожий:для выравнивания скачков . Будете отнекиваться или оправдываться, что "это одно и то же"? Прохожий:Опять диванные войска атакуют! Кхм, я же просил - не переходить на личности. Неужели так трудно "держать себя в руках"? Все остальное абсолютно верно, но неуместно - в конкретном случае, когда нет достаточной ЭДС от обмотки.
1814 дней назад
Дед:Кхм, я же просил - не переходить на личности. Неужели так трудно "держать себя в руках"? Все остальное абсолютно верно, но неуместно - в конкретном случае, когда нет достаточной ЭДС от обмотки. Вы всегда делаете странные выводы. Что тут уместно не вам наверное решать, то что тс узнает новые термины и почитает про них, только повысит уровень его знаний. С чего вы взяли что эдс слабый? Вы в курсе что без емкостной нагрузки регулятор работает "криво" ? Или тырнет провели в 1981 год? Через год умрет Брежнев , а через десять СССР не станет .
- 9 июня 2017, пятница
Прохожий:... тс узнает новые термины и почитает про них, только повысит уровень его знаний. Вот так значит - решил за него: читать или нет, если требуется только одно - решить проблему и забыть. А многие "читают и повышают", когда "узнают новые термины"? Мне много раз приходилось видеть, как люди машут руками и говорят: "Пожалуйста, вот только не нужно объяснять! Не трать время, сделай поскорее и я поеду..." С тех пор я считаю вполне уместным, когда вижу вступающего на скользкий лед, не подтолкнуть в спину, а наоборот - взять за руку и остановить, показав безопасный обход. Прохожий:С чего вы взяли что эдс слабый? Из "жалобы" ТС - он указал напряжения. Прохожий:без емкостной нагрузки регулятор работает "криво" ? Криво или не криво - а чтобы получить напряжение 13,7...14,2 на выходе, ему требуется иметь на входе уж никак не меньше 18 вольт. Это если схема реле напряжения содержит один выпрямительный диод. А если мостовое выпрямление, то еще больше - на величину падения напряжения на переходе диода. Ведь не секрет, что для заряжания свинцово кислотного аккумулятора с жидким электролитом требуется подать на его пластины напряжение, превышающего его собственную ЭДС в полтора раза. Когда у меня еще был этот мопед, то аккумулятор был совсем дохлый, его хватало сразу после заряда на 2 минуты работы поворотников или на минуту горения габаритов. Тем не менее, он довольно хорошо справлялся с буферизацией напряжения в сети мопеда и свет был хороший - он был на постоянке. После глушения мотора свет фары напоминал "вежливую подсветку" салона иномарки или освещение зрительного зала кинотеатра перед началом фильма.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2017 в 07:43, Дед: причина не указана)
1814 дней назад
Дед:Из "жалобы" ТС - он указал напряжения. Вы делаете выводы с показаний постоянки без емкостной нагрузки , они изначально не верные, если бы тс включил тестер на частотомер , то увидел бы десятки килогерц.
Прохожий:Вы делаете выводы с показаний постоянки Я делаю выводы из показаний переменки. Я спрашивал про переменку и получил ответ, надеюсь, про переменку. А если ответ был неадекватен вопросу - извините, "умываю руки"...
