#320
- 29 мая 2017, понедельник
1076 дней назад
Угу, после замены крана старый шланг оказался коротким. Пришлось колхозно наращивать временно... Там вообще пока многое на живую нитку. Ещё копать и копать!
#321
928 дней назад
Czech:после замены крана старый шланг оказался коротким. Хош гламура? Могу розовым шлангом поделиться.)
#322
1076 дней назад
Розовый высоковольтный провод тогда нужен в комплекте!
#323
928 дней назад
Czech: Розовый высоковольтный провод тогда нужен в комплекте!
Такого розового нет. Красный есть.)
#324
- 30 мая 2017, вторник
Новороссийск
2485 дней назад
Посмотрел на фотки Риги и прям слеза навернулась, такие впечатления от нее были испытаны в детстве.
#325
- 25 августа 2017, пятница
1076 дней назад
#326
- 14 мая 2018, понедельник
1076 дней назад
Мапед исправно возит меня в магазин на станцию. Если еду один. Если с сынищем - тут без урала уже никуда. Вторая скорость так и "гавкает", да и разгон как был вялым так и остался. А не пох ли? Оно такое и должно быть - фотогеничное внешне, но убогое технически. За это и люблю. Вкратце как-то так.
#327
Czech, Ты же Czech, а номер у тебя почему то югославский.
#328
928 дней назад
Харитон:а номер у тебя почему то югославский.
#329
1076 дней назад
Харитон:номер у тебя почему то югославский. Я живу в подмосковье и номер у меня подмосковный. Ну хоть никаких звуков с этой фотографии не слышишь, и то хорошо.
#330
- 16 мая 2018, среда
318 дней назад
Гавканье можно убрать установкой кпп от ш-58 и запилив муфты алмазным надфилем. Только втулки вилки переключения в картере и вилку переключения передач тоже придется брать от ш-58. Зато потом коробка будет работать четко и ничего гавкать не будет. Наоборот потом скорость не всегда можно будет выдернуть. Если уж вставил то потом уже не выбьет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2018 в 16:35, Vladimir 90: причина не указана)
#331
1076 дней назад
Много возни для мопеда, проезжающего 100км в сезон.
#332
1342 дня назад
Kenny:номер у тебя почему то югославский.
#333
- 18 апреля 2019, четверг
Екатеринбург
964 дня назад
Добрый всем вечер.Помогите решить проблемку? Срезал все спицы на 16" колёсах , думал запросто найду новые ,но нигде найти не могу. ( Рига 4)
#334
Naчинающij, Авито тебе в помосчь!
#335
- 24 апреля 2019, среда
Екатеринбург
964 дня назад
Доброго дня парни . Реставрирую Ригу 4 , есть вопросик . Ведущая звезда цепи сношена в хлам. Нашел несколько предложений на Авито . Только там все звезды от более поздних Риг , у них 14 зубов, а у меня 13, по шлицам вроде подходят ( их 11 ). Дайте совет , можно такую ставить или нет ? И что будет ? Быстрее ехать ? Забыл матчасть. В институте проходили, но 33 года назад.
#336
1076 дней назад
Быстрее ехать не будет при таком чахлом моторчике. Будет тухлее разгоняться, но меньше реветь и вибрировать. Скорее всего разницы не почувствуешь.
#337
Екатеринбург
964 дня назад
Со скоростью понял. А цепь не будет затирать за картер? Ведь она типа чуть большего размера? Двигатель ,Щ-52. Вроде бы на последующих мопедах картер похож. Заранее извините , что по дилетантски спрашиваю , последний раз разбирал и собирал такой же мопед в 1977 году, в 12 лет.
#338
1076 дней назад
Не ставил, сказать не могу.
#339
Затирать не будет, делали сами на заводе такие, для форсированных "шавок".
#340
13 и 14 стандартные звезды на Ш. Одна на 19" колесо, другая на 16. Ведомая тоже была разная, это я на тот случай если пропорции не получились))). Затирать не будет. На прародителе, Стадион, вообще 12, а это место картера неизменно.
318 дней назад
Не будет. Но на стоковом моторе 14 зубая звездочка на ходовой с 16ми колесами и если ведомая меньше чем 35зубов то может быть сильный провал при переходе на вторую передачу. Во многом это зависит от состояния цпг и настроек зажигания и карбюратора. В идеале шашник на 16 колесах с 14 ведущей хочет звездочку ведомую на 37-38 зубов. Просто так махнуть за место 13 зубов 14 это все равно что ведомую махнуть на три зуба. А это уже разница ощутимая. Разницы в скорости скорее всего болоьшой не будет. Только что под уклон. А на подъеме может и не вытягивать. Двухтактный двигатель должен крутить оброты. А увеличенная звезда будет больше его нагружать. Может либо недокручивать с этой звездой, либо он если ездил на 13 зубой и перекручивал (что при мощности в 1.8лс крайне сомнительно) то на новой 14 он поедет нормально. Подбор звезд влияет на распределение нагрузки на двигатель. Нужно подобрать так чтобы двигатель уверенно выходил на свои рабочие максимальные обороты. И уверенно держал их на высшей передаче. А так да, звезды эти ставились серийно на них.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2019 в 17:21, Vladimir 90: причина не указана)
#342
- 13 августа 2019, вторник
Екатеринбург
964 дня назад
У меня другая цветовая гамма , но тоже глаз не оторвать . Добавлено спустя 5 минут
